- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Bluetooth hangszórók
- Apple notebookok
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
gyapo11
válasz bb.bocs #65685 üzenetére
Nehéz megmondani a max hőfokot. A ledtől a mérés helyéig van egy hőellenállás a különböző fémeken és más anyagokon át, aminek következtében a led a bekapcsolás utáni maximális hőfok elérésekor melegebb, mint amit a hőmérés mutat. Az odavillantós lámpák sokkal nagyobb teljesítménnyel világítanak, mint ami hőt el tudnak szállítani a felületükre és leadni a környezetnek. Emiatt a led túlmelegedne.
Azt kellene megmondani valakinek, hogy pl. egy 30 W-os teljesítményre kapcsolva a ledet hány fok különbség lesz a led és a hőszenzor között. Ha pl. 20 fok, akkor érdemes 50 fokra állítani a hőkorlátot, így a led nem lesz melegebb 70 foknál, amit még kibír.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz bb.bocs #65710 üzenetére
gondolom ahogy merül az akksi úgy veszi vissza a fényerőt
Vannak olyan lámpák is, amikben olyan feszültség konverter van, ami a merülő akku csökkenő feszültsége ellenére végig tartja a beállított fényerőt (ha ezt a hőmérséklet megengedi). Aztán amikor elér egy meghatározott merültségi fokot az akku, akkor a lámpa elalszik.
gyapo11
válasz bb.bocs #65725 üzenetére
lumen=lux*felület
Ha lámpát mérsz, akkor leméred a lámpa fényét luxmérővel, és leméred a megvilágított felület nagyságát. A nehézség az, hogy a lámpák nem egyenletes fénykört világítanak, hanem középen több a fény, a széle felé haladva kevesebb, és az sem egyenletesen, hanem lépcsőkben. Ezeket egyenként kell mérni és körgyűrűként számolni a felületüket, majd összeadni. A lumen az összes kibocsátott fény mennyiségét mutatja, tehát még a fénykörön kívül eső fényt is le kell mérni a viszonylag pontos adathoz.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Nem mindegy milyen felhasználásra. Pl. egy 500 lumenes fejlámpába 2 db 18650-et párhuzamosan lehet, összeadódik a két töltésmennyiség, tovább világít a lámpa, nem léphet föl mélykisütés, mint a sorba kapcsoltaknál. Viszont ha nagyáramú lámpába teszed, mint pl. a Q8, akkor ugyanaz a hatás lesz, mint amikor egy hosszú rudat visznek a vállukon különböző magasságú emberek. A magasabbakon lesz a teher, az alacsonyabbak meg lógnak a rúdon, egyáltalán nem járulnak hozzá a teherviseléshez, sőt. Tehát ha az akkuk között különbség van abban, hogy a különböző (főleg a nagy) áramoknál mekkora a kapocsfeszültségük, akkor kevés cella fog nagyon terhelődni, esetleg túlterhelődni.
gyapo11
Elektromos biciklik, elektromos autók is így használják a cellákat, szóval biztos lehet, megfelelő töltő és akkuvédő elektronikákat kell használni hozzá.
Meg is kerülhető a probléma, n db cellát párhuzamosan kötsz, és egy megfelelő teljesítményű konverterrel alakítod át 12 V-ra. Így a töltés marad a szokásos csak nagyobb árammal, kisütésnél az azonos feszültség adott lesz, az üzemi áram kb. háromszoros lesz (+ a konverter hatásfoka miatti veszteség), vagyis 15 A is lehet. Ahogy a korábbi bejegyzésben írtam, közel azonos cellákat érdemes használni.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz bb.bocs #65774 üzenetére
A TP4056 egy LiIon akkuk töltésére kifejlesztett ic, állandó árammal és állandó feszültséggel tölt. Bármilyen méretű és formájú akkut tölthet, a befogatást, kontaktusokat, dobozolást, tápellátást neked kell megoldani.
Jófogáson van épp egy Xtar VC2S, leírás szerint tudja a 21700-at tölteni. Ehhez egy mikrousb csatlakozós táp kell még.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Nem tudom hogy kötik az autókban, biciklin 24-36 V a jellemző, az meg 6-10 cella sorban és az Ah-nak megfelelő számú sor párhuzamosan. Neked 3-5 A kell, az eléggé hasonló a biciklikéhez, szóval javaslom a 3s2p kapcsolást. Azt viszont nem tudom hogy fogod ezt tölteni. A 3 sorban az OK egy bms-sel, de hogy ezeknek párhuzamosan milyen töltésvezérlés kell annak utána kell nézni.
gyapo11
gyapo11
válasz blueye #65847 üzenetére
Nálam is a kulcstartós lámpa van legtöbbször. Az lehet, hogy világosban indulok és nem jut eszembe betenni egy lámpát a hátizsákba vagy más miatt nem, de a kulcsomat mindig viszem. Kés és óra is mindig van nálam, ha kilépek a házból, de valahogy a lámpa nem idegződött be ennyire. Lehet, hogy a kés mellé be kellene tenni fixre egy lámpát is a hátizsákba. De melyiket? Másik lámpa kell ha sokáig kell világítani nagyobb fénnyel, más kell ha esőben vagy vízben fogom használni, más kell ha szereléshez fogom használni, más kell ha a fejemen lesz, más kell ha az övemre csíptetem és előre világít, más kell lámpásnak. Na ez a nehéz kérdés.
gyapo11
válasz sarajhvh #65856 üzenetére
Pontos adatot nem tudom hogy lehetne, a gyártó tudhatja a belső alkatrészek méreteit, anyagainak az elektromos jellemzőit.
Valamelyes infót lehet azonban méréssel is szerezni, a belső ellenállás sokat elárul. Minél kisebb, annál nagyobb áramnál sem fog melegedni az akku a veszteségtől. Legegyszerűbb mérés a töltőkkel történhet, már amelyik mér belső ellenállást, de ez nem túl pontos. Jobb egy erre a célra készített műszer, vagy mérési összeállítás, kapcsolóelem (fet vagy tranzisztor), terhelő ellenállás, oszcillátor, oszcilloszkóp, szóval ez már elektronika szakkörös feladat.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz jézusom #65861 üzenetére
Azzal lehet áramot mérni. De hogy jön ebből ki, hogy az akku mennyit bír? Valami adat még hiányzik. Pl. a cella hőfoka x áramnál y idő után (plusz még a környezeti hőmérséklet), vagy x A terhelésnél az üresjárási feszültségből mennyit csökken (ez közelít a belső ellenállás méréséhez). Szóval önmagában egy árammérés szerintem nem visz közelebb az akku terhelhetőségének megállapításához.
gyapo11
gyapo11
válasz Lacerta #65921 üzenetére
Az lehet. Van egy ilyen táp modulom, be 4-35 V, ki 2-35 V, valami ilyesmi. Két lm2596 vagy mi ic van rajta. Akkor lehet, hogy az egyik földobja 35 V-ra a másik meg abból dolgozik lefelé.
gyapo11
válasz Donki Hóte #66058 üzenetére
Forward clicky kapcsolóval elég nehéz lenne a vezérlést megoldani. Erre sokkal jobb a nyomógomb, akár oldalt akár hátul van. Cserébe a nyomógomb nem szünteti meg a fogyasztást kikapcsolt állapotban sem.
gyapo11
válasz Chris Kiki #66073 üzenetére
Igen, reverse clicky. Forward clickyvel is nehézkes lenne, csak jó ritmus/ütemérzékkel rendelkező emberek tudnák használni. A nagy többség egy párszor megnyomkodná és vágná a kukába.
Volt egy golyóstollam, ami félig benyomva és elengedve tolta ki a hegyét, teljesen benyomva húzta vissza. Senki nem tudta használni, mert amikor az első nyomásra kiment a hegy majd vissza, akkor még erősebben kezdték nyomkodni, ami persze nem segített.Még belefértem a szerkesztési időbe. Szóval van egy tailcapes reverse clicky-s lámpám (Akoray), ami tudja a rampinget, de nem úgy ahogy gondolnánk. Hanem van egy beállítási módja, amikor végigsöpör minimumtól maximumig a fényerő, és ahol megnyomjuk a kapcsolót, azt az értéket tárolja el. Sokáig úgy használtam, hogy 3 értéket eltároltam, low-mid-high, és egy-egy pöccintéssel a kapcsolón lehetett lépegetni ezek között.
gyapo11
válasz Donki Hóte #66114 üzenetére
Ez már túl kényelmetlen. Azért már, mert vannak memóriás és oda-vissza léptethető lámpák is. Volt egyébként olyan is a kezemben, amin direkt kikapcsoltam a memóriát, mert a körbe-körbe léptetgetés idegesítőbb volt, mint az első fokozatról indulás. Ha mondjuk a harmadikról akarunk visszalépni a másodikra, akkor 5 fokozatnál 4 kattintás memóriával, memória nélkül meg 2, abból az egyik hosszú. Szóval akárhogy is nézzük, sehogy nem jó, csak a memóriás és mindkét irányban léptetős akár lépcsős akár stepless.
Valamikor a low-high meg low-mid-high időkben alakult ki ez a végigléptetős-elölről kezdős driver, a laposelemeshez képest ez is előrelépés volt, de nagyon eljárt az idő fölötte.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz MittuDomain_ #66124 üzenetére
Nekem küldözgeti. Január 5-i vásárláshoz küldött legutóbb, subject: Order 8124152471xxxxxx is good to go! A fizetés után 30 perccel.
gyapo11
válasz sarajhvh #66138 üzenetére
Nekem logikus. Az akkuban egy fólia formájában van az anód és a katód, köztük szigetelőanyag és elektrikum és így van feltekercselve. Minél nagyobb a fóliák felülete, annál nagyobb a kapacitás, viszont annál vékonyabb anyagból kell gyártani a fóliát, mert a méret adott. A vékonyabb anyagnak viszont nagyobb az ellenállása.
gyapo11
válasz sarajhvh #66141 üzenetére
Kevés az adat. Amikor nem működik a turbó, akkor nem az van, hogy bekapcsol és vagy rögtön kikapcsol vagy alacsonyabb fokozatra vált, hanem meg se villan tubóban. Ebből következően a lámpa az akku feszültségéből dönti el, hogy mehet-e a turbó vagy sem. Pedig úgy kellene, hogy bekapcsol, és ha ekkor nem bírja tartani a feszültséget az akku akkor kellene lejjebb kapcsolni. Ugyanolyan töltöttségű akku is változtatja a feszültségét a hőfoktól függően.
Vagyis az Ah érték mellé kell még az is, hogy a lámpa milyen feszültséget vár el ahhoz, hogy bekapcsolja a turbót. Ez lámpánként változhat, és a turbó is lámpánként más terhelést jelent. Az akkut tehát le kell mérni a lámpa fokozatainak megfelelő árammal terhelve, vagy legalább a turbóhoz tartozó árammal, vagy keresni kell diagramot görbesereggel, amiből ezek az adatok kiolvashatók. Ha megvan, hogy mekkora töltöttségig tudja az akku tartani az elvárt feszültséget, akkor nagyjából lehet tudni, hogy mennyi ideig fog turbóban világítani.
Talán a legegyszerűbb a gyakorlati módszer olyan lámpával ami kivillogja a feszültséget tizedvoltos felbontással, nézegetni kell, hogy mikor nem kapcsolja már a turbót, és akkor megnézni, hogy mennyi a feszültség, és így használat közben is ellenőrizhető, hogy menni fog-e a turbó.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz bedvóter #66192 üzenetére
Fotóval/videóval igen, annak nem alkalmazkodik a szenzora, éppen ezért állítani is lehet, hogy milyen színhőmérsékletlegyen a fehér, így akár a gyertyalángra is lehet kompenzálni, pedig az még szabad szemmel is sárga fényt ad.
Az izzószálas izzók évtizedekig világítottak, és nem lehetett olyat olvasni hogy hú de sárga lenne, pedig talán 3200 K-es. Nem volt mihez hasonlítani, a szem pedig alkalmazkodik. Ha azt hasonlítjuk egy 5000 K-es lámpával, akkor már baromi sárgának látjuk. A filmeknél persze nem volt mindegy, rá volt írva, hogy milyen fényhez való, meg voltak színszűrők, amik igazítani tudták a film színhőmérsékletét a megvilágító fényéhez (napfény/műfény).
Ha egymagában nézzük, akkor talán a 4000-nél már észre lehet venni, hogy enyhén sárgás, az 5000 nekem tökéletesen fehér, a 6500 is, az látszik hogy hidegebb fehér. Ezért a 6500 a jobb, mert több fényt ad. A döntést 5000 alatt kell meghozni, hogy lehet-e sárgás, akár cserébe jobb CRI-s, vagy maradjon a fehér. A 2700-as ledes fény már inkább narancsos, annyira sárga. Kora hajnali vagy naplementés hatású portrékat lehet vele fényképezni.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Onnan jöhet a színeltérés az azonos K-ű ledek között, hogy azok nem fekete testek. Elméletileg a színhőmérséklet onnan jön, hogy egy abszolút fekete testet adott hőfokra hevítünk, és annak milyen a fénye. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy lasert adott színnel, hogy csak az az egy hullámhossz van a fényben, hanem összetett az infrától az ultaibolyáig. A ledek is hasonlóan színtartományokat sugároznak ki, aminek az összetett értéke ad egy látott színt. És a különböző ledeknek másmás sugárzási görbéje van, amiből valamilyen matematikai módszerrel kiszámolnak egy színhőmérsékletet, de a szemünk mást láthat, mint a matematikai képlet.
gyapo11
válasz Chris Kiki #66217 üzenetére
Szerintem az sem egyértelmű, hogy TIR=szórt fény. A TIR-nek inkább az a lényege, hogy a fény belép az optikai testbe, és abban a határfelület belső oldalán teljes visszaverődéssel változik a fény iránya, tehát a tükörrel ellentétben nincs visszaverődési veszteség. A megfelelő forma kialakításával ez is lehet ugyanúgy szűk csóva és széles, mint a tükörrel vagy lencsével.
gyapo11
becsületesen megküldve a fényerőt
Ez a kulcsmondat, nagyobb terhelésen melegszik a led (ami melegíti a lámpát) és melegszik az akku is belülről, szóval hamar eléri a kellemes langyos hőfokot, ott meg már jól teljesít.
gyapo11
válasz Wolfskin #66298 üzenetére
A ledes fotózással az a gond, hogy a led fénye nem egyenletes színeloszlású. Kéknél van egy csúcs, aztán egy gödör, és a zöld-pirosnál megind egy szélesebb csúcs. Ahol gödör van, ott az lesz, hogy az olyan színű részletek alulexpósak lesznek, és ezt utólag nehéz korrigálni. A high CRI ledeknél nem tudom mennyire van ez a hatás.
Az 1000 lumen, 3 óra és 1-2 18650 nem jön ki, 30 Wh-hoz még a két cella is kevés. Másrészt az 1000 lumen az egy 100 W-os izzó, fotózáshoz inkább túlfeszített 500-asokat szoktak használni és nem egyet. Ha még visszavert is lesz, akkor még rosszabb a helyzet.
A visszavert fénynél a cd nem számít csak a lm, a plafon bármekkora fényfoltból is teljesen szórt fényt csinál.
Nincs mért adatom, de mintha az L6 bírná folyamatosan a 3000-3500 lm-t, nem tudom a Q8 mennyit bír, de valami ilyen nagytestű lámpa kell vagy komolyabb ventilátoros hűtést mellé tenni.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Kellene egy fotó ugyanerről a virágról ugyanezzel a beállítással izzólámpával megvilágítva, és a megfelelő színhőmérsékletre állítva a fényképezőgépet. Sajnos nem nagyon van kék a képen, így nem tud kijönni a különbség. Szabad szemmel nézve a ledes fotókat nem nagyon tűnik föl az egyenetlenség, de összehasonlítva már biztos jobban.
gyapo11
valóságban mért kimeneti feszültség/leadott áram
Mivel méred, illetve mennyire pontos műszerrel? Multiméterek általában 0.5 %+3 számjegy pontosságot adnak meg, ez egy 4000 vagy 2000 kijelzésű műszernél 21+30 = 51 mV eltérés lehet a valódi értéktől, tehát ha 4.2-t mutat, akkor 4.15-től 4.25-ig bárhol lehet a valós érték.
gyapo11
válasz Wolfskin #66364 üzenetére
a zöld lámpa azért jó, mert a zöld lomb azt a fényt nyeli el leginkább
Fordítva, a zöld színű tárgyakat azért látjuk zöldnek, mert azt a színű fényt verik vissza a szemünkbe. Ha egy piros vagy kék színű tárgyat világítunk meg zöld színű fénnyel, akkor az fekete lesz, mert a zöldet elnyeli, a pirosat meg a kéket verné vissza, de a zöld fényben ezek nincsenek.
gyapo11
Az egyszerű töltőfejek semmit nem figyelnek, amennyi áramot tudnak adni 5 V-on annyit adnak, utána elkezd a feszültség csökkenni. Ha van két usb aljzat rajta, az egyikben egy készülék töltődik 1 A-rel, és a másikba is bedugunk egyet, akkor le fog esni a feszültség, és ettől lehet hogy mindkét készülék töltése megáll, maguk a készülékek állítják le a töltést az alacsony feszültség miatt. Ekkor persze a feszültség visszaugrik 5 V-ra, esetleg megint elindul a töltés, megint leesik a fesz. szóval nem egészséges.
Manapság eléggé elterjedt a pd, qc stb. okos töltők, ezek az usb adat vezetékein kapnak jelzést a töltendő készüléktől, és annak megfelelő feszültséget adnak le.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz sarajhvh #66473 üzenetére
Szerintem igen.
Ha én tervezném a cuccot, akkor az 1 A feliratú slot nem adna le többet, de ehhez kellene egy áramkorlátozó áramköri rész, ami legalább 30 dollárcent, és millió számra gyártva már komolyabb veszteség. Vagyis valószínűleg többet tud leadni az 1 A kimenet is, ha a másik slot nincs terhelve, mivel az elektronika elvileg tudja a 2.1 A-t is.Inkább a töltőre kell bízni ezt, azokon be lehet állítani a töltőáramot mondjuk 500 mA-re. Ha a lámpában is van töltőelektronika, és azzal akarod tölteni, ott bajosabb, mert a töltőfej bírja az áramot a lámpa meg mondjuk 1 A-rel tölt, akkor ott 1 A fog belefolyni az akkuba. Ha a töltőfej bírja a 2 A-t és a lámpa annyival tölt, akkor 2 A fog az akkuba folyni.
Azt nem tudom, hogy ha a töltő 1 A-rel töltene, de nem kap csak 500 mA-t, akkor mi van. Nyilván beesik a feszültség, és nem tudom erre hogy reagál a töltőelektronika. Mert ha ezt lekezeli, és tölt 500 mA-rel, akkor kell egy kis tápmodul, amin van feszültség és áramkorlát potméter, beállítani 5 V-ra és 500 mA-re és kész.
gyapo11
válasz sarajhvh #66479 üzenetére
Nem láttam még állíthatót. Kisipari módszerrel persze lehet bármit csinálni, de nem szükséges, mert a táp modul készen kapható pár $-ért, annál csak drágábban lehet előállítani házilag. Kell még hozzá egy 5 V-nál magasabb feszültségű táp is, esetleg ha több eszközt akarsz egyszerre tölteni, akkor még egy tápcsatlakozós usb hub is.
De házilag azt is lehet, hogy az akkura teszed rá a tápmodult közvetlenül, pontosan beállítod 4.2 V-ra és a kívánt áramra. De akár 4.2 V alá is állíthatod pl. hosszabb tároláshoz félig tölteni.
Pl. 9 vagy 12 V-os adapter, tápmodul.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz Tartarus #66481 üzenetére
Nézd meg terhelő ellenállással. Én vettem 2 A-esnek mondott töltőfejet, rátettem a terhelést, 1 A-nél OK, 2 A-nél meg kijött mondjuk 1.5 A, de a feszültség közben leesett 3 V-ra, jött is vissza a pénz. Ez nem áramkorlátozás, hanem egy 1 A-re méretezett transzverter. Az áramkorlátozás az, amikor a terhelés növelésekor a meghatározott áram eléréséig tartja a feszültséget, további terhelésre az áram stabil marad de a feszültség esni kezd. Pont azért esik a feszültség, hogy ne nőjön tovább az áram.
Szerintem azért nem jön ki töltéskor több, mert a töltött készülék szabályozza a felvett áramot, és korlátozza 1 A-re. Volt olyan, hogy bedugtam a telóba és 300 mA-körül töltött, kihúztam visszadugtam és 900 lett, amennyi szokott is. Vagy bedugtam egy kábelt 400 mA, másik kábel ugyanazzal a töltőfejjel és töltött készülékkel 900 mA. Tehát függ a kábeltől, a kontaktus jóságától, a töltőfejtől és a töltött eszköztől is.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Ha a lámpa végig tartotta az áramot, akkor is közben az akku feszültsége esett, tehát a leadott energiát csak integrálással lehet kiszámolni. Ugyanez igaz a töltésre is csak fordított irányban.
Ha egy nagyon durva közelítéssel azt mondjuk, hogy 3.6 V-tal számolunk 1.43 A-rel 2 órát, az 10.296 Wh. Ha szintén 3.6 V-on számoljuk a 3300 mAh-t, az 11.88 Wh. Azt meg biztosan tudjuk, hogy az akkukba többet kell tölteni mint amit ki tudunk venni belőle, szóval közelítő értékeknek ezek jók.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz Cyborg #66496 üzenetére
A bányászok szereztek nagy gyakorlatot a lámpák használatában, amikor már elektromosak voltak, akkor az akkuk kezelésében. Szerintem ők sem az egész lámpát vitték a töltőhöz, hanem csak az akkukat. Szóval nem olyan nagy probléma még az sem, ha ki kell venni az akkut és úgy tölteni, biztonságosabb, jobb a hűtés, az akku élettartamát meghosszabbíthatja, ha egy akku legyengül, a töltőn hamarabb észre lehet venni, ez a munkavégzést segíti ha nem alszik el váratlanul hamar a lámpa.
gyapo11
gyapo11
válasz Masooo #66522 üzenetére
AAA lámpa lehet pl. a Lumintop HL AAA, kicsit drága. Inkább kulcstartós lámpát ajánlanék helyette beépített akkuval. Nem a Nitecore Tube, Fenix UC01 vonalat, hanem Nitecore TIP, TINI, TIKI, Astrolux K1, MecArmy SGN. Vagy AA elemes, kapcsoló nélküli, tekerős a JetBeam JET - I MK.
gyapo11
válasz WestBam #66564 üzenetére
Ez így van. De ha már tettek bele, akkor miért nem golyóscsapágyasat? Régen mikor pc szervizes voltam voltak ilyen kis processzor hűtő ventik, siklócsapágyas évente csere, golyóscsapágyas sose csere.
Volt olyan ügyfél, akinek cseréltem, legközelebb bármi alkatrész kellett a gépébe már úgy kérte, hogy a "golyóscsapágyas" verziót kéri.[ Szerkesztve ]
gyapo11
Nemrégen én szintén alin a GlobalPower Co., LT Store-ból vettem, 5 db HG2 volt bruttó 8.84 $. Zanflare C4 szerint 500 mA töltéssel kicsit 3000 mAh alatt van a kapacitásuk, max 50 mAh-val, és olyan 50-60 mΩ a belső ellenállásuk. Szóval nem a legcombosabb lámpába valók, az én 100-300 lumenes használatomhoz viszont jól illenek.
gyapo11
válasz Masooo #66619 üzenetére
Szerintem nem veszélyes.
Ha egy nagyobb belső ellenállású akkut jobban megterhelsz, akkor az áram melegíti az akkut. És persze a feszültség is leesik, amit látni fogsz a gyenge fényerőn, innen tudod hogy hoppá van.
Vegyünk egy 200 mΩ-os akkut, világítsunk 700 lumennel, legyen 100 lumen/W, vagyis az áram 1.9 A, ez az akkuban már 0.38 V-os feszültségesés és 0.7 W-os fűtés, nem olyan vészes. 500 mΩ-nál 0.95 V és 1.8 W, de itt már a 3.7 V-os akku csak 2.7-et tud kiizzadni, annak meg a lámpák már nagyon nem örülnek ha még egyáltalán világít, a turbót meg már régen elfelejthetjük.
Kis fénynél meg szinte észre sem vesszük, hogy egy nagy belső ellenállású akkut használunk. PL. 150 lumenes sétálás 500 mΩ-os akkuval 1.5 W, 400 mA, ez 0.2 V feszültségesés, 0.08 W hőveszteség az akkuban.
Összefoglalva, amíg használható fény jön ki, addig lehet használni a gyengébb akkukat is, nem a melegedés lesz a legbosszantóbb.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Minél több olyan becsületes ember van, aki kifizeti a késett csomagokat, annál kevesebbet kell az árba építeni emiatt. Ha az egész láncban Kínától idáig senki nem lopna el semmit és minden csomag megérkezne, akkor egyáltalán nem kellene beépíteni semmi pluszt az árba. Legyen ez a cél.
gyapo11
válasz -szabi- #66735 üzenetére
Ez teljesen rendben van, én is jártam így, szóltam és vagy félreértették vagy nem foglalkoztak vele.
Az nincs rendben, hogy a szállítási lánc hibája miatt a kereskedő szívjon, aki viszont ezután az árakba beépíti a becstelenek által ki nem fizetett tehát ellopott cuccok árát, és a becsületesek fizetik ezt a többletet.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
0.25 luxnál van a távolság megadva. Hadd ne mondjam, hogy az milyen ...füst fény. Nem is értem miért nem a század részét határozták meg és akkor 10-szeres lenne a távolság.
Ha egy 20 lumenes kis kulcstartós lámpával megvilágítunk 2 m2-t, az 10 lux, ennek a 40-ed része a 0.25 lux, így már könnyen elképzelhető, hogy mit lehet látni akkora megvilágítással.
Ha a 10 lux lenne a "hatótávolság"-hoz szükséges fényerő, akkor egyből hatodára csökkennének a számok, és mindjárt reálisabbak lennének, pl. 600 m helyett 100 m. De akkor nem lennének olyan jól eladhatók a lámpák.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Én is kedvelem az olcsóbb lámpákat, ezt régebben kifejtettem, de már nem ajánlok itt semmit, rossz a fogadtatás. Drágát meg a hülye is tud venni.
Ki lehet fogni jókat is meg rosszakat is, nyilván van kockázat, mert a kínai hazudik össze-vissza, de még így is sokkal olcsóbb, mint a drágát megvenni. Nekem is volt a kezemben sok lámpa mondjuk 50 $-ig, minimális dolgokban tud jobb lenni, pl. a széleken szebben ér véget a fény, jobb a driver kezelése (nem low-mid-high, hanem stepless vagy sok fokozat előre-hátra), bár drágáknál is előfordul a pár fokozat, garancia ha itthonról veszi valaki vagy van kereskedő ismerőse, aki "intézi" a gyártóval a küldést költség nélkül.
Az igazán nagy fényeknél indokolt a magasabb ár, azt az olcsók nem tudják elérni, mondjuk 10 ezer lm fölött.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz WestBam #66940 üzenetére
Igen, ez is igaz. De ha nem néz utána (lásd: hülye), akkor is nagyobb esélye van a jó lámpára a drágábbak között. Egyáltalán nem igaz hogy a drága lámpa mindig szuper jó, de az esély nagyobb, plusz garancia, plusz szebb/nagyobb fény, plusz jobb UI és UX.
Az olcsónál több ész kell (lásd: nem hülye), mert ismerni kell, hogy a kínai miben hazudik, utána kell nézni hogy más írt-e már róla tapasztalatot, sok fotót meg kell nézni, lehetőleg szétszedőset, és tudni kell, hogy milyen alkatrészek lehetnek hibaforrások, pl. minek kell fémből lenni és mi lehet műanyagból.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz bbsofficial #66953 üzenetére
Órásoknál van ilyen olcsó órák, kulák órák, nem ez a neve de a lényeget mutatja. Gondolom nem lehetett összeengedni a két tábort, mert ment a vita, itt a lámpáknál is hasonló a helyzet valóban.
gyapo11
válasz FBLLMAG #66958 üzenetére
Tkp. nem is műszaki alapon van vita vagy véleménykülönbség, hanem valaki írta is, hogy vannak akik megengedhetik maguknak. Nem ismerjük egymás anyagi helyzetét, de kevés emberre lehet igaz itt, hogy egy 100 $-os lámpát ne tudna megvenni, az 30 ezer Ft. Én határozottan meg tudnám, de nem veszem, mert nekem nem ér annyit. Összesen persze sokszor 100 $-t költöttem lámpára, azok egyenként nekem megérték.
Tehát a különbség szerintem nem az a két csoport között, hogy gazdag meg csóró, hanem hogy megéri-e neki azt a több pénzt, mikor a 10 $-os lámpa is világít, sőt még olcsóbb is van.
És van még egy effektus, a vadászat. Flash sale, kupon, coin meg bármi, amitől olcsóbb lesz egy lámpa. És ha meg tudok egy 40-50 $-os lámpát venni 22-ért, akkor a 100 $-os lámpa már nagyon drága, mert az a 22 $-ért vetthez képest már nem tud olyan sok pluszt fölmutatni.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
Bocs hogy beleszólok, biztos nem vagyunk egyformák, kinek-kinek más fontos egy lámpa szolgáltatásai közül, ezt kár lenne bírálni, lenézni stb. Van aki ki akarja facsarni az utolsó elektront is azonos fényerő mellett a lehető legnagyobb hatásfokú driverrel, és ez megér neki +50 $-t, akkor hajrá, más meg visz egy pótakkut. Az ár is egy szempont, van akinek fontos, hogy minél olcsóbb legyen, van aki meg rászánja a több pénzt. Nincs ezzel baj addig, amíg nem kezdjük el támadni azokat, akik másképp döntenek mint mi. Én senkinek nem mondom, hogy ne vegyen drága lámpát, ő pénze, szerintem fölösleges, és én nem teszem. Viszont én kaptam olyan fölszólítást, hogy ne reklámozzam az olcsó lámpákat. Na ez a nem jó, a vita elkerülése érdekében nem teszem, és ezt javaslom mindenkinek, ha meg akarunk férni egy fórumban.
gyapo11
Ez hosszú lesz, több posztra írok egyben.
A luxmérés a spotban valóban félrevezető lehet, jobb lenne egy isolux vonalakkal és méretekkel ellátott fotó homogén felületre világítva, de az meg sok munka. A csupasz fényfolt fotó sem elég, mert a szem a valóságban másképp lát mint a fényképezőgép. A teljes infóhoz kell tudni minden ponton a luxot és a méreteket. Ebből már lument is lehet számolni. ZozzV6 csinált is ilyen falra vetített fotókat, de se méretek se luxok, így kevés az info.
Remélhetőleg az itteni fórumozók már vannak annyira képben fénytanból, hogy értik a lényeget, volt már annyi lámpa a kezükben, hogy tudják milyen a szűk spot, milyen a flood lámpa, mi az a lux stb.
A tartalék akku témához: hányszor szentségeltem én, amikor egy régebben használt fényképezőgépet elővettem, és battery depleted vagy hasonló üzenet fogadott bekapcsoláskor. NiMH akkuk R2U technológiával, Varta, Eneloop, Tronic, GP jut így hirtelen eszembe. De van 4 Eneloop az egyik gépben több éve, és akármikor bekapcsolom 100 %-ot jelez, és fókuszál és exponál, szóval működik, ilyen is van. De azért én is jobban megbízok a LiIon hosszú távú tárolóképességében. Ha tartaléknak viszek egy akkut, akkor nem olyat viszek, ami évek óta nem volt a kezemben, hanem olyat, amiről tudom, hogy mikor töltöttem vagy frissen rátöltök. De méginkább másik lámpát viszek, hiszen a lámpa 50-100 g többlet, és így nagyobb a biztonság.
Azt el kell ismerni, hogy sokkal könnyebben lehet ma AA elemet venni valahol boltban, benzinkúton, mint LiIon akkut. De a föntebb említett sok negatív élmény a NiMH akkukkal eltántorított az ilyen áramforrással működő lámpáktól. Van ilyen lámpám néhány, frissen töltött akkuval működik is biztos órákig, a fénye is elég. Elgondolkodtam az Armytek legolcsóbb lámpáján a Kaidomainen, talán 32 $, hogy legyen egy igazán dicsért minőségi lámpám :), de 9000 Ft-ot egy AA-s lámpáért nem adok, azért hogy itt álljon n+1-ediknek a polcon. Úgyhogy továbbra sincs Armytekem.
A használt lámpáimban mindegyikben van akku, és főleg azok amiknek világít a gombja, pár hónap alatt annyi töltést fogyasztanak, hogy az egyiket kb. negyed órát tudtam használni, utána elkezdett villogni, hogy cserélni kellene az akkukat. Persze volt nálam másik lámpa, de azért erre figyelni kell ha a lámpának nincs az áramot fizikailag megszakító kapcsolója, és főleg, ha még ledeket is meghajt kikapcsolva is.
A füvet valóban nem kell megvilágítani, mert oda nem lépek, és a fényfolt átmérőjével négyzetes arányban csökken a megvilágítás, kétszer akkora folt már csak negyed annyi luxot tud felmutatni. Ezért jók a zoomos lámpák, mert pontosan akkorára lehet állítani a fényfolt nagyságát, amekkorára szükség van.menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet
gyapo11
válasz Donki Hóte #67007 üzenetére
A lux ugye az 1 négyzetméterre eső megvilágítási érték
Ezt nem értem. Ha 1 m2 a megvilágított felület, akkor annyi a lux mint amennyi a lumen, mert lux=lumen/felület. Erre gondoltál?
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
