- Nyomtató topik
- TV antenna és jelerősítés
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
WestBam
Mert mikrokapcsolós. Pl. a convoyokban rendes mechanikus kapcsoló van, abba amit a kapcsoló elbír áramot olyan drivert teszel, max elolvad és kicseréled egy omtenre. Ennél a kapcsoló csak egy "jelet" küld, nem az áramkört szakítja meg.
⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Klarus Mi7 bemutatója a heti cikk a blogomon
WestBam
Árban túllóg és súlyban sem ajánlanám az L6-ot. Ok, hogy jó nagy területet bevilágít, de azt cipelni szívás.
Kis méretben én az M1 vagy az M2-t ajánlanám, egy liitokala lii-100 töltőt és egy pár akkut hozzá. A két lámpa fényéről láthatsz fotót a blogomban.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz nagylaci32 #32226 üzenetére
Gyárilag 18650 pakk van benne?
Aliról egyébként filléres tétel gagyi b kategóriás 2s akku és csak a méret szab határt a kapacitásnak. Vagy esetleg hobbykingről rendes akku. Én azokat javasolnám, meg egy rendes akkutöltőt, hosszú távon kifizetődőbb, ha jobban belemélyülsz az autózásba úgy is kelleni fog. Traxxas gyári töltője is kő buta, én a mellé vettem egy turnigy accucell valahányast, tökéletes döntés volt, ma sem csinálnám másként⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz nagylaci32 #32249 üzenetére
Bármi előfordulhat, és még az ellenkezője is
Elsőre azt javaslom, ha teljesen meghalt a gyári pakk akkor a fóliát vedd le róla és tanulmányozd meg, hogy mi és hogy van benne, aztán akkor már látható, hogy mennyire lehet kivitelezni a házi tákolását. Én azt mondom még mindig, hogy nézni kellene hozzá egy rendes 2S akkupakkot ami méretben stimmel. Az ingyennél drágább lesz, de ha nincs nagy teljesítménye az esc-nek akkor jó bele valami olcsóbb pakk is. Ha nincs behatásnak kitéve akkor nem kell tokozott akku bele, az pedig sokkal olcsóbb.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz Sinisi #32261 üzenetére
Leginkább a C8-as mellé szokták írni, de mivel már a régi nincs piacon így csak a nevében maradt benne. Az új driveres verziók azok drágábbak, leginkább onnan és a leírásból tudod felismerni. A New C8 konkrétan az integrált pill-t jelenti.
WestBam
válasz Sinisi #32270 üzenetére
Mielőtt írna ide bárki egy kisebb regényt előtte javasolnám a blogom alaposabb átolvasását, gyík és bevezetővel kezdve. Aztán jöhet a C8 bemutató is, abban megkapod a választ arra, hogy akkor az XPL-HI modell gyengébb-e vagy sem. Spoilerezek kicsit: az távolabbra visz. Thrower esetén nem a lumenszám a mérvadó hanem a kandela érték, és a C8 XPL--HI LED esetén az magasabb mint az XM-L2 LED esetén, cserébe még szűkebb, intenzívebb a hotspot. Színhőmérsékletben nekem thrower esetén jobban bejön a hidegebb színhőmérséklet, érzésre picit erősebbnek tűnik, de ez egyénenként is változhat kinek mit lát a szeme.
WestBam
válasz superecneB #32311 üzenetére
Ajánlom a blogom ide vágó részét Most van H03 is amit szeretnél
WestBam
válasz nufenen111 #32312 üzenetére
Rosszul értelmezed a Lii-100-as működését.
Felismeri milyen akku van benne és annak függvényében tölt 4.2 vagy 4.35V-ig, de azt csak a 3.8V-os akkuknál csinálja. A sima lítium akkuid 4.2V-ra fogja tölteni, nem teszi tönkre⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz Gargouille #32299 üzenetére
Az ki van zárva, mert én nem tudom. Az S3 refije megegyezik az S2+-al, a LED is megegyezik és a központosító gyűrű is. Innentől kezdve ennyire szembetűnő különbség nem lehet a kettő között. Én legalábbis nem tapasztaltam, pedig a kettőt együtt vizsgáltam az S3 teszben
WestBam
Zanflare F1 bemutatót tettem a héten közzé. Akit érdekel olvashatja a blogomban.
WestBam
válasz nufenen111 #32330 üzenetére
Bocsi, hogy most reagálok csak, de erről lemaradtam.
Szóval írd mér le légy szíves, hogyan kell manuálisan állítani az akku típusát rajta, mert én erről nem tudok, ami nem jelenti azt, hogy akkor nincs benne ilyen, de én nem találkoztam vele sehol.
Köszönöm!⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz nufenen111 #32381 üzenetére
Eddig nem néztem meg a kezelésit, de valóban lehet manuálisan állítani lítium akku esetén. Egyébként erre 5 másodperced van miután behelyezted az akkut. Köszi az infót, eddig erről még sehol nem olvastam (lehet ezentúl fellapozom a kezelésit is )
WestBam
válasz Kernel #32407 üzenetére
Köszönöm az infót, logikus is amit írsz.
Valóban elsőre el kellett volna olvasnom a kezelésit, abban minden infó benne van, én csak a marketing bullshit-et olvastam, kipróbálni pedig csak sima 3.7V-os akkuval tudtam, nincs 3.8V-os egy sem itthon, illetve NiMH akkuval. Azokat felismerteEz már nem ide tartozik, de ha már ennyire otthon vagy a témában akkor áruld már el kérlek, hogy autó akkunál mi alapján azonosítja be a töltő, hogy milyen akkuval van dolga? Mert elvileg "zselés" akkut nem lehet minden töltővel tölteni, de ami nekem van c-tek töltőm az pl. mindenféle akkut feltölt és nincs rajta semmi amivel lehetne akku típust beállítani. 12V akkunál hogy megy ez? Mi alapján tudja azonosítani? Egy teóriám van erre de érdekelne, hogy ha tudod a választ, hogy azoknál hogyan van ez az egész? Jöhet priviben is a válasz.
WestBam
válasz azaleericks #32418 üzenetére
A lámpát használtan vetted? Én nem zárom ki az akku hibát de azért a lámpa is gyanús, szerintem nem kellene kikapcsolnia, max visszalépnie.
WestBam
Az sk68-ról és klónjairól csináltam egy kis bemutatót, a blogomban olvasható.
WestBam
válasz ZozzV6 #32430 üzenetére
Köszönöm, de hagyom a fenébe.
Igazából szedtem már szét több félét is, de nem voltak egyformák, így a cikkben sem erőltettem, nehogy az egyszeri nagyi nekiálljon kapcsolót cserélni ha elromlana, aztán majd anyázik, hogy a cikkben nem ilyen volt lefotózva ő meg aliról rendelt 100db-os csomagot már előre
Volt még egy fajta SK68 klónom ami talán a legjobb volt az összes közül, de azóta nem forgalmazzák, legalábbis nem találtam sehol. Jelölés nélküli LED volt benne, viszont egész értelmes színhőmérséklete volt, nem mellesleg a legnagyobb szögben az világított. Abban halt meg a driver. Mondjuk tény és való, azt még 5,5$ körül vettem kb. 3 éve. Ma már ilyen hibát nem követek el, jó a 3$-os is teljesen.[ Szerkesztve ]
WestBam
Erdőbe ilyen vackokon ne gondolkozz, ha éjjel túrázol akkor 18650 akkus rendes fejlámpát vegyél, ajánlottak már párat. Egyszer kell megvenni egy normálisat és le van tudva évekre a gond, ellenben nem fogsz ott vakoskodni meg elveszni, felkelteni a hegyimentőket, stb.
Ha nem táborba kell akkor ezek a kis elemesek kevesek lesznek, ezek akkor jók, ha már nem mész sehová és csak a vacsit dobod össze vagy a gallyakat keresed a menedéked körül. Ha mentek és látni is szeretnéd a jelzéseket akkor minimum a boruit de erdőbe inkább a megbízhatóbb gyártók termékeit vidd.
Egyébként évekig tökéletesen elvoltam éjjel elemlámpával, a fejlámpát én csak közelre használom erdőben, nem az a fő világításom még ma sem.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
NCR18650B kettő darab egyesével, mellé van kupon is: GBATTS
Ennél jobbra nem lesz szükséged, viszont a polaritásra figyelj a használat során!
Akkut nem tudod egyben rendelni a lámpával. Ez szerintem még átcsúszik, éppen határ felett van.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz Sterilzona #32510 üzenetére
Az 1000Ft-os liitokala lii-100 működik powerbank-ként is és tölt is szépen.
WestBam
válasz cbrfireblade #32514 üzenetére
Igen, a nevében is benne van, hogy arra való.
Nem mértem meg, ha fontos akkor este rámérek.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Ezzel azért nem igazán értek egyet.
Az ANSI/NEMA FL1 adatlapon szerepel a lumen érték is és a kandela érték is. A kettőből már simán lehet következtetni arra, hogy milyen típusú lesz a lámpa fénye, flood vagy throw. A magas kandela érték azonnal megmutatja, hogy mennyire fogod tudni nagyobb távolságra használni a lámpát, míg a lumen értékből sok mindenre nem lehet következtetni. legyen az akármekkora is.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz #54067968 #32552 üzenetére
Javasolnám a blogomban az akkus cikket elolvasgatni, sok mindenben segíteni fog . A bontott cellák jók lesznek, csak a polaritásra figyelj oda. A lámpa egyébként rendelkezik fordított polaritás védelemmel, de nem tudom mibe fogod még használni, máshol is érdemes megnézni hogyan teszed bele. Pár lámpában nem tud érintkezni a flat top akku, vásárlás előtt érdemes erről is tájékozódni. Az S2+ ezekkel is jól fog működni.
WestBam
válasz #54067968 #32563 üzenetére
Az a blog nem az enyém, sajnos azt elnyelte az idő. Mondjuk ott inkább a brand cuccok voltak tesztelve, de persze arra is van igény, bár én az "olcsóbb" kategóriát céloztam meg, de aztán ki tudja mit hoz a jövő. Havi egy teszt egy jobb lámpáról, még ez is lehet. Minden esetre most heti egy cikket dobok össze, ez is éppen elegendő időm elviszi. Ajánlom az oldal minden szegletét átnézni, a gyíktól a bevezetőn át, nagyjából kiművel, legalábbis igyekeztem úgy felépíteni, hogy aki 0-ról kezdi az is értsen mindent és a helyes irányba kezdjen el nézelődni, ne költsön mindenféle vacakra feleslegesen.
WestBam
válasz #54067968 #32575 üzenetére
Ha sok pénzem lenne akkor nem ezeket tesztelném hanem a brand lámpákat (fenix, mitecore, olight, stb.) . Ez egy hobby és havi x keretet áldozok rá, megrendelem, következő hónapban meg írok róluk. Van körforgás is, amit nem használok eladogatom. Mondjuk pont a 10k körülieket szoktam megtartani mert azok jók és tetszenek
WestBam
WestBam
Reálisan nézve a mai napig az egyik legjobb vételemnek találom a kis aimai AK02-ket. Sajnálom, hogy már nem forgalmazzák, mert igencsak baráti áron teljesen jó kis lámpások. Most volt mivel összemérni a tudását és szerintem teljesen jól teljesített. Pontokkal volt valahol 600Ft körül világbajnok vétel volt, igaz az eredeti sem egy anyagi csőd, de akkor is
Szánom-bánom, de ismerősöm nyomására beszereztem egy drágább lámpát is, de még nem jött meg. Remélem azt már nem szívja be a posta, mert még mindig nem kaptam meg a legutolsó két lámpám. De végre változott a státusza. 1 azaz egy egész hónapig feküdt bent a vámon úgy, hogy azonnal küldtem nekik minden papírt. Hát már a pénzem sem sürgős nekik?⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz cbrfireblade #32586 üzenetére
Passzolom. Szerintem szúrópróba szerűen veszik ki.
Volt, hogy 5db nem kicsi lámpa jött egy nagy csomagban (cipősdoboz méret) és hozzám sem szóltak, most ebben kettő van zacsiban és kivették. Ezentúl egyesével adom le a rendelést, talán így kevésbé lesz problémás, csak amiket rendelgetek össze-vissza jönnek, van, hogy egy hét késéssel. Én pedig mind egyszerre akarom⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
LiitoKala Lii-100 töltő és S-1200 szolár led-es lámpás volt a héten terítéken, a blogomban olvashattok róluk.
WestBam
Az L6 teljesen rendben lévő lámpa. ha a súlyával és méretével meg tudsz barátkozni akkor szerintem jobb választás a 4 LED-es lámpánál. Elég szélesen terít, de cserébe távolra is juttat fényt. A blogomban az összehasonlító képeknél az út legalább olyan széles, mint egy főút, két autó gond nélkül elfér rajta egymás mellett. A megvilágított fa 100m-re van.
WestBam
válasz ZozzV6 #32619 üzenetére
Nekem sem vált be a mágnes, mondjuk nekem simán benyomva is úgy beszorult, hogy kétszer leizzadtam mire egyszer kiszedtem Sikerült egyben kiműteni, azóta már többször is felajánlottam priviben de senkinek nem kellett pedig pénzt sem kértem volna érte. Új funkciót kapott, hűtőmágnesként éli a mindennapjait azóta.
Kipróbáltam ma a vámról pénteken kikézbesített lámpáim, volt vigyor az arcomon. Szerencséjükre még a plusz 8e Ft-ot is megérték az utolsó fillérig, vacak az idő így cikk majd egyszer csak lesz belőlük, addig nem spoilerezek.
WestBam
válasz Gargouille #32623 üzenetére
Ez is egy lehetőség, ezt a kijelzőn is látni lehet, hogy kevesebb, mint 3V van benne a kis mutatós részen. Talán feltűnt volna ha így van. 0V cellánál is ingadozik a töltőáram mikor aktiválod, de arról sem volt szó, hogy új lenne az akku benne.
WestBam
válasz cbrfireblade #32638 üzenetére
Ismerősömnek kettő hr20 van használatban szolgálatban. Egyiknek sincs semmi baja. Remélem sikerült elbizonytalanítani
Egyébként pont az okossága miatt lehet sokaknak rossz választás a H03. De nekik ott van 27$ körül a H02 négy világítási móddal meg a strobival. Szerintem bőségesen megteszi az is normál felhasználásra.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
válasz cbrfireblade #32640 üzenetére
Tettem fel neked kupont hozzá. Persze nem kell megvenned, de ha mégis akkor ne teljes áron
WestBam
válasz cbrfireblade #32642 üzenetére
Passzolom, hideg és neutral közt ha lehet hinni a leírásnak.
WestBam
válasz ZozzV6 #32644 üzenetére
Nem jellemző rád a helytelen fogalmazás vagy a helyesírási hiba, ezért gondoltam
dik1A gyorsabb lesz, ha van valami nem túl régi telefonod akkor annak az adaptere pont jó lesz hozzá.
Csalódni a fényében biztosan nem fogsz a H03-nak.
cbrfirebladeJó kérdés, már rég jártam náluk, csak a gb-es kínálatot ismerem, nem tudtam, hogy van hideg és meleg fényű is. Valószínű ez a hidegebb árnyalat lesz.
WestBam
válasz #54067968 #32682 üzenetére
Ha a zárókupakot leveszed és úgy zárod az áramkört a multiméteren keresztül még ha vékony a kábele akkor is legalább 2.6A-t kellene mérned. Ha nem jön ez az eredmény akkor bizony az akku kuka. Ne a simába, az elemgyűjtőbe tedd bele ha van rá lehetőséged, mert erősen károsítja a környezetet.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- E-roller topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
