- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Hisense LCD és LED TV-k
- RAM topik
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
ZozzV6
Egy kis apróság a Q8-al kapcsolatban ami tudtommal a papírjaiban nincs leírva. Amikor nyomod hosszan a gombot ramping módban a fényerő állításhoz és felengeded villan a gomb. Van mikor egyet, van mikor kettőt. Ennek oka van. Mivel a driver 2 csatornás az alsó csatorna 350mA ársafelvételig 1 db 7135. A felső csatorna efölött a Fet. Egyet akkor villan ha az alsó csatornában állítjuk meg, kettőt pedig akkor ha már a Fetet is bekapcsolta. Ha nem kell túl sok fény és az jobb hatásfokon kell adig vidd fel a fényerőt amíg felengedéskor csak egyet villan a gomb.
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz gyenesmartin #36507 üzenetére
Reflektoroknál a takargatósdi nem lesz jó mivel a ledből közvetlenül jövő szórt fénye is van és a reflektorról visszaverődő is keveredik. Világíts a falra és takad el a felét a kezeddel. Nem az lesz a hatás amire számítasz.
F1: ha hosszabb akkuval változik a gomb keménysége azt jelentené a kapcsoló panel össze vissza lötyöghet a tailcapban. A kapcsoló és panelja fix. Hosszabb akku csak a rugót nyomja jobban össze ami a panel túloldalán van.
Bárki nármit mond a minőség nekem s Convoynál jobb. Nem mondom ezt rossznak mert nagyon jó főleg 12$-ért de van még mit csiszolni. A flare mód is lehetne 1 perces.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz FBLLMAG #36513 üzenetére
Köszönöm!
Mindjárt szétszedem a kapcsolót és megnézem, hogy van összerakva. Előbbinél lehet félreérthető voltam a minőséggeé kapcsolatban. A Convoyt tartom jobbnak a Zanflare-nél egy hajszálnyival.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Na szét is kaptam gyorsan. Felépítésre ugyanaz mint a Convoyban megszokott. Panel aminek egyik oldalán egy OMTEN1288 kapcsoló, másik oldalán rugó. Már itt bukik a teória mert a panel kisebb mint egy Convoyban tehát még nehezebb lenne meghajlítani.
A másik dolog ami miatt nehezebb különbséget érezni, hogy ennek a gombja fémből van csak a peremébe lett ragasztva egy gumi membrán. Szóval csak a kapcsolót magát érezni. Nincs ami tompítson a kattanáson.
kipróbáltam azt is hogy az ujjammal koppra összenyomtam a rugót a komplett tailcapban de ugyanúgy kemény érzete volt és ugyanúgy kattant. Én attól féltem az elején hogy egyáltalán érintkezni fog-e az akksival a rugó mert az akksi olyan ményen beesett hogy ihaj.Aki így ezt az egységet összébb tudja nyomni jobban vagy kevésbé azzal nem szívesen fognék kezet
ZozzV6
válasz Victorio #36519 üzenetére
Az semmit nem szolgál normál működés közben. Nem is emeli el a rögzítő gyűrűt. Maximum olyan funkciót tudok elképzelni ,hogy ha eltörne a rugó ne zárjon rövidre a gyűrűvel és nem kapcsol be akkor magától a lámpa. Vagy a panel közelpéhez közelebb alátámasztást nyújt. Nitecore-ban is láttam már ilyet. Ha kiveszem akkor se változik semmi.
ZozzV6
válasz Victorio #36523 üzenetére
Kapcsoló panel nem jó bele a convoy. Nem fér bele. Max maga a kapcsoló más beszállító és keményebb rugó van belül.
ZozzV6
Köszi a tippeket!
A P12-mhöz úgysincs tok és az első pont annak a gyárija. A Zanflare F1 meg szinte pont megegyezik a P12 méretével ahhoz is jó lesz. Az F1 tokot meg megkapja valami kisebb lámpa ami jobban belefér.
A hama tokot le tudnád fotózni benne a Q8-al? Köszi!Lencsevédő kupakok:
Sajnos autóm is elromlott így most a hétvége azzal ment el de megpróbálok valamikor nekiülni a 3D nyomtatott lencsevédő kupak rajzolásnak. Mindenáron feliratosat szeretnék csak valahogy szerencsétlenkedek a felirattal Felirat nélkül már rég meglenne. Úgy akarom, hogy minden lámpa neve rajta legyen a saját kupakján.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Úgy látom kapcsolókat is tisztába kell tenni:
Reverse clicky: kikapcsolt állapotban ha nem nyomjuk kattanásig a gombot nem lesz semmi. Ha kattanásik nyomjuk záródik az áramkör és utána módot úgy váltunk, hogy elég csak annyira megnyomni a gombot hogy még nem kattan de már megszakad az áramkör. Ilyen lámpák pl: Összes Convoy S széria, C8, BLF A6, Astrolux S1, S2, S3.A hiba az lehet ha túl érzékeny, hogy a gumigomb nagyon nekifeszül a kapcsolónak. Javítása: Kiszeded a kapcsoló panelt és a gumigombot, majd a gumigomb kis bütykéből ami középen a kapcsolót nyomogatja levágsz fél-1mm-t.
Forward clicky: Kikapcsolt állapotban nem kell kattanásik nyomni hogy zárja az áramkört. Ezért előre ki kell választani kattanásmentes nyomkodással a módot és úgy kattintani. Ilyen lámpák PL: Convoy L2. A Nitecore P12 és Convoy L6 főkapcsolója is ilyen de ott villogtatni todsz a kapcsolóval azért raktak oda ilyet. A módváltásra az oldalgomb szolgál. Nem tudom a Zanflare F1-be miért nem tettek ilyet.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz hentes555 #36540 üzenetére
SK68 vagy a Uking ZQ-X900. 1 db AA elemmel működnek. Nem mondom hogy megbízható mert sokat nem használom ezeket egy mégis elromlott de ebbe az árba felesleges lítium akkusakat nézegetni.
Szóval azzal kalkulálj, hogy elromolhat, kontakt hibázhat.
ZozzV6
válasz hentes555 #36543 üzenetére
El ne hidd azokat a számokat. Jó ha 100-150 lument tudnak. Nincs különbség. Ezeket hasra ütve írják be kb.
ZozzV6
Micsoda hírnevem van... Már candlepowerforums-ra idézik Vinh54-nek a BLF-es hozzászólásom az SST40 ledes méréseimről
ZozzV6
válasz ZozzV6 #36565 üzenetére
Elnézést ha nagyképűnek tűnt az előbbi csak örülök, hogy nemzetközileg is kezdünk mi magyarok lámpás fronton megjelenni jobban.
ZozzV6
Nagyon köszönöm! Jólesik ilyeneket olvasni. Nem tudom bárki rendelt-e már Emisar D1 lámpát.
Tegnap egy Facebookos sorsoláson nyertem egy Mateminco CSF-02 kulcstartó lámpát ami hasonló a TIP-hez de mivel van itthon egy Tube és két TIP is úton van hozzám sikerült lebeszélnem Neal-el, hogy helyette inkább egy D1-et kapjak aminek az árát a CSF-02 értékével csökkenti mivel a D1-re megjelenése óta vágyom. Így ha másnak nincs nálam lesz az első D1 itthon. Nagyon várom. És már vannak mod tervek is vele.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Igen annyi de ha esetleg túl gyors akkor a c-be bele kell nyúlni és újra kell fordítani. Ha le tudod felezni a sebességét valahogy arra vevő lennék lefordított hex formában mert a lefordítás nekem mindig problémákba ütközik. és nekem a legtöbb driveren túl gyors volt.
ZozzV6
válasz FBLLMAG #36576 üzenetére
Á nem. Eladásra C8, L6 és S2+-ok mennek többnyire vagy X2R. De nem adok el sokat csak ha igény van valamire. Legtöbb sima 3,5A-re húzott 74000Cd-s Biscottival felflashelt C8.
Ez gyárilag kb 40000 luxot tud ami hogy elképzelhető legyen az XM-L2 és az XP-L HI gyári C8 közé esik félúton hatótávban. XP-L HI C8 tudott fet driverrel 93100-at
A tervem kipróbálni sima SST40-el amivel mások szerint 48000Cd elérhető mivel gyárilag fet driveres, de ha dedómolttal is kipróbálom és megmérem annál 70000 körül tippelek. Lumenben pedig 1200 körül van gyárilag, SST40-el 2000-2200 lesz. Viszont ez a lámpa sokkal kisebb egy C8-nál. Emiatt nem is bírja olyan sokáig maxon de van benne hővédelem.C8 fejátmérő: 44,5 mm
D1 fejátmérő: 35 mm
C8 hossz: 143 mm
D1 hossz 105 mmRövidebb egy S2+-nál is. Szóval egy igen jól kivitelezett kompakt thrower A Q8 narsil firmware-ének egyszerűsített verziójával (ebben csak ramping van módok nincsenek) oldal gombbal a fejen.
Egyedül a led és firmware amihez hozzá akarok nyúlni.D1, Eagle eye X6R ami ugyanakkora mint egy X6 és picit kisebb egy C8-nál, Astrolux S3 (14500 akkus)
ZozzV6
válasz MittuDomain_ #36581 üzenetére
UF-6835-öt én is rendeltem kíváncsiságból. Majd bemérem pontosan mit tud.
Lidl Livarnolux lámpák: Mivel átlag felhasználóknak készülnek ezért elemesek. A led valódi cree, és az adatok reálisak. Ha nem is nagy szám de legalább nem hazudnak.
ZozzV6
ZozzV6
Van mindkettő tok otthon meg F1 is. Ha hazaértem este belepróbálom. Vastagságra tuti jó lesz. Inkább a hossza kérdéses, hogy a tépőzár átéri-e.
ZozzV6
válasz Gargouille #36610 üzenetére
Az említett astrolux tokot kihagytad de megnéztem. Kép nincs de ugyanúgy nem csukható be mint az S2+ tok.
ZozzV6
válasz balazs1956 #36628 üzenetére
Az astroluxos panel a két leddel nem fér bele valószínűleg. Nem mértem le de az F1-é jóval kisebb. Plusz nem tudni bezavarja-e a drivert, vagy a töltő elektronikát. Senkinél nem láttam még.
ZozzV6
válasz drinker #36642 üzenetére
Pont a vad körülményekhez kell inkább a minőségi lámpa mert az bírja. Vehetsz Borjút is de nekem a gombja nem meggyőző. Már tök erősen kell nyomni hogy jó legyen. Menetek sem tűnnek olyan tartósnak, USB csatlakozó tömítés se tudom mennyire bírná az esőt. H03-am is van. Az garantáltan bírja ezeket a körülményeket. Az olcsó lámpa a legszarabb helyzetben fog cserben hagyni. Igaz nincs 25-ért de 29-ért kuponnal mindig van.
Van HR20-am is de az közelre nem olyan jó, és a forgó fényerő állító szerintem nem díjazná a sarat, meg az USB tömítő gumikban sosem bíztam igazán legyen az akármilyen márkás cucc.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
Valamit te néztél el. Ha nincs C8-ad te mit néztél? Gondolom adatlapot. Azoknak elvből nem hiszünk.
itt a kezemben a C8. Fej átmérő 44mm hossz 144mm. Nem mértem rosszul de te valószínű valahol a kb 3 éve nem kapható régi C8 adatai vannak fent ami hosszabb volt de most olyanom nincs kéznél, vagy nem Convoyét találtad meg.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
Megjött a szürke nitecore TIP. Azt hiszem ezt megtartom
TIP és Tube:
375 lument mértem turbón. gyári adat 360 lumen.
A fenti garázstető az autótól jobbra kb 30m[ Szerkesztve ]
ZozzV6
válasz FBLLMAG #36694 üzenetére
Az egész udvar olyan 45-50m de ahonnan fényképeztem az már -6m és a fent megnevezett világos háromszög ami a garázs az a felső telekhatáron van és 5m hosszú sincs. Tehát az tőlem 35-40m körül lehet.
ZozzV6
válasz tboy93 #36726 üzenetére
A 8x7135-ös is bírta maxon teljes merülésig csak 70 fok felé melegedett. Kézzel 50 fok felett már elég kellemetlen fogni. amíg kényelmesnek érzed és nem süt addig nyugodtan mehet. Közepesen mehet teljes merülésig.
ZozzV6
Készült egy pár videó nyersanyag amik hamarosan felkerülnek youtube-ra.
Zanflare F1
Zanflare F3
Nitecore Tube
Nitecore TIP
Haikelite SC01
A Q8 nagyobb lélegzetű lesz főként a firmware miatt így arra jobban rá kell készülnöm.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
válasz balazs1956 #36751 üzenetére
Ahogy írták a gyártó azaz Simon Aliexpress shopjában lehet kérni a másik firmware-t és egyéb egEdi kombinációkat led, reflektor vagy AR bevonatos üveget is akár. Pár $ pluszért. Biscottival a világítós kapcsoló nem lesz jó csak akkor ha a driveren és a ledeknél lébő ellenállások össze van hangolva.
ZozzV6
Balázs írtam privát üzenetet biscotti ügyben.
ZozzV6
Vigyázz mert az a kép amin benne van a lámpa egy másik tok. Ezt utálom kínában hogy arra se figyelnek hogy ugyanarról legyen minden kép. Nézd meg alul tök más. Szerintem ilyen lenne amit küldenek:
Én ezeket Fasttechről rendeltem és 5 db-tól olcsóbb is mint a gearbestes.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
Akit esetleg érdekel a 3D nyomtatható lencsevédő lámpára találtam egy egyszerű változtatható méretű verziót thingiverse.com-on. Ez lenne az.
Felirat nincs rajta de testreszabható a customizerben minden méretű lámpára.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
ZozzV6
Folyamatban az éjjeles műszak:
ZozzV6
válasz Gargouille #36851 üzenetére
Igen. Már készen is vannak. Áramnövelés 3,5A-re és majd otthon rámegy a Biscotti. Tegnap is csináltam kettőt. Most van otthon 7 db C8
ZozzV6
válasz Gargouille #36857 üzenetére
10-15 perc. Ebből maga a programozás 1 perc. a többi az, hogy le kell forrasztani a led vezetékeit és kiszedni a drivert, valamint egy vezetősávot nagyító alatt el kell vágni a panelon mert a mostani drivereknél le van testelve egy láb ami a program írást megakadályozza. Ha elég régi a drivered akkor a vezeték elvágás nem szükséges.
ZozzV6
válasz lkristóf #36861 üzenetére
A Q8 inkább flood lámpa de az ereje miatt elég messzire elvisz. L6-hoz képest kicsit rövidebb hatótáf de sokkal több szórt fény.
Ez itt a Q8. Így kell elképzelni Nappali fényt csinál egy focipályán is.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
válasz FBLLMAG #36862 üzenetére
A TIP CC valami külön kiadás mert nem találom?
Találtam sima TIP-et ami XP-G2 ledes meg a TIP CRI-t ami Nichia. A CC miben más?Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Hozzám került pár nem annyira friss de márkás minőségi lámpa kipróbálásra, bemérésre. Szerintem ezekről is lesz videó.
Nitecore P12GT
Nitecore P25
Jetbeam DDR30[ Szerkesztve ]
ZozzV6
válasz FBLLMAG #36867 üzenetére
Ja így már tiszta. a TIP. a sima meg a CRI az alu házas az SS meg rozsdamentes acél.
Mérős táblázatom gondolom láttad de abba hot spot mérések vannak. Majd este lemérek 1-2 lámpát spillre.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz -szabi- #36877 üzenetére
Nem mindegy hogyan mérsz és mivel, milyen kábelekkel.
Olcsó multiméterrel saját kábeleivel én is sokkal kisebb értékeket kapok mint a lakatfogóssal egy vastag kábelt rakva az akku és a cső közé. de az a valós. De mindjárt mérek egy lámpán fényerőt tailcap-el, vastag kábellel és olcsó multi kábelekkel. Az megmutatja mi az igazságYoutube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
válasz -szabi- #36880 üzenetére
Kész is. Rohadt sokat számít a mérőeszköz és a mérés. Lásd alább:
F1 4,1V-on álló samsung 30Q akkuval.
Tailcap-el megmérve(így ugye áramot nem tudtam mérni): 1080 lumenOlcsó multiméter saját majdnem méteres mérőkábeleivel: 735 lumen és 2,16A
5cm rövid vastag kábellel áthidalva az akkut és lakatfogóval mérve az áramot: 1194 lumen és 3,87A
A mért fényerőn nyilvánvalóan látszik hogy a mérővezetékekkel jelentős ellenállás kerül a rendszerbe és nem a valós maximumot mérjük. Egy lámpa háza és kontaktjai az akku és driver között az ellenállás milliOhmokban mérhető. Egy hosszabb mérőkábel olcsóságtól függően lehet 1-5 Ohm is. A fényerő különbségeken is látszik a nagy áram eltérés. És egy lámpát mértem ugyanazzal az akkuval csak a mérés módszere változott. Nem a lámpa a hibás csak a mérés
Természetesen a táblázatban szereplő sok fénymérést tailcap-el végeztem, hogy valós legyen.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
válasz -szabi- #36882 üzenetére
A lakatfogós ezért jó mert az nem kerül be az áramkörbe. Vagy ellenállás méréshez melóba van olyan műszerünk ami tud 4 vezetékes mérést. Ez annyit tesz, hogy mondkét mérőtüskére 2 vezeték megy és miközben a tüskék között ellenállást mér megméri az egyes tüskékre kötött kábelek ellenállását a vezetékpárokon, és azok ellenállását kivonja a mérésből és te a korrigált értéket látod. Így maximum a mérőtű utolsó pár cm-ének ellenállása kerülhet a mérésbe de az elhanyagolható nem úgy mint a vezetékek. De ez eggy több 10000 Ft-os műszer. Az itthoni lakatfogós Uni-T UT-210E műszerem meg 39,99$ de én még 26-ért vettem tavaly valami kuponnal. Nagyon elégedett vagyok vele eddig. Pontos árammérésre kiváló. mA-eket is megmutat és 100A-ig mér.
Saját multidon úgy tudsz javítani, hogy áram méréshez a legvastagabb kábelt amit lecsupaszolva még épp be tudsz dugni a csatlakozókba levágod kb 10cm-re vagy amivel még éppen tudsz mérni, és úgy mérsz. Ezzel jó sok ellenállást kiveszel és közelebb kerülsz a valósághoz.
ZozzV6
válasz -szabi- #36884 üzenetére
Lakatfogós lámpa áram mérés:
A nyitható lakatban van egy vasmag, rajta belül egy tekercs és a vasmag közepén áthaladó kábelen folyó áram feszültséget indukál a tekercsben és ez alapján tudja a műszer mekkora áram folyik a befogott vezetéken.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Régen csináltam már én is csoportképet. Akkor még 11-en voltak
talán nem maradt le semmi.
A képek kattintásra teljes méretben nézhetőek.Enyémek de ebből 8-10 eladó és még úton van egy Nitecore NU10, egy S2+ szürke és egy Eagle eye X2R:
Nem az enyémek csak nálam vannak javításra vagy tuningra vagy tesztelni:
Ha valaki nem ismer fel valamit elárulom
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Asszociációs játék. :)
- Parfüm topik
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- iPhone topik
- Inventables X-Carve cnc marógép (upgrade kit-tel) + Opt Lasers PLH3D
- LiitoKala Lii-PD2 Kétállásos LCD Akkumulátor Töltő NI-Mh Li-ion 18650 10440-26650-21700
- Új 63A Wifi-s Okos Megszakító Fogyasztásmérő Kijelzővel Kétpólusú, Egyfázisú Tuya Google Alexa
- Joyor S10-S Z (Upgarded) DUAL Elektromos roller 2000W
- ÚJ dugókulcs készlet 108 részes
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
