- iPad topik
- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Philips LCD és LED TV-k
- Objektívek topikja
- Mini PC
- Milyen hangkártyát vegyek?
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
sanzi89
válasz sanzi89 #3976 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek!
Felhívtam a Lidl Ügyfélszolgálat ingyenes számát (0680020534), itt kértek tőlem pár adatot, a hiba leírását, majd átkapcsoltak a szervizhez. Itt már látszódtak a korábban bediktált adatok, azt mondták, ha valóban él a leírt hiba, akkor azonnal cserélik a terméket. Holnap jön érte a futár, jövő héten várható a csere termék. Azt kívánom legyen így, és le a kalappal a Lidl előtt.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz sanzi89 #3979 üzenetére
Ma meg is hozta a futár a csere terméket. A sarokcsiszolót kicserélték egy teljesen új, ugyanolyan típusra (tehát az A1-re, nem a mostanában kapható B2, C3 revízióra). A doboz, kiegészítők maradtak a régiek. Este kipróbálom, hogy minden rendben van-e vele.
Abszolút elégedett vagyok, így kellene, hogy ez működjön, szóval le a kalappal Lidl - Parkside. Egy szívfájdalmam csak, hogy a dobozt szinte cafatokban kaptam vissza, pedig mindennek elrakom a dobozát, csomagolását sértetlenül, ilyen állapotban is küldtem el. Mindegy, ez legyen a legnagyobb gondom."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
canniball
válasz sanzi89 #4081 üzenetére
Na ez az ablakmosás szintén érdekesnek tűnik, ha nem olyan macerás mint kézzel suvickolni. Hogy működik ez pontosan, lehúzza az ember és kész vagy ennél azért körülményesebb? A gumi tömítéseket, esetleges bevonatot az ablakon nem bántja?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
sanzi89
válasz sanzi89 #4654 üzenetére
Reggel vásároltam, délután teszteltem, holnap viszem vissza a PARKSIDE PBSD 600 A1 szalagcsiszolót. Nagyon sajnálom, idáig ez az első Parkside cucc, ami megy vissza a boltba, mert az én darabom számomra használhatatlan.
Az első, ami megjegyzendő, hogy az első görgő nem gumírozott, sima fém az egész. A második, hogy elvileg 600W, amitől mocskosul melegszik, de ereje nem nagyon van. Mellé raktam az ingyen kapott rezgőcsiszolót, amire 135W(!) van írva és mit mondjak... nem sokkal gyengébb, ha gyengébb egyáltalán. Egy 2 méter hosszú 20 cm széles kb 3 cm vastag fűrészelt fenyő pallót csiszoltam végig a két géppel, egyik oldalát a Parkside-dal a másikat a rezgőcsiszolóval. Eredményben, időtartamban nem láttam nagy különbséget, de a Parkside olyan forró lett, hogy alig lehetett megfogni. Előnye kb. annyi, hogy a rezgőcsiszoló kirázza belőlem a lelket is, a Parkside nem volt olyan zsibbasztó élmény.
De ami a legnagyobb gond, hogy egyszerűen nem tudtam beállítani, hogy egyenesen fusson a szalag. Tekergettem az elején azt a kis csavart jobbra-balra, ment is szépen ide-oda, de mintha lett volna annyi szabad játéka, kottyanása, hogy használat közben szép lassan ide vagy oda elkezd elmászni a szalag. Bele is mart a műanyag házba... Ha fél percenként igazgattam, lehetett használni, de nincs erre türelmem.
Most, hogy az enyémmel van valami gond, vagy csak ez a típus nem lett jó, nem tudom. Én így jártam, a gép holnap megy vissza a boltba."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
ecaddsell
válasz sanzi89 #4671 üzenetére
Hu, ha ezt korábban írod (tegnap nem tudtam kipróbálni, meló miatt ma is csak du.)...
Akkor ez a kisebb első görgő is megy a pedig jó ötletnek tűnt listára. Gondolom oda nem tudtak már gumit rakni azért csúszkál. Négyzetcentire egyébként kb. annyi teljesítmény jut mint az ipari 100x610-re, csak ott jó része el is jut a szalagig, itt meg közben elvész hőként, köszönhető a konstrukciónak.
Egyébként ha nem szálra akarsz csiszolni akkor flexbe fogott gumitárcsába tett papír jó lehet még (de pl. a gumitárcsa ne fűszerboltos legyen...).
Túl hamar ugrottunk rá, úgy hogy semmi infó nem volt róla. A fenébe. -
sanzi89
válasz sanzi89 #4678 üzenetére
Visszavittem, megkérdezték mi a gond, kb. elmeséltem amit a kommentbe is írtak, elnézést kértek a kellemetlenségért, felajánlották, hogy hoznak másikat vagy visszaadják a pénzt, utóbbit választottam, szó nélkül visszaadták a pénzt. Végig kedvesek, segítőkészek voltak a békéscsabai üzletüknek. A gépet sajnálom, de az ügyintézésért részemről maximális.
sanzi89
válasz sanzi89 #4008 üzenetére
Úgy tűnik, hogy tegnap a csere Parkside PWS 125 A1 sarokcsiszoló is megadta magát. Mióta megküldték az újat dolgoztam fele összesen kb fél órát. Most az aknafedőt csiszoltam vele drótkoronggal rozsdamarózás és festés előtt, és egyszerűen az egyik leállítás után nem indul el. Szóval hívhatom hétfőn újra az Lidl ügyfélszolgálatát (0680020534).
Kicsit bosszús vagyok."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz sanzi89 #4828 üzenetére
Hívtam a Lidl-t, küldenek egy kupont, amivel ha visszamegyek a boltba visszaadják az árát. Korrektek, le a kalappal, de most nincs sarokcsiszolóm.
Kölcsön kértem Fater Makita gépét a folyamatban lévő barkácsoláshoz, több projektet lehet nem is indítok az udvaron ebben az évben. Jövőre meg majd meglátom, hogy veszek majd egy újabb Parkside/Workzone cuccot, vagy beruházok egy márkásabb darabra.
sanzi89
válasz sanzi89 #4841 üzenetére
Meg is jött a levél a Lidl-től, amiben leírják, hogy sajnálják a problémát, és menjek a levéllel egy boltba, visszaadják a termék vételárát. Ma volt időm bemenni, és semmilyen fennakadás nem volt.
Csak azért szemetelem a fórumot, hogy legyen visszakövethető a Lidl probléma kezelésének teljes folyamata, hátha valaki hasonló cipőbe kerül és érdekli mi várható.
ALI_G
válasz sanzi89 #5749 üzenetére
Nem mágnesezhető, bár nem 100% mert annyira vékony a vezeték. Közepesen erős táblamágnessel próbáltam.
Megnéztem közelebbről, hogy ez mit irányít. Ez egy elipszis trénes és a nehézséget a karokon is lehet szabályozni. A karokhoz menő vezetékeket sikerült elvágnom, ami a komputerébe van bekötve, de külön onnan is lehet irányítani ha jól láttam, szóval szerencsére használható a készülék. Próbáltam egy éles késsel lefejteni a vezetékről a műanyagot, de nagyon vékony a szál. Ehhez van olyan blankoló, amivel egyszerűbben letudnám nyúzni?
Mellékeltem pár képet itt.
Forgalmazót kérdeztem, hogy garancia miatt esetleg csinálják meg ők, de árat se tudnak mondani, csak ha beviszem és elküldik Hatvanba. Egyenlőre még nem tartok ott, de délpesten tudtok esetleg céget, akik foglalkoznak ilyen javítással? Milyen céget érdemes egyáltalán keresni?[ Szerkesztve ]
zoli03
válasz sanzi89 #6372 üzenetére
Németországban van webshop, meg most vezették be/vezetik be valamelyik szomszédos országban. Gyakorlatilag évről évre ugyanazokat termékeket ugyanakkor árulják, néha 1-2 újdonságot bevezetve. Én úgy vettem észre, mindenből egyre több marad tovább készleten. Régen max reggel volt esélyed venni a sikertermékekből, most meg sokszor napok múlva is van belőlük. Szóval szerintem elég kicsi piac vagyunk ahhoz, hogy webshopot üzemeltessenek, Németországban legalább 8x annyian laknak és sokkal többet tudnak költeni. Lehet, hogy egyszer itthon is lesz webshopjuk, de biztos vagyok benne, hogy nem az az oka, amit te írtál.
ecaddsell
válasz sanzi89 #6432 üzenetére
Teljesen megbízható vezetékkeresőt még 6 számjegyű összegért sem lehet venni és egy kicsit jobb megbízhatóságért exponenciálisan többet kell fizetni.
A jobbak közzé azok tartoznak ahol van külön adó amit a vezeték valamelyik végére kell csíptetni a vevő pedig nemcsak audióval jelez, hanem jelszintet is mér. -
válasz sanzi89 #6451 üzenetére
Én ezt venném alapul (és nagyon-nagyon megfogadnám az ott leírtakat!): Hogyan válasszunk porszívót?
Ugyanitt a hozzászólásokhoz beírnám a választott gépet, hátha ribarszki mond rá valami okosat.
Utána ha végleg kinéztem valami cuccot, itt elolvasnám az utolsó pár oldal hozzászólásokat, és megfuttatnám a véleményeket róla: Háztartási gépek topikjaAmi biztos:
- Porzsák nélküli porszívó csak akkor nem hulladék ha Dyson a neve, vagy tőlük licenszelt cucc. Rohadt drága, és szuper gépek. Sokkal jobbak mint gondolnád.
- Porzsákos gépek között is nagy a szórás, de nem biztos hogy a drágább jobb, inkább a szűrő rendszerre érdemes fókuszálni. Ezekhez annyira nem értek, én Dysonozok és robotporszívózok.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz sanzi89 #6456 üzenetére
Ránézésre 100 kg terhelhetőség a legnagyobb különbség.
válasz sanzi89 #6711 üzenetére
Márkafanatizmus az hogy annak az egy nyamvadt gyártónak van csak olyan szabadalma a levegő ciklon mozgatásra mintha csipesszel válogatnád át a benne keringő port?
Nem kell azért drága gépet venni, hogy jó hatásfokkal működjön, lehet venni olcsón porzsákost. És az jó lesz, ami meg nem porzsákos, nem spéci ciklonos vagy drága és jó vagy olcsó és szar. Szerintem nincs köztes állapot, ezt írtam le. Pont annyit ér a véleményem mint a tiéd vagy másé, nyugodtan lehet ütköztetni. Csak ha érvelünk, akkor tegyük már mellé az adott dologra való tapasztalatokat. Az meg ugye egy szűrőrendszernél nem tapasztalat hogy "jóaz, kiviszem kiborítom, nincs por a lakásban, szoktunk törölgetni is, nem látszik semmi" stb. stb. stbNem azért írtam amiket hogy megmondjam a frankót, hanem azért hogy aki olvassa és nem ért egyet nézzen utána és döntsön maga. Aki meg beesik a topikba, lásson más véleményt is.
"De ne is spam-eljük ezzel a topikit, van erre külön fórum."
Legyen tiéd az utolsó szó, ha erre vágysz.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz sanzi89 #6709 üzenetére
Legyen már annyi tartás benned, hogy akkor azt a véleményed írd már meg abba a topikba jó? nem kell oldalvízről célozgatni. Nyugodtan be lehet fáradni, elmondani a saját tapasztalatod, ajánlani, sőt még topikgazdának is jelentkezni ha úgy érzed érdemes lenne a rendszeren, ajánlott gépeken, vagy bármin változtatni.
Sajnos nincs Miele mosógépem sem, valószínűleg nem is lesz, így arról nem tudok nyilatkozni.Viszont úgy tűnik soha egy büdös szót sem szóltál hozzá az általad említett témához... Csak rákerestél miről lehetne frankót írni?
De persze mondhatnám a HyperV tökéletes, kriptopénzt bányászni érdemes, a Zabbix viszont szar. Szóval bármiről amivel te foglalkoztál, de én sosem szóltam hozzá.
válasz sanzi89 #6716 üzenetére
Azt a topikot nem olvasom, nem kommentelem, nem is azt néztem.
Nem erőlködök tovább, majd szétnéztek magatok ha aktuális lesz (asztma, egyéb légúti betegségek).
sanzi89
válasz sanzi89 #6821 üzenetére
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a Parkside PABS 20-Li D4 csavarozónak mennyi a nyomatéka? Se magyar, se külföldi oldalon nem találtam erre vonatkozó értéket. A hétvégén használtam, és valamiért nem tűnik valami acélosnak az ereje.
Esetleg valami ötlet, házi barkács amivel durván meg lehetne tippelni a nyomatékát? Van 110NM-ig nyomatékkulcsom, ha ez használható bármire."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
ecaddsell
válasz sanzi89 #6826 üzenetére
https://www.lidl.de/de/parkside-akku-bohrschrauber-pabs-20-li-d4/p290841
Drehmoment: max. 35 Nm
hzsolee
Ha van nyomatékkulcsod, akkor satuba fogj be mondjuk egy 8-as csavart. Az anyát húzd rá mondjuk 30-al. Ha leoldja akkor mehetsz tovább, pld 35-re. Legalább megtudjuk igaz-e a 35. Hétvégén én is kipróbálom, engem is érdekel. Most lesz kerékkulcs 400 Nm-es. Hegyekben van itthon csavarozó, ezt már nem veszem meg....
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
válasz sanzi89 #6832 üzenetére
Hmm, nem tudom, lehet. Videóban láttam, hogy így csinálta valaki. A nyomatékkulcs mindkét irányban kattan? Mert akkor lazításra is rá lehet mérni.
válasz sanzi89 #7056 üzenetére
hát, nekem eddig egy darab tört, azt összeszedtem. az enyém inkább kopik, szépen egyenletesen
persze nem kell minden sz.rnak nekimenni vele eszetlenül, ha arra asználod amire való, akkor nem fogod tele szemetelni a kertet vele.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
emre
Lehet.
A szomszédunk akkor csinált külső szigetelést mikor még lakatlan volt a házunk. Megvettük, költöztünk, aztán abban az évben folyamatosan hungarocel és drót darabokat gyűjtögettem a fűben. Na, az zavart nem az apró damildarabok.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Gumi és felni topik
- Milyen mosógépet vegyek?
- Yettel topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Külpolitika
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
