Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
zelikocc
eFeMeR74 #42632 üzenetére
Pedig 4Gridernek igaza van.
A Digi nem tehet arról hogy a te készüléked valami miatt merül, mert éppen nem tetszik neki valami, jelen esetben pl. a roaming.
Viszont megoldásokat is sokat írtunk már: manuális hálózatválasztás, gyári beállítások visszaállítása stb.Ha nem lenne egyértelmű a Digi Mobil megfog szűnni, ez most jelenleg egy ideiglenes fél éves átmeneti időszak amíg SIM kártya csere nélkül tudod tovább használni az előfizetésedet (ezért a roaming) - később nagy valószínűséggel jön majd a SIM kártya csere és akkor már nem lesz roaming.
A hálózatot le kellett kapcsolniuk, biztosan meg volt rá az okuk, erre a roaming volt jelenleg a legegyszerűbb és leggyorsabb átmeneti megoldás. -
zelikocc
4Grider #42676 üzenetére
De, az.
Éppen ezért nem működik együtt ilyen összetákolt nem működő Google féle RCS dolgokkal.Még én is inkább kikapcsoltam, nem használom, mert egyszer jó egyszer nem, utána újra kell regisztrálni de akkor nem jó stb mindig baja volt. Ellenben az iMessage-t rendszeresen használom gond nélkül.
Apple ha valamit megcsinál, akkor az mindig stabilan működik.Szóval nem igazán helyénvaló leszólni valamit, csak mert nem működik együtt a bugos hibás alternatívájával.
zelikocc
ricogsm #42684 üzenetére
https://digi.hu/halozatvalasztas oldal legalja: ZTE mobilstick
zelikocc
4Grider #42687 üzenetére
DIGI üfsz is azt tanácsolja, hogy tegyék telefonba vagy olyan eszközbe amin lehet manuálisan hálózatot választani a vodára, kapcsolják be az adatroamingot mindent, és úgy rakják vissza a stickbe/routerbe és több ilyen esetnél ez megoldotta a problémát. Persze nem 100%
zelikocc
jacoka #42766 üzenetére
Konkrétan mekkora összeg? Roaming forgalmat jelez a telefonod?
Nekem például szerbiai roaming lett kiszámlázva 1 Ft pedig ki volt kapcsolva az adatroaming már indulás előtt és ami még érdekesebb, hogy én is a másik SIM kártyám mobilnetjét használtam ott.
Na de pontosabbat csak a számlán fogsz látni.Szerk: most látom a képet.
Érdekes. bejövő hívásaid kb mennyi volt percben? Lehet hogy azokat is számolja, bár nem kellene, de tudjuk hogy bugos...[ Szerkesztve ]
zelikocc
jacoka #42772 üzenetére
Ez nem igaz. Mint mondtam az alkalmazás kijelzése hibás roamingban.
A számlán nem lesz neked semmilyen fogadott hívás kiszámlázva...
Főleg mivel az EU rendelet szerint a roamingban lévő hívás is a percekből kellene vonódjon és onnan is vonódott egészen 1 évvel ezelőttig. Azóta külön díjas (4 Ft) a hívás. De a hívásfogadás továbbra is díjmentes.
Ezzel kapcsolatban egyébként volt már egy két panaszom, hogy rossz a számlázási rendszerük, de idiótákra talált a panasz levelem a másik oldalon, mert még azt sem tudták honnan szedem azt a mondatot ami a weboldalukon feketén fehéren le van írva. "A lakossági díjcsomagokban foglalt lebeszélhető percek roaming 1. díjzónában történő tartózkodás esetén is felhasználhatóak." - és ez lenne összhangban az EU rendelettel is. -
zelikocc
snooze #42792 üzenetére
És mi az a szám?
Nekem tavaly olyan volt, hogy roamingban fogadott két SMS-t küldött SMS-nek számláztak és szerintük a rendszerük nem tévedett, holott ott volt a képernyőfotóm hogy FOGADOTT SMS-ek egy automata küldőről aminek nem is lehet SMS-t küldeni.
A részletes számlában mindig látszódnak a fogadott SMS-ek, na ez a kettő nem volt rajta, csak küldöttként. Aztán még azt is megjegyezték hogy ők ugyan nem jelzik a számlán a fogadott SMS-t, holott dehogynem. Azt sem tudják a panaszkezelőnél hogy működik a Digi Mobil... Ezt bizonyítja az is, hogy a roamingban indított hívás kiszámlázásáért írt panaszleveleimet is lepattintják ÁSZF-re hivatkozva, miközben az ÁSZF is tele van hibával és nem létező hivatkozásokkal... Mindegy, mivel amúgy aprópénzekről van szó így nem erőlködtem jobban, de ha több időm lesz, legalább ezt az EU-s hívásindítást tovább fogom vinni a fogyasztóvédelemhez, mert ez még az EU rendelettel is szembe megy, nem csak a saját weboldalukkal ellentétes. -
zelikocc
dredjudge84 #42831 üzenetére
sfdrakex rosszul tudja.
[link] [kép]
Azt már a jelenlegi díjcsomagok indulása óta tudjuk, hogy hibás a forgalomkövető és a külföldi mobilinternet forgalmát akkor is jelzi X összegként, ha a 3.5GB-on belül forgalmazol... szóval nem, nem lesz kiszámlázva.Amennyiben csomagod szerinti EU-ban leforgalmazható mennyiségen felül forgalmazol, abban az esetben igaz az, hogy kb 540 Ft/GB-ra jön ki az ára. Mármint a gyakorlatban. Az ASZF szerint 250 Ft/GB
zelikocc
kasza blanka #42839 üzenetére
Igen és igen.
De nézz csak meg másik szolgáltatót, ott mégdrágább... -
zelikocc
domper2015 #42850 üzenetére
"A roaming is vicc Erdélyben."
A roaming nem változott semmit... pontosan mi volt a probléma?
zelikocc
domper2015 #42858 üzenetére
A román Digis roamingnak a gondjai már egészen tavaly januárig húzódnak vissza.
Volt már ügyem velük, de elvileg a román oldalon van a probléma.
Sokszor eldobja a 4G-t.
Próbáltak már javítani rajta, de nem sikerült... nem zárom ki hogy szándékosan.
Mi megoldottuk, mert van román Digi kártyánk és azzal nincs probléma.
Az talán biztosnak látszik, hogy nem a magyar Digi oldalon van a gond, mert minden más országban jól működik a roaming. -
zelikocc
energiezolee #42915 üzenetére
A reddites delikvens ráadásul nem hiteles tesztet végzett, hiszen látható hogy más alkalmazások fogyasztottak eltérő értékekkel…
zelikocc
Hozzáteszem, a képen nem látszik, hogy menne a VoLTE... tehát gyakorlatilag valamennyire folyamatosan készenállt a 2G is, hiába volt 4G-n
zelikocc
gabor9991 #43050 üzenetére
Egészen egyszerű a magyarázat: a két mérés különböző frekvenciákon történt, amelyek különböző mértékben terheltek.
Nagyon szépen ki lehet ezt próbálgatni ha van egy olyan készüléked ami tudja lockolni a frekvenciát. Pl. Samsung telefonokon a Samsung Band Selector.. végig lehet próbálni az összes frekvenciát hogy mennyire különböző sebességek vannak rajtuk.
A telefon persze automatikusan váltogat ezek között, attól függően éppen melyiknek jobb a jelerőssége. -
zelikocc
Bács-Kiskun megyében tegnap délután volt ugyanez, csak edge volt kb egy órán keresztül, aztán megjavult magától.
zelikocc
“több nemzetközi és hazai vételi ajánlatunk is volt a Pro-M-en kívül” - erre azért nagyon kiváncsi lennék, hogy kik tettek ajánlatot
“A célunk az, hogy a DIGIMobil előfizetői december 31-ét követően is a vállalatcsoportnál maradjanak, és a Vodafone, illetve legkésőbb a jövő évi márkaváltástól a ONE előfizetőivé váljanak. Ennek érdekében már az idén kedvező ajánlatokkal keressük majd előfizetőinket, elismerve az elmúlt években tanúsított hűségüket is.”
- Na majd meglátjuk mennyire lesz az kedvező… -
zelikocc
kw3v865 #43225 üzenetére
Ha eSIM képes a telefonod, akkor: esims.io
Beírod a célországot és rengeteg féle lehetőséget felsorol különböző cégektől...
Ha kocsival utazol és több nem európai országot is érintesz, akkor célszerű világra érvényes adatjegyet venni.Érdekességképpen: a román Digivel kb 1 euró/GB-ra jön ki a forgalmi díj Macedóniában, ami nagyjából annyi mint az EU-ban. Ők nagyon ráfeküdtek a kedvező világszintű roamingra.
zelikocc
OFF: érkezik a román Digis VoWiFi iOS 17-el az iPhone-okra. A bétások már használhatják.
Vannak itt páran akiknek ez releváns infó és nincs más magyar felület rá.
zelikocc
tutitibi #43641 üzenetére
https://esims.io/ - válaszd ki az USA-t és látsz egy csomó lehetőséget...
én szerbiában is ilyet használtam volna, ha nem lett volna a román Digi, ami 1 euró/GB áron ad ott mobilnetet, sőt az USA-ban 0,4 euró/GB -
zelikocc
gyulaszu #43651 üzenetére
Semmivel sem változik.
Csak a mobil csomagokra van kedvezmény ha van otthoni Digi szolgáltatásod.
Otthoni szolgáltatásra nem jár kedvezmény mobil miatt.@djsunstealer: természetesen lehet számot hordozni. Fáradj be egy Vodafone üzletbe és intézik.
Nyilván aktiválni kell a kártyát, de lehet hogy üzletben is megtudják csinálni.[ Szerkesztve ]
zelikocc
Nagyjából teljesen változatlan minden.
Az ÁSZF-re meg nem lehet hagyatkozni, tele van hibás információkkal és nem létező hivatkozásokkal…Ilyen 5-ös pontokra hivatkozik sok helyen a mobil rész, de az 5-ös pont az már a kábel TV…
Egyik helyen 0,25 a másik helyen 0,54 Ft körül írja a roaming internet túlforgalmazási díjat az EU-ban. -
zelikocc
Van még a Diginél egyébként baj…
Se az ÁSZF, se a gyakorlat nem tükrözi az európai unió roaming szabályozását.Mert ugye EU roaming helyzetben kötelezően felhasználhatónak kellene lennie a 200 perc lebeszélhetőségnek és minden EU-s számot nemzetközi hívás helyett belföldi hálózaton kívüli iránynak kellene számlázniuk. Panasz levelekre érdemben nem reagálnak.
És hogy érezzük milyen országban élünk: megkerestem az NMHH-t az ügyben és közölték, hogy csak akkor indítanak vizsgálatot, ha hivatalos úton nyújtok be kérelmet a vizsgálat elindítására, de ez 3000 Ft-ba kerül és nem foglalkoznak az én ügyemmel, csak a szolgáltató jogszabályoknak és saját ÁSZF-jének megfelelésével.
Itt tartunk ma Magyarországon. 3000 forintba kerül, hogy éljek a jogommalkülönben becsukják a szemüket
zelikocc
Igen utánanéztem. Nincs ilyen megkötés mint a mobilinternetnél. Kötelezően érvényes minden szolgáltatóra.
Még a román Digi is eszerint működik már.
Az európai információs weboldalon azt írják, hogy a nemzeti felügyelő hatósággal kell felvenni a kapcsolatot ha szabálytalanságot észlelünk. Ez nálunk az NMHH aki 3000 et kér a vizsgálat elindításáért. Ha szerinted ez rendben van, akkor tessék fizesd nekik ki.“Egyébként ki mondta hogy nem így van, hogy EU roaming-ban nem használható fel a 200 perc?”
A Digi weboldala szerint felhasználható, az ÁSZF szerint nem. A roaming üdvözlő SMS csak annyit ír, hogy a belföldi tarifák az irányadóak.
A gyakorlatban 2022. júniusig felhasználható volt a 200 perc, azóta nem azt használja hanem kiszámlázzák.“Konkrét eset: A szolgáltatók nem számíthatnak föl külön díjat a barangolás közben kezdeményezett vagy fogadott hívásokért
Michael Írországban él. Ír mobilszolgáltatójával olyan szerződést kötött, melynek értelmében Írországban a hívásokért percenként 0,10 eurót fizet, a szöveges üzenetekért pedig 0,05 eurót. Amikor üzleti útra megy Spanyolországba, Michaelnek nem kell többletköltséget fizetnie azért, ha európai uniós telefonhívást kezdeményez vagy fogad.
Ha valaki Írországból hívja Michaelt, ugyanannyiba kerül neki a hívás, mintha Michael az országban tartózkodna. Michael hívásaira is az írországi belföldi tarifa alkalmazandó – akár helyi spanyol telefonszámot tárcsáz, akár családjának telefonál Írországba, akár egy másik számot hív az EU bármely országában, az ír belföldi díjszabásnak megfelelően 10 eurócentet kell fizetnie percenként ezekért a hívásokért. Szöveges üzenetei 5 eurócentbe kerülnek – ugyanúgy, mint saját hazájában.”
“Belföldi díjszabás szerinti barangoláskor a hanghívások és szöveges üzenetek (SMS-ek) volumene nincs korlátozva. Minden olyan hívásért vagy SMS-ért, amely nincs belefoglalva az Ön szerződésébe, annyi díjat számlázhat ki a szolgáltató, amennyit Önnek a hazájában kellene fizetnie. Konkrét szabályok és korlátozások vonatkoznak azonban arra, hogy Ön mennyi adatot használhat belföldi áron. Az adatforgalmi korlátozások az Ön által kötött szerződés típusától függnek.”“Ha probléma adódik: az Önt megillető fogyasztói jogok
Ha úgy véli, hogy a szolgáltatója nem tartja tiszteletben az Ön jogait, vegye fel a kapcsolatot a céggel az általa biztosított panasztételi eljárás szerint.
Ha nem elégedett a szolgáltató válaszával, forduljon az illetékes nemzeti szabályozó hatósághoz en– ez rendszerint a nemzeti távközlési szabályozó hatóság –, amelynek munkatársai ki fogják vizsgálni a panaszát.”
zelikocc
zelikocc
mucsgyver70 #43761 üzenetére
Ezt ismerem.
Hol szerepel benne, hogy “közölték, hogy év végén majd kapunk egy ajánlatot”?
Az általad idézett mondatban sincs idő meghatározás, csak hogy majd “idővel” és közben még utal a jövő évi márkaváltásra amit 2024. második felére várnak.Nem mondom hogy nem így lesz, mert LEHET hogy így lesz, de csak LEHET.
A lényeg: ne kezeljük tényként a feltételezéseket.
Használjuk ezeket az információkat feltételes módban, mert ha valaki benéz ide, akkor kész tényként olvas el mindent, ami eléggé félrevezető.Ennyit szerettem volna ehhez.
zelikocc
dredjudge84 #43806 üzenetére
Az összes iPhone-on iOS 17-től és sok Xiaomi telefonon megy már. Minden előfizetéssel.
Valóban nincs még hivatalosan bejelentve és nincs még hivatalos Vodafone profil a készülékekben.
Előbbi két készülékkel azért működik, mert már nincs náluk szükség szolgáltatói profilra.A kedvedért csak most csak neked beletettem az iPhone XS-embe egy Vodafone feltöltő kártyát: [kép]
Hívás közben repülő módban: [kép][ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.ÉN VAGYOK a feltámadás és az élet. (János 11:25)
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Milyen NAS-t vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gyúrósok ide!
- PlayStation 5
- Lalikiraly: MSI notebook kijelző. A bolt szerint ez természetes.
