- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Milyen alaplapot vegyek?
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
zhagyma
válasz attesz_32 #2402 üzenetére
Már korábban írtam, hogy "buktam" az elméletem. A DIGI bevállalta, hogy a jelenlegi mux-kba is multiplexálja az új HD adókat. Ez azt jelenti, hogy itt vidéken is hamarosan "tesztelhetjük". Mondjuk van bőven bitstream sávszél tartalék, simán beleférnek ...
zhagyma
" ... lenne sávszél tartalék? ,,,"
Én is meglepődtem, mivel azt gondoltam a bitsream sávszélesség hiánya a "pocsék" minőség oka. Mint kirdeült nem ez az ok. Amikor legutoljára ránéztem, akkor mindegyik mux-n volt bőven tartalék (azóta nem változott semmi). Egy vidéki 8 DVB-C frekvenciás körzetben több frekin közel 40 - 50%-os a bitstream kihasználtság. A csatornaszámból ítélve máshol sem lehet rosszab állapot, főleg ha a budapesti központban központilag muxolnak.
zhagyma
HD = 1080i / SD = 576i, tehát interlaced. A jobb minőségű SD 3 -5 Mbps, míg a szerintem műholdról átvett SD adások < 3 Mbps.
m1HD / m2HD, 1440x1088i, MPEG4, ~6,1 Mbps
dunaHD, 1920x1088i, MPEG4, ~7,6 Mbps
DigiSportHD, 1920x1088i, MPEG4, ~14,1 Mbps
Nat GEO HD, 1920x1088i, MPEG4, ~8,2 Mbps
Nat Geo Wild HD, 1920x1088i, MPEG4, ~7,6 Mbps (tartalomtól függően változó ~4 - 9 Mbps) -
zhagyma
Felturbózta a DIGI a mozicsatornákat. Az HBO / HBO2 / HBO Comedy / Cinemax méretes sávszélesség növekedést szenvedett: ~2Mbps -> 8,2 Mbps. A felbontás is végre normális 720x576i SD: HBO 16:9 / HBO2 16:9 / HBO Comedy 4:3 / Cinemax 4:3. Remélhetőleg nem ideiglenes megoldás ...
zhagyma
Gondoltam szólok. Vidéken 354, 362, 370, 378, 754, 762, 770, 778, 786, 794 MHz frekvebciákon 79 csatorna + 3 rádió. A 2010.07.21-től Nálunk érvényes csatornakiosztásban a 754 MHz nem szerepel. Talán máshol is itt lapul néhány hiányzó új csatorna ...
zhagyma
A lépcsőházi dobozban jelszintet és jelszint / frekvencia karakterisztikát (korrekció) általában lehet állítani. Azt nem tudom, hogy a DIGI lépcsőházi eszközeben lakásonként vagy lakás csoportonként lehet ezt megtenni. Amennyiben túl sok jelre gyanakszol, akkor a tuner előtt alkalmazott osztóval a jelszint lecsökkenthető. Ha beigazolódik a gyanúd, növekednie kell a Quality értéknek.
zhagyma
Szerintem szabályozható erősítős típust vegyél. például: HA126R65. A magas kivezérelhetőség mellett ebben a típusban benne van a passzív visszirány (0-65MHz) támogatása is. Amennnyiben késöbb szolgáltatót váltanál (pl.: UPC), akkor majd nem kell kidobnod.
gostonia. Nálam Samsung LE40B530 működik a DIGI DVB-C csatornákkal. A korábban megadott hangolási leírással kifogástalanul megtalál minden adót (van gyorsabb módszer is). Szóval nem a TV-vel lesz a gond ....
zhagyma
Nem tudom a "madarasban" mit árulnak 3000Ft-ért. Az általam javasolt erősítő: kategórájában alacsony zajszintű, magas kivezérelhetőségű, állítható erősítésű és TILT funkcióval is rendelkezik (kábel frekvenciafüggő csillapításának korrigálására). Szóval kábeltv hálózatok erősítésére találták ki, akár vegyes analóg / digitális rendszerben is. Természetesen egy olcsóbb típussal is lehet eredményt elérni bizonyos korlátok figyelembe vételével.
zhagyma
Ennek nagyon alacsony a kivezérelhetősége (80 dBuV). Erről meg azt írják:
" ... Gyenge jel esetén jelentősen megnöveli a jel/zaj arányt, ezáltal minőségi vételt biztosítva...."
Na ez úgy ahogy van hülyeség. Egy szélessávú erősítő a hasznos jelet és a zajt is egyformán erősíti. Ráadásul az erősítő saját zaja hozzáadódik az erősített zajhoz ami miatt még rosszabb lesz a jel / zaj viszony. Arról nem is beszéleknék, hogy az erősítő olcsóságából adódó vélhetően alacsony kivezérelhetőség miatt fellépő torzítás is szép zajt termel az erősítőben.
zhagyma
válasz zhagyma #2842 üzenetére
Értem a célzást. "Berakom a dobozt aztán nézem az adást" típusú megoldásra vágyik mindenki. Hogy ezt megtehesd vedd figyelembe az erősítő fontosabb paramétereit. Ha viszont nincs megadva szerintem "lutri" a vásárlás. Dióhéjban:
Frekvenciamenet: 0 - 862 MHz. A "vissziránynak" valóban csak internet és STB-be implementált szolgáltatások esetén van jelentősége.
Szabályozható erősítés: 0 - 25 / 30 dB. Így pontosan beállíthatod a szükséges jelszintet. Ez nem hülyeség, mivel egy TV / STB csak csak bizonyos jelszinteket képes fogadni (min / max). Egy fix erősítésű erősítővel simán túllőhetsz a célon ...
Kivezérelhetőség: >115 dBuV. Minél nagyobb annál jobb. Ez az erősítő által "torzítatlanul" kiadott legnagyobb jelszintet jelenti. A digitális / analóg vegyes sugárzás esetén az analóg adás nagy jelei túlvezérelhetik az erősítőt, ami egyben elrontja a digitális jel minőségét is.
Zajtényező: < 7-8 dB. Minél kisebb, annál jobb. Az erősítő által termelt zajt jelenti, ami rontja a jel / zaj viszonyt. A szolgáltatótól bejövő kis jelszint (rossz jel/zaj viszony) esetén nem mindegy ...
Kábel frekvenciamenet korrigálás (opcionális): A koax kábel annál jobban csillapítja az átviendő jelet, minél magasabb a frekvencia. Ezt lehet korrigálni az erősítőben a frekvenciamenet módosításával. Ideális esetben az alacsony frekvenciás jelek amplitúdója közel azonos lesz a magasabb frekvenciás jelekével.
zhagyma
A transport stream-ben periódikusan jön (25 ms)
1. TDT ( Time & Date Table): GMT idő és dátum
2. TOT (Time Offset Table): helyi időzóna eltolás = + 2hEzek rendben vannak. Az előfordulhat, hogy ezeket a táblákat egy vevőeszköz nem kezeli rendesen. Például van amelyik csak a TDT-t használja és az eszköz menüben beállított időzónát veszi csak figyelembe ...
zhagyma
válasz forrest85 #2971 üzenetére
Egyetértve Veled és Ed Rush kollégával,de :
" ...Ott minden előfizetőnek külön csatlakozója van. ..."
Ez rendben is van, de nem zárja ki azt az esetet amikor egy erősítő kimenetről több lakást hajtanak meg. A "splitter" benne lehet az erősítő házban.
gurabli: A UPC által használt splitterek gyártója: [link]. Ennyire "jót" nem láttam a Digisek cuccai között ... Amennyiben a Digisekre gyanakszol:
A 2-s szimmetrikus osztó 3.5 dB-t csillapít. Ha a UPC-s "osztó" 3.5 dB-s csillapítású kimenetén mégis jó / jobb a jeled, akkor az eredeti osztó volt a rossz (zajt visz a rendszerbe, kuka). Ha a UPC-s "osztó" 7 dB-s kiementén jó / jobb a jeled akkor sok volt a jelszinted (ez a ritkább).
zhagyma
válasz gurabli #2975 üzenetére
Ha jól sejtem a DIGI által a fejállomáson alkalmazott QAM modulátorok "matematika úton" (fourier transzformáció + DSP) állítják elő a QAM KF jelet. A modulátorokban firmware cserével / paraméterezéssel módosítható a QAM jel. Mondjuk a DIGI HD STB-s kontroll próbánál nincs jobb ötletem ...
zhagyma
Mivel a mellékelt szoftver a DVBViewer egy korai, lebutított változata "Technisat Edition" megjelöléssel. Az eredeti szoftver jóval többet tud csekély 15 EUR "lifetime" liszensszel.
Windows 7 x64 alatt beépített MPEG4 (H.264 / VC-1) kódek van DXVA2 támogatással. Így nem kell telepíteni MPEG4 kódeket a HD adások vételéhez.
A kártya specifikáció szerint Windows 7 x86/x64 kompatibilis a driver: [link]
zhagyma
Kicsit javult a TV2 minősége: ~3 Mbps -> ~4.7 Mbps
zhagyma
válasz vivaldee #3279 üzenetére
Valószínűleg kicsi a bejövő jelszinted a 700 MHz és felfelé frekvenciákon. A digisek a lépcsőházi erősítőben tudják korrigálni a frekvenciamenetet. Azután kell "kidobálni" minden olyan osztót aminek bizonytalan a csatlakozása, gyanús az anyaga, ismeretlen a frekvenciamenete (magas frekvenciákat általában erősen csillapítják). Ha ennek ellenére kevés a jel (túl sok osztó van egymás után) akkor szabályozható erősítésű, kábeltvre tervezett erősítőt válassz (például): [link]
UI: A szabályozható erősítés fontos mivel egy túlvezérelt erősítő torzítja a digitális jel (QAM) jelalakját és nem "látsz" semmit.
zhagyma
válasz vivaldee #3284 üzenetére
" ... Nem ertek a dologhoz de az letezik,hogy 34dB-es az erosito? ..."
Az erősítő adatlapra rá van írva, tehát létezik.és természetesen szabályozható. A másik fontos kritérium a kivezérelhetőség (mekkora kimenőjelet képes kiadni), ami itt elég magas. A harmadik az erősítő frekvenciamenet korrekció. Ezzel a kábel frekvenciafüggű csillapítása kompenzálható. Ezt az erősítőt például fel tudod használni arra hogy a TV bemenetén a jel 60-80 dB jelszint közé essen minden frekvencián.
zhagyma
válasz Pille69 #3340 üzenetére
Csak kiegészítés. A DIGI digitális adása csatornánként változó minőségű a UPC tudomásom szerint nem.
Az SD adások felbontása (720x576, 704x576, 544x576) és a bitsream sebessége (1-5 Mbit/sec) csatornánként és időnként változik. A UPC esetén a felbontás 720x576 és a bitsream sebesség ~5 Mbit/sec. A HD adások esetén 1920x1088 a felbontás minkét szolgáltatónál, de a UPC HD bitsream sebessége 10-14 Mbit/sec tartományba esik és a tartalomtól függően 21 Mbit/sec is lehet. A DIGI HD maximum 12 Mbit/sec és az is csak a Digisport esetén. Szóval a UPC ebben biztosan jobb ... Azért nem kell elkeseredni, mivel a TV képen ez nem mindig látszik meg. Talán a TV2 esetén az elhiresült kockásodás a kivétel ..
A DIGI nem kódol csak a mozicsatornákon és az olcsó ár is a DIGI mellett szól.
zhagyma
" ... Egyébként azt sem értem miért kell külön szabvány a földi és a kábeles sugárzásra. ..."
Az elektromágneses hullám a terjedés során más zavaroknak van kitéve levegőben és kábelen. Ezért más eljárásokat használnak a hibamentes átvitel elérésére (eltérő moduláció, hibajavítás) a közegtől függően, ami eltérő tunert (vas / szoftver) igényel.
zhagyma
" ... De ha jól tudom ugyan azt a frekvenciasávot (UHF) használják az átvitelre, akkor miért lenne más? ..."
A frekvenciasáv ugyanaz de a levegőben rengeteg reflexió van különböző forrásokból, amely rontja a jel/zaj viszonyt. Ezért robosztus kb 8 ezer kissé eltérő vivőfrekvenciára modulálnak reed-solomon / viterbi digitális hibajavítással fűszerzve. Azon kívűl a földfelszíni adók SFN üzemmódban is adhatnak az egyenletes besugárzás érdekében, valamint ki kellett küszöbölni a doppler effektust, amennyiben autóban szeretnél TV-zni (ajánlom a német autobahn-t). Na ez a DVB-T és ez csak a felszín. CSak megjegyzem, hogy egy DVB-T vevő fourier transformációt használ a vevő oldalon a sok ezer vivő szétválasztására / demodulálásra ami egy PII processzor teljesítményét felemésztő DSP-n futó szoftverrel valósítanak meg. Ezzel szemeben kábelen döntően csak a vezetéken kisugárzott QAM jelek kombinációja termel zajt. A lazább követelmények egy vivőfrekvencia modulálásával és egy szimpla reed-solomon hibajavító kódolással is teljesíthetők.
zhagyma
válasz copperhead #3349 üzenetére
" ... Egyáltalán használhatják a UPC vezetékeit? ..."
Elvileg nem szabadna de nálam is a UPC hálózat maradt a lakáson belül. A Cat5a kábelt oda húzzák, ahova szeretnéd (LAN).
" ... rögzítős STB a Diginél. Külön lehet ilyet venni? ..."
Lehet. Viszont az HBO / HBO2 / HBO Comedy / Cinemax mozicsatornákat nem tudod majd nézni a kódolás miatt (előfizeői kártya + STB párosítás, ha minden igaz).
" ... Legfeljebb felveszem az asztali DVD-vel. ..."
Én DVB-C tunerrel rögzítem az adást PC-n aztán HDMI-n "kilövöm" a TV-nek.
zhagyma
válasz copperhead #3353 üzenetére
A digitális adás kódolatlan ezért FullHD paneles és DVB-C tuneres televízió kell hozzá. A specifikáció szerint a TV-d alkalmas rá: FullHD panel, DVB-T / DVB-C tuner, MPEG4 videó dekóder [TX-L37G10 specification]. Szóval csak rá kell dugni a TV-t a koax-ra és behangolni.
zhagyma
Helyzetjelentés. Nálunk néhány napja volt DIGI karbantartás. Kockásodás / képszétesés nincs. Ennek ellenére megnéztem a TV jelinformációt. Érdekes de nálam is lecsökkent a jelszint és megnőtt a bithibaarány 778, 786, 794 Mhz-s freekvenciákon. Megnéztem PC-s tunerrel is ugyanazat a kábelvéget és csak 794 MHz-n volt néhány hiba.
Szóval nálunk jelszintet biztosan csökkentett a DIGI a felső frekvenciákon. Az is látszik, hogy érzékenyebb tuner mellett (például PC-s) kevesebb hiba lesz.
Ui: Ha nem írtál volna be a fórumban meg sem néztem volna, mivel Nálam látható / érezhető hibát eddig nem okozott.
zhagyma
válasz gygalilei #3569 üzenetére
" ... nincs hdmi, sőt s-videó kimenet sem, pedig nincs féléves. Hogy tudom akkor a tv-hez kötni ? Van vmi külső usb-s eszköz hozzá ? ..."
Létezik ilyen megoldás: USB to HDMI adapter, USB to HDMI adapter.
zhagyma
zhagyma
Ez lesz a kérdésed topikja: [link]. Azt nem tudom mivel mérted:
Hivatalos: DIGI speedtest (jelenleg elérhetetlen).
Ez is pontosi: [link]
Ez hülyeséget is tud mérni gigabites routeren keresztül: [link]Ha WIFI kapcsolat is van és azon keresztül mérsz, akkor akár normális is lehet a 20/15. Ha "vezetékes" a mérés akkor a szerződés szerinti névleges és a garantált sebesség általában azonos szokott lenni. Néha lecsökken, de a garantált alá nálam sohasem ment. Ilyenkor érdemes újrakonnektálni (új IP cím) a routerrel (ha van) általában visszaáll a sebsség.
zhagyma
" ... 45 mb os progit kb 15 perc alatt szedett le.ilyen még nem volt. ..."
Ez lehet a kiszolgáló szerver lassúsága is.
" ... a a lépcsőházban sokan használják(és erre ilyenkor szombat este megvan az esély)akkor elképzelhető hogy drasztikusan visszaesik ..."
Na ezt kellene egy szolgáltatónak megoldania (bővítés). Reméljük meg is teszik.
zhagyma
válasz Bettica #3700 üzenetére
Szerintem hülyeséget ír az eladó honlapja. A DVB-C tunernek semmi köze nincs a videó kódoláshoz. A jelfeldolgozás sorrendje "elnagyolva": tuner (DVB-T/C) -> demuxer (csatornaválasztás) -> videódekóder (MPEG2/4) -> deinterlacer -> scaler -> megjelenítés. Szóval amennyiben van benne MPEG4 videódekóder akkor édes mindegy, hogy a DVB-T vagy a DVB-C tuner demodulátoráról kapja a videódekóder a "jelfolyamot".
Ui.: Az ATSC-t nem valószínű hogy tudja (USA digitális adásrendszer szabványa).
zhagyma
LG/PHILIPS esetén fogalma sincs, mivel általában a felhasználó életét megkönnyítő menürendszer van, ami nekem kicsit komplikált. Általában manuális DVB-C (digitális kábeltelevízió) beállítás esetén megadható: a frekvencia tól-ig, a szimbólumsebesség (6900 Ksym/sec), a moduláció (256QAM).
zhagyma
Ha csak a digitális érdekel, akkor olyan "teljes keresés" opciót kell választani, amely csak kábeles DTV-re vonatkozik. Például Samsung esetén be lehet állítani, hogy csak digitális kábelt keressen. Opcióként meg lehet adni manuálsan a frekvenciatartományt, a szimbólumsebességet, a modulációt. Ezeket figyelembe is veszi a keresési folyamat, ami igen rövid lesz ... Na most ezt LG menüpontokra nem tudom kapásból lefordítani.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- Lenovo ThinkPad X395: Ryzen 7PRO 3700U/16GB/512GB NVMe SSD/13"3FHD IPS,Matt/Win 10Pro
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
