- Androidos fejegységek
- Steam Deck
- SONY LCD és LED TV-k
ph A ROG Azoth feltupirozott utódja elég impresszív lett, és egy mozdulattal puhítható vagy keményíthető vele a gépelési érzet.
FIGYELEM
A topikban promó kódok, reflinkek és egyéb meghívók megosztása tilos!
Mielőtt kérdeznél, OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT
_________________________________________________________
SYSTEM STATUS: [link]
CURVE/MASTERCARD AKTUÁLIS ÁRFOLYAM: [link]
SUPPORT: [email]
VÁLTOZÁSOK 2024. MÁRCIUS 21-TŐL:
- ettől a naptól minden limit számítása naptári hónap szerint történik
- NINCS hétvégi díj, ha HUF-ra állított kártyával EUR, USD vagy GBP devizában történik vásárlás [link]
LEGGYAKRABBAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK
Eddig ingyen vettem fel készpénzt a Curve-vel, de most többet vontak le, mint amennyit felvettem. Miért?
2023 novemberétől az ingyenes csomagban megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel, minden tranzakcióért 2 százalék (de minimum 2 euró) díjat kell fizetni. Curve X-ben havi 300, Black esetén 500, Metal csomagban 1000 eurónak megfelelő összeget lehet díjmentesen felvenni, efölött 2 euró vagy 2 százalék díjat kell fizetni (amelyik nagyobb). A havi limit naptári hónapra vonatkozik.
Volt egy sikertelen vásárlásom a Curve-vel, mégis levonták az összeget. Mikor kapom vissza?
Két lehetőség van, mindkettő előfordul. Mivel az összeget először csak zárolja a bankod, néha zárolásban is marad, aztán néhány nap elteltével automatikusan felszabadul. Ha mégis lekönyvelik az összeget (ez a gyakoribb), a levonás mellett (valamikor) lesz egy ugyanakkora összegű jóváírásod is. Minden elutasított, mégis lekönyvelt tranzakciót 7-10 nap után automatikusan visszatérít a Curve rendszere. Ha írsz a supportnak, a folyamat talán meggyorsítható, ezen a formon tegyél bejelentést (Topic -› Transactions -› Declines).
Ha viszont az érintett tranzakciónál ilyeneket látsz az appban rögtön a vásárlás után (vagy 1-2 órával később), biztosan nincs további teendőd: ezek azt jelentik, hogy a Curve rendszere kezdeményezte a zárolás feloldását, vagy visszatérítette az összeget (=bejelentést NEM kell tenned). A második szöveggel találkozhatsz akkor is, ha éppen nem azonnal, de legfeljebb 7-10 nap után automatikusan elindult a visszatérítés, innentől már csak a bankodon múlik, hogy mikor történik meg a tényleges jóváírás (jellemzően 1-5 munkanap):
(Az összefoglaló nem ért véget, klikk a folytatásért!)
pictigjis
alapveto tevedesben vagy. attol, hogy az amazonon vasaroltal, szamodra a curve a kereskedo, ahogy minden mas curve-on keresztuli vasarlasod eseteben is. a curve az eredeti osszeget terhelte, es mivel o a kereskedo, benyujtotta az elszamolasi igenyt is. ettol fuggetlenul ha valtozas van, vissza fogod kapni, de tokmindegy, mas kartyaval hogyan mukodik, mert kortet nem hasonlitunk almahoz
pictigjis
most valami olyat csináltam a curve-vel, ami nekem új
autókölcsönzőben fizettem vele, vagyis az eredeti összeg egy pre-auth volt 571,94 eur értékben (tegnap). a visszavitelnél szándékosan kértem kártyacserét a curve-re a hétvégi díj ellenére is, mert kaptunk egy defektet, ennek költségeként pedig a visszaadáskor 250 euró plusz díjat számoltak fel*. nem akartam, hogy ismeretlen árfolyamon majd az erste váltson, amit eredetileg használtam (hitelkártya), ráadásul már a 200 ezres visszatérítési keretet is kimaxoltam 10. óta, így a teljes költség pocsékba ment volna. curve-vel legalább a back in time hozhat később egy kis pluszt
de mindegy is, amit nem értek, hogy a pre-auth után a kölcsönző valószínűleg már ma benyújtotta a végleges elszámolási kérést, ez 476,87 eur lett (bérlés+kárköltség áthárítása), ez már látszik az appban. a státusz ennek ellenére még mindig pending, a forintösszeg pedig nem változott
ez normális? fog változni az is a megfelelő értékre ilyen esetekben? sose próbáltam, de ilyen működési elv lehet például egy automata benzinkút is, amelyeken szándékosan sose használtam a curve-öt
(*van éves önrészbiztosításunk, még sose volt rá szükség, így kénytelen leszek kipróbálni ezt is, hogy flottul megy-e a kártérítés...)
pictigjis
válasz Roland8622 #14692 üzenetére
lehet kepet cserelni, semmi jelentosege. de nem minden magyar kartya dizajnja van benne a rendszerukben
pictigjis
válasz Roland8622 #14694 üzenetére
az utolsó négy számjeggyel majd aktiválni kell a kártyát. ha megjön az új kártya, az appban kitörlöd a régi otp-set, hozzáadod az újat
pictigjis
pictigjis
olyan okoseszközre vonatkozóan, amin történik más biometrikus hitelesítés (karkötő, óra, apple pay, gpay), ezek az érintéses fizetési határok értelmezhetetlenek, ahogy ACE írta, ez chip+pin tranzakciónak felel meg
alapvetően fizikai kártyára vonatkozik, de egyébként a curve kártya is ugyanúgy működik (már), mint minden más kártya, vagyis 10600 fölött sem kell természetesen bedugdosni, a terminálon beírt pin-kód is működik. nagyon körülményesen programozták ezt le: régebben olyan is volt, hogy fizikai kártyával 10600 fölött érintéssel fizetve jött egy push üzenet, hogy elutasítva, használj chip+pin-t, de természetesen nem volt elutasítva, csak a terminálon be kellett írni a kódot és sikerült a fizetés. nemrég pont használtam a fizikai kártyát egy nagyobb paypass fizetésre, ez a körülményeskedő plusz értesítés már szerencsére nem jött
pictigjis
válasz vnorbi #14769 üzenetére
ha most törlöd és újra hozzáadod (és sikerül is - azért nagyobb az esély arra, hogy működni fog), akkor a fizikai aktiválása után ez a sajátos, automatikus frissítős működés a felhasználók előnyére válik, és elvileg automatikusan megtörténik a frissítés újbóli törlés és hozzáadás nélkül. de vannak az elméletek, meg van a curve
pictigjis
válasz pictigjis #14764 üzenetére
es hogy miert "felek" az ilyen curve 2.0-ktol meg "major new integration"-oktol? volt nemreg egy karbantartas, ami a back in time menupontnal olvashato uzeneteket hazavagta. egy tok artalmatlan funkciot is sikerult (remelhetoleg atmenetileg) elrontani. egy visszateritett tranzakcional szepen oda volt irva, hogy vissza lett teritve, ezert nem back in time-olhato (lasd osszefoglalo), egy pending statuszban levo tranzakcional pedig az volt odairva, hogy "pending transactions cannot go back in time". most egyetlen hibauzenet maradt (failed to receive go back in time card switch options), ami azert problemas, mert igy eltuntek a plusz tajekoztato informaciok. akarmiert nem back in time-olhato meg/mar egy tranzakcio, egyseges hibauzenet toltodik be, ami aligha lehetett cel
ez fel oraval a vasarlas utani screenshot, vagyis siman pending volt meg a konkret tranzakcio, megis csak ezt irta ki (azota termeszetesen gbit-elheto, legalabb maga a funkcio mukodik)
a hivatalos forumot meg ugye bezartak, max. a redditen lehet jelezni
pictigjis
azt meg csak úgy megjegyzem, hogy otp-s automatánál még soha nem sikerült curve+apple pay használatával kp-t felvennem, a legvégén mindig eldobja technikai hibával a tranzakciót. legutóbb egy-két napja próbáltam (dunaharaszti tesco), de szerintem utoljára kísérleteztem legközelebb másik bank automatájánál próbálkozom majd (már ha belefutok paypassosba)
pictigjis
köszi, hát ez gáz. egyrészt a black felé kényszerítenének újabb felváltást, másrészt kb. annyi a készpénzfelvételnek. nem hiába emlegettük sokszor, hogy baj lesz abból, ha valaki csak az atm-eket fosztogatja a curve-vel
massziv downgrade, eroteljes lemorzsolodasra szamitok
pictigjis
válasz Oliverda #14790 üzenetére
és ráadásul az ingyenes egy évünk is lejárt, októberben már fizetnünk kéne az x-ért is. ami nem lenne akkora gond, de így? jöhet az újratervezés, kétszer 10 eurót azért már luxus lenne kiadnunk, szóval ezt át kell gondolni (és pont jött ma egy decline is a feleségemnek egy 7200 huf-os vásárlásra...)
pictigjis
válasz sparks #14803 üzenetére
egészen biztosan nem stimmel valami, az appon belül is rengeteg funkció fut hibára. persze, hogy pont akkor, amikor jön a futár és curve-vel akartam fizetni
mondtam én, hogy az ilyen curve-féle 2.0-kból csak baj lehet...
szerk: mellesleg nekem ma a linkek sem működnek ezen a fórumon...
pictigjis
érdekes, hogy mail még azóta sem jött. gyanítom, hogy néhány usernek szintén hibából ment ki idő előtt a tájékoztatás, ugyanakkor a november 11-re tekintettel már nem sokáig húzható a dolog
felteszem, a 2.0-s akármi bevezetéséhez akarták igazítani, csak jöttek a(z igazából nem is) váratlan hibák...
pictigjis
a gbit-tel egyébként is elcsesztek valamit, a hibaüzenetek sem jók. talán van összefüggés
a blackre váltás óta nekem a cashback is nagyon macerás, eddig átlagosan 25-36 óra késéssel érkeztek meg
pictigjis
válasz pictigjis #14825 üzenetére
a gbit-hibauzenetes es a cashback problemat is megirtam oda, elobbit szo nelkul megjavitottak, utobbira most jott valasz
Hi guys, this is Antonio from the Curve engineering team writing.
What we have found is that you would be recieving your Curve cash cashback when the transaction is settled (usually the next business day) rather than immediately as it used to be until approximately the 5th of September.
This change of behaviour was introduced as a side effect, while working on another exciting feature.
Rest assured that if your transaction is settled you will be recieving your cashback. If you still don't see it, get in touch with the support though the app.
We are planning to restore the previous behaviour tomorrow.
Apologies for the trouble and thanks for notifying us about this.
Mielőtt kérdeznél, olvasd el a kibővített összefoglalót! A topikban promó kódok, reflinkek és egyéb meghívók megosztása tilos!
- Mobil flották
- Eredeti játékok OFF topik
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Steam Deck
