- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Riasztó topik
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
afterburner_
ha húz is csíkot nem biztos hogy nyomtatni fog, lehet elektronikai hiba is, a fejben,
illetve, lehet kocsi egység panel, vagy alaplapi panel hiba is
plusz akár szalagkábel megtörés.
a csapos mosás meg nagyon jó, főleg ha a zöld nyák mögé megy a víz és az ic lábait összezárja:-) akkor előfordulhat szép kis tüzijáték a nyomtatóban a fej visszarakása után
>>>>>>>> www.tintarendszer.hu <<<<<<<<
afterburner_
attól még hogy feltölti a fúvókákat tintával nem biztos hogy nyom a lapra, fejeket javítok, van hogy az okádék minőségű tinta, a fúvókákba úgy lerakódik hogy papírra gyönyörűen megjelennek a csíkok, de papírra nem nyom semmit. járt mostanában pár fej nálam, jah és ami csak még jobban elrontja az az ultrahangos mosó, illetve az alkohol. sok kontár szervizes ezzel nyírja ki az amúgy még javítható fejet
afterburner_
válasz antikupec #2781 üzenetére
hát te tudod... nekem a desztilaltviz ami tutin dolgozik, alkohol nem egy fejemet tett tönkre.
na meg nekem nem csíkoz a fej, jó tintát használok, ami mutatja is mert 8 decit színenként!! elnyomtam ip4500-ös fejjel egy év alatt:-)[ Szerkesztve ]
afterburner_
valszeg kicserélték neki a szervizben. sajnos sok ilyen esetről tudok, ezért aki szervizbe viszi a nyomtatót minden szériaszámot írjon fel, a fejről is, jelölje meg a fejen levő csavart, és a nyomtató eeprom tartalmát is nyomtassa ki
mert csúnyán meg lehet szívni...
afterburner_
válasz kolivanov777 #2790 üzenetére
ki lehet kapcsolni, csak nem nyomtat cd-re az mp540-es:-)
viszont kisebbek a patronok térfogatilag, a vékonyak 9 ml-esek, a nagy fekete 18 ml.
afterburner_
válasz mr_ricsi #2802 üzenetére
ha nincs tinta a patronban mert levegősre hajtotta + a cső is levegős emelgetheted te ide oda a tartályokat. Hetente 10 cis rendszert rakok össze különféle nyomtatókba, hp, epson, canon ... és nem csak tartályos patronokra hanem egybefejes nyomtatófejekre is
aláírom ha a patron tartály részében több tinta van mint amennyi cső a levegőben a te módszered is lehet hatásos, de ez esetben nem gond a levegő a csőben mivel ezt kompenzálja a patronban levő tinta, de ha már a szivacs is levegős.... akkor a patront is fel kell tölteni , és a szivacs részében is meg kell szüntetni a levegősödést.
afterburner_
én nekem az a szerencsém, hogy amit használok papírt , tintát az ip4500-ösömhöz, azt kapom szinte megközelítőleg azonos minőségben kinyomtatva mint a monitoron
érdekes hogy gyári patronnal pirosasak voltak a képek, és utángyártott tintával lettek jók a színek
afterburner_
válasz yazoo69 #2815 üzenetére
nyomtató kikapcs, letakar a fedél alá ne szűrődjön be fény, amíg a patront leellenőrzi. ( ezt minden kikapcsolás majd bekapcsolás után meg kell csinálni mert akkor leellenőrzi a aptronokat, és ha fény szűrődik be ellenőrzéskor akkor megkergül.
afterburner_
válasz yazoo69 #2817 üzenetére
te is láthatod, van ott középen a 4600-osban egy kis szenzor igen és levillogtatja a chippek ledjeit ha nem vilagít valamelyik chip , akkor egyből hibát jelez. vagy ha erős fény éri, 4600, 4700-eseknél ezt az érzékelőt középre rakták (valszeg kicsit megszivatva ezzel a cisses felhasználókat), míg a régebbi verziós nyomtatóknál bal oldalt van. a burkolat alatt, tehát ott a szobának a fénye nem okoz gondot, de pl egy 4600-osnál akár egy kis pislákolós lámpa, bekapcsolásnál, chipellenőrzésnél bizony gondot jelenthet, ha egyéb kérdésed van vagy nem oldódik meg a gond írhatsz nyugodtan mert nap mint nap javítok, üzemelek be cisseket jó kis cuccok ezek csak sokan selejt okádékkal töltik után és csodálkoznak hogy elromlik a fej.
afterburner_
válasz regisztralt #2822 üzenetére
egyik chipped lehalt, ezt csak úgy tudod megnézni melyik rossz, ha összes patront kiveszed,
vékony fekete berak - fedő lecsuk,megvárod míg tisztogat, ha készenlétben van a gép, megnézed ír e hibát.
aztán nagy fekete patron berak, fedő lecsuk, megvárod míg tisztogat, ha készenlétben van a gép, megnézed ír e hibát.így tovább az összes színnel. ha valamelyik chipped rossz akkor amit legutoljára raktál be, akkor annál fogja azt írni, hogy patronhiba:-)
annak kell cserélned a chipjét.
afterburner_
szerintem ez hülyeség hogy 4600-oshoz nehéz 4700-es meg mégnehezebb:-))
én barátomnak is raktam össze, októberben a mai napig nyomtat, persze megfelelő minőségű tintával, és már eddig 1.5 litert elnyomott szinesekből, és fotó feketéből. szintén ip 4700-es:-)
semmi gond nincs a cissekkel, csak sokan úgy árulják, pl az itmedia (legutóbb egy ilyenben kellett segítenem) is hogy le van levegősödve az egész úgy ahogy van, amit én árulok azzal nem szokott lenni ilyen gond. ráadásul ha bármi gond van segítek megoldani
afterburner_
5 sárga led esetén halott a fejed, viheted ilyen, olyan mosóba, az fejcserés
HF IP8B) cisshez van igen sok mindenem, pontosan mire lenne szükséged?
vagy akár patronjaim is vannak, így akár hazsnálhatod azt a cisst ip4700-eshez is, a speckó patronokkal, csak a szineket kell felcserélni:-)írj privátot ha érdekel.
afterburner_
na itt kezdődik a dolog...kiváló minőségű tinta -e az a tinta? mert ezek szerint nem.
én pl nem is használok pigment tintát pgi5bkhoz, mert azzal sokszor csak a szopás van, és hamarabb köt mint a dye tinta. pedig aztán ezek a fejek bírják a nyüstölést. simán elmegy színenként egy gép akár 1 litert is, csak nem mindegy mit pancsol bele az ember.
vagy le van levegősödve a fejed, vagy a patron szivacsa rossz és nem adja át a tintát a fejnek.
esetleg, a szűrő, amivel a patronod érintkezik jól bedugult és nem ad át annyi tintát amennyit kellene.
ez esetben lehet a fej elektronikája tökéletes, csak a szűrő ha bedugul (nem enged át annyi folyadékot amennyit kellene, és kicsit intenzívebb több tintát igénylő nyomtatásnál egyből lelevegősödhet) azt elég nehéz kitakarítani ha bele is kötnek ráadásul a tintaszemcsék.
Ezért kell odafigyelni mivel nyomtat az ember>>>>>>>> www.tintarendszer.hu <<<<<<<<
afterburner_
ha a fejen átmegy, és a szűrőn is átmegy a tinta - ez ok, de még az is lehet gond, hogy ügye aszűrő az domború, hogy a szivacshoz hozzá tudjon érni, de ha ez az idők folyamán benyomódik, és a domború , vízszintes lesz, akkor nem tud érintkezni rendesen a patron szivacsával, és nem tudja szívni a tintát.
főleg sok patron cserélgetés után jelentkezik eza hiba, mert minden cserekor, azért picit be-be nyomódik.
afterburner_
válasz betty405 #2869 üzenetére
CD-labelprint
File / select paper
azon belül "new"
beállítod
outer size : 118mm
inner size : (megméred mekkora a belső kör átmérője és beírod ide , full print lemeznél kb 20-22mm), ha ezek után finomhangolni akarsz, akkor főképernyőn , jobb oldalt adjust circle size
+ - értékekkel lehet.ha el van csúszva a nyomat, alul, felül, vagy két oldalt valamelyik irányba el van csúszva, akkor lehet finomhangolni a print / print position - + értékekkel függőlegesen és vízszintesen.
afterburner_
mivel pigment festékkel megy a nagy fekete, próbáld meg alcohollal, legfeljebb kicsit hígított formában először, átfújatni vele.
az a baj a pigment sokkal gyorsabban sűrűsödik, szárad mint a dye. ráadásul a víz igen azt nem oldja, tehát mindenképpen alkohol marad.
nincs benyomódva a fekete szűrője?
ilyenkor kell keresni egy fejet aminek a műanyagja tökéletes , meg a szűrők, és rárakni az elektronikát:-))
afterburner_
afterburner_
tdk manapság már olyan felületű mint a verba..szemcsés és fakóbb rajta sokkal a nyomat mint egy g05-ösön
a traxdata ritek g05-ös, illetve a többi ritek g05-ös felületű lemez valóban olyan volt mint a régi print tdk, de sajnos már a tdk sem a régi felületét tekintve
afterburner_
afterburner_
sok tintának nem jó a színűsége, meg persze ahány nyomtató annyi színprofillal dolgozik.
4200 , 4300, 4500-öst néztem meg azonos tintákkal és teljesen máshogy nyomtatatott mind, sőt a 4500-ösöm fejét beleraktam egy mp610-esbe, és valami iszonyat pocsékul nyomtatott, visszatéve a 4500-ösömbe meg csodálatosak a szinek, szóval még az azonos fejjel dolgozó nyomtatók közötti is van színprofilbeli különbség.>>>>>>>> www.tintarendszer.hu <<<<<<<<
afterburner_
válasz mr_ricsi #2911 üzenetére
ink mate cli 8 pirostól 3 éve kb 4-5 nyomtatóm döglött ki, kb 10 ml pirostól, annyi elég volt hogy a vadi új, és a többi hazsnalt nyomtatómnak a fejen levő szűrőjét oyan szinten bedugítsa, hogy kukázhattam mindet. lehet manapság már nincsenek gondok vele, csak színhűségét tekintve
- Új bontatlan - SUNLU Terminator 3(T3) 3D nyomtató + Új bontatlan 3x1kg PLA tekercs!
- BambuLab P1S + AMS, Kiegészítőkkel, Tartozékokkal
- Ender 3 S1 (Pro) + Sonic Pad (Klipper) egyben eladó
- Eladó HP Ink Advantage 2516 nyomtató+scanner alkatrésznek/motorbányának/javításra
- Új Epson M300H nyomtató toner ECO 10K (ECOEPM300H) AL-M3000D, AL-M300DN nyomtatókhoz
