Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
woodworm
válasz golya87 #13661 üzenetére
Szerintem maga a protokoll nem változott, csak a 2.2.1-ben WEB UI a neve, a 3.3.1-ben pedig Remote. Gyorsan kipróbáltam, hogy a 3.3.1-ben bekapcsoltam a Remote-t és ugyanazt a webui.zip-et varázsolta elő, amit a portable 2.2.1-en használok már egy éve.
Nekem androidon van Transdroid, de zökkenőmentesen vette a váltást.
woodworm
Már a 2.2.1 is tudta a 15 lépcsős fájl prioritást. Tehát nem olyan friss ez a tudomány és szerintem nem is került ki belőle, csak alaphelyzetben nincs bekapcsolva.
Ctrl+p >> Kezelőfelület >> Részletes fájl prioritási listaSok fájlt kijelölve, valószínűleg bekapcsolása nélkül is e szerint priorizál, csak nem jelzi ki.
woodworm
Ez a kép 10 napja a neten van? Én mindenesetre lecserélném a passkeyt, az Aktivitás menüben megnézném van-e olyan torrent, amit biztosan nem én szedtem le. Ha nem seedelik, hónap vége előtt megpróbálnám teljesíteni (amint sikerült rendbe tenni az alapproblémát).
Tracker fülről nem osztunk meg olyan képet, amin látszik a passkey. -
woodworm
Szar az utorrent tesztere, ennyi az egész. Nézzétek már meg a kliens státuszsorát, ott meg zölden jelez. Meg kell nézi egy külső teszttel. Kliens fusson közben.
woodworm
válasz Howkeddlee #13792 üzenetére
A BitTorrent gyakorlatilag egy átmaszkolt uTorrent. Az említett hiba az utorrent betegsége, tehát nem meglepő ha megjelenik itt is. Ha a letöltött állomány az alapértelmezett mentési könyvtárban van, elég betölteni újra a .torrent fájlokat.
Ha nem próbálkoztál volna az újratelepítéssel, nagy valószínűséggel elég lett volna a resume.dat felülirása a resume.dat.old fájllal. Egy korábbi állapothoz kerültél volna vissza, de ez is jobb az újraindítgatásnál.
woodworm
válasz Howkeddlee #13794 üzenetére
Ha teljesen újraindítod a seedet, nem másolgatni kell a .torrent fájlokat, hanem újra elvégezni a hozzáadást. Ne a alapértelmezett könyvtárból akard megtenni, mozgasd át máshová átmenetileg.
Ha a régi mentéssel akarsz próbálkozni, az új telepítés resume.dat és resume.dat.old fájlait kell felülírnod. Tehát akár törölheted is őket, bemásolod a régi resume.dat.old fájlt, átnevezed resume.dat-nak, majd újra bemásolod a resume.dat.old-ot.
woodworm
válasz Howkeddlee #13799 üzenetére
Több száz torrrent automatikus hozzáadására két ötletem van.
1.
Beállítások >> UI Beállítások >> Torrent hozzáadáskor:
Az itt található opciók közül egyik se legyen kipipálva .
A Fájl >> Torrent hozzáadása menüpontnál megjelenő ablakban a windowsos kijelölés működik, Shift + nyilak vagy az egér bal gomb (egymást követő fájlokat lehet kijelölni), Ctrl + egér bal gomb (bármely sorrendben). Így hozzáadva kérdés nélkül elvégzi a csoportos hozzáadást.2.
Készítesz egy Watch könyvtárat egy neked szimpatikus helyen, erre jó opció a beállítási könyvtár, a program könyvtár, esetleg a Dokumentumok könyvtár.
A Beállítások >> Mappák >> .torrentek automatikus betöltése innen opció bejelölése és az előbb elkészített könyvtár betallózása után a beállítások mentése.
Az indítani kívánt torrenteket be kell másolni az elkészített könyvtárba és nincs több gond vele.Két dolog fontos mindkét esetben: minden állomány legyen az alapértelmezett letöltési könyvtárban, különben nem ellenőrizni fogja, hanem újra letölteni. A beállítási könyvtár legyen üres, mármint az eddigi .torrent fájlokat tüntesd el onnan.
Utorrent, BitTorrent
Még egyszer mondom, az uTorrent felvásárlása óta nincs lényegi különbség a két program között. Személy szerint az uTorrent 2.2.1-et (25302) ajánlanám. -
woodworm
válasz Howkeddlee #13803 üzenetére
A BitTorrent 7.2.1 megfelelője az uTorrent 2.2.1 Néha annyira párhuzamosan futottak, hogy volt azonos buildjük is.
woodworm
válasz Howkeddlee #13806 üzenetére
A rendes leállítás mit takar?
200 torrent lejelentése és az adatok kiírása nem pár másodperces mutatvány. Ha ezt rábízod a windowsra, nem mindig sikerül időben elvégeznie. Tehát simán a windows leállítása, nem rendes leállítás. Előtte az utorrentből külön ki kell jelentkezni és csak utána leállítani a rendszert. A Feladatkezelőben jól lehet követni, mikor tűnik el a processzek listájáról.
Ludas lehet még a hibás ram vagy hdd is. -
woodworm
válasz hefike #13843 üzenetére
A Queueing/Várósor 8 szokott lenni alapbeállításokkal, ebből még lejön az éppen letöltött torrentek száma (alapon max. 5). A maradék seedelendő torrentek sorba állnak. Megoldás a várósor nagyobbra állítása vagy a kényszerített indítás.
A 7.8.1-es BitTorrent gyakorlatilag ugyanaz mint a 3.3.1-es uTorrent, amit sok helyről tiltanak, mert nem seedel rendesen. Jó lenne visszaállni egy stabil uTorrentre, mondjuk a 2.2.1-re -
woodworm
válasz hódmaci #13857 üzenetére
Bocsi, de 2.2.1 alatt nem működik, csak megjelenik ez az opció. Valószínűleg 3.0 feletti kliens kell hozzá, én most 3.1.3 alatt próbáltam.
A működéséhez fel kell venni a Beállítások >> WEB UI >> Download directories opciónál az elérni kívánt könyvtárakat. Tehát pillanatnyi ötletből kifolyólag nem lehet véletlenszerű könyvtárakba letölteni, csak egy kis trükközéssel.
A remote felületen megjelenő ablak Path lenyílójában az előre beállított könyvtárak közül lehet választani, a Sub-path esetén viszont neked kell beírni az útvonalat, ha nem létezik létrehozza. A megoldás az lehet, hogy a meghajtó gyökeret kell beállítani, így azon meghajtón bárhová lehet menteni.[ Szerkesztve ]
woodworm
Nem a lemezzel van a baj, vagy legalábbis nem olyan értelemben, hogy rossz lenne. Mindenesetre egy ellenőrzés nem árthat.
Ez az üzenet két esetben szokott előjönni:
1. Ha tényleg elég régi a lemez előfordulhat, hogy lassabb az írási sebessége, mint ahogy az adatok érkeznek. Ekkor vagy a letöltési sebesség visszavétele a megoldás, vagy új, gyorsabb lemez vásárlása.
2. Nagyméretű fájloknál időbe kerül a lemezterület lefoglalása, nem tudja párhuzamosan nagy sebességgel írni is a területet a gép. Ilyenkor jön jól az átmeneti tár (cache) a memóriában, viszont ha kicsi az erre az esetre fenntartott rész, akkor utoléri az írást és annak sebességére lassul a letöltés. Megoldásként meg kell növelni a cache területét, ami alapesetben csak 32 MB. -
woodworm
válasz Sk8erPeter #13889 üzenetére
Miért ne tudna a 2.2.1 portable üzemmódban működni? Az új verzió újdonsága csak annyi, hogy úgy is tud települni. Bár én soha nem telepítem, hanem csak másolom.
Ha mégse lehetne beállítani, a portableapps.com-on van régi 2.2.1-es portable több buildben is. -
woodworm
válasz dodopek #13933 üzenetére
Valahogy csak meg szoktad nyitni azt a meghajtót ubuntu alatt, akkor csatolódik (mount). Nautilusban a számítógép meghajtóinak böngészése, a lenyíló menüben a Helyek alatt könyvjelzőzött meghajtónév (nálam legalábbis, 10.04). Ekkor jelenik meg az ikonja az asztalon. Gondolom, ha ezután indítod a delugét, akkor elindul a letöltés.
woodworm
válasz Sk8erPeter #13954 üzenetére
A két dolog nem függ össze.
Amíg nem töltöd le 100%-osan a torrentet leecher maradsz, de az esetleges seed követelményeket attól még teljesíted.
A torrent készítője állítja be, hogy mekkora szeletekre vágja a kliens az állományokat. Ezek a szeletek egyben kezelik az állományokat és nem esnek egybe a fájlok mérethatárával. -
woodworm
válasz tknof1871 #14025 üzenetére
Ez az utorrent betegsége, hiába van lehetőség a .torrent fájlok könyvtárának a megadására, ez csak a később indítandóakra vonatkozik, a már elindítottakat a resume.dat fájlban tárolt útvonalon keresi.
Vagy visszaállítod az eredeti útvonalakat, vagy törlöd és újra berakod a torrenteket. A második esetben ügyelj arra, hogy a letöltött állományok a jelenlegi letöltési könyvtárban legyenek vagy indításkor tallózd be. -
woodworm
Ahhoz, hogy ne a várósorba kerüljenek a torrentek, az aktívok max. számának nagyobbnak kell lennie, mint a seedelni és letölteni kívántaknak az összege vagy kényszerített seedbe kell tenni őket. Az sem biztos, hogy ennek a beállításnak a maximalizálásánál működik a 0 érték, jobb ha konkrét értéket állítasz.
A rendszer lassulásának meg sokat segít, ha visszaveszed az egyenként és globálisan engedélyezett kapcsolatszámokat, a tp-link gyári fw-k hamar meg tudnak ilyesmitől feküdni, erre a régebbi készülékre pedig valószínűleg nincs külsős fw.
woodworm
válasz Serricon #14453 üzenetére
Mindent a kényelemért! Gondolom szeretné elérni, hogy a böngészőben torrent letöltésére kattintva aktívvá váljon ez a választó ablak.
Ehhez a böngészőben alapértelmezetten az utorrenthez kell legyen rendelve a .torrent fájlok kezelése, be kell legyen jelölve a már említett opció, + mellette a "Program ablak aktiválása opció" is.
woodworm
válasz micafighter #14559 üzenetére
Frissen telepített 2.2.1 alá tudsz letölteni appot?
Nemrég én is ajánlottam itt egy keresőt utorrent alá, és most szembesültem vele, hogy keresgélhetem a másik gép portable könyvtárában. -
woodworm
válasz micafighter #14565 üzenetére
Egy újabb szolgáltatás ami mögül kihátrál a bittorrrent inc.
A port teszt is csak be van építve a kliensekbe, de a mögötte lévő szolgáltatás se az utorrent, se a bittorrent oldalán nem működik. A kliens meg dönt a nagy semmi alapján, sokan meg erre alapozzák a beállításaikat. -
woodworm
válasz fradi81 #14569 üzenetére
A kérdezőnek qBittorrent nem akart seedelni, a haverjának a baretorrent igen. Nem hiszem, hogy linuxosok tömegei térnének át erre a szinte ismeretlen kliensre, amikor desktopon készen kapják a Delugét és a Transmissiont valamilyen grafikus frontenddel, (jó, most már terjed a qBittorrent is). Szerveren meg ott az rtorrent és a transmission-daemon.
woodworm
válasz Ath-rak'llui #14595 üzenetére
Mert gondolom hivatalosan nem fejlesztenek windowsra. Vannak akik foglalkoznak a portolással, grafikus kliens és daemon is fellelhető.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
