- Notebook hibák
- Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
- Logitech Harmony - én irányítok mindent!
- Steam Deck
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
hellboy0415
Sziasztok. Lenne egy kérdésem. Vettem egy Gigabyte GTX-285-ös kártyát és van egy olyan érdekes jelenség, hogy az egyik DVI csati csak lilás képet ad. Ugyebár a zöld szin hiányzik. Lehet ezt valahogy orvosolni? Vagy javítani? A válaszokat előre is köszönöm.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz agressiv #27794 üzenetére
Nem házilag szeretném javítani hanem van itt a közelemben egy olyan pc bolt ahol már egyszer meg csinálták az előző kártyámat ami nem adott képet és lehetett javítani. Szerinted lehet javítani? Az, hogy kontakt hiba lenne? Passz azt hogyan tudom meg?
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
Hali mindenkinek. Lenne gy olyan jellegű kérdésem, hogy ma kivettem a kártyámat a gépből szám szerint egy HD 5850-et és mikor vissza raktam az alaplapi dubeg led b2 hibajelzést ad. Se kép se semmi más. Most integrálttal kell szenvednem. A válaszokat előre is köszönöm.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz Laraxior #34881 üzenetére
hali. Szerintem ha lehetőséged van rá minél előbb cseréld le mert ha esetleg megszorul vagy rosszabb esetben mint nekem is magas fordulaton el szabadul és visz mindent ami az útjába kerül. Hidd el megéri le cserélni mert nekem egy Power Color HD 5850-es bánta a lustaságomat.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
hellboy0415
válasz brsdnl92 #34973 üzenetére
Lehet már az alaplapi érintkezők vannak ki kopva vagy a pci csatoló felület. Próbáld meg wd helyett ami hülyeség mert kontakt spray kellene neki. Ha ez sem segít tegyél bele egy másik kártyát ha azzal is eszt csinálja akkor az alaplapi csati a rossz ha nem akkor a kártya.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz Brucehun #35001 üzenetére
Mint előbb is írtam el viszi nekem annó egy gtx 285-ös kártyát vitt egy 450-es FSP pedig annak igencsak 204 watt volt a fogyasztása. A tiédnek lényegesen kevesebb. MAX TDP:150 W Nem mert ha nem lenne elég neki el sem indulna. Sipolna 2x ha nem lenne elég neki. Ott valami más lehet talán nem ártana újra telepíteni az Nvidia.com oldalról ami hozzá van legfrissebb illesztő programot.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz TaylorXIII #35014 üzenetére
Erre még válasz nekem sem érkezett de azt azért írtam neki, hogy annak a kártyának 150watt a fogyasztása. Na most ugye ez a max tdp de szerintem szűken elég ha nem huzigál órajeleket.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz Krakesz27 #35021 üzenetére
Figyi én nem azt mondtam, hanem azt,hogy az ASUS sokkal jobb Mint órajel tuningban mint hűtés miatt is. Személyes tapasztalatom is azt mondatja velem Gigát.. nem már bocsi de én égettem meg magam vele. Az ok: Volt annó egy GIGABYTE GTX 285-ös kártyám és egyik napról a másikra csíkozni kezdett. Puff neki kuka mert a ramok el szálltak. Utána vettem egy ASUS kártyát és annak semmi baja. Még miután eladtam a mostani gazdája a mai napig játszik vele.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz TaylorXIII #35025 üzenetére
Neked még az enyémnél is hosszabb a karakter listád. Amúgy jó kis bitang kártya az a 240-es... Szerinted mi baja lehet a gépnek? Lehet, hogy a kártyán valami fesz vezérlő nem megy? Lehet szegéányt át vágták? Annó én sütöttem meg egy 8800 GTX-et és az segített neki. EZ NEM JELENTI AZT? HOGY NEKI IS AZT KELL!!!! ÖTLET? Lehet bios frissítés kell?
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz TaylorXIII #35027 üzenetére
Nekem nem mondta, hogy 1155 van neki. Igen esetleg vga bios de már azon agyalok, hogy az alaplapi foglalat lehet a hibás? Palit kártyám nekem sem volt soha sem de nem is lessz. Nem rosszak de valahogy olyan neve nincs számomra.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz TaylorXIII #35041 üzenetére
Igazad van az a fránya adatlap miért is van... Lehet, hogy azért, hogy ne keljen kérdezgetni ha esetleg baj van és segíteni kell...
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz hszilard666 #35057 üzenetére
Az attól függ, hogy milyen hűtése van? Ref hűtős? Mivel lessz hűtve? Vizezve?
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz klemid #35130 üzenetére
A válasz nagyon egyszerű és már a kérdésedben is benne, van. A te lapodon van 1 db pci-e csati ami sajna csak 4x-es és nem 16-os. Szerintem csakis ez okozza a problémát semmi más. EZ VAN neked itt meg is tudod nézni.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz kromatika #35164 üzenetére
Figyi, az ami a prociban van ezekre untig elég míg nem jön meg a kedved a játékokhoz. Spanomnak is volt ilyen procija és ő is az integrált vga részével netezett filmezett és még sorolhatnám. Ha esetleg meg nyugtat téged az a tény, hogy nekem is el szált a HD 5850-es kártyám és most én is a procim integrált részét használom.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz robogos10 #38388 üzenetére
Miért nem állsz át intelékhez? Neked egy e8400 is elég lenne. 2x3000ghz veszel egy lapot és a ramokat rá pakolod procit bel tápot neki és gyííí Nekem volt ilyen és igencsak bitang proci volt asus p5q deluxe lapban ment 8 giga ram mellett Gigabyte gtx 285 karival.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
Hali. Tudnátok segíteni egy olyan kérdés megoldásában, hogy ha én le kapom a vga karim hűtését akkor melyikek is a VRM-ek? Nem szertnék kárt okozni bene ezért jó lenne pás szakértő véleménye. A kari egy XFX HD 7870 XT TAHITI. Ami rá menne az egy AC EXTREM 4 vagy 3 esetleg Peter 2. Melyik a jobb?
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
hellboy0415
válasz ALONSO11 #38442 üzenetére
Nem igazán érdemes mert azt olvastam valahol ezek nem termelnek már olyan sok hőt. ha nagyon szeretnél akkor itt van a VARÁZSLÓS OLDAL ezt vedd meg és mindenre tudsz pakolni.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
Hali. Van egy kis gondom. Amióta meg van a vga kártyám egy xfx 7870 xt azóta elég sűrűn ugrál a kép villog meg játék közben kb 1 másodpercre sötét lesz és vissza jön. a kérdés az, hogy míg IGP vitte a grafikát addig semmi baja nem volt az egésznek. Lehetséges lenne az, hogy azért van ez mert a monitorom sima D-SUB monitor és a kártyába átalakítóval megy bele vagy kártya hiba?
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz nonsen5e #39353 üzenetére
Villog meg ha görgetem a netet fel és le akkor is. Nem kiabálta Catalyst mert játék közben volt és ugyan úgy ment tovább. A csatit rendesen betekertem a helyére és vacsi új, habár lehet ez nem lényeg. Mikor vissza raktam IGP-re akkor meg semmi. Ki érti ezt?
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz Alabian #39849 üzenetére
Nem vagyok egy nagy mágus de ez a proci nem igazán hajt meg egy jobb kis kártyát. Szerintem jobban járnál egy i3-i5 valamelyikével. HD 7790 HD7850 vagy valami ilyesmi. Nekem egy i5 3570k van alapon hajtva egy alapon járatott HD7870XT /TAHITI LE/ karival és a BF3 ULTRÁN min 75 fps
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz Grave_444 #39854 üzenetére
Néha szoktam de ez a vga kártya nem igazán hozna több fps-t. Vagyis nem tudom mert egyszer meg rángattam és ugyanúgy 75 fps volt. Lehet a kártyát is húzni kellett volna??? Na jó húztam azt is és szépen ment 1175@ 1600@ itt már volt fps kül de inkább veszek másik karit minthogy ezt gyilkolásszam. Tervbe van egy R9 290X TOXIC OC kari mert a 3D moncsihoz ez már karcsú.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz hellboy0415 #39863 üzenetére
XFX DD Radeon HD7870 GHz Edition Tahiti LE (XT) 2GB GDDR5 Kicsúsztam a szerk időből...
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz Peterisfree #39915 üzenetére
Hali. Nekem anno a NVIDIA GTX 285-ös karim csinálta ezt az egyik DVI csati kontakt hibás volt és sajna csak a csatlakozó csere oldotta meg ezt a hibát. Persze gariba ment és ha tudod neked is azt ajánlom mert baromi drága manőver lenne és a garid is ugrana.
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
Hali mesterek. Tegnap küldtem vissza a 7870 LE Tahiti kártyámat mert netezés közben ugrált a kép játék közben meg csak elsötétedett és vissza állt Windowsba.... Érdekes mert az alaplapi integrált INTEL HD 4000 meg simán megy minden gond nélkül mint ahogy a másik ezeréves Powercolor 5850-es karim is gond és hiba nélkül megy.... Akkor mi lehet a gond? Falnak megyek ha azt kapom válasznak, hogy hibátlan. Ja és a monitorom is le lett tesztelve semmi gond vele. Haver gépében meg kicsit foltos lilás képet ad.... Mi lehet a gond?
Samsung S20 ULTRA
hellboy0415
válasz BucksYouUp #40475 üzenetére
HI ! Pont egy ugyanilyen kártyám van nekem is nem a kedvedet szeretném elvenni de egyik napról a másikra megállt. Lásd példának az én esetem, kikapcsoltam a gépem játék után és vissza már semmi kép. Sajnáltam is nagyon. Ha kell oda tudom adni alkatrésznek. Még a CF kábelt se vettem le szegénykéről.
Samsung S20 ULTRA
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Diablo IV
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- EAFC 24
- Battlefield 2042
