Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
mezis
válasz Satyricon #95134 üzenetére
Üdv.!
A fontos dolgokat mindenképp le kell menteni a particiókról.
Az Ubuntu telepítője képes átméretezni (helyet csinálni magának) particiókat és felrak egy GRUB2 nevű. op rendszer választó/betöltő programot. Eddig még mindig csat egyetlen Win mellé installáltam, nem tudom mit fogy csinálni, amikor már van két Win is.mezis
mezis
válasz deedetette #95170 üzenetére
Eddig én nem találtam rá módot.
Pedig néha jól jönne. Vagy kérjem meg a címzettet, hogy küldje vissza ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz haromegesz14 #95280 üzenetére
Volt egy ilyen esetem. Írtam a sw készítőjének, javított a szoftverén, amit újra kellett installálnom.
(Nem emlékszem a szoftverre. Talán a Borg Calendar volt.)mezis
mezis
válasz IMIIKE1998 #95368 üzenetére
Üdv.!
Monitor csatlakozót csak áramtalanított állapotban húzogasd.
Ha van alaplapi monitor vezérlő, akkor próbáld azzal, ha nem, akkor próbálj másik monitor vezérlőt.mezis
mezis
válasz IMIIKE1998 #95370 üzenetére
Jelenleg a legnagyobb baja az, hogy cselekvés helyett csak elmélkedsz.
mezis
mezis
válasz mefistofeles #95417 üzenetére
Hardvertől és op.rendszertől függ az, hogy érdemes vagy sem.
mezis
mezis
válasz RedHarlow #95480 üzenetére
A táblázatból vágólapra teszed a file neveket és a cél mappát tartalmazó két oszlopt. Átmásolod egy txt file-ba, ahol kiegészíted a copy paranccsal (DOS, ha van helyed, akkor ne a move-ot használd). Amikor készen van a BATH programod, a txt kiterjesztést lecseréled bat-ra és egy DOS ablakban lefuttatod.
(Először csak pár file-al teszteld a programot. Ha nem tetszik a DOS, létezik grafikus változata is Win7-től: PowerShell.)
mezis
mezis
válasz gameresboy #95514 üzenetére
Elsőnek én is a kábel cserét vagy legalább a két végének felcserélését javaslom.
(SATA adatkábellel két esetban is volt már hasonló kalandom az elmúlt két évben. Mindkét HDD azóta is működik.)mezis
mezis
mezis
válasz callmeakos #95559 üzenetére
Range Extender: "....nincs köztes helyen csatlakozó." Van az ! (+ UTP kábel, az is kapható.)
powerline: Az információt (net) is a 230 V "vezeti". [link]
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz celafat #95587 üzenetére
Az alaplap dokumentációjában megtalálod a csipogó tüskéit. (Általában a SW, RESET,... tüskéi közelében szokott lenni, egymástól "3 egységnyi" távolságban.)
Csipogót vagy egy kis hangszórót meg valamelyik bontóban, használt alkatrész kereskedőnél találsz.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Katana28 #95603 üzenetére
Üdv.!
Kürt Kft. (Ha nagyon fontosak az adatok, és hajlandó vagy költeni rá. Sokat. Ebben az esetben azonnal húzd le a csatlakozókat, de véletlenül se próbálj belenézni!)
Gondolom SATA csatlakozós Ellenőrizd, hogy nem feszül-e valamerre a csatlakozó. Esetleg próbálhatod másik kábellel vagy a jelenlegi kábelt felcserélt végekkel.
mezis
mezis
válasz henter #95625 üzenetére
Üdv.!
WiFi-s kapcsolathoz kell a közvetlen, akadálymentes rálátás. A WiFree esetében csak a saját PC-del lehetséges a kapcsolódás az alkalmazott protokoll miatt.
Ha tudsz egy nagyobb nyereségű, irányított antennát tenni a jelenlegi helyére, azzal valamelyest javulhat a kapcsolatod, de nem sokat.mezis
mezis
válasz n0rbert0 #95622 üzenetére
Üdv.!
Kapcsold ki az IPv6-ot a klienseken. (Linux Akadémia)
Hogy néz ki a hálózatod ? (Eszközök pontos típusa.)mezis
mezis
mezis
válasz #73959936 #95692 üzenetére
Ragasztó: Nem.
Amikor próbáltad, két kézzel foghattad, vagy úgy fogtad, hogy ujjaid közel voltak a 433 MHz-hez és kicsit sugározhattál. (Próbálj ki most hasonló csengetést.)
Valamilyen módon az antennát át kellene juttatni a posta láda túl oldalára. (Vékony koax kábel ? ) Vagy szereld mellé sokkal kisebb fémlapra vagy műanyag lapra.
mezis
mezis
válasz CartmanLand0 #96030 üzenetére
Valahogyan csak szét lehet szedni.
Lehet, hogy az előlapot kell először lepattintani és alatta lehetnek csavarok.
Feszegetéshez használj "kihegyezett" bank kártyát (lejártat ) vagy bármilyen keményebb lapos, élesebb műanyagot. (A csavarhúzónak biztosan marad nyoma.)mezis
mezis
válasz ***ANDRÁS*** #96056 üzenetére
Ezt a típust nem ismerem, de annál a két tintasugarasnál amit szereltem, nagyon alól volt a tintagyűjtő filc (nem szivacs). A hozzáféréshez szinte teljesen ki kellett belezni. Nekem úgy tűnt, hogy nem terveztek cserét, tisztítást.
illetve betervezték a cserét. Egy újra.mezis
mezis
válasz kungzi #96138 üzenetére
Ha még garanciális, gyorsan vissza a boltba.
Lehet, hogy hamarosan tavaszi mélyszántásba kezd a író/olvasó fej.
(Szedj szét egy döglött HDD-t, lehet, hogy szabad szemmel is fogod látni azt, hogy mennyire kritikus a lemezfelület és fej közötti légpárna. Meg a levegő tisztasága (pormentessége) a HDD lezárt belsejében.
Meg találsz esetleg belül egy kis fehér porfogó lapocskát, amelyiknek egyik oldala sötétebb. Vagyis mégis csak akadhat ott a levegőn kívül más is...)mezis
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Egy titkos - eSIM-es - favorit, Moto G34 5G ( ~ 100 EUR)
- Napelem
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- BIOS topic
- PlayStation 5
- Alkoholista nevelde
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
