- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Videós, mozgóképes topik
- Apple asztali gépek
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
fer
válasz MrDerekas #55293 üzenetére
Már ezeken is túl vagyok! Több elemet is kipróbáltam, az elemek jók! A kontaktal sincs baj!
''A részegek okozzák a balesetek 30%-át, tehát a józanok sokkal veszélyesebbek! Viharban azért látjuk előbb a villámlást és csak utána halljuk a mennydörgést,mert a szemünk előrébb van, mint a fülünk."
core i7
válasz MrDerekas #55682 üzenetére
processzor ??
Hát egyenlőre ennyi játékok mennek egyszer volt régebben egy kékhalál de ennyi
Alaplapon mutatja a hőfokot kompakt vízhűtőm van egy GTX 780 vgam egy Be Quiet 580W táp és 12GB ram 3x4GB
+ régen egy villám kiütötte 1 ik integrált hállókártyát
alapos takarítás? újraraktam gépet és nem poros egyáltalán
Van valami progi vagy valami ami egyértelműen mutat vagy kizárja több komponens hibáját?[ Szerkesztve ]
petyusz851
válasz MrDerekas #55789 üzenetére
Igen még rendelés napján azaz pénteken írtam nekik emailt ezzel kapcsolatban, hogy utólagosan lehet e kérni! Bár szerintem nagy szemétség lenne, ha azt mondanák nem! Kíváncsian várom mit reagálnak, most az a plusz 1990 Ft már nem fog a fogamhoz garast verni, ha felszámítják...
jacint78
válasz MrDerekas #55800 üzenetére
Mégis hogy fagyhatna le a gép a montortól??
Perseus871
Talán, ha tudnánk milyen rendszerről van szó, lehetne érdemi választ is adni!
Nem értem, hogy miért olyan nehéz leírni, hogy milyen maisnáról van szó, ha már hibát kell keresni. Minden második kérdezőből úgy kell kikönyörögni az érdemi infókat.
type your text here..
humilislupus
válasz MrDerekas #55873 üzenetére
Mindenképp elolvasom. Köszi. Jacintnak is köszi a gyors válasz. Ezta kettot most olcson meg tudnám venni új állapotban. 12 illetve a gigát 15 ezerert és mivel tényleg nagyon kis feladatra lessz nem akarnák sokat költeni rá. Ti milyen extra kis fogyasztasú gépet vennétek ha a megbizhatoság,tartosság a cél , nem a tudás ....és a pénz nem elsödleges....nagyon érdekel ...elöre is köszi...
válasz MrDerekas #55946 üzenetére
Az én tápom van hozzá! Meg az én ramjaim.
A vga slotot kiporszívóztam, nem hozott eredményt, volt reset is jumperrel, elemkivétellel, semmi eredmény.
Talán a bios frissítés bejöhet de aki kölcsönadta kifejezetten megtiltotta.[ Szerkesztve ]
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
mayday00
válasz MrDerekas #55952 üzenetére
Youtube beírom, h Asus H110M Plus bios, de nem találok ilyen lapra bios frissítést léprésről léprésre.
Ha netről frissítek, mindig csak okézok..? Végén újraindul a gép, és kész..?
"A vélemény olyan, mint a segglyuk: mindenkinek van, de senki sem kíváncsi a másikéra..."
mayday00
válasz MrDerekas #55948 üzenetére
Megvan a megoldás! Meghajtja a H81M-K lap a Radeon 6670 kártyát csak nem DisplayPorton hanem DVI-on kellett rákötnöm a monitorra! Így simán bebootolt a rendszer, míg ha DP kábellal van rádugva meg sem nyikkan a lap. Mondjuk nem tudom mi köze van ahhoz az alaplapnak hogy a vga-nak milyen csatlakozói vannak.
Az is érdekes ha DP kábellal van rádugva a monitor és kihúzom akkor ennek hatására egyből bekapcsol a lap, de be nem bootol csak kettőt sípol. AMD-n (X4 860K, A88X-Plus) simán bootol DP kábellal is. Érdekes anomália! Lehet hogy köze van a dologhoz a H81M-K-n levő bios frissítetlenségéhez? 1002-es bios van rajta, a legújabb meg a 1104-es.Én az A88X-Plus-on rendszeresen frissítem a biost, lehet azért nem volt vele ilyen gondom. Aki kölcsönadta H81M-K-t kifejezetten kérte hogy ne frissítsem.
válasz MrDerekas #55955 üzenetére
Pontosan.
2,0 GHZ-s Northwood Pentium procis DELL GX 260-as gépet pont ez miatt kellett feltennem a polcra....
Egy dolga lett volna, hogy a keresztlányaim tudjanak mesét nézni online (ez többnyire ugye flash alapú, youtube).
Egyszerűen kevés volt hozzá, 2 GB rammal is, szaggatott a video, nyélen tekerte a CPU-t a youtube.... pppfff...
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
NandorHUN
válasz MrDerekas #55997 üzenetére
Ezt találtam benne:
CPU Smart FAN
This item allows you to control the CPU Smart Fan function.CPU FAN Calibrate
Press [ENTER] to calibrate CPU FAN.Control Mode
This item provides several operation modes of the fan
Fan Ctrl OFF(℃)
When CPU temperature is lower than this value, the CPU fan will keep
lowest RPM. The range is from 0~127, with an interval of 1.Fan Ctrl On(℃)
When CPU temperature is higher than this value, the CPU fan controller
will turn on. The range is from 0~127, with an interval of 1.Fan Ctrl Start Value
This item sets CPU FAN Start Speed Value. The range is from 0~127, with
an interval of 1.Fan Ctrl Sensitive
The bigger the numeral is, the higher the FAN speed is. The range is from
0~127, with an interval of 1.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
- Le Mans Ultimate
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Diablo IV
