- Nyomtató topik
- Milyen notebookot vegyek?
- iPad topik
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
sgergi
válasz tothimre1988 #20234 üzenetére
Szerintem ilyen nem nagyon létezik, a server és workstation lapok opteron/ xeon procikat támogatnak. Ha mindenképpen dual procis lapot akarsz, akkor érdemes ilyen procikba beruháznod, mert asztaliból szerintem nem fogsz ilyet kapni.
sgergi
válasz pete_21 #20242 üzenetére
Igazából gondok leginkább akkor szoktak lenni, ha raid-ot akarsz beállítani ezen a vezérlőn. Ha csak simán rádugsz egy vinyót, akkor nem szokott gond lenni, de ennél a vezérlőnél sose lehet tudni. A procit is jobban eszi, mint az inteles csatik. Ettől függetlenül használható a dolog, ha nem szeretnél raid-et.
sgergi
válasz greenmukk #20268 üzenetére
Lehet, hogy tényleg egy takarítás megoldja, de lehet a venti halt meg. Venti nélkül viszont ne nagyon használd a gépet, nem véletlenül van az ott. Ha nem megy vegyél újat, és cseréld ki, vagy vegyél egy olyan északi híd bordát, ami passzív működésre lett tervezve, az legalább néma.
sgergi
válasz Nakivagyok #20272 üzenetére
Olyankor csinálja ezt a lap, ha valami bios beállítás nem tetszik neki. Próbáld meg 1 memó modullal, vagy esetleg csererammal.
sgergi
válasz baalika #20412 üzenetére
1. Ő lehet tud segíteni a lapodon.
2. Igazából semmi lényeges különbség nincs a kettő között.
3. Igen, visszafelé kompatibilis. És nem, nem csak nagyobb sávszélességet jelent, hanem több kraftot is tud leadni a kártyának.
4. Ha minden igaz, akkor úgy van, ahogy te mondod, de ebben nem vagyok biztos.
5. Minden menne benne. Mivel ez a lap is atx-es, ezért belemegy a házadba. A táp is jó lesz. (max nincs 8 tűs 12V-os ága, de az nem gond, mert az csak a 130W-nál többet fogyasztó procikhoz kell).
6. Nagyon jóó kis lap ez, bár érdemes kihasználni cf-re, leginkább arra való. (én nem cf-re p45-öt vennék. pl. ep45-ud3p. Ott se nagyon hátrány a 8x-8x-as pci-e, csak, ha csúcskártyával akarod használni. Középkategóriás karival mindegy.)
6+1. Húzhatsz mindent, amíg csak bírja.
sgergi
válasz baalika #20419 üzenetére
Szívesen.
5. Ha a quadot nem húzod (vagy nem nagyon), akkor az is 130W alatt marad.
6. Ezek már pci-e 2.0-ás csatlakozók. Ezek 8x-os sebességen ugyanolyan gyorsak, mint a régi pci-e1.1-es csatik 16x-os sebességen, ezért van az, hogy felső kategóriáig elég a pci-e2.0 8x-os csati is. (nyilván egy x2-es vidkarihoz már nem elég).Valami vidkaris topikban szerintem többet tudnak mondani a 2 vidkaris rendszerekről, ott próbáld még meg.
Ha pedig sli-s lapot akarsz, akkor valami nforce chipsetes lapot nézz, de azok tényleg drágábbak, ha full felszerelést akarsz.
sgergi
sgergi
válasz luw2win #20474 üzenetére
Gyanítom, hogy ami pirossal ki van jelölve a képen, azt kell átállítani, hogy manual, vagy valami másra, mert a képen az van beállítva, hogy a vid fezültséget adja a procinak.
Szerk: Illetve, ahogy olvasom, az csak °%-ot tud megadni. A felette lévő sorban (adjust cpu vid) módosítsd a fesz értéket.
sgergi
Csak akkor lehet mérni, ha van ott szenzor. A legtöbb esetben max az egyik chipbe tesznek ilyet, de van, hogy egyikba sincs. Az lehet, hogy túlmelegszik, próbálj meg egy ventit tenni rá, és, ha úgy jó, akkor a melegedés a probléma. Egyébként az Everestet próbáld ki a hőmérséklet kiderítéséhez.
sgergi
Valószínűleg a szenzor nem a chipkészletben van, hanem egy random, távoli ponton. Azt tudom tényleg javasolni, hogy tegyél rá egy 4-5cm-es ventit, vagy egy 8cm-eset, és, ha úgy nem fagy, akkor a melegedés a gond. Egyébként néha meglepő, hogy milyen melegen sincs semmi bajuk a chipeknek.
sgergi
válasz berklac #20542 üzenetére
Mondom, hogy a proci miatt nem tudja kezelni.[link] Nem a lap a hibás, és nem is a memó. De igázából úgyse lenne előnyöd az 1066-os memóval. Phenommal már például menne.[link]
Használ a ramodat 800MHz-en és cl4-el, és akkor ugyanolyan gyors lesz, mint 1066-ban cl5-tel.Ha nagyon 1066-ot akarsz, akkor proci szorzóját csökkentsd és az fsb-t told fel adiig, amíg 1066-on nem fog járni a ram.
sgergi
válasz Juan187 #20580 üzenetére
A proci nem megy bele. Ezt te is megnézhetted volna, a gyártó honlapján, a cpu support fülön.
sgergi
válasz Davyd Black #20584 üzenetére
1. Az operációs rendszer neve Windows, és nem az amit írtál. Ha nem tetszik, írj jobbat, vagy ne használd.
2. Drivert a lap gyártójának a honlapján keresünk, itt meg is találtam a hangnak a driverét, remélhetőleg ez jó lesz.
3. A hangari gyártójának a honlapján is kereshetsz, itt egy újabb verzió van fenn.[ Szerkesztve ]
