- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- iPad topik
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Otthoni időjárás-állomás
Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
ma Most már biztosan készül a HMD egy Skyline nevű modellel, a Geekbenchen is megfuttatták, a képek viszont csak a fantázia szüleményei. Vélhetően...
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
zsolt501
ArthurShelby #4574 üzenetére
Nem csak az szennyez, mert maga az SSID szórás is szennyez, remélem ez nem újdonság, és azt nem hiszem hogy ellenőrizgetni fogja bárki is hogy melyik SSID mögött milyen forgalom is van.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
YAS-dude #4577 üzenetére
Fura mert nekem a legutolsó gyári van a routeren és semmi bajom nincs vele, sem WiFi- sem LAN-on, de lehet hogy nálam van a gond, mert nálam megy rendesen
Szóval komolyra fordítva a szót, szerinted úgy hogy lehet segíteni, ha az illető nem adja meg azt, hogy milyen eszközöket használ, illetve milyen beállításokkal, én így nem tudok segíteni...
zsolt501
Ha a Digis eszközt átkéred bridge módba, akkor a routeredben a WAN beállításoknál a WAN-kapcsolat típusa lehetőségnél a PPPoE lehetőséget kell kiválasztani, illetve PPP Felhasználónév-nél meg kell adni a szerződésben szereplő felhasználó nevet és jelszót is.
zsolt501
zsolt501
csinturi #4599 üzenetére
Több mint valószínű neked egy ADSL modemes verziód van, ott az egyik LAN portból tudsz másodlagos WAN portot csinálni ha jól emlékszem, de az biztos hogy a normál RT-AC68U verzión nincs rj11 csatlakozó.
zsolt501
Szia
A tápegységet is érdemes leellenőrizni, hogy az jó e, mert az is lehet hogy nem ad elég feszültséget, régebbi Asus routerek egyik alap hibája volt ez, lehet hogy nálad is elgyengült a táp.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Azt még megnézheted, hogy ha kötsz rá valami USB-s HDD-t ami az USB-röl kapja az energiát hogy mit reagál, mert ha tényleg gyenge a táp akkor nem valószínű hogy elindul, vagy a router is kifagy egyből, ez tesztnek is jó kiindulási alap.
Tápot a távolság miatt én nem tudok biztosítani (Szeged).
zsolt501
ArthurShelby #4630 üzenetére
Egy darabig én is használtam hasonlót, de mivel elég szűk és kicsi a hátlapon lévő szellőzőrács ezt a ventilátor elég hamar eltömíti porral.
zsolt501
Mivel pár lényeges dolog lemaradt a leírásból.
Verzió 3.0.0.4.384.32738
2018/08/1542.54 MBytes
ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.384.32738
AiMesh new features
- Supported creating mesh system with new router, BlueCave.
- Added Roaming block list in Advanced Settings --> Wireless.
You can add devices into block list and this device will not be roamed between AiMesh nodes.
- Supported ethernet onboarding. User can use ethernet cable.
You can use ethernet cable to connect AiMesh router LAN port and AiMesh node WAN port first and run the adding node process to build the mesh system.
Security fixes.
- Fixed Reflected XSS vulnerability.
- Fixed CSRF vulnerability.
- Fixed command injection vulnerability.
- Fixed stack buffer overflow vulnerability.
Thanks for Rick Ramgattie contribution.
Fixed USB hard drive over 2TB compatibility issues.
Fixed Samba/FTP folder permission issues.
Added USB3.0/2.0 mode switch setting in Administration --> System --> USB Settings.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
zsolt501 #4636 üzenetére
Az openVPN-hez is került be 2 új funkció.
Export Current Certification és a Import Original Certification ez eddig nem volt.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Maradjunk annyiban, hogy messze nem így kell beállítani, ezt nagyon rosszul állítottad be.
[link] itt találsz a beállításhoz segítséget.
zsolt501
zoltan6 #4663 üzenetére
No valahogy így kell beállítani, a portok természetesen a programban általatok megadott értéknek kell lennie.
zsolt501
Ez a kijelentés bizony már nem állja meg a helyét, mert nézd csak meg ezt. [link]
Bizony az RT-AC66U B1 is megkapta az AiMesh-es szoftvert, csak annyi a probléma, hogy maga a cég sem tartja karban a web oldalát, és még a többi listán még nincs ott.
zsolt501
Ennél lentebb jelenleg nincs, vannak hardveres megkötések is mert nem minden Asus router alkalmas erre, sem teljesítményben sem a benne lévő CPU-ban.
zsolt501
ArthurShelby #4671 üzenetére
RT-AC87U nagy valószínűséggel a Quantenna cpu miatt nem kapja meg, és a Mediatek cpu val elláttak sem.
zsolt501
ArthurShelby #4673 üzenetére
Még nem lehetetlen hogy megkapja akkor ezt a szoftvert, csak ugye idő és ugye sok az AC68U-nál fiatalabb router is később kapta meg ezt a fejlesztést, szóval én még azért nem temetném az ac56u-t.
zsolt501
ArthurShelby #4675 üzenetére
Év végéig szerintem ki fog derülni minden.
Számomra még a WPA3 lesz még kérdéses ezekkel a routerekkel.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
ArthurShelby #4677 üzenetére
Ettől tartok én is hogy nagyon kevés készülék fogja tudni a teljes WPA3 tudását.
Beamforming-al kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, hogy működik e, de a wifi beállításainál ott van benne Univerzális sugáralakítás név alatt, de van még a Explicit sugáralkotás is.
zsolt501
ArthurShelby #4683 üzenetére
Ezeknek a routereknek pláne a 4 magosnak a hőmérsékletére kíváncsi lennék pláne egy forró nyári napon pl. egy nem klimatizált panel lakásban
zsolt501
wolfman-72 #4690 üzenetére
Igen van.
zsolt501
Intruder2k5 #4770 üzenetére
Gyáriban biztos van NAT Loopback
zsolt501
Bizonyos szolgáltatók bizonyos portokat saját használatra tart fenn, illetve bizonyos portokat blokkolnak is, és csak céges előfizetés esetén engedélyezi a használatát, szóval ezt is érdemes mérlegelni.
zsolt501
Csak jelzem hogy az nem 2021-es port, hanem a 20 és a 21-es port de 20,21 ként szerepel a listában mikor kiválasztod, csak hibásan írja először a szoftver, mikor kiválasztod akkor már jól.
Amúgy FTP-hez port tartományt is meg kell adni ha passzív módban megy, mert különben nem fog működni az adatátvitel.[link] itt szépen le is van írva mit hogyan is kell, és ez érvényes a routerre is.
Én amikor legelőször hoztam létre FTP szervert akkor rengeteget szívtam vele, mire minden hiba ki lett kerülve, sajnos a szolgáltatói port tiltással is sokat szívtam mire kiderült hogy a 21-es portot tiltják, pl. a régi tvnetwork is ilyen volt.
zsolt501
Petike4040 #4802 üzenetére
ASUS recovery módot próbáld, az összefoglalóban van a leírás.
zsolt501
Ez így pont jó
Én állítottam be ezt neked, csak lehet elfelejtetted már
A Digi IPv6-os DNS szervere nem tökéletes sajnos néha kiakad (tapasztalat) így viszont még sosem volt gondom, minden IPv6 os oldal gond nélkül tölt.[ Szerkesztve ]
zsolt501
Nem zavarsz
Ez az IPv6 beállítás tapasztalatom szerint arra nagyon jól bevált, hogy ki lehessen kerülni a digi problémás DNS szerverét, pl. nálam és pár ismerősnél azóta megszűntek a nem megnyíló oldalak.
Érdemes használni másoknak is akiknél nem találja meg egyből az oldalt[ Szerkesztve ]
zsolt501
Asuswrt-Merlin 384/NG Changelog
384.8 (2-Dec-2018)
- NOTE: Asus has put the RT-AC56U on their End of Life
list, meaning no further firmware releases from
them. Since it's impossible for me to support
models without matching GPL releases from Asus,
I also have to retire the RT-AC56U. 384.6 is
the final release for that model.
- NOTE: The RT-AC3200 and RT-AC87U are not supported by this
release, Asus hasn't released any updated code yet for
these models.
- NEW: Added RT-AX88U support (based on GPL 384_4736).
- NEW: Merged with GPL + binary blobs from 384_32799 (all
supported models except RT-AX88U)
- NEW: Add LZ4 V2 option to OpenVPN compression
(more effective at handling already compressed
data)
- NEW: Added "extend" support to SNMP.
- NEW: Added CleanBrowsing to DNSFilter supported services.
- NEW: Webui HTTP LAN port can now be changed from the default 80.
- NEW: Added support for the Netfilter TEE target.
- CHANGED: Removed watchdog from OpenVPN clients, to avoid
conflicting with more advanced configurations.
- CHANGED: Vsftpd TLS mode will now reuse the web server
certificate (including any Let's Encrypt generated
one).
- CHANGED: SSL crypto/cipher hardening for httpd (themiron)
- CHANGED: Syslog will now ignore bwdpi debug output (themiron)
- CHANGED: Reworked Wireless Log page, adding a new button to
view low-level details (what stock firmware shows
on its Wireless Log page), and removed redundant
option to display DFS channel details.
- CHANGED: Update dnsmasq to 2.80-11-g59e4703 (themiron)
- CHANGED: Updated nettle to 3.4
- CHANGED: Updated net-snmp to 5.8
- CHANGED: Updated openssl to 1.0.2q
- CHANGED: Migrated /jffs/ssl/* content to /jffs/.cert (to
share the same folder used by Asus stock)
- CHANGED: Re-enabled WTFast on non-HND models (curl-related
crash has been fixed). This is still untested.
- CHANGED: Updated CA bundle to October 17th 2018 version.
- CHANGED: Support search domains pushed by a remote OpenVPN
server
- FIXED: UOPNP port forwarding not working in CGNAT/double NAT
scenario even if proper ports were forwarded upstream.
- FIXED: Pages based on table.js (like the port trigger one)
would fail to work properly under Firefox
(Michael Ziminsky)
- FIXED: Dnsmasq issues when running in non-router mode
(John Bacho)
- FIXED: Routing issues when in non-router mode (John Bacho)
- FIXED: Bug in curl that could cause some applications to
crash on non-HND models
- FIXED: IFTTT failing to start on non-HND models (caused by
curl issue).
- FIXED: Webui could complain about port 8080 being reserved for
http WAN port (which is no longer supported)
- FIXED: Cannot change image for device with a vendor name
containing an apostrophe (like Micro-Star int'l)
(Asus bug)
- FIXED: OpenVPN client download was capped by Adaptive QOS
upload limit (fix devised by FreshJR)
- FIXED: OpenVPN custom config might be lost after a reboot
on the RT-AC86U.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
ArthurShelby #4855 üzenetére
Én aimesh esetében nem tudok nyilatkozni, mert nincs személyes tapasztalatom vele.
OpenVPN esetén azt meg szerintem ne is várjuk, hogy a 2 magot ez a készülék megosztva fogja használni, mert sajnos Asus esetén nem ez az irány, ketté van választva a rendszer, 1 magot emészt fel a wifi rész és egy másikat a vezetékes rész, és sajnos erre a magra tették rá a szoftveres feladatokat is, és így néha a CPU1 túl tud terhelődni nagyobb feladatok esetén.
SMB 2 és a 3 megoldható lenne, nem tudom mi az oka, hogy a gyáriban ez még nem jelent meg, mert Merlin esetében van rá lehetőség.
A wifin történő leszakadás játék alatti hiba esete inkább szerver oldali hibának tűnik, amit a játék fejlesztői és üzemeltetői nem igazán akarnak kijavítani, pedig megtehetnék.
Youtube és NAS filmlejátszást ide nem sorolnám, mert az azért nem akad el mert ott nagyobb előtárolási lehetőség van és ezért nem is akad meg a lejátszás, amit ugye játék esetén nem igazán lehet kivitelezni, de 1-2 ping elmaradásával még nem kellene ilyen hibát adnia még.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Novemberben volt szerencsém 4db RT-AC66U B1-es routert beüzemelnem, és meglepően szépen teljesítettek az én AC68U-s A1-es szériás routeremet lealázták gyorsaságban és wifi erősségben, tudom hogy az enyémben még CSAK 2x800MHz-s cpu van az AC66U B1-ben meg már 2x1000MHz, de érezhetően pörgősebben dolgozott a B1-es típus minden szempontból, szoftver szempontjából is a legfrissebb 384-es sorozat van rajta, és minden olyat tud amit a 68u-is tud, egyedüli különbségek a kialakításban található, mert ez fekvő készülék, illetve falra is szerelhető ami még különbség az az antenna mert az bizony nem levehető, de szerintem ez hátránynak nem nevezném, illetve egy erősebb CPU-t is kapott.
Szóval aki egy megbízható routert szeretne jó hardverral és gyors cpu-val relatíve olcsón, olcsóbban mint a 68U annak érdemes ezen a routeren elgondolkodni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nem tudom, de én a AC66U B1-et találtam erősebbnek wifi-ben, igaz ez sok mindentől függ igazán, de a beüzemelt 4db után én mindenképp a B1-re szavazok.
zsolt501
Csontbrigád #4868 üzenetére
Hogy érted, hogy nem hozza a Digi 1000/200-as nettjét, mert nálam a jóval korosabb A1-es verzió is tudja hozni.
Remélem nem WiFi-n akarod ezt a sebességet összehozni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Csontbrigád #4876 üzenetére
Router nélkül milyen sebességet mérsz, mert ez is lényeges lenne, hogy ha a gépbe be van dugva a lan kábel és az hozzaléter a pppoe kapcsolatot akkor mennyit mérsz.
Első körben javaslom a frissítést a legújabb gyárira 3.0.0.4.384_32799, a frissítés után csinálj egy gyári alapbeállítás és semmi mentést ne tölts vissza, hanem mindent állíts be manuálisan.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Új gyári néhány hasznos változással pl. Port Forwarding.
Verzió 3.0.0.4.384.45149
2018/12/06 42.72 MBytes
ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.384.45149
AiMesh
- Improved AiMesh stability
- Lyra, Lyra Mini, and Lyra Trio can be added as AiMesh node into RT-AC68 series model network.
Please refer to https://www.asus.com/support/FAQ/1038071 for more detail.
Security
- Fixed CVE-2018-14710, CVE-2018-14711, CVE-2018-14712, CVE-2018-14713, CVE-2018-14714. Thanks for Rick Ramgattie's contribution.
- Fixed AiCloud/ Samba account vulnerability. Thanks for Matthew Cundari's contribution.
- Fixed DoS vulnerability. Thanks for Ruikai Liu's contribution.
- Fixed CVE-2018-17020, CVE-2018-17021, CVE-2018-17022.
- Fixed stored XSS vulnerability. Thanks for Duda Przemyslaw's contribution.
- Updated OpenSSL library.
Bug fixes and improvement
- Improved wireless stability.
- Modified “Dual Wan” user interface.
- Modified “Port Forwarding” user interface.
- Modified “Restore” user interface.
- Fixed GUI bugs on user feedback page.
- Fixed “Adaptive QoS” bugs.
Please unzip the firmware file first then check the MD5 code.
MD5: b14c93ea7c5ebbde8270f4ee5a76a36e[ Szerkesztve ]
zsolt501
Csontbrigád #4893 üzenetére
Ez így pont az a kategória amivel a digi így nem fog foglalkozni, mert a garantált még meg van.
Amúgy milyen számítógépet használsz, mert ott is lehet probléma, pl. a vírusirtók igen nagy mértékben tudnak korlátozni egy gyengébb gépet.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Csontbrigád #4900 üzenetére
Még tudom javasolni, hogy ne a böngészőben mérj, ha win10-et használsz, hanem a speedtest. net saját alkalmazásával ami letölthető.
Sajnos a böngészőben való speedtest az esetek jelentős részében pontatlan főleg ha google chrome a böngésző.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Jostikacska #4922 üzenetére
Óvatosan a frissítéssel, mert Merlin az LTE-s verziót nem teljesen támogatja, annyit tudok, hogy voltak hozzá szoftverek, de voltak vele gondok, és ez miatt mintha le is állt volna vele.
Szóval érdemes utána olvasni pontosan mi is most a helyzet az LTE-s verzió esetén.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Akkor jól emlékszem, hogy már nincs támogatva, kezdetben volt pár verzió rá, de problémás volt, és így nagyon gyorsan el is lett felejtve.
zsolt501
Nos én is belefutottam egy router hibába az a gyanúm, mégpedig bizonyos időnként (pár naponta, most 1 hétig bírta) hogy a routeren a NET Leválasztva üzenetet ad, és csak a router újraindítása után jön vissza a net.
Ha jól emlékszem (most nem olvasgattam vissza) másnak is volt hasonló problémája.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Ez nem túl jó hír, még csak pár naponta történik ez meg, de bosszantó.
PPPoE net van Digi-s FTTH hálózat, még azon gondolkodom, hogy visszateszek egy régebbi gyárit, vagy merlint, de az a baj, hogy ez így most eléggé kiszámíthatatlan.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Nálam is voltak gondok de az IPv6 kikapcsolása megoldotta a problémát, valamit eltoltak vagy a router szoftverében, vagy a digi IPv6 osztásánál, de az is lehet hogy maga a win10 vacakol az IPv6-al.
Mondjuk a WAN oldali leválasztási hiba nálam elég érdekes, remélem nem lesz állandó probléma, és remélem nem a router halálát jelzi előre.
zsolt501
Nos ma estére megadta magát a ROUTER a WAN porton, most a LAN1-es porton kapja a netet, kérdés ezt mennyire fogja bírni.
Már keresem a router utódját...[ Szerkesztve ]
zsolt501
Még nem tudom mi lesz helyette, de mielőtt teljesen temetném adok neki még egy esélyt pl. Merlinnel, de még nem tudom melyik verzió is lenne a jó és hibátlan, szóval aki Merlint használ kérem nyilatkozzon ez ügyben.
zsolt501
Tegnap megoperálták pár napig még nem leszek, valaki aki tud vegye át itt az irányîtást.
zsolt501
Visszatértem.
Még nem túl aktívan de már figyelek.
Ma berendeltem ennek a routernek a nagy testvérét a AC86U-t, az AC68U is megmarad, és AiMesh-re lesz majd használva, illetve tesztelgetek majd rajta pár dolgot.
zsolt501
expendables #4985 üzenetére
Mielőtt nagyon belevágsz az állítgatásba, router nélkül is mérj, mert az is lehet hogy nem a routerrel van a gond, hanem a szolgáltatással, sajnos egyre többször fordul elő (nálam is) hogy még a garantált sávszélesség sincs meg.
A wifin mért sebesség nagyban függ a környezettől és a klienstől is.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
expendables #4987 üzenetére
Majd írd meg mire jutottál a szolgáltatóval, mert ez nagyon kábel hibának tűnik.
zsolt501
Igen meglett, egy RT-AC86U lett az utód, illetve maradt a 68U-is mint AiMESH eszköz.
Igazán még tesztelem, illetve tesztelném, de a Digi netje most itt nálam nagyon alul teljesít, oly annyira, hogy sokszor még a garantált sebesség sincs meg.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
- PlayStation 5
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Futás, futópályák
- Poco M3 - felújított állomás
- Kínai androidos okosórák
- iPad topik
- Toyota topik
