- Hisense LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Engineer086
Modder
Más tervét kellett módosítanom és mikor megnyitottam a tervet, a kurzor rácshálón volt hajlandó mozogni. Tudtam, hogy az 'illessz a hálóra' beállításoknál kell valamit kikaapcsolni, de sehogyse akart működni a dolog. Aztán inaktiváltam az opciót és láss csodát...
Szádvár rád vár: www.szadvar.hu-https://www.facebook.com/szadvarert.barati.kor/
Engineer086
Modder
Színes háttérre kell feltennem az alaprajzot és nem akarom, hogy a helyiségpecsét fehér kitöltése virítson a rajz közepén. Régebbről emlékszem rá, hogy van egy olyan lehetőség, hogy ki lehet kapcsolni, ugyanott, ahol a nyílászárók helyszükségletét is.
Szerk: igen, az lesz az, köszi gNAT_hu
mrarchitect
Próbálgattam a dolgot. Most nem az élen megjelent új pontokra kattintottam, hanem simán az élre ahol nincs pont meghatározva, így feljött egy bővebb lebegő menü, ahol is volt "új pont beillesztése" ill. "élek ívessé tétele", eddig szuper.
Már csak 2 probléma áll fenn. Azon az élen ahol szükséges lenne a módosítás, ott nem hívható elő ez a két funkció...
A másik pedig, hogy egy élen a program egy tucat pontot generált, amikor alakzattá alakítottam a héj szerkezetet, így mikor egy élet ívessé módosítanék csak a két legközelebbi pont közötti szakaszt módosítja. A menü szerint be lehet vezeti új töréspontot, de hogyan lehet a meglevőket törölni? -
Sesy
köszi
megoldottam, modulokkal... tanulmányoztam egy kicsit a dolgot és megy ez pont úgy, ahogyan szeretném
ac13 több okból is fontos, sajnos nekem jelenleg csak eddig legális a dolog, valamint akivel együtt dolgozom annak meg az op (mac) rendszere (legális) nem támogatja a magasabb verziót... úgyhogy ez van!ahhoz túl nagy a ház, hogy terv lapon legyen "össze gányolva" a homlokzat, meg roppant kezelhetetlen lenne az szerintem
köszi az építő jellegű hozzászólásokat
Born stupid... Try again!
d3kk
mrarchitect
snowman
Ja, én is abban reménykedtem, hogy a K600 majd 2D-ben gyorsabb lesz, mert ugye ez a marketingduma, meg láttam olyan teszteket,amiben csúnyán alázta éppen a GTX 670-et. Hát nem volt gyorsabb.
A kompatibilitással és megjelenítési pontossággal nem igazán tapasztaltam problémákat, legfeljebb régebbi kártyák és ócska driverek esetén.De tényleg kíváncsi vagyok, hogy mit tud egy erősebb quadro 2D-ben, úgyhogy csinálhatnánk egy összehasonlítást. Ehhez le kellene tölteni ezt a tervet (a szabadon letölthető ITG oktatóanyag része), megnyitni és megnyitás után egyből (semmi zoom) lefuttatni a special menüben a 2D tesztet párszor (2D rajz keretarány próba... brr micsoda fordítás / Frame Rate Test of 2D Drawing), majd itt közzétenni az FPS átlagot és a gép főbb paramétereit (kártya típusa, felbontás, proc, órajel). A 2D beállítások alapon, tehát 2D élsimítás nélkül, 2D gyorsítás maxon.
Nálam ennyi:
GTX670 1920x1200 i72600k 4.4Ghz
3 kijelzővel:
AC18: 10.5 FPS
AC17: 16.6 FPS1 kijelzővel:
AC18: 15.0 FPS
AC17: 21.5 FPSÉrdekes, hogy a az ArchiCAD 18 milyen gyengén teljesít az elődjéhez képest. Próbaképpen megnéztem egy másik hasonló gépen GTX460 kártyával 1680x1050 felbontásban, kb. ugyanilyen eredmények jöttek ki.
SkS7891
Az elfelejtettem írni, hogy kinek lesz a gép. Ismerősöm építész, tehát nem ilyen bohóckodós célra lenne a gép. Annyit tudok h AC-ban tervez, ART-ban pedig renderel. Vagyis akarna, csak erre a laptopja már nagyon nem alkalmas, inkább el sem indítja. Valami régi max 2 magos dual core, de lehet, hogy csak celeron...
(#2119)
Én nagyon hajlok az i7 felé. Az bizonytalanított el, hogy az AC oldalán:
"A Hyper-threading processor will appear as two processors in the operating system. However, it will not be able to run 2 tasks of the same kind parallel. In ArchiCAD it means that a LightWorks rendering will not be faster on a Hyper-threading processor than on a single-core processor. In fact the rendering may even be slower if Hyper-threading is enabled, due to the architectural peculiarities of the Hyper-threading processor. Yet, some users report a 15% speed improvement with hyperthreading enabled."
Itt nagyon nem egyértelmű, hogy most érezhető gyorsulást jelent-e egy i5-höz képest, árban meg azért van különbség...
Ezen meg kicsit kifeszültem. Ez kb úgy hangzik, mintha azt írnák, hogy fogalmunk sincs, hogy profitál-e a programunk a HT-ből...de a JANI azt mondta, hogy neki gyorsabb.
Az ART oldala kicsit egyértelműbb, ott erősen ajánlják az erős i7, Xeon procikat. A render nagyon sokat képes profitálni belőle.
Tehát szerintem maradok az i7-nél.
VGA-ban biztos, hogy nem lesz AMD GAMER (7790), ahogy olvastam eléggé lemarad a GTX-ektől. Nem tudom ez a CUDA miatt van-e? Annyira nem vagyok képben a CAD világban.
Most nagyon a FP V3900 felé hajlok. Egy árban van a GTX 650-el... A kettő között mennyi lenne a sebességbeli különbség? Szívem szerint vadásznék a gépbe használtan egy erősebb GTX-et, de sajnos nem hiszem, hogy örülne neki a tulaj. :\
RAM szerintem 2*8GB lesz. Jobb egyszerre megvenni a kettőt, legalább azonos lesz a típusa, menni fog a DC, valamint nem kell ehhez hozzányúlni évekig. (:
SSD lenne benne természetesen (beállítva), mellette egy 2TB HDD biztonsági mentéseknek. OP szerintentem W7 64 lesz.
(#2120)
Teljesen egyetértek minden szavaddal.
(#2121)
Nem működik a linked. De az URL-ből látom mit akartál mutatni. Ezt már elolvastam. Nem igazán tudok dönteni egy GTX és egy firepro v3900 között. A firepro elég kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, sok helyen lenyomja a GTX-et. A GTX viszont majdnem 3x ráver BIMx-ben.
Használtan van már GTX460 15.000Ft-ért. Erősen elgondolkodtató... :\\\
Nyilván pudingpróbaevésszerűen nincs lehetőségem végigpróbálgatni a 3-4 VGA-t.
(#2123)
Igen, a render...ezt már leírtam feljebb.
Nekem is 2600K-m van tudom mire képes, sajnos ugyanazért nem jöhet szóba mint a használt VGA. :\
Ahogy látom nem sokan ajánlottátok a V3900-at 26.000ért? Ez annyira rossz lenne? Egy K600 már 46e. :\
Válaszaitokat köszönöm.
Sesy
d3kk
nem én csináltam a vonalas rajzot, és én is falból szoktam.
egy illetőtől kaptam egy komplett üzem tervet (14.000 m2)
és ez vonalasan lett elkészítve autocad-ben (dwg) ezt importáltam és kottáztam. a belméreteknek felelnek meg a vonalak közötti távolságok és ezért volt az előző kérdésem.
bagiz
igen, ugyanaz az AC17.001, a nézettérkép is, mivel ugyanazt a fájlt nyitjuk meg. Most folyik a könyvtárbehívások ellenőrzése: vadi új fájlt csináltam csak szaniterekkel, ugyanonnan hívtuk be az Archicad könyvtárat (irodai NAS-ról). Az 1. géppel készített fájl a 2. gépen látszik, de csak az "elválasztó" mozgatható a szaniterek közül, a többi szürke fogópontokkal le van fagyva.
bagiz
1. gépről minden eddig kipróbált és nem nagyon használt kiegészítő leszedve, CTRL+ALT+N új terv, gyári Archicad könytár alkalmazása, eredmény ugyanaz: a 2. gépen a wc, stb lefagyva. Csak a szaniterekkel van gond, minden más tárgy rendben. Szaniternél a tárgy tulajdonságai megnyitásoknál (2. gép) az "OK" gomb szürke, nem aktív.
Nem marad más: 1. gépen AC uninstall, install natur, és újra próba. Egyelőre azt gyanítjuk, hogy valamelyik kiegészítő program avatkozik bele a tárgyak egy részébe.
.NEEEEEEEEM! Mint rendesen, tudatlanság generálja a legtöbb problémát:
Mentéskor az 1. gépen valami soha nem használt kapcsoló be volt kapcsolva, ami a szaniter könyvtárban lévő elemeket külön zárolta.
Szaniterek kijelöl
AC17/Szerkeszt/Elemek zárolása/Nyisd mind...
Hátha valaki van még rajtam kívül, aki nem használta, és olvassa a fórumot :-(Érdekes, hogy a CTRL+ALT+N varázsvesszőre sem változott meg...
Köszönöm a tippeket, végül megoldódott. -
decens
na de várj egy kicsit. ezek nem 17-es elemek, hanem az eredeti terv 6.5 vagy ha jól láttam a mappa végződésekből, akkor 7.0 archicad elemei. az oké, hogy a 15 ac nem olvassa be a 17-es pla-t, de ha a 17-es pla elemeit (amik gyakorlatilag 7.0 elemek) kibontom külön könyvtárba, akkor azokat miért nem?
illetve miért csak egy részüket? (mert van, ami gond nélkül megjelenik... csak az üres ajtó ablak hiányzik)
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Diablo IV
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- DIGI internet
- Mobil flották
