Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
ph Pár online áruház nem tudott várni, és már közzétettek néhány hasznos adatot a Granite Ridge és a Strix Point megjelenéséről.
T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Én ezekben az összehasonlító tesztekbe az árat nagyon hiányolom.
Legyen ár szerint egymásfölé felpakolva felbontásonként sok kártya és egyből ki fog ugrani mi az amit érdemes megvenni.
Meg meddig tartana ha egy adott márka kártyáit hasonlítanák össze? MSI ASUS minden termékből van
és akkor nem mennek a viták hogy húzott G1 meg referencia kártyák.
Erről a vizes meg nem vizes dologról meg azt gondolom hogy majd a levegős Fury Proval lehet jól összehasonlítani a 980TI-t, de ha egy gyártó vizesen ad ki egy kártyát és egy másik gyártó levegőse ugyanabban az árban van addig ők versenyeznek, adja ki a másik is vizesen DE ne emeljen árat !!! -
#45185024
Egyet nem értek
Ipon lehozta a Fury X teszteredményeit [ITT]Akkor ők most nem szegték meg a titoktartási szerződést?
Vagy ezt az AMD adta és azért nem szegték meg? Ezt tényleg nem értem mert tegnap ezt a tesztet bevágtam és azt mondtátok ez csak találgatás de akkor ez AMD hivatalos tesztje. -
#45185024
Prohardveres cikket éri ide belinkelni ?
Radeon R9 380 és R7 370 videokártya tesztje -
#45185024
[FURY HÍR]
"Európára mindössze 10 darab tesztkártya jut" -
#45185024
Azért egy pici dizájn nekem még hiányzik rá ez a fekete lyukacsos felület kiállt valami nonfiguratív vonalvezetésért. De az első benyomás az amikor ránézel hogy MASSZÍV, és funkcionális.
Az Alu öntvény pár kis kaliberű lövést is kibírna -
#45185024
válasz nubreed #15076 üzenetére
Akkor számítana ha 2 Gigásak lennének a kártyák akkor az 1.1 GCN gyorsan feladná.
De mire kifutunk majd a 8 Gigából a 390 teljesítménye is kevés lesz, tehát a teljesítmény előbb fog kifulladni mint ahogy a delta kompresszióra szükséged lenne. A Furyra azért kell mert azok csak 4 Gigásak, és valószínű sejtették hogy nem is tudják majd megemelni azt elsőre.[ Szerkesztve ]
#45185024
Amúgy Ti nem érzitek az Ipont AMD ellenesnek ?
Nekem picit csípi a szemem a cikk címeik miatt:-Problémák a tesztre szánt Radeon R9 Fury X VGA-k körül?
-Mégsem rendelkezik HDMI 2.0 támogatással az AMD Fiji GPU?
meg ilyen képek:
Jóhogy nem behajtani tilos Radeonnal
Aztán a cikkben már kifejti hogy nem magával a videókártyákkal van a baj de én ezt a média manipulálásának érzem.
Az olcsó bulvár használ ilyen hatásvadász dolgokat hogy.
Mittudom én Meleg e Frei Tamás ? és a cikkben leírják hogy sokan azt vélik de Nem nem meleg
Nagyon nem tetszik ez a lejárató kampány ami a Médiában a Fury ellen megy.[ Szerkesztve ]
#45185024
válasz Bugfix1984 #15129 üzenetére
Igen bugfix ezt értjük.
De viszont az igaz hogy engem mint leendő vásárló az a hatás ér hogy mondjuk MSI 390x vásárlásákor NEM kapok játékot egy 57 ezer forintos 960 esetében meg utánad vágták a Witchert. Ezáltal engem mint AMD vásárló negatív megkülönböztetés ér.[ Szerkesztve ]
#45185024
válasz Ren Hoek #15148 üzenetére
A választ úgy hívják fogyasztói társadalom.
Nvidia érdeke hogy 1.5 évente újra eladja neked a kártyáit.
A sávszélességei pont azt tükrözik hogy ami a következő egy évre pont még megfelel.
Így tudnak csökkenteni Wattot is hogy kivágnak csomó dolgot.
VEGYÉL VEGYÉL VEGYÉL
Aztán majd ha Tier 3 as kártya kell hoznak neked csak dobd el a 980TI-det cserébe[ Szerkesztve ]
#45185024
válasz #85552128 #15163 üzenetére
Szaby itt nincs fekete és fehér oldal, a két cégnek folyamatosan túlkapásai vannak.
Mi itt arról tudunk beszélgetni ebből mi a szerinted etikus.
Főleg 24. éig
AMD PR tevékenysége olyan hullámzó mint egy Cunami súlytott terület, most bekeményített és csinált magának egy 5 napos reklámot a kiadott tesztel mert nincs ellenőrizhetőség, amire Nvidia barát emberek befeketetítő kampánya megy, egyik sem etikus.
Amikor kijöttek a 900 széria kártyái meg nem volt AMD-nek PR-ja, semmilyen módon nem reagálta le.
Nvidia sokkal jobban érti a piacgazdaságot a másfél éves amortizációs törvényt mindig válaszol kártyakiadásokkal az AMD új kártyáira. Viszont akinek még a 700 as kártyái vannak annak az élete már nem olyan fényes. Hogy elhiszem e amit Abu mond a hairworks ről ? Persze. Tökéletesen beleillik abba ahogy működik a piacgazdaság. Mégegyszer nem jó és rossz cég van, aki ezt gondolja az fanatikus. -
#45185024
guftabi96 : És teszi ezt egy AMD találgatós topicba ahol senki nem kiváncsi rá.
#45185024
Én tulajdonképpen nem is a 4K miatt szeretnék Fury Prot venni.
Egy 4 ks nagyképernyős tv 300 ezer (ha akciózzák)
Viszont kell a VR hez és a Hololenshez az erős gép.
Láttátok a[E3 HOLOLENS bemutató]-t?
Nekem ez a rendszer kegyetlenül tetszik. -
#45185024
Ez a lényeg:
" AMD has cited operating temperatures around 52C for the GPU on this card, and operating at such low temperatures tamps down on leakage power in pretty dramatic fashion. The transistors on a warmer chip will leak more and thus require more power. By cooling Fiji aggressively, the Fury X likely saves a non-trivial amount of wattage that would otherwise be wasted. This fact is noteworthy in this context because it suggests the power-oriented improvements in Fury X aren't all related to more efficient GPU architecture per se."Csak azt nem tudom hogy ezt a médiával miért nem tudják rendesen lekommunikálni?
Mert ha értenék az emberek hogy az 52 fokon kisebb a szivárgás és jobb a teljesítmény akkor nem idegenkednének a vízhűtéstől ennyire.
Nem a "kazán" jellege miatt kapott vizet hanem hogy nőljön a teljesítménye.
Viszont akkor e levegős Fury pronak ebből is adódik majd a kisebb teljesítmény. -
#45185024
válasz Malibutomi #15320 üzenetére
Én őszintén megvallom azt hittem a vizet azért tették rá hogy a tuningpotenciált az egekbe röpítsék, de e cikk szerint nekik eredendő céljuk a hő elkerülése , az viszont az erős tuningnak ellene megy.
Ez a Koduris beszélgetés nagyon jó, mikor megkérdezi tőle a riporter hogy ha a HBM annyira kiemelkedő teszteket teljesít miért nem veri ronggyá a Maxwell-t ?
És szépen elmagyarázzák a két cég két úton halad és mindkettőnek vannak korlátai, én valahogy jobban bízom azokban a cikkekben amikor megmutatják a technikát és annak korlátait is mint mikor csak fényeznek egy terméket, mert arról tudod hogy csak médiakampány. -
#45185024
Múltkor azt írta Bugfix hogy az Ipon azért nem tud játékot adni most a 390x hez mert nem hivatalos márkakereskedő...nem erről akarok írni ezt már megbeszéltük...
De akkor most azt tudjuk hogy ki Magyarországon a Hivalos márkakereskedő akitől ha veszek kártyát akkor kapok hozzá játékot is ? -
#45185024
válasz Komplikato #15329 üzenetére
Nagyon nyakatekert az a számítás azon az oldalon ráadásul több feltételezést is tartalmaz.
Majd akkor lepődtök meg ha a Nanó felezés lesz a pro meg 3/4-ezés
mint a 960-970-980 széria.
Félbe jó hogy tudja hozni azokat a wattokat.[ Szerkesztve ]
#45185024
Szerintem is magyar tesztet akkor fogunk látni amikor itt a fórumból lesz valakinek és ide beírja
...és ez a 100 fontos lehúzás első héten a Fury Prónál is lesz jövő hónapban ???[ Szerkesztve ]
#45185024
Utolso pont a Fury user manuálba
Ne dobd a kukába -
#45185024
válasz Menthirist #15417 üzenetére
A Fury Pro indulásáig lesz hiánycikk mert utána már a Fury Pro lesz a hiánycikk
Mi azért még emlékszunk a régi KGST idokre[ Szerkesztve ]
#45185024
Most meg azt pletykálta valaki hogy szét akarják darabolni az AMD-t és külső ügynöksget bízott meg az AMD hogy elemezze ki a lehetséges helyzetet:
Vajon ki indít ilyen pletykákat a Fury megjelenése előtt pár órával ?)
A hisztériakeltés olyan magasságait éljük meg a napokban amikor a média bullshit az égig ér...[ Szerkesztve ]
#45185024
A cikk az mai viszont az valóban lehet hogy azért tudnak felerősödni az ilyen cikkek mert nincs igazán hír.
Működik a médiacsend pár napja , nincsenek kiszivárgott tesztek sehol.
Lehet tényleg volt foganatja hogy az AMD bekeményített a szigorú tesztkártya kiosztással... -
#45185024
Ez a durva ebbe hogy megjelent egy uj generácio és a régiek kezdenek jobban fogyni tole
Szerintem meg várd ki már a Nanot nyáron jon
elmész siofokra furdeni egyet és mire hazajossz már lesz is
Amugy GTA 5 miatt valoszinu tobben fogják venni mint az eddig kiadott progik miatt
Elég gyenge az ingyen játék felhozataluk nincs benne nagy várt név[ Szerkesztve ]
#45185024
Dobozok felirataibol mi tunik ki
Van valami eltérés a kulonbozo márkák kozott -
#45185024
De a Saphire nem csak a venti matricát és a hátulját csinálta meg hanem az ELEJÉT is jee
jól néz ki -
#45185024
válasz Bandi79 #15670 üzenetére
De Bandi te mindig el akarod venni az életkedvem de nem sikerül nyugi szép ez lent is fent is.
A Nanóról nincs hír hogy custom lenne de ha a Pro csak custom lesz akkor logikailag mi értelme lenne egy gyári ref kártyának , az csak levegős , azt nem tudják elrontani...[ Szerkesztve ]
#45185024
válasz Bandi79 #15676 üzenetére
Szerintem a Nanónál csak azt szabályozzák hogy 1 ventis legyen
(mint ahogy a Fury Pro-nak csak 3 ventiset engednek)
Lisának felállna a hajaszála (64 szeres tesszellációval) ha valaki kihozna egy passzív hűtéses Furyt
Most az egy másik kérdés hogy 3 hónappal a kártya legyártása előtt egy ref kártyát mutogatnak, de tele a piac egy ventis megoldásokkal összes itx es 960 as kártya ilyen, mi értelme lenne korlátozni refkártyára?
A 150 Watt hőelvezetése elég minimális lehet. -
#45185024
Azért tényleg ne legyenek tulzott elvárásaitok
Ha a 980 TI-t hozza az oké
Merthogy hol is van 223 ban kaphato 980TI szerintem sehol
Az meg hogy két sli 960 oc t tesz a tesztbe és megveri egy nvidia supported játékban az lehet rosszul hangzik
de inkább csak egy ugyesen kiválasztott szelete a valoságnak másik 200 játékba meg meg se kozeliti -
#45185024
Elolvastam a teszteket látom mindenki itt szomorkodik. Hát én nem vagyok szomorú.
Én ezt vártam tőle amit hozott.
Full HD ben egy vonással a 980TI alatt 4k ban meg együtt mozog szinte mindenki,
van ahol a 980TI 4 k ban megelőzi a Titán X et Itt a fellegekben voltak az elvárások , de főleg az Nvidiások oldaláról. Tedd már fel a kérdést mennyibe kerül egy vizes 980TI , majd ha az is kijön 230 ba akkor azt mondom egy hajszállal előrébb vannak, addig nem.
Az nvidia Supported játékokban nem teljesít olyan jól ez tény, de azért kapnak épp elég "támogatást" a
programozók hogy ne is teljesítsen olyan jól.
Nekem VR hez kell meg max 1440 hez , és nem látom miért ne lenne ez jó?
Számomra inkább az a kérdés hogy a három fury (X, nano, Pro) teljesítményben hogy viszonyul egymáshoz.
A Protól továbbra is azt várom hogy verje meg a 980 OC-t és akkor rendben lesz és nálam vevős.[ Szerkesztve ]
#45185024
Befutott az MSI kártyája is :
#45185024
Techpowerup írja: [link]
Fury: 4K vs. GTX 980 Ti: -2%,
1440p: -9%,
1080: -14%,
900p: -18%. -
#45185024
Van azért ahol megveri a Titán X et
[link][ Szerkesztve ]
#45185024
Majd figyeljétek merre mozdulnak ez az árfolyamok:
[AMD][ Szerkesztve ]
#45185024
Ezzel továbbra is az a baj hogy ilyen 260-340 ezres kártyákat hasonlítototk húzva egy 223 ezres kártyához amin jelenleg nem lehet feszt húzni... és aki ezt a tesztet összeállította az ezt tudta...
magyarán manipulál[ Szerkesztve ]
#45185024
válasz rocket #16032 üzenetére
Az Overlockerek álma maradt csak hát álmodozhatnak róla tovább
Ha én csinálom ezt az egészet a Fury X levegőset hozom ki elsőre 200 ba rátolva a 980 OC ra ott sikerük lett volna.
Utána kihozom a vizeset jól meghúzva , vagy engedve a húzást... és a prot mer ráárazom a custom 980 ra úgy 180 ban, ott is lett volna sikerük...
Nem jól húzták meg ezt az egészet....
Ha tudták hogy nem hozza a 980 TI-t akkor minek erőltették ezt?
Gondolták nem derül ki és mindenki elhiszi a tesztüket vagy ezt meg tudjátok ti érteni mit gondolhattak ???[ Szerkesztve ]
#45185024
Olyan szavakat használtok mint Elvérzett meg vége... jézusom.
Nézzünk már rá könyörgöm a kis magyar valóságra:
GTX 980 TI referenciakártya árak magyarországon:
Zotac 226.520 Ft
GAINWARD 226.899 Ft
EVGA 233.891 Ft
Asus 240.304 Ft
GIGABYTE 242.406 Ft
PNY 271.289 FtAkkor most hol is vérzett el a 223 ezer forintos kártya ha 4k ba velük együtt teljesít Full Hd ba meg egy vonással alattuk van ?
#45185024
válasz Crytek #16068 üzenetére
Figyelj az én led Tvm 60 hercen jelenít meg , nekem sokkal fontosabb hogy hozza minden felbontásban a 60 kocka közeli eredményt és ez a kártya hozza 4k ban is, most az hogy full HD ban elmarad és 110 helyett csak 100 at számol ki irreleváns mert úgyis 60-at fog megjeleníteni.
Igenis van olyan réteg akinek ez fontosabb csak a hisztikeltés megy de az ezerrel.[ Szerkesztve ]
#45185024
Hallgassátok meg saját fuletekkel
1 Ref kártya
2 Titán X
3 custom G1 Gaming
EZÉRT nem szabad SOHA referencia hutésu kártyát venni[ Szerkesztve ]
#45185024
A Pro-n többet fognak keresni mert ott nem kell a vízre költeni, lehet manuális összeszerelés is van.
Csak ahhoz meg ugye kellene sok selejt
és nem mellesleg a 180-190 es kategóriában több neki a sansza is. Ott tuti nem lesznek TI -k[ Szerkesztve ]
#45185024
Csak annyi kellene hogy feloldják a feszt és akkor bekövetkezhetne egy vizeskorszak.
[AlphaCool & XSPC + FURY][ Szerkesztve ]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
