Az AMD az elmúlt év őszén mutatta be az új generációs Radeon sorozatot, most pedig bejelentették, hogy érkezik a professzionális szegmenst célzó verziók, ráadásul ebbe beletartoznak asztali és mobil megoldások is. Minden esetben az RDNA 2 architektúra képezi az alapot, tehát valamelyik új generációs Navi GPU lesz felhasználva, hogy pontosan melyik, illetve milyen paraméterezés mellett, arról az alábbi táblázatok adnak felvilágosítást:
Típus | W6600 | W6800 |
GPU kódneve | Navi 23 | Navi 21 |
Architektúra | RDNA 2 |
GPU Boost órajel |
2902 MHz | 2322 MHz |
CU-k száma (WGP-k száma) | 28 (14) |
60 (30) |
Shader részelemek száma | 1792 | 3840 |
Textúrázó csatornák száma | 112 | 240 |
Blending egységek száma | 64 | 128 |
Pixel kitöltési sebesség | 185,7 GPixel/s |
292,2 GPixel/s |
Texel kitöltési sebesség | 325 GTexel/s |
557,3 GTexel/s |
Elméleti számítási teljesítmény (FP32) | 10,4 TFLOPS | 17,83 TFLOPS |
Infinity Cache | 32 MB |
128 MB |
VRAM kapacitása |
8 GB |
32 GB |
Memóriabusz | 128 bit |
256 bit |
Effektív memória-órajel | 14 GHz |
16 GHz |
Memória típusa | GDDR6 | |
ECC támogatása |
van |
Memória-sávszélesség | 224 GB/s |
512 GB/s |
Maximális fogyasztás | 100 W |
250 W |
PCI Express tápcsatlakozók | 6 tűs | 8+6 tűs |
PCI Express csatoló |
x8-os PCI Express 4.0 | x16-os PCI Express 4.0 |
10 bites színmélység támogatása | van | |
DisplayPort 1.4 DSC kimenetek száma | 4 darab | 6 darab (mini) |
Típus | W6600M |
GPU Boost órajel |
2902 MHz |
VRAM kapacitása |
8 GB |
ECC támogatása | - |
TGP fogyasztási tartomány |
65-90 W |
A táblázatból ismét sok minden leszűrhető, viszont a Radeon Pro W6600 és W6600M viszonyánál érdemes kiemelni, hogy a paramétereket az AMD a mobil verzió esetén a maximális fogyasztási konfigurációra adta meg. Ha az adott notebook gyártója ezen limitál, akkor a 2,9 GHz-es magórajel nem lesz elérhető. Ezen túlmenően mindegyik modell rendelkezik AMD Secure Processorral, illetve támogatják a 8K-s és HDR kijelzőket, a VR-t, hardveresen gyorsítják a sugárkövetést, továbbá rendelkeznek a különböző certifikációkkal a piac fontos alkalmazásaira nézve.
Újításként megjelenik az AV1 formátum dekódolása, ami várható volt, hiszen ezt a normál Radeon RX 6000 sorozat is támogatja, de ami a professzionális opciók sajátja az az úgynevezett Radeon Pro Viewport Boost. Ezt az egyes alkalmazások támogathatják, és lehetővé teszi a nézetablakokban a teljesítmény nagymértékű növelését. A koncepció hasonló a játékokban alkalmazott Radeon Boosthoz, vagyis a gyorsulás lényegében akkor következik be, amikor a felhasználó elkezd navigálni a nézetablakban, ami kényelmesebb munkát tesz lehetővé. Eközben ez a minőséget nem ront, hiszen navigálás nélkül a részletesség megegyezik a natívval. Egyelőre három alkalmazás nézetablaka támogatja az újítást: Autodesk 3ds Max, Autodesk Revit és Epic Twinmotion.
Az új Radeon sorozat amolyan extrája, hogy az AMD nagyon koncentrált a zajszint csökkentésére. Általában gyártótól függetlenül megkapják a professzionális megoldások, hogy meglehetősen zajosak, ami nagyrészt a hűtőrendszer miatt van, ugyanis ezen a piacon vannak bizonyos előírások a hardverek kialakítására, és nyilván erőteljesen behatárolja a lehetőségeket az, hogy csak blower típusú hűtőt lehet alkalmazni, ráadásul a kisebb megoldások esetében ez nem is foglalhat el egy extra bővítőhelyet. Csodát itt nem lehet tenni, de az AMD a Radeon Pro W6800-at úgy tervezte, hogy magas terhelés mellett csupán 45,9 dBA-es zajszintet produkáljon, ami a hasonló képességű megoldások 50 dBA fölötti értékéhez viszonyítva jelentős elérelépés. Gyakorlatilag az új generáció csupán feleakkora zajt produkál, mint a piacon fellelhető alternatívák, és ebben nem igazán a hűtőrendszernek van szerepe, hanem az architektúra változásainak, ami lehetővé tette ezt a fejlődést.
A Radeon Pro W6800-zal az AMD a Quadro RTX 5000-et célozza meg, ennél sok alkalmazásban gyorsabb, több VRAM-ot kínál, ráadásul ECC-vel, továbbá több kijelzőkimente van, csendesebb, kevesebbet fogyaszt, illetve még olcsóbb is a maga 2249 dolláros listaárával. A Radeon Pro W6600 ennél lényegesen kevesebbet tud, ami meg is látszik a 649 dolláros árán, de közepesen erős munkafolyamatokra ez is elég lehet.
