A BenQ 2014 végén mutatta be első 32"-es, UHD felbontású AHVA paneles monitorját, a BL3201PT-t, és a gyártó most ennek a modellnek mutatta be a videofeldolgozásra szánt testvérét, a PV3200PT-t. A 3840x2160 képpontos felbontás önmagában nem extra, így nem is ezzel, hanem sokkal inkább a 100%-os sRGB és szintén 100%-os Rec.709-es színtérlefedettséggel, valamint az EBU és SMPTE-C színterekkel akarják ezt a modellt eladni. Illetve azzal, hogy mindegyik kijelző kalibrálva van (Delta≤2) sRGB és Rec.709 színtér beállításokhoz.
Természetesen a 14 bites 3D LUT és a mellékelt Palette Master Element szoftver révén hardveres kalibrálásra is van lehetőség, de a kompatibilis kalibrátort ami lehet X-Rite i1 DisplayPro, i1 Pro, i1Pro 2 és a Datacolor Spyder4 vagy Spyder5 széria, a vásárlónak kell biztosítania. Nem maradt le a digitális homogenitáskorrekció, valamint a minden irányban állítható állvány, és a VESA falikonzol kompatibilitás sem.
Ami a száraz technikai adatokat illeti, az AHVA panel 178/178 fokos betekintési szögeket, 10 bites színmélységet, 5 ezredmásodperces válaszidőt, 1000:1 kontrasztarányt kínál, a PWM-mentes LED háttérvilágítás pedig legfeljebb 350 cd/m² fénysűrűségre képes. A bemenetek közül sajnos hiányzik a HDMI 2.0, csak a régebbi, 1.4-es szabványú aljzatot találjuk rajta, mellett DisplayPort 1.2 és mini DisplayPort 1.2 kapott helyett. Továbbá a felszereltség részét képezi a közelségérzékelő, a környezeti fényérzékelő, a kétportos USB 3.0-s HUB, a beépített kártyaolvasó, valamint a hang ki- és bemenetek.
Pontos árat és megjelenési dátumot a BenQ nem tett közzé.
