Gyorskeresés
WD VelociRaptor: itt a második generáció
A 10 000-et forduló merevlemez a HDD-k világában igazi ínyencfalatnak számít, de mire képes a te számítógépedben? Megvizsgáltuk!
WD VelociRaptor: második tenyészet
A közelmúltban megjelent, az SSD-k "lélektanával" behatóan foglalkozó cikkünk rengeteg ember érdeklődését keltette fel. Sokan még csak most ismerkednek a technológiával, míg mások – akik már használják – elismerően nyilatkoznak, egy új világ nyílt meg előttük. Napjaink számítógépeinek leglassabb alkatrésze a merevlemez, ebből következően az adatok elérési idejének egy nagyságrendnyi csökkentése még egy lassú konfigurációból is képes elfogadható sebességűt varázsolni. Ennek azonban ára van, szó szerint, ugyanis az SSD-ket nem olcsón mérik. El kell fogadni, hogy ez az egyre terjedő, de valójában még mindig úri hóbortnak számító fejlesztés sokak számára kívül esik az anyagilag megengedhető tartományon, ennélfogva szükség van (legalábbis bizonyosan lenne kereslet) egy olcsóbb alternatívára. Meglátásunk szerint ezt a szerepet a Western Digital nemrég megjelent ötödik generációs Raptora (újabban VelociRaptor) több-kevesebb sikerrel akár még be is töltheti.
A WD VelociRaptora a hardverek világában valamilyen szinten jártas emberek számára biztosan ismerős. Legfőbb ismertetőjegye a percenkénti 10 000-es fordulatszám, elsődlegesen ez emeli ki az 5400 és 7200 rpm-es asztali merevlemezek sokaságából. A publikus és hivatalos leírás szerint munkaállomásokba és belépőszintű szerverekbe ajánlják, de természetes, hogy az is "megkóstolná", aki csak egyszerűen egy gyorsabb merevlemezre vágyik. Három Raptor-generáció után az első VelociRaptort 150 és 300 GB-os méretben dobták piacra, és elég feltűnő jelenség volt, mert fizikai méreteit lecsökkentették, hogy a fejpozicionálási idő gyorsuljon (azaz csökkenjen). Első ránézésre olybá fest, mint egy szimpla 2,5 colos meghajtó, de azoknál picit magasabb, így egy notebookba nem illeszthető bele (csak kalapáccsal). Létezik egy úgynevezett IcePak kiegészítővel árult változata is (lásd a képeket) ami arra szolgál, hogy a szabványos 3,5 colos HDD-helyekre is be lehessen szerelni.
Az első VelociRaptor kódneve VR150M volt, a most megjelent típusé már VR200M. A különbség a merevlemezben található tányérok méretére utal, azaz ezt 150-ről 200 GB-ra növelte a WD. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a tányérok sűrűsége, annál több adat válik elérhetővé egy adott területen, ergo gyorsulhat a meghajtó, legalábbis ami a szekvenciális adatelérést (tehát az egymás mellett található adatok olvasását és írását) illeti. Ez ugyanakkor egy problémát is felvet, miszerint pontosabban kell pozicionálni a fejeket, ami a véletlenszerű elérési sebesség csökkenésével is járhat, már amennyiben a merevlemez gyártója erre nem talál megoldást. A WD egy sor újítást vezetett be, amivel sikerült elérnie, hogy az új VelociRaptor gyorsabb legyen elődjénél.
A VR150M köré épülő VelociRaptor: WD1500HLFS (150 GB)
A VR200M sűrűbb adatlemezeinek véletlenszerű adatbekérési sebessége nem hogy csökkent, de még nőtt is. Ezt a WD a fejpozicionálás továbbfejlesztésével érte el: a VelociRaptorban kétféle szerkezet (actuator) található, az egyik a konvencionális elektromágneses megoldást használja, a második viszont piezoelektromos elven működik és még tovább pontosítja a fej pozícióját. A WD VR emellett két vezérlőt rejt, ami elvben több adat feldolgozását teszi lehetővé, de hogy ez pontosan mit jelent, arról nem találtunk semmilyen információt a neten. Ezeket a technológiákat nem a VelociRaptorhoz fejlesztették, hiszen már az előző generációs RAID Editionben (RE3) is támogatottak voltak. Ilyen még a "NoTouch ramp load technology" is, aminek hála az író-olvasó fejek sosem érintkeznek a lemeztányérokkal, ehelyett egy oldalsó műanyag elemen parkolnak, ami segít megelőzni a letapadásból, kopásból vagy a szállítás közbeni rázkódásból eredő problémákat.
A VR200M köré épül VelociRaptor: WD6000HLHX (600 GB)
Lássuk a konkrét számadatokat. Az új VelociRaptor méretét tekintve ott folytatja pályafutását, ahol az előző abbahagyta. A VR150M 150 és 300 GB-os méretekben került a piacra, a VR200M köré viszont 450 és 600 GB-os verziókat építenek. Az új VelociRaptor már 16 helyett 32 MB-ra növelt gyorsítótárral gazdálkodhat, ami a WD egyes Caviárjai után nem tűnik soknak, hiszen nem egy típusban már 64 MB található. Érdekesség, hogy az új tízezres dinó már SATA 6 Gbps kompatibilis, bár ez inkább vevőcsalogató reklámfogás, mintsem komoly érv a VR mellett hiszen a merevlemezek még a SATA 3 Gbps-os korlátait sem képesek kihasználni. Az olvasási és írási fejpozicionálási idők 11-14%-kal csökkentek. Ez nem tűnik soknak, de mindenképpen dicséretre méltó, hiszen mégiscsak egy mechanikus szerkezetről van szó, és bizony ezek a fejek olyan gyorsan mozognak, hogy azt elképzelni sem tudjuk. A sávváltási idő mindemellett 43%-kal csökkent, és ez már tekintélyesnek mondható. A megnövelt tányérméretnek köszönhetően 126-ról 145 MB/s-ra nőtt a maximális szekvenciális sebesség, ami nem mondható kiemelkedő, hiszen létezik ezt megközelítő értékeket produkáló 7200-as merevlemez is, nem is kell messzire menni, a Samsung F3-asa például alig lassabb ennél (hozzátéve, hogy 500 GB-os tányérokkal).
A fentiek együttes eredménye, hogy az új VelociRaptor hivatalosan és átlagosan 15%-kal gyorsabb elődjénél. Az igazat megvallva ez a 15%-os elvi gyorsulás nem tűnik túl acélosnak, de ne felejtsük el, hogy itt egy háttértárról van szó, aminél tényleg sokat számít minden kis plusz (hiszen gyakran ez fogja vissza a PC-t), ellenben egy CPU-val vagy VGA-val, aminek a 15%-os tuningja gyakran észrevehetetlen (40 vagy 46 fps). Ráadásul az első VelociRaptorhoz képest gyorsult, és ugye "ő" sem a lassúságáról volt híres (a maga idejében). A gyártó 5 év garanciát vállal az 1,4 millió órás MTBF értékkel rendelkező termékére.
Egyes az interneten terjengő pletykák szerint az új VelociRaptor valójában kétféle tányérmérettel kerül forgalomba, a 450 GB-osban a régi 150 GB-osból találunk hármat, és csak a 600 GB-os tartalmaz 200 GB-osakat. Mások szerint valójában 300 GB-os tányérok köré épül mindkettő (a 450 és a 600 GB-os is), ami logikusnak tűnik mert ez azt jelentené hogy a 450 GB-osban is csak két tányér van, és az egyiknek csak az egyik oldalát használja a HDD. Mindkét pletyka téves. A VR200M 200 GB-os tányérok köré épül, még a 450 GB-os változat is, ebben a harmadik tányér nagy része kihasználatlan, vagyis "letiltott terület", hasonlóan egyes CPU-khoz és GPU-khoz.
| HDD megnevezése | WD VelociRaptor VR150M | WD VelociRaptor VR200M |
| Minimális-maximális kapacitás | 150 GB 300 GB |
450 GB 600 GB |
| Tesztelt méret | 150 GB | 600 GB |
| Típusjelölés | WD1500HLFS-01G6U1 | WD6000HLHX-01JJPV0 |
| Fordulatszám | 10 000 rpm | |
| Gyorsítótár mérete | 16 MB | 32 MB |
| Tányérok száma | 1 x 150 GB | 3 x 200 GB |
| Fejek száma | 2 | 6 |
| Csatlakozás | SATA 3 Gbps | SATA 6 Gbps |
| Max. szekvenciális tempó | 126 MB/s | 145 MB/s |
| Read Seek Time Write Seek Time Track-to-Track Seek Time |
4,2 ms 4,7 ms 0,7 ms |
3,6 ms 4,2 ms 0,4 ms |
| Garancia | 5 év | |
| Termék weboldala | WD VelociRaptor 150 GB | WD VelociRaptor 600 GB |
Révbe ért az OCZ RevoDrive Hybrid tárolója
Megerősített külsőt kaptak az ADATA SH14 hordozható tárolói
Seagate Momentus XT - HDD hibrid hajtással
Kipróbáltuk az SSD és a merevlemez egyesítéséből született 500 GB kapacitású Seagate hibrid meghajtót.
VelociRaptorokkal dupláz a Western Digital
A Seagate felvásárlással erősít a HDD-piacon
Új Seagate merevlemezek érkeztek a (nagy)vállalati portfólióba
RAID 0 otthon: van-e létjogosultsága?
A gyors VelociRaptor és a még gyorsabb SSD mellett a RAID egy olcsó alternatíva, amit szintén érdemes megvizsgálni.
Frissítve: 500 GB-os merevlemezek csatája
A hazai kínálatból válogattunk 500 GB-os modelleket, így született 9 versenyzőt felvonultató tesztünk. Frissítve!
Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
Mivel járunk jobban: a CPU cseréjével vagy egy SSD vételével? Már régen volt dolgunk ennyire érdekes összevetéssel.
128 GB-os SSD-ket teszteltünk
A Corsair, az OCZ és a Silicon Power termékeit vizsgáltuk meg közelebbről.
Középkategóriás SSD-k a boncasztalon
Egy-egy 64 GB-os Kingstont, OCZ-t és Silicon Powert próbáltunk ki.
Merevlemezes körkép
A megszokott piaci érdekességek mellett ezúttal a merevlemezek és az SSD-k világát térképeztük fel.
OCZ Apex és Vertex, Corsair M64
A tuningmemóriákat is gyártó cégek ezúttal az SSD-k frontján dobták be magukat, megvizsgáltuk, milyen eredménnyel.
WD VelociRaptor versus 4 db SSD
Leteszteltük napjaink MLC-alapú SSD-it, és a Western Digital 10000 rpm-es VelociRaptorját
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
