Gyorskeresés
Középkategóriás SSD-k a boncasztalon
Egy-egy 64 GB-os Kingstont, OCZ-t és Silicon Powert próbáltunk ki.
OCZ, Kingston, Silicon Power
Az elmúlt hónapokban szemügyre vettünk jó pár SSD-t, de ezek többsége valamilyen szempontból különleges volt – gondoljunk csak a második generációs Intel X25-M-re vagy az OCZ Vertexére – ennélfogva drága is. Ezúttal három átlagosnak tűnő modellel ismerkedhetünk meg, ezek a Kingston SSDNow V+, az OCZ Core és a Silicon Power M10. Mint tudjuk, a Kingston és az OCZ is jól csengő márkanév a memóriák világában, így az ember joggal asszociál valami kiemelkedőre vagy különlegesre a nevük hallatán, összepárosítva őket a magas árral. Ezért aztán a kérdés már csak az, hogy ezúttal mit alkottak. A Silicon Power idehaza még nem túl ismert, pedig a többi szóban forgó céghez hasonlóan memóriákkal kapcsolatos termékeket ad ki a kezei közül (SSD, memóriák, kártyaolvasók, pendrive-ok stb.), az SSD-ket élettartam-garanciával hozza forgalomba, ami például a másik két gyártóról nem mondható el.
A három bemutatásra váró modell legszembetűnőbb közös vonása, hogy mindhárom 64 GB-os kapacitású, direkt így válogattuk őket össze. Ha átnézzük a specifikációkat, akkor látható, hogy mind a három MLC NAND flash cellákra épül, tehát elvileg az olcsóbb vagy a középkategóriás SSD-k versenyébe neveznek be, a gyártók mégis teljesen különböző kategóriákba sorolták őket. A Kingston SSDNow V+ középen helyezkedik el, az átlagfelhasználók igényeit igyekszik kielégíteni (az M széria az X25-M-re épül, tehát gyorsabb, az E széria pedig az X25-E-re, ami még gyorsabb, de elsődlegesen szerverekbe való). Az SSDNow V sorozat két tagja a V és a V+ értelemszerűen a lassabbik és a gyorsabbik változatot jelöli. Ugyanakkor az OCZ a Core termékcsaládot az alsóbb szegmensbe szánja, illetve már csak szánta, mert nagyon úgy tűnik, hogy megszűnt létezni, ugyanis a gyártó oldalán már hűlt helyét találjuk, partnerünknél mégis lehet még kapni. A Core 2008 közepén jelent meg, tehát már igencsak korosnak tekinthető, ezt az Agility váltotta, amit szintén meg fogunk vizsgálni egy következő tesztben. Végül itt van nekünk a Silicon Power, ők alapjában véve szintén az átlagfelhasználókat tartják szem előtt. Úgy tűnik, hogy az M10 a középső variáns a gyártó termékpalettáján, hiszen az alap, utótag nélküli modell olcsóbb, az E10 viszont gyorsabb és valószínűleg drágább. Az M10-et elsősorban külső használatra szánták, ami érdekes és dizájnos, szénfekete burkolatában nyilvánul meg.
A három készülék külsőre alapjában véve megegyezik, szabványos SSD-nek tűnnek, csak a Silicon Power M10-ese lóg ki a sorból érdekes borításával. Mindhárom SATA csatlakozású, az OCZ-t és a Silicon Powert kiegészítették egy-egy USB porttal is a külső használat megkönnyítése érdekében. A külsőnél azonban sokkal érdekesebb a belső. Ami a számokat illeti, a Kingston jár az élen, a gyártó szerint az SSDNow V+ 220 MB-ot olvas és 140 MB-ot ír másodpercenként, ezzel pariban van a tesztjeink szerint igen jól teljesítő OCZ Vertexszel. Az OCZ Core és a Silicon Power M10 ezzel szemben 165-170 MB/s-os olvasást és 95-98 MB/s-os írást tud felmutatni, könnyen lehet, hogy belsőleg is megegyeznek, míg a Kingston ebből következően valami különlegessel tud szolgálni. Érdemes visszatekinteni az Intel X25-M-re, ami 70 MB/s-os írásra képes a gyártó állítása szerint. Ezek alapján azt hihetnénk, hogy az OCZ Core és a Silicon Power M10 gyorsabb, de hogy a valóságban mi a helyzet, az már más kérdés. A várható élettartamra vonatkozóan a Kingston és a Silicon Power 1 és 1,5 millió órás MTBF-et határozott meg, míg az OCZ egy adott cella tűrőképességét adja meg az írási ciklusok maximális számában, ami ez esetben 10 000. Alapjában véve ez az MLC-alapú SSD-k esetén használt általános „mennyiség” (az SLC-k esetében 100 000-et szoktak megadni), tehát igen valószínű, hogy MTBF-ben az OCZ sincs lemaradva a többiektől.
Az OCZ-t és a Kingstont – a Silicon Powerrel ellentétben – sikerült szétszednünk, így feltérképezhettük az SSD-k belsejét. Ez elsősorban a vezérlő miatt fontos. Mint kiderült, az OCZ Core egy JMicron JMF602 B típusú vezérlő köré épül, ami a tavalyi év közepén még általános volt, mostanra azonban – problémái miatt – kikopni látszik a piacról. A JMF602 B-nek az írási késleltetésekkel van baja, a chip kicsi, mindössze 32 kB-os gyorsítótárral gazdálkodik, emiatt folyamatosan torlódnak az újonnan beérkező és kimenő adatok, ami lelassítja a rendszert. Ezért szokták kritizálni azokat az SSD-ket, melyek a JMicron vezérlőjével készülnek, több alkalmazás egyidejű futtatására (pl. víruskeresés közben valami más program elindítása) alkalmatlanok. A Kingston SSDNow V+-ban valami egészen más lapul, egy Samsung S3C29RBB01-YK40 típusú vezérlő felel az adatok kezeléséért 128 MB-nyi gyorsítótár kíséretében. Ez a vezérlő egyes források szerint 8 csatornás, és elméletben 220 MB/s-os olvasásra, illetve 200 MB/s-os írásra képes, tehát az SSD-n található memóriachipektől függ, hogy mennyit sikerült kihozni belőle. Ezek az adatok pariban vannak az Indilinx Barefoot teljesítményével, ami 230/190 MB/s-os értékeket tud felmutatni. Ha az OCZ Core-t a JMicron-vezérlő miatt vezették ki a piacról, akkor ez egy teljesen érthető lépés volt, viszont látva a Silicon Power M10-es specifikációit (illetve ismerve a teszteredményeket) elég valószínű, hogy az M10-esnek is erre a sorsra kellett volna jutnia.
| SSD megnevezése | Kingston SSDNow V+ | OCZ Core Series | Silicon Power M10 |
| Típusjelölés (PN) | SNV225-S2/64GB | OCZSSD2-1C64G | SP064GBSSDM10S25(MLC) |
| Tesztelt méret | 64 GB (60 GB formázva) | ||
| Formátum | 2,5" | ||
| Típus | MLC | ||
| Olvasás sebessége | max. 220 MB/s | max. 170 MB/s | max. 165 MB/s |
| Írás sebessége | max. 140 MB/s | max. 98 MB/s | max. 95 MB/s |
| MTBF vagy várható élettartam | 1 millió óra MTBF | minimum 10 ezer írási ciklus | 1,5 millió óra MTBF |
| Csatlakozás | SATA 1,5 / 3 Gbps | SATA 1,5 / 3 Gbps és USB | |
| Garancia | 3 év | 2 év | Élettartam |
| További infók | Kingston SSDNow V+ Series | OCZ SSD-k | Silicon Power M10 |
| Aktuális ár | ~ 50 000 forint | ~ 58 000 forint | ~ 45 000 forint |
Tesztünkben a most bemutatott modelleken kívül jó pár korábban vizsgált típus is részt vesz, ezeket árkategóriákba soroltuk. Mint látható, a Silicon Power M10-ese az egyik legolcsóbb SSD, amivel valaha dolgunk akadt, ennél csak a Silicon Power szimplán MLC utótaggal ellátott, a specifikációk alapján azonos belsejű típusa olcsóbb, az is csak pár százassal. A Kingston SSDNow V+ az átlagos sebességű Corsair M64-gyel van azonos árszinten (már ha találunk valahol ~50 000 forintért). Az OCZ Core – annak ellenére, hogy kifutott – a drágább készülékek közé sorolható, igaz, azok között a legolcsóbb az Agilityvel egyetemben.
| Magyarországi ár | Gyártó / típus |
| 40-45 000 forint | Silicon Power MLC, Silicon Power M10 MLC |
| 50-55 000 forint | Corsair M64, Kingston SSDNow V+, Transcend V Series |
| 55-60 000 forint | OCZ Core, OCZ Agility, CSX SSDQ-SATA2 |
| 60-65 000 forint | OCZ Apex, OCZ Vertex |
Egy hét múlva érkezik a harmadik generációs Intel SSD
Az OCZ nagyban szeretne játszani az SSD-piacon
Apró, flashmemóriás tárolók és kiegészítők
A Nagy SSD-teszt...
...amivel már régóta adósak vagyunk. Kinéztél magadnak egy SSD-t? Tesztünkből kiderül, megéri-e az árát.
Apró pendrive-ok és egy Blu-ray író
WD VelociRaptor: itt a második generáció
A 10 000-et forduló merevlemez a HDD-k világában igazi ínyencfalatnak számít, de mire képes a te számítógépedben? Megvizsgáltuk!
Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
Mivel járunk jobban: a CPU cseréjével vagy egy SSD vételével? Már régen volt dolgunk ennyire érdekes összevetéssel.
128 GB-os SSD-ket teszteltünk
A Corsair, az OCZ és a Silicon Power termékeit vizsgáltuk meg közelebbről.
Újabb SSD-k törnek a csúcsra
Megjelent a második generációs X25-M
A csúcskategóriás SSD alacsonyabb csíkszélességre költözött – de jól járunk mi ezzel?
Mozgolódás a Solid State meghajtók piacán
OCZ Apex és Vertex, Corsair M64
A tuningmemóriákat is gyártó cégek ezúttal az SSD-k frontján dobták be magukat, megvizsgáltuk, milyen eredménnyel.
Computex 2009: érdekességek az OCZ standján
Egységcsomagban is kaphatók a Kingston SSD meghajtói
WD VelociRaptor versus 4 db SSD
Leteszteltük napjaink MLC-alapú SSD-it, és a Western Digital 10000 rpm-es VelociRaptorját
Külső SSD-k a Silicon Powertől
Intel X25-M SSD: mindaz, amire vágytál?
Az Intel vadonatúj, nagyon ígéretesnek tűnő SSD meghajtóját vetettük alá alapos tesztnek.
SSD-teszt - mítoszok és tények
A flashmemória-alapú meghajtó mindenki számára elérhetővé vált. Vegyünk vagy ne vegyünk? – ez itt a kérdés...
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
