Gyorskeresés
Radeon HD 5870
Az AMD 2,15 milliárd tranzisztoros GPU-ja köré épülő szörnye tette tiszteletét nálunk.
Tesztek III.
A BattleForge – egy korábbi frissítése után – az első DirectX 11-et támogató játék, de az új API kihasználtsága egyelőre alacsony: az ambient occlusion (SSAO) számolásához szükséges pixel shadereket a Compute Shader 5.0-val helyettesíti. Ebben a játékban megfigyeléseink és a többség véleménye szerint is az a fontos, hogy meglegyen a stabil 25-30 fps, így már nem akadozik a játékmenet. Az abszolút csúcskategóriáról lévén szó minden beállítást felnyomtunk, amennyire csak lehetett, 8x-os élsimítással már csak történik valami érdekes. Történt is, a GeForce-ok alig bírták a tempót, az 5870-es 30%-kal verte a GTX 295-öt, és elérte a játszható szintet. Az a 7 fps is sokat számít, ha ilyen alacsony értékekről van szó...
Végül pedig itt van a Batman Arkham Asylum, az idei játékforgatag egyik nagy kedvence. A Batmanről két dolgot érdemes tudni: egyrészt támogatja a PhysX-et, de ez természetesen (az NVIDIA-nak köszönhetően) csak a GeForce-okon fut élvezhető sebességgel. Már a Mirror's Edge tesztelése során kiderült, hogy ez pontosan mit is jelent: ha Radeon alatt szeretnénk PhysX-et látni, akkor be kell érnünk 20-25 fps-sel, mert a PhysX (ami mára az NVIDIA tulajdona) egyetlen CPU-szálon számol, és így szépen belassítja az egész játékot. Természetesen ezt a megoldást azért találták ki, hogy aki PhysX-et akar látni a monitorján, az GeForce-ot vegyen, azzal ugyanis nincs ilyen gond. A másik dolog, amit tudni kell a játékról, hogy csak félig-meddig támogatja az élsimítást. Ha GeForce van a gépben, akkor minden további nélkül. Ha viszont Radeont detektál, akkor rákényszerít minket, hogy a Control Centeren keresztül, külsőleg kapcsoljuk be az FSAA-t. Ennek következtében a játék teljesítménye élsimítást használva nem hasonlítható össze a konkurensek kártyái között, mert a GeForce-on az optimalizált mód fut, míg az ATI a CC-s FSAA-val az összes 3D-s objektumon számol, ami természetesen lassabb.
Hogy ne legyen hiányérzetünk, lemértük a játékot PhysX-szel és anélkül is, illetve AA-val és nélküle. A PhysX jelenléte egyébiránt a játék azon a részén, ahol mi teszteltünk abban nyilvánul meg, hogy a földön fekvő újságpapírok a verekedés hevében a kis szellők miatt felkeverednek a levegőbe, és talán Batman köpenye is jobban lengedezik PhysX mellett, de erre már nem esküdnénk meg. Összegezve: nem vesztünk sokat a kikapcsolásával, de persze izgatja az ember fantáziáját. Ha a PhysX-et kikapcsoljuk, akkor a HD 5870 simán leelőzi a GTX 295-öt, ám ez némileg csalóka, mert a GTX 295 lassabb volt a 285-nél is, ami több mint valószínű, hogy driverhiba. Igen vicces látni, hogy a Radeonok bekapcsolt élsimítással gyorsabbak voltak, mint a GeForce-ok, pedig ennek fordítva kellene lennie. Batman alatt kipróbáltuk az AMD „új”, Supersampling-alapú élsimítását is, de nem ájultunk el tőle. A látvány persze bizonyosan szép (már ha észrevesszük a különbséget az MSAA-hoz képest), de annak ellenére, hogy a PhysX ki volt kapcsolva, és relatív alacsony, 1920x1200-as felbontást használtunk 4x-es SSAA mellett, a kártya 20-30 fps-nél nem volt képes többre, nem igazán volt játszható a játék. Az eredmények láttán nagyon úgy tűnik, hogy az AMD-nek és az NVIDIA-nak is meggyűlik a baja Batmannel, egyik gyártó kártyáján (HD 4870 X2 és GTX 295) sem működött a második GPU.
A Batman tesztelésének második szakaszában maximumra kapcsoltuk a PhysX-et, de hasonlóan a Mirror's Edge-hez, ennek sem volt sok értelme. A GeForce-ok némileg lelassultak, míg a Radeonok teljesen leálltak, 20-25 fps-nél „kiakadt” az fps-számláló, természetesen ez a PhysX egy szálon dolgozó beállításának köszönhető. Fura, hogy a GTX 295-ön ezúttal viszont működött a második GPU, ennek ellenére van még mit csiszolni a meghajtókon.
Rengeteg újítást kínál a 10.10-es Catalyst
Színre lépett a Radeon HD 6800
Az AMD fellebbentette a fátylat a Radeonok legújabb generációjának első képviselőiről, amit HD 6800-asként fogunk megismerni.
A StarCraft 2 káros a VGA-kra nézve
Asus ARES-t háborúba küldtük
400 000 forintos videokártya: feltűnési viszketegség vagy csúcshardver?
A GeForce GTX 470 és 480 tesztje
Végre-valahára megkaparintottuk őket: az NVIDIA videokártyáinak új generációja minden szempontból brutális lett.
Radeon HD 5970: nem találtunk rajta fogást...
Az AMD legújabb, szupererősnek ígérkező, csúcskategóriába szánt, dupla GPU-s videokártyáját teszteltük le.
Bemutatkozik a Radeon HD 5670
Már nem is olyan drága a DirectX 11: a legújabb API támogatását már 25 000 forintért megkaphatjuk.
Az AMD a középkategóriában is indulót fúj
A Radeon HD 5870 után megérkeztek az olcsóbb variánsok is.
Az AMD elindult a DirectX 11 ösvényén
Grafika felsőfokon, avagy górcső alatt az új generációs Radeon HD 5800 felépítése.
A SmoothCreations kínálja a leggyorsabb Radeon HD 5870-et
Az NVIDIA szerint a DirectX 11 nem dobja majd meg az eladásokat
Nehezen követhető az AMD agresszív árpolitikája
Jól fogyna a GeForce GTX 295, ha elérhető lenne
CPU-VGA párválasztó a csúcskategóriában
Ezúttal a legdrágább videokártyákat és a négymagos processzorok krémjét eresztettük össze.
Nem kispályásoknak: GeForce GTX 285 és 295
Az 55 nm-en gyártott GT200-as lapkára épülő videokártyákat teszteltük. Egy újabb bőr, vagy tényleg valami új?
Megateszt: a GeForce 9500 GT-től a Radeon HD 4870 X2-ig
A 2008-as év videokártyáit tálaljuk fel olvasóink számára.
AMD csúcskártya: HD 4870 X2
Megmértük, mire képes az AMD jelenleg legerősebb, két RV770-es chippel szerelt videokártyája.
GT200, RV770 - felbolydul a VGA-piac
Részletesen bemutatjuk az AMD új grafikus chipjét és a rá épülő Radeon HD 4850 kártyát, illetve teszteljük az NVIDIA GeForce GTX 260-at és 280-at.
Percről percre
Skyrim: Dawnguard DLC videó és ár
A Bethesda kiadta az első mozgóképeket a Skyrim...
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
CORSAIR Carbide 300R USB3
Azt gondolom ez egy profi cucc, a Corsair nevéhez méltó, ez egy letisztult fekete párduc!
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
