Radeon HD 2000 termékcsalád
Mától még csak a 80 nm-es csíkszélességgel készülő R600 köré épülő csúcskategóriás Radeon HD 2900 XT kapható, a kisebb HD 2000-esekre még június végéig várni kell. Az RV630 illetve RV610 kódnevű chipek fő érdekessége, hogy már 65 nm-es csíkszélességgel készülnek a TSMC gyárában. Mindkettő az R600 szűkítésével jött létre.
A középkategóriás Radeon HD 2600 család GPU-ja, az RV630 390 millió tranzisztorból épül fel, ez valamivel több, mint az R600 fele. Sajnos stream processzorból nem 160, hanem csak 120 maradt, a textúrázók száma 16-ról 8-ra, a ROP egységeké pedig 16-ról 4-re csökkent, az 512 bites memóriavezérlő pedig a negyedére, 128 bitesre zsugorodott. Amint látszik, itt is hasonló mértékű volt a visszafogás, mint az új középkategóriás GeForce-oknál.
Mivel kézzelfogható termék még nincs, ezért csak néhány képpel szolgálhatunk. Ezek alapján látszik, hogy legalább háromféle variánssal lesz dolgunk. A rövidebb nyomtatott áramkörrel valószínűleg a GDDR3 és GDDR4 memóriás Radeon HD 2600 Pro érkezik majd, a hosszabbat pedig a GDDR4 memóriás Radeon HD 2600 XT kaphatja.
Még jobban visszafogták az alsókategóriába szánt Radeon HD 2400-at. A 180 millió tranzisztorból csupán 40 stream processzorra, négy-négy textúrázó és raszteres egységre, valamint 64 bites memóriavezérlőre futotta. Ez a teljesítmény valószínűleg csak a Vista Aero grafikus felülethez lesz elegendő, de az UVD-nek köszönhetően ez az apróság is megbirkózik majd a HD videókkal. A 65 nm-es gyártási technológiának köszönhetően csupán 25 wattot fogyaszt, de a HD 2600-as széria is beéri 45 wattal.
A kis Radeon HD-ből is többfajta készül majd; egyelőre kettőről kaptunk képet. Az egyik majdnem félmagas nyomtatott áramkörű, a másik passzív hűtéses. Az alsókategóriában már csak az egyik monitorcsatlakozó digitális, a másik analóg, D-Sub.
A Radeon HD 2000 termékcsalád:
| VGA megnevezése | ATI Radeon HD 2900 XT | ATI Radeon HD 2600 | ATI Radeon HD 2400 |
| GPU kódneve | R600 | RV630 | RV610 |
| Gyártástechnológia | 80 nm (TSMC) | 65 nm (TSMC) | 65 nm (TSMC) |
| Tranzisztorok száma | 700 millió | 390 millió | 180 millió |
| GPU órajele | 740 MHz | 600–800 MHz | 400–800 MHz |
| Vertex shader egységek száma | 64 komplex és 256 darab egyszerű stream processzor | 24 komplex és 96 darab egyszerű stream processzor | 8 komplex és 32 darab egyszerű stream processzor |
| Pixelfutószalagok száma | |||
| Pixel shaderek száma | |||
| Textúrázók száma | 16 | 8 | 4 |
| ROP-egységek száma | 16 | 4 | 4 |
| Támogatott PS és VS-verzió | 4.0 / 4.0 | 4.0 / 4.0 | 4.0 / 4.0 |
| Memóriavezérlő | 512 bites Ring Bus | 128 bites | 64 bites |
| Memória órajele | 825 MHz | 400–1100 MHz | 400–800 MHz |
| Memória mérete | 512 MB | 128/256 MB | 256 MB |
| Megjelenés | május 14. | június vége | június vége |
| Ajánlott ár | 399 dollár | 99–199 dollár | 99 dollár alatt |
Az asztali gépekbe szánt videokártyák mellett bemutatkozott a notebookokba szánt Mobility Radeon HD 2000 termékcsalád is. A széria legkisebb tagja, a HD 2300 valamennyire kakukktojás, mert még 90 nm-es gyártási technológiával készül, és legfeljebb a DirectX 9.0c-t támogatja. Szerencsére a videolejátszó UVD-t megkapta. A Mobility Radeon HD 2400 és HD 2600 GPU-k már az asztali változatok leszármazottjai; 65 nm-en készülnek, és DirextX 10-et is tudnak. A stream processzorok és egyéb alkatrészek elosztásáról még nincs információ, csak az órajeleket és a várható megjelenés dátumát tudjuk. A notebookon játszani vágyóknak kissé lehangoló lehet, hogy az új GPU-khoz többnyire 64 bites memóriavezérlő társul.
| VGA megnevezése | Mobility Radeon HD 2600 XT | Mobility Radeon HD 2600 | Mobility Radeon HD 2400 XT | Mobility Radeon HD 2400 | Mobility Radeon HD 2300 |
| Gyártástechnológia | 65 nm (TSMC) | 65 nm (TSMC) | 65 nm (TSMC) | 65 nm (TSMC) | 90 nm (TSMC) |
| GPU órajele | 600–700 MHz | 400–500 MHz | 500–600 MHz | 350–450 MHz | 450–480 MHz |
| Memória órajele | 700–750 MHz | 550–600 MHz | 600–700 MHz | 400–500 MHz | 400–500 MHz |
| Támogatott DirectX verzió | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.0c |
| Memóriavezérlő | 64/128 bit | 64/128 bit | 64 bit | 64 bit | 64/128 bit |
| Power Play verzió | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Megjelenés | július | július | július | július | május–június |
Továbbfejlődött az ATI energiagazdálkodási technológiája, a PowerPlay is. A hetes verzió teljesen hardveresen vezérli a grafikus rendszer feszültségét és órajelét. Az új, 65 nm-es gyártási technológiával karöltve készenléti állapotban az előző generációnál 25–50%-kal alacsonyabb fogyasztást produkál.
