Philips 40PFH5500
A gyártók egymásra licitálva jelentik be az újabbnál újabb tévés fejlesztéseket, amelyek épp úgy érintik a paneleket, mint az integrált hangrendszereket, a smart platformokat vagy a kiegészítő szolgáltatásokat. A csúcsmodellek mellett háttérbe szorulnak a szerényebb tudású, ám cserébe kedvezőbb árú, emiatt a nagyobb tömegeknek szánt készülékek, pedig ezek sem tűntek ám el!
A Philips kínálatában is találhatók ilyen televíziók, többek között az 5500 széria tagjai is ebbe a csoportba tartoznak. A vállalat hazai képviseletétől egy 40 hüvelykes képátlóval bíró darabot kértünk kölcsön, ugyanis kíváncsiak voltunk, milyen kompromisszumokat kell megkötni a kedvező árért cserébe, illetve hogy hogy működik az Android TV rendszer, a médialejátszó és az olyan extra szolgáltatások, mint például a Miracast, valamint, hogy lehet-e vele játszani.
Puritán külső
Bár a Philipstől nem idegen a merész dizájnelemek alkalmazása a tévéken, azonban az 5500 sorozat esetében maradtak a hagyományos megoldásoknál. Egyedüli és egyébként teljesen felesleges, a készülék többi részéhez egyáltalán nem passzoló díszítőelem az alsó panelre biggyesztett, krómozott nyelv, amelyen a márkanév található.
A másfél centiméter széles kávák fekete fényezést kaptak, ami ez esetben is nagyon rosszul tűri a szennyeződéseket, a porszemek szinte világítanak rajta. A mostani trendeknek megfelelően a nyakat egybeépítették a talppal, ennek köszönhetően a kijelző nem forgatható. A készülékház mélysége 6,4 centiméter, tehát különösebben vékonynak nem mondható, de ez igazából nem számít, ha valaki egy tévét oldalról nézeget, ott már rég rossz valami. A súlya állvánnyal együtt is csupán 10,2 kilogramm, tehát nyugodtan fel lehet tenni egy kevéssé masszív szekrényre vagy asztalra is.
A tévé hátuljára építették a fizetős műsorok vételéhez szükséges kártyák fogadására képes CI+ slotot, közvetlen közelébe a négy HDMI 1.4 csatlakozót (mindegyik ARC és az egyik MHL támogatású), a három USB portot (ebből egy 3.0-s), továbbá Ethernet, SCART, komponens, kompozit, analóg és digitális, optikai audió csatlakozót.
Philips 40PFH5500 | |
Panel | VA LCD |
Háttérvilágítás | Direct LED |
Képernyőméret | 40 hüvelyk (102 cm) |
Maximális felbontás | Full HD (1920x1080) |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Maximális fényerő | 350 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Élénk, Fénykép, Film, Szabványos, Természetes |
Hangbeállítások | Eredeti, Film, Hírek, Játék, Zene, Egyéni |
Hangrendszer | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/ T2, DVB-C |
Interfész | 4 db HDMI 1.4, 1 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, komponens, kompozit digitális (optikai) audió, analóg audió, SCART, CI+ slot |
Extrák | digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó, kislexikon, Android TV platform, vezérlés mobil eszközzel |
Teljesítményfelvétel | 44 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt |
Méret | 91,8 x 53,1 x 6,4 (állvánnyal 21,3) cm |
Tömeg | 8,8 (talppal 10,2) kg |
Gyártó honlapja | www.philips.hu |
Termék honlapja | Philips 40PFH5500 |
Fogyasztói ár | 130 000 forint |
