Philips 40PFH5500
A gyártók egymásra licitálva jelentik be az újabbnál újabb tévés fejlesztéseket, amelyek épp úgy érintik a paneleket, mint az integrált hangrendszereket, a smart platformokat vagy a kiegészítő szolgáltatásokat. A csúcsmodellek mellett háttérbe szorulnak a szerényebb tudású, ám cserébe kedvezőbb árú, emiatt a nagyobb tömegeknek szánt készülékek, pedig ezek sem tűntek ám el!
A Philips kínálatában is találhatók ilyen televíziók, többek között az 5500 széria tagjai is ebbe a csoportba tartoznak. A vállalat hazai képviseletétől egy 40 hüvelykes képátlóval bíró darabot kértünk kölcsön, ugyanis kíváncsiak voltunk, milyen kompromisszumokat kell megkötni a kedvező árért cserébe, illetve hogy hogy működik az Android TV rendszer, a médialejátszó és az olyan extra szolgáltatások, mint például a Miracast, valamint, hogy lehet-e vele játszani.
Puritán külső
Bár a Philipstől nem idegen a merész dizájnelemek alkalmazása a tévéken, azonban az 5500 sorozat esetében maradtak a hagyományos megoldásoknál. Egyedüli és egyébként teljesen felesleges, a készülék többi részéhez egyáltalán nem passzoló díszítőelem az alsó panelre biggyesztett, krómozott nyelv, amelyen a márkanév található.
A másfél centiméter széles kávák fekete fényezést kaptak, ami ez esetben is nagyon rosszul tűri a szennyeződéseket, a porszemek szinte világítanak rajta. A mostani trendeknek megfelelően a nyakat egybeépítették a talppal, ennek köszönhetően a kijelző nem forgatható. A készülékház mélysége 6,4 centiméter, tehát különösebben vékonynak nem mondható, de ez igazából nem számít, ha valaki egy tévét oldalról nézeget, ott már rég rossz valami. A súlya állvánnyal együtt is csupán 10,2 kilogramm, tehát nyugodtan fel lehet tenni egy kevéssé masszív szekrényre vagy asztalra is.
A tévé hátuljára építették a fizetős műsorok vételéhez szükséges kártyák fogadására képes CI+ slotot, közvetlen közelébe a négy HDMI 1.4 csatlakozót (mindegyik ARC és az egyik MHL támogatású), a három USB portot (ebből egy 3.0-s), továbbá Ethernet, SCART, komponens, kompozit, analóg és digitális, optikai audió csatlakozót.
Philips 40PFH5500 | |
Panel | VA LCD |
Háttérvilágítás | Direct LED |
Képernyőméret | 40 hüvelyk (102 cm) |
Maximális felbontás | Full HD (1920x1080) |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Maximális fényerő | 350 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Élénk, Fénykép, Film, Szabványos, Természetes |
Hangbeállítások | Eredeti, Film, Hírek, Játék, Zene, Egyéni |
Hangrendszer | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/ T2, DVB-C |
Interfész | 4 db HDMI 1.4, 1 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, komponens, kompozit digitális (optikai) audió, analóg audió, SCART, CI+ slot |
Extrák | digitális zajcsökkentés, EPG, médialejátszó, kislexikon, Android TV platform, vezérlés mobil eszközzel |
Teljesítményfelvétel | 44 watt, készenléti üzemmódban: 0,3 watt |
Méret | 91,8 x 53,1 x 6,4 (állvánnyal 21,3) cm |
Tömeg | 8,8 (talppal 10,2) kg |
Gyártó honlapja | www.philips.hu |
Termék honlapja | Philips 40PFH5500 |
Fogyasztói ár | 130 000 forint |
Képminőség
Ideális vagy azt megközelítő képbeállítások mellett és normális minőségű források használata esetén a színvilág nagyon szép, természetes, de persze a tökéletes fekete megjelenítése az LCD technológia miatt lehetetlen. Ahol kell, ott a tónusok erőteljesen élénkek, de túlzott, műanyag hatású harsányságtól nem kell tartani, és még az olyan kritikus tartalmak, mint például az arany vagy a bőr megjelenítésével sincs gond általában, bár utóbbinál azért bele lehet futni anomáliákba, furcsa módon besárgult arcokba.
A kép kellően kontrasztos, kalibrálás után 2472:1 értéket mértünk, és úgy éreztük, hogy nincs is igazán értelme bekapcsolni a Dinamikus Kontraszt képmódosító funkciót, ezáltal ugyanis a sötét képrészletek finom átmenetei elvesznek, ráadásul a világos és sötét jelenetek gyors váltakozásánál enyhe vibrálás figyelhető meg.
A mozgásmegjelenítés viszont nem tökéletes, bár utánhúzást nem tapasztaltunk, viszont olykor enyhe akadozás, döccenés megfigyelhető. Zajosodás néha elég markánsan jelentkezett a gyatra forrásból származó SD anyagoknál, és ezen a Zajcsökkentés funkció aktiválásával sem lehetett nagyon segíteni. Ezzel a szolgáltatással egyébként érdemes óvatosan bánni, hiszen magas, erős fokozatra állítva hajlamos összemosni a képrészleteket. Az objektumok körül feltűnő, remegő auraféleségtől viszont nem kell tartani, pedig ez olykor még felsőkategóriás televízióknál is még mindig gyakran jelentkező effektus. A felbontás felskálázása, azaz a Super Resolution kis mértékben képes feljavítani a képet, de csodákra sajnos nem képes.
A Direct LED háttérvilágítási eljárást használó készüléknél a foltok-felhők homogén képi tartalmak esetén megfigyelhetőek, tehát a háttérfény eloszlása korántsem egyenletes. A betekintési szög horizontálisan és vertikálisan is megfelelő, azaz csak akkor kezdenek fakulni, torzulni az árnyalatok, ha valaki lehetetlen szögből tekint a képernyőre. Kikapcsolt képjavító, képmódosító funkciók mellett 31 ms input lagot mértünk, ami nem rossz érték, de van azért olyan tévé, ami ezen a téren egy kicsit jobban teljesít. A képaránynál nem sikerült megtalálni a közvetlen 4:3 módót a 16:9 mellett, de amint ilyen forrást küldtünk rá, magától ehhez igazította a képet. Bekapcsolható egyébként az automata kitöltés funkció is, ami teljesen jól működik, illetve választható egy nagyított opció is, aminél viszont számolni kell azzal, hogy egyes képrészletek lelóghatnak a kijelzőről.
Előzetes és színhelyes képbeállítások
A Philips ezúttal sem fukarkodott az előzetesen programozott képprofilokkal, hiszen öt közül lehet kiválasztani a legszimpatikusabbat, valamint szorítottak helyet egy felhasználói fióknak is. Természetesen most sem hiányzik az alapvetően üzleti, kültéri felhasználásra optimalizált óriási fényerejű, hideg árnyalatokat alkalmazó Élénk, és ennek ellentéte, az otthoni körülmények mellé ajánlott, meleg tónusokra építő Film sem; a Természetes, a Fénykép és a Szabványos pedig ezek között helyezkedik el, közelebb-távolabb a skála két szélétől.
Egy i1 Display Pro kalibrátorral, illetve a dispcalGUI névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Élénk, Fénykép, Film, Szabványos, Természetes. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül. Minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb. Mint az látható, a mérések során elég lehangoló adatokat kaptunk. Pedig a helyzet egyáltalán nem ennyire rossz a valóságban, tehát szó sincs arról, hogy nézhetetlen lenne a kép az előzetesen programozott képmódoknál, az viszont tény, hogy mind az öt változtatásra szorul, például a fényerőt mindegyiknél csökkenteni kell.
Profil/beállítás | Élénk | Fénykép | Film | Szabványos | Természetes |
Fényerősség (fehérpont) | 343,5 cd/m² | 269,9 cd/m² | 216 cd/m² | 238,8 cd/m² | 295,4 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,772 cd/m² | 0,8431 cd/m² | 0,6847 cd/m² | 0,6267 cd/m² | 0,6405 cd/m² |
Kontrasztarány | 444,9:1 | 320,2:1 | 315,4:1 | 381:1 | 461,2:1 |
Legnagyobb delta E | 27,21 | 11,17 | 11,11 | 22,16 | 20 |
Átlagos delta E | 10,51 | 5,85 | 5,82 | 9,34 | 8,83 |
Színhőmérséklet | 9300 K | 7600 K | 5900 K | 8700 K | 8300 K |
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami nagyjából sikerült is; így a feketeszint 0,0493 cd/m² lett, a kontrasztarány pedig 2472:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint 95,1%-ban fedi az sRGB színteret, de maga a lefedettség mértéke 108,2%. Az átlagos delta E 0,41, a legnagyobb pedig lett 2,79 lett; ezek kifejezetten korrekt értékeknek számítanak, tehát mindenképp érdemes rászánni egy kis időt az egyes paraméterek módosítására, hiszen komoly javulás érhető el. Az alábbi táblázatban láthatóak a fenti értékek eléréséhez szükséges beállítások.
Képstílus | Egyéni |
Szín | 60 |
Kontraszt | 83 |
Képélesség | 5 |
Színjavítás | Ki |
Színhőmérséklet | Egyéni |
Kontraszt üzemmód | Ki |
Dinamikus kontraszt | Ki |
Fényesség | 27 |
Videokontraszt | 97 |
Gamma | 2 |
Super Resolution | Bekapcsolható |
Zavarelnyomás | Ki/Minimum |
MPEG zavar elnyomása | Ki |
Fehéregyensúly vörös | 125 |
Fehéregyensúly zöld | 106 |
Fehéregyensúly kék | 78 |
Android TV: korántsem tökéletes
A TP Vision az elsők között csatlakozott az Android TV táborához, így a Philips tévéken is a Google által kifejlesztett smart platform fut. Ez az uniformizált, azaz minden gyártó készülékén ugyanolyan megoldás tavaly mutatkozott be, és az első időszakban bizony komoly gyermekbetegségekkel küzdött. A mérnökök állítólag szorgos hangyaként dolgoztak és dolgoznak azóta is a hibák kijavításán, jönnek is a frissítések szépen, időről-időre, ám a rendszer még korántsem tökéletes.
A legnagyobb baj, hogy a stabilitással még mindig vannak problémák, azaz elő-előfordul érthetetlen belassulás és olykor fagyás is. Ez utóbbival ugyan csak az alkalmazások telepítése vagy futtatása során találkoztunk, de ettől még rendkívül bosszantó tud lenni. Emellett már az is látszik, hogy kell némi idő, amíg rááll az ember agya a rendszerre, sokszor ugyanis nem azt csinálja egy-egy gomb (például a vissza) megnyomásakor, amire számítanánk, de ez azért olyan dolog, amit viszonylag hamar meg lehet szokni.
Az viszont egyértelműen a koncepció hiányossága, hogy a személyre szabhatóság teljes mértékben hiányzik. A főképernyőn található, alkalmazásokat vagy funkciókat jelölő színes, nagyméretű képek tényleg látványosak, csakhogy nagy részükre nekünk speciel semmi szükségünk nem volt. Viszont amelyekre igen, azokat csak némi lapozgatás után lehetett elérni, ami ma már nem annyira elfogadható.
Ez különösen igaz az óriási helyet elfoglaló automatikus tartalomajánlásra. Itt ugyanis a szoftver az eddig megtekintett tévéműsorok, internetes videók, illetve egyéb tartalmak alapján próbálja belőni, hogy a felhasználónak milyen is az ízlése, érdeklődési köre, és ennek megfelelően dob fel különféle ötleteket, elsősorban értelemszerűen YouTube videókat. Na ez aztán tényleg teljesen felesleges, eddig ugyanis egyetlen releváns anyaggal sem találkoztunk, és gyaníthatóan valószínűleg a jövőben sem fogunk sokkal. Korábban más gyártók is megpróbálkoztak ilyesmivel, és ők is csúfos kudarcot vallottak. Az LG és a Panasonic is rájött már, hogy az a legjobb, ha teljes mértékben rábízzák az emberekre, hogy mit szeretnének látni a kijelzőn, legalábbis a kezdőképernyő esetében biztosan ez az üdvözítő út.
A rendszerbeállításokhoz meghagyták a Philips által évekkel ezelőtt bevezetett és számos alkalommal kritizált rendszert. Ez a hasábos megoldás sajnos tényleg nem az igazi. Csúnya, teljesen elfoglalja a képernyőt, ráadásul kissé átláthatatlan. Tény, hogy ettől még nem dől össze a világ, de tényleg érthetetlen, hogy miért nem tudnak változtatni ezen, mikor annyi korrekt menürendszer van, amit lekoppinthatnának.
Vezérlőeszközök
A Philipsnél nem divat a tapipaddal, nagy gombokkal, mikrofonnal ellátott második számú, kiegészítő távirányító, ők ugyanis magasabb kategóriás tévéik mellé egy teljes értékű QWERTY billentyűzettel ellátott távvezérlőt szoktak pakolni, de ez a periféria innen hiányzik, hiszen a dobozban csak egy teljesen hagyományos darabot leltünk.
Ezzel egyébként nincs semmi baj, amíg az alapfunkciókat kell ellátni, fogása kényelmes, a gombokkal pedig minden fontos menüpont és szolgáltatás elérhető közvetlenül. Viszont a netes alkalmazásokhoz, szörföléshez már kevés, ilyenkor muszáj vagy USB-n keresztül csatlakoztatni egeret, billentyűzetet, vagy egy Android-alapú mobil eszközre letölteni az Android TV applikációt, és azzal navigálni az áruházban vagy a böngészőben. Ha pedig valaki játékokban gondolkodik, akkor jobban teszi, ha beszerez egy gamepadet, ami lehet akár Bluetooth támogatású is, azzal is képes ugyanis együttműködni a televízió. Az Android TV egyébként továbbra sem támogatja a mozgásalapú vezérlést, azaz a távirányítóval nem lehet mutogatni, mint a Magic Remote-tal (pontosabban lehet, csak nem lesz semmi hatása).
Médialejátszó, DTV, 3D, hangzás
Digitális tévézés
Ma már a belépő kategóriájú televíziók esetében is alapelvárás, hogy rendelkezzenek olyan integrált tunerekkel, amelyek biztosítják a digitális adások vételét bármilyen egyéb külső eszköz, például set-top box használata nélkül. Ez a Philips 40 PFH5500 esetében sincs másként, és tapasztalataink alapján a digitális földfelszíni csatornákhoz tökéletesen elegendő számára egy egyszerű, kis teljesítményű, olcsó beltéri antenna is. A jelfeldolgozás hibátlan, semmiféle kép- vagy hanghibát nem tapasztaltunk.
A szokásoknak megfelelően ezúttal is lekérhetőek különféle információk az aktuális csatornáról épp úgy, mint az épp futó programról. Emellett fellapozható az elektronikus programmagazin is, amelyben egyszerre 8 csatorna kétórányi műsorának jut hely, de akár egy hétre előre is áttekinthető a kínálat. Itt egyébként lehetőség nyílik az emlékeztető és a programozott felvétel beállítására is néhány gombnyomással. A digitális televíziózással kapcsolatos szolgáltatások nagyon jól működnek, a kezelőfelület szép, letisztult, átlátható, a rendszer gyors és stabil. Egyetlen hiányosság, hogy a csatornalista sorrendje nem módosítható, viszont arra van mód, hogy a leginkább kedvelteket egy külön kezelhető csoportba gyűjtse össze a felhasználó.
Hangzás
Bár a modell megkapta a hangzatos nevű hangzásjavító technológiákat (Incredible Sound, Clear Sound, Dinamikus mélyhangkiemelés), annak tudatában, hogy két darab 10 wattos névleges maximális kimeneti teljesítményű rejtett hangszóróból álló integrált audiorendszerrel rendelkezik, nem lepett meg minket, hogy a megszólalás nem az igazi. Csodák ugyanis nincsenek, ilyen feltételek mellett dőreség lenne elvárni óriási dinamikát, házimoziszetteket, hangprojektorokat megszégyenítő élményt. A mélyekből alig hallani valamit, a hangzás vékonyka, hiányzik belőle az élet, úgyhogy aki ennél többre vágyik, az ezúttal sem ússza meg egy külső, dedikált eszköz beszerzését.
Magától értetődően az előre programozott hangmódok innen sem hiányoznak, és ezek már nevükkel jelzik, hogy milyen típusú tartalmak mellé szánja őket a gyártó (Film, Zene, Játék, Hírek). Amennyiben valaki ezek közül egyikkel sem elégedett, akkor még mindig saját ízléséhez szabhatja a magas és mély hangok arányát. Bekapcsolható az Automatikus hangerő-kiegyenlítés, amely a csatorna- vagy forrásváltáskor esetleg jelentkező hangerőkülönbséget mérsékli, és a Tiszta hang funkció is, amely akkor jöhet jól, ha valaki nem hallja rendesen a párbeszédeket. Szintén pozitívum, hogy Bluetooth kapcsolaton keresztül, egyszerűen, vezeték nélkül csatlakoztatható a készülékhez bármilyen kompatibilis hangrendszer, így értelemszerűen akár egy fejhallgató is.
3D
A modell nem támogatja a 3D tartalmak megjelenítését.
Médialejátszó
A beépített médialejátszó alkalmazás egyszerű, de alapvetően jól használható, átlátható, stabil szoftver. Egyszerre képes kezelni az összes típusú médiaállományt, de ha valakinek az jobban kézre áll, akkor megparancsolhatja neki, hogy csak a zene, kép- vagy videófájlokat jelenítse meg a kijelzőn. Módot ad lejátszási lista összeállítására, és a legutoljára megnézett, meghallgatott darabok is előcsalhatóak egy gombnyomással.
Az audiotartalmaknál az MP3 és a WMA mellett a WAV és FLAC állományok megszólaltatása is megoldott. A rendszer az ID3 tagek kezelésére képes, a dalokba bele lehet tekerni, az ismétlés és a véletlenszerű lejátszás is bekapcsolható. A képeknél csak a JPG állományok jöhetnek szóba, a diavetítés elindítására mód nyílik ugyan, de a képváltás sebessége nem szabályozható, nagyításra sincs lehetőség, és az EXIF adatokról (milyen géppel, milyen beállításokkal készült egy adott fotó) is le kell mondani.
Videós tesztpakkunk végigpörgetése során kiderült, hogy a formátumtámogatás nem száz százalékos, hiszen a DivX mellett a Killa_sample és a három új UHD fájl lejátszását is elutasította a tévé, a 3,8 Mbps MKV pedig olykor látványosan megdöccent. A többivel egyébéként nem volt gond, hibák nélkül futottak végig. A külső feliratok kezelése megoldott, azonban a betűk színe, mérete és pozíciója nem módosítható, ami miatt a szöveg nem minden esetben látszik jól.
Böngésző, hordányi app, kislexikon, Miracast
Netes tartalmak
Az Android TV legnagyobb előnye a rivális smart platformokhoz képest a hatalmas alkalmazáskínálat. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az általános vélekedéssel ellentétben (amelyre egyébként a gyártók is rájátszanak sok esetben a nem egyértelmű megfogalmazással) nem minden androidos program került be ide, a választék emiatt kisebb annál, mint amit az okostelefonok, tabletek estében megszokhattunk.
Az appok a megszokottól kicsit eltérő felépítésű, de ettől még nagyon jól használható Google Play áruházon keresztül érhetőek el, és a már ismert módon osztották tematika szerinti kategóriákba őket, ezen kívül listába rendezhetőek népszerűségük szerint is. Összesen körülbelül 3 gigabájtnyi tárhely áll rendelkezésre, ami nem kevés, de azért annyira nem sok, hogy korlátlanul lehessen töltögetni a tévére az applikációkat.
A különféle tartalomszolgáltató, videó-, kép- és zenemegosztó alkalmazások mellett megtalálhatóak az oktatással, életmóddal, szórakoztatással kapcsolatos, illetve gyerekeknek szánt programok is, és természetesen a játékok sem hiányoznak. Utóbbiak talán különösen nagy vonzerőt jelenthetnek sokak számára, azonban a beépített hardver (MediaTek MT5861 - két Cortex A-17 processzormaggal, Mali-450 MP grafikus gyorsítóval, 1,5 GB RAM-mal) egyszerűen nem minden alkalmazáshoz elég erős, emiatt még az egyszerűbb 3D-s grafikával rendelkező játékoknál is már bizony számolni kell nagyon komoly akadozással. Az Asphalt 8 nevű autós program, amit a gyártók előszeretettel használnak az Android TV rendszer promózására, például el sem indult.
Az egyik legfontosabb dolog, amire a tapasztalataink szerint a legtöbben használják az okostévés szolgáltatásokat, a YouTube, és ez egész jól működött, a kép és hang minősége is rendben volt. Természetesen a szörfözésre is mód nyílik, az erre szolgáló Opera böngésző a Flasht nem támogatja, viszont kellően gyors, az élmény nagyjából olyan, mintha számítógépen vagy telefonon neteznénk.
Kislexikon
A beépített Súgó sokszor nyújt segítséget, köszönhetően annak, hogy szinte minden szolgáltatásról, funkcióról vagy opcióról született szócikk. Ezeket az érthetően megfogalmazott, hosszabb-rövidebb, sokszor képekkel illusztrált bejegyzéseket tematika szerint osztották csoportokba, így például egy halmazba kerültek a beállításokkal vagy bemenetekkel kapcsolatos rövid leírások. Emellett a tárgymutatót sem spórolták ki, azaz magára a konkrét fogalomra is kereshetünk, ami szintén megkönnyíti a használatát.
Miracast
A Philips 40PFH5500 támogatja a Miracast és Intel WiDi technológiát, ennek köszönhetően a kompatibilis eszközök képernyőjének tartalma megjeleníthető rajta. A párosítással nem volt gond, a késleltetés viszont jelentős, 305 ms. Ez pedig azt jelenti, hogy a reflexjátékokat vagy ahol szerepe van a sebességnek, el lehet felejteni.
Google Cast
Ennek révén lehetőség nyílik arra, hogy az azonos hálózaton lévő mobil eszközökön található kompatibilis alkalmazások (például YouTube) képét egyetlen gombnyomással lője ki a felhasználó a tévére. Ez tényleg kényelmesen használható funkció, de azért hibátlannak túlzás lenne nevezni. Például a videók minősége borzasztó az alacsony felbontás miatt.
Hangalapú keresés
Parancsszavakkal nem lehet irányítani a tévét, de a mobil eszköz mikrofonja, illetve az arra letölthető alkalmazás segítségével papíron működik a hangalapú keresés. Nekünk sajnos nem sikerült ezzel értékelhető eredményt elérni, egyszer sem találta el, amit mondtunk neki, úgyhogy ezen még van mit csiszolni.
Értékelés
Az elmúlt években volt rá példa, hogy a Philips egy-egy belépő kategóriás modellje nem sikerült túl jól, így előzetesen egy kicsit féltünk a 40PFH5500-től, de a készülék abszolút pozitív csalódást okozott. Tökéletesnek azért túlzás lenne nevezni, hiszen az Android TV platformmal továbbra is vannak problémák, ami épp úgy érinti a stabilitást, mint a grafikus kezelőfelület kialakítását, és az sem lenne kimondott hátrány, ha a rendszer támogatná a mozgásérzékelős távirányítók használatát. Viszont az is igaz, hogy az alkalmazáskínálat elsőrangú, kár, hogy a játékok jó részét el lehet felejteni a gyengécske hardver miatt, de hát ebbe az árba ez fért bele.
Az integrált hangrendszer átlagos, egy kissé vékony megszólalást produkál, viszont az is igaz, hogy hibákat sem tapasztaltunk. A digitális televíziózással kapcsolatos szolgáltatások remekül működnek, a jelfeldolgozás pazar, és az elektronikus programmagazin is jól használható. A médialejátszónak vannak hiányosságai, ami a formátumtámogatást illeti, de ezekkel azért együtt lehet élni. Normális beállítások mellett a kép minősége rendben van, a színek szépek, a mozgásmegjelenítés is egész jó. A dizájn finoman szólva sem kiemelkedő, de egy tévé esetén ez azért még mindig másodlagos szempont. Ugyanakkor a tévé már 130 000 forintért beszerezhető, ami teljesen baráti összeg, ennyi pénzért ez a készülék simán megéri!
Philips 40PFH5500 LED LCD tv
elefant
A Philips 40PFH5500 LCD tévét a Philips magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
