Corsair A70
Az eredendően tuningos memóriamoduljairól ismert Corsair több más területen is próbálja kihasználni jól felépített márkanevét. Számos tápjukat teszteltük már, de járt nálunk SSD és ház is hajós emblémával. Most a processzorhűtőn van a sor. Az A70 a gyártó második próbálkozása. Bordája hasonló felépítésű a Cogage-éhez; lényegében a kategória többsége ilyet használ, csak a lamellák sűrűségével és a hőcsövek elhelyezésével variálnak. A Corsairnél a sűrű lapokra és az egymás mögé sorakoztatott csövekre szavaztak.
Magában az A70 bordája nem mutat valami érdekesen. Ha viszont rátesszük a két 120 milliméteres ventilátort, ami a dobozában lapul, akkor egy csapásra kétszeresére nő a hűtő. Az egyszerű szürkés-ezüstös fémet fekete teszi marconává, amihez szépen illik a Corsair márkajelzéses fedél. Nagyon ügyesen oldották meg a lapátkerekek felfogatását: azok egy-egy műanyag keretre támaszkodnak, ráadásul rezgéscsillapító gumipöckökkel, így a bordára nem terjed át rezgésük. Az A70 kisebb testvére, az A50 annyiban különbözik tőle, hogy csak egy ventilátora és három hőcsöve van.
A ventilátorokon a Corsair saját márkajelzése volt, de biztosak vagyunk benne, hogy valamilyen OEM gyártóval működnek együtt, ahogyan a konkurensek is teszik. Annyit sikerült kideríteni róluk, hogy dupla golyóscsapágyasak és motorerejük egészen kicsi, 0,18 amper. A Corsair honlapja szerint a gyenge motor ellenére is percenként 2000 a csúcsfordulatuk.
Ebben a kategóriában a négy hőcső, ráadásul egy sorba rendezve nem számít túl komolynak, amolyan alapszint. Ezt a Corsair talp nélküli megoldással ellensúlyozza. Itt a hőcsövek közvetlenül érintkeznek a processzor sapkájával, nem pedig egy rézből vagy egyéb fémből készült lapon keresztül, így hatékonyabban szállítják a hőt a lamellák felé. Egyetlen hátránya ennek az elrendezésnek, hogy az elkülönülő csövek miatt érdemes jobban odafigyelni a pasztázásra. A felület polírozása nem valami fényes. Úgy tűnik, ezzel mostanában már nem foglalkoznak a gyártók.
Felfogatóból univerzálist kaptunk a Corsair A70-hez, minden ma forgalomban lévő Intel és AMD foglalatra felmegy. Emellett találtunk még a csomagban egy kisebb adag hővezető pasztát, két rezgéscsillapító gumipöcköt, egy tápcsatlakozó-elosztót a ventilátorokhoz és két lassító ellenállást, amivel fordulatszámunk percenként 1600-ra csökkenthető.
Példásan könnyű volt felszerelni az A70-et. Intel platformokon egy közös hátlapot kell használni, ami LGA775, LGA1156 és LGA1366 foglalatokhoz jó, csak a fémlábak elhelyezését kell beállítani. Okos dolog, hogy nincsenek külön csavarok, nem kell semmivel trükközni, egyben van a hátlap és a négy csavarja. Erre felülről rátesszük a hűtőt, és a H alakú rögzítőt, aminek csavarjai kézzel és csavarhúzóval is kellően szorosra tekerhetőek. Ezután még fel kell pattintanunk a bordára a két ventilátort, ami egy-egy határozott nyomást jelent csak. A műanyagkereteteket lényegesen egyszerűbb volt helyére illeszteni, mint a gyakran használt fémdrótokat. A szerelés tehát bolondbiztos és nagyon egyszerű: hátlap, borda, előlap, négy csavar, ventilátorok. Utóbbiak közös áramellátásáról egy elosztó gondoskodik.
Felszerelve a Corsair A70-et látattuk, hogy jó nagy darab, de méretével nem sok mindent veszélyeztet az alaplapon, egyedül a processzorhoz legközelebb eső memóriafoglalatot. Ahogy illik, az alaplap vonalából nem lóg ki, így azokban a házakban sem lesz gond az elhelyezésével, ahol az alaplap felső vonala fölött merevítő fut. Casetek CK-1020 tesztmodellünk éppen ilyen.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése | Corsair A70 |
Felszerelhető | Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3, LGA775/1156/1366 |
Mérete | 160 x 124 x 129 mm |
Anyaga | alumínium, négy hőcsővel, alap nélkül |
Ventilátor mérete | két darab 120 x 120 x 25 mm |
Ventilátor fordulatszáma | 1600 vagy 2000RPM |
Gyártó honlapja | www.corsair.com |
Termék honlapja | A70 |
Forgalmazó | Expert Zrt. |
Bruttó fogyasztói ár | 16 500 Ft |
