ASUS A88X-PRO
Az ASUS-tól is az elérhető legokosabb FM2+ foglalatos alaplapot kaptuk meg, mely egyszerűen csak A88X-PRO névre hallgat.
Az ASUS doboza sincs túlzsúfolva különféle kiegészítőkkel; mindez konkrétan a szokásos füzet, optikai lemez és hátlapi takaró mellett egy kék SATA adatkábelt, valamint a Q-Connector kiegészítőket jelenti.
Az A88X-PRO is megkapta a tavaly bevezetett sárga/arany és fekete színezést, amivel némileg a bordák kivitele is megváltozott.
A tápellátás két részből tevődik össze, melyek merőlegesek egymásra. Itt összesen nyolc fázist találhatunk, melyek vezérlése digitális (DIGI+); mindehhez egy 8 tűs csatlakozón keresztül szolgáltathatjuk az elengedhetetlen 12 voltos feszültséget.
Az alaplap összesen hét, valamilyen PCI szabványra alapozó aljzatot vonultat fel. Ezek közül a legfelső x1-es kivitelű PCI Express, melyet egy teljes hosszúságú, legfeljebb 16 sávot biztosítani képes slot követ. Ezután egy újabb x1-es aljzat jön, majd egy régi PCI, ami után a második teljes hosszúságú PCIe slot sorakozik. Utóbbi, valamint sárga színű társa a processzorból érkező sávokból táplálkozik, így x8-x8 elosztásban működhet az SLI és a CrossFire is. A sort a második sima PCI és egy újabb teljes hosszúságú PCIe slot zárja, melyek közül az utóbbihoz szintén az FCH 4 sávja jutott. Mindezek alatt az előlapi analóg hangkivezetés, illetve egy soros port, USB portok, és a POST CODE kijelző található.
Az FCH mellé három pár SATA aljzat került fel az alaplap jobb szélére, melyek fölött a BIOS Flashback kapcsoló található. Ennek funkciója lehetővé teszi, hogy a gép kikapcsolt állapotában vagy inkompatibilis hardver (CPU, RAM) miatt nem induló rendszernél is frissíthető legyen az UEFI. Lejjebb a Direct Key nevű gomb található, amivel lényegében az UEFI menübe juthatunk el: amennyiben éppen az operációs rendszerben vagyunk, akkor a rendszer újraindul, míg kikapcsolt állapotban a gép elindul és a menübe navigál.
A négy darab DDR3-as RAM slot mellett egy USB 3.0-s tűsor, és a memOK! gomb található. Utóbbi a félrekonfigurált memóriabeállítások esetében lehet nagy segítség, ugyanis ezzel egy gombnyomásra indul a masina, nem szükséges resetelni a beállításokat.
A hátlap egy kombó PS2 billentyűzet/egér aljzattal nyit, ami alatt egy pár USB 2.0 helyezkedik el. Ezt egy 1.2-es szabványú DisplayPort, egy 1.4-es HDMI, egy D-Sub és egy dual-link DVI-D követi. A sort egy pár USB 3.0 és egy pár eSATA folytatja, mely után a Realtek 8111GR által vezérelt Gigabit Ethernet portot láthatjuk, ami alatt egy újabb pár USB 3.0 húzódik meg. Legvégére kerültek a Realtek ALC1150 analóg és digitális ki-/bemenetei.
A gyártó a tavalyi év folyamán kisebb módosításokat eszközölt az UEFI-ben. Megjelent a My Favorites (kedvencek), módosult a ventilátorvezérlés, adott a jegyzetelés lehetősége, valamint a rendszer naplózza és kilépésnél fel is sorolja az elvégzett módosításokat.
A tuningképességet természetesen most is egy gyors próba elé állítottuk. Az A10-7850K processzor feszültségét és szorzóját emelgetve 4500 MHz-ig jutottunk, a stabil működéshez ebben az esetben 1,43 volt szükségeltetett a Kaverinek.
