Intel és AMD összevetése két Asus netbookban
A Cedar Trail platform
Szóval 2011-re egyszeriben forró lett az Atom talpa alatt a talaj. A divatos multimédiás képességek terén a röhejes kategóriát képviselte, CPU-ja és chipkészlete pedig nagyjából olyan elavulttá vált, mint a nagyi faszenes vasalója. Persze a tabletek és társaik miatt a teljes netbookbiznisz hanyatlott már akkoriban, úgyhogy igazán nagy fejlesztésbe nem kezdett a kék óriás. Hagyták a CPU-architektúrát, ahogy van, 32 nm-re vitték a gyártási csíkszélességet, ami kisebb fogyasztást eredményezett azonos órajelen. Illetve némileg eljátszottak az energiatakarékossági funkciókkal és órajelekkel, felnyomták a DDR3 memóriát 1066 MHz-ig, de szerintünk utóbbiak olyanok, mint a bűvész trükkjei körül a kézlengetés, a sokkal egyszerűbb valóságot hivatottak elrejteni, amit mindjárt meg is nézünk.
Aki figyelemmel követte az Intel ténykedését az elmúlt évtizedben, észrevehette, hogy GPU-t iszonyatosan nem tudnak csinálni. Ezért akár jónak is nevezhető az a döntés, hogy az Intel „titkosírással” Cedar Trail néven emlegetett Atom-reinkarnációnál a legelső Poulsbóhoz hasonlóan külső segítséget kértek a PowerVR-től. Így született meg a GMA 3600, ami az SGX Series5 család legerősebb tagjára, az SGX 545-re alapoz. Igen, tabletes, okostelefonos GPU-k is érkeznek ebből a forrásból, bár azok egyelőre még gyengébbek az atomosnál, de a rés szűkülőben van. Az SGX 545 támogatja a DirectX 10.1-et (de a WHQL követelmények miatt, driverszinten DirectX 9.0c-t tud), az OpenGL 3.0-t és az OpenGL ES 2.0-t, elég korrekt kis jószág, de azért a konkurens AMD megoldás mögött lemarad.
PoverVR SGX 545 blokkdiagramja
Kétféle verzióban kapjuk az új grafikus magot: jön a 400 MHz-es GMA 3600, illetve a GMA 3650 magasabb, 640 MHz-es ütemen. Előbbit gyakrabban látjuk majd netbookokban, utóbbi HDCP és Blu-ray lejátszási képességei miatt akár nettopokban, HTPC-kben is sikeres lehet – feltéve, hogy most sikerült korrekt drivert készíteni hozzá, amivel az Intelnek korábban és most is meggyűlt a baja. Anno a Poulsbo ezért szorult háttérbe, és szoftveres megvalósítás miatt csúszott a mobil Cedar Trail megjelenése is. Idővel kiderül, mennyire lesz jelentősége annak, hogy az új GPU nem gyorsítja hardveresen a Flash 11-et, csak a 10.2-t.
A 32 nm-es csíkszélességgel készülő processzor mellé a régi NM10 vezérlőchip kerül, úgyhogy a natív SATA 3.0-t és USB 3.0-t el lehet felejteni (mintha nem 2012-t írnánk...), innen pedig nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az új jövevény lábkompatibilis lesz az előző Pine Trail generációval: a netbookgyártók megússzák modelljeik áttervezését. Alábbi táblázatunkban összefoglaltuk a ma ismert új Atom N (netbookba) és D (desktopba) processzorok várható kínálatát.
Processzor megnevezése Órajel Magok/
szálak
IGP Fogyasztás
(TDP)
D2500 1,86 GHz 2/2 GMA 3600 10 watt
D2550 1,86 GHz 2/4 GMA 3650 10 watt
D2700 2,13 GHz 2/4 GMA 3650 10 watt
N2600 1,60 GHz 2/4 GMA 3600 3,5 watt
N2800 1,86 GHz 2/4 GMA 3650 6,5 watt
Nem teljesen friss dolog – sőt írtunk már róla – az AMD E-450-es APU-ja, most csak érintőlegesen említjük, hogy mivel kell majd szembenéznie az új Intel csodájának. A lapka nem sokban különbözik a Brazos platformot indító E-350-től: két CPU magja van, melyek órajele immár 1,6 helyett 1,65 GHz – nem túl nagy előrelépés. Grafikus téren maradt a 80 számolóegységes, Radeon HD 6000 szériás chip, de az E-450-ben igény szerint emelni tudja órajelét az alap 508-ról 600 MHz-re, ami jól jöhet.
  • ASUS
