Próba és összegzés
Az LGA1155-ös platform mellett most a közelmúltban debütált AMD Llano alapját képző FM1-ben is kipróbáltuk a modulokat. Az LGA1155 hivatalosan már csak a JEDEC szabvány szerinti 1,5 voltos feszültségű modulokat támogatja, de gyakorlatban ezzel elmehetünk akár egészen 1,7 voltig is. Arra viszont mindenképpen ügyelnünk kell, hogy a VCCIO (VTT) feszültség és a moduloknak beállított feszültség között ne legyen nagyobb eltérést 0,5 voltnál. Mivel a VCCIO feszültség 1,2 volt fölé hosszabb távon való emelése nem javasolt, így ebből is következik a maximális 1,7 voltos DDR feszültség. AMD esetében az eltérő tápellátás miatt ilyen szempontból nincs ok az aggodalomra, azaz nyugodtan mehetünk akár 1,7 fölé is, persze csak ha van értelme, illetve ha az adott modulon található chipek még bírják.
Memória | GeIL EVO CORSA 2 x 4 GB DDR3-1866 9-10-9-28 GOC38GB1866C9DC GeIL ENHANCE CORSA 2 x 4 GB DDR3-1600 9-9-9-28 GEC38GB1600C9DC |
Processzorok | Intel Core i7-2600K (3,40 GHz) EIST / C1E / C-state / Turbo Boost bekapcsolva AMD A8-3850 (2,90 GHz) Cool'n'Quiet / C1E |
Alaplapok | MSI P67A-GD80 - Intel P67 chipset (BIOS: A2) ASUS F1A75-V PRO - AMD A75 chipset (BIOS: 8629) |
Videokártya | AMD Radeon HD 6870 1024 MB - Catalyst 11.5 WHQL |
Háttértárak | Kingston SSDNow M Series SNM225-S2/80 GB (Intel X25-M G2) Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (SATA, 7200 rpm, 16 MB cache) |
Táp | Cooler Master Silent Pro M600 - 600 watt |
Monitor | Samsung Syncmaster 305T Plus (30") |
Operációs rendszer | Windows 7 Ultimate 64 bit |
A Sandy Bridge alapú processzorok hivatalosan DDR3-1333 szabványú memóriákat támogatnak, de ezen CPU-k tartalmazzák a magasabb órajelekhez szükséges szorzókat, egészen 2133 MHz-ig. Természetesen ezek a beállítások már tuningnak minősülnek. Az asztali Llanót felvonultató Lynx esetében már más a helyzet. Ez az AMD specifikációi alapján már egészen DDR3-1866-ig támogatja a DDR3-as modulokat, melyre az integrált grafikus mag viszonylag magas sávszélesség-igénye okán bizonyos esetekben szüksége is van. Az XMP-t támogató alaplapoknál csak be kell kapcsolnunk az adott beállítást a BIOS-ban, mely a modulok SPD chipjében található adatok alapján beállítja az azokhoz tartozó maximum értékeket.
Először az EVO kitet próbáltuk ki. Ahogy az várható is volt, a csomag tökéletesen üzemelt az XMP profilból kiolvasott gyári értékeken. A következő lépcső a 2133 MHz volt. Miután felemeltük az órajelet, mindkét platform instabillá vált. Ezután az időzítéseket kissé megnöveltük 10-11-10-32-re, de még ekkor sem sikerült a Prime tesztprogramjához szükséges stabilitás elérnünk. Végül a feszültséghez nyúltunk, melyet 1,6 voltra emelve már teljesen stabil lett mindkét rendszer. 2133 MHz felett már nem jártunk sikerrel, igaz, itt a két platform egyéb komponensei is limitálhattak már.
Ezután az ENHANCE következett. A gyári beállításokkal még ennek sem akadt gondja, sőt még az 1700 MHz is ment neki, de a következő hivatalos lépcsőbe, az 1866 MHz-be már az Intel és AMD platformok esetében is beletört a bicskája. Hiába emeltük a késleltetéseket és a feszültséget, nem tudtuk teljesen stabilizálni vele a rendszert. Nem tudjuk, hogy csak a nálunk járt csomag ilyen gyenge-e túlhajtás terén, de az tény, hogy ahogy a processzorok, úgy a memóriák esetében sincs két egyformán tuningolható darab. Mindenesetre az általunk látottak alapján a ENHANCE még jóindulattal sem nevezhető éppen tuningbarátnak.
Összegzés
A memóriaárak folyamatos csökkenésével már többeknek elérhető közelségbe kerültek a 8 gigabájtos kitek is. Amennyiben hosszabb távon gondolkozunk, akkor ilyen árcédulák mellett már mindenképpen megfontolandó a nagyobb kapacitás. Ezen felül az újabb platformok hivatalosan is támogatják majd az 1333 MHz feletti DDR3 órajeleket, így nem csak a tuningosoknak jöhet jól egy magasabb frekvencián is biztosan üzemképes kit.
Ahogyan elvárható is volt, úgy tesztünk során mindkét Corsa stabil volt a GeIL által megszabott értékek mellett, tuning esetében viszont nem villogtak annyira a csomagok. Az EVO-t még éppen sikerült rávenni némi túlhajtásra, de az ENHANCE már nem volt ilyen kegyes. Ennek fényében a komoly tuningban gondolkozóknak nem igazán ajánlottak ezek a memóriák. Természetesen ez utóbbi nem mindenkinek szempont. Az 1866 MHz-es EVO-t most 22 990 forintért kaphatjuk meg, míg az ENHANCE-hez ennél durván 10 000 forinttal kevesebbért, 13 000 környékén juthatunk hozzá. A gyártó élettartam-garanciát vállal a modulokra.
GeIL ENHANCE Corsa 2 x 4 GB 1600 MHz memóriacsomag
GeIL EVO Corsa 2 x 4 GB 1866 MHz memóriacsomag
Oliverda
