Az Asus GTS 450-ese
A GeForce GTS 450 egy különleges kártya, mert az NVIDIA nem készített referenciamodellt, így az egyes gyártók olyanra tervezik saját GTS-üket, amilyenre csak akarják. Az Asus volt a leggyorsabb, aki eljuttatott hozzánk egy GTS 450-et, amit Asus GeForce GTS 450 DirectCU-nak neveztek el (a hűtése után).
Asus GTS 450 DirectCU 1 GB [+]
Külsőre már ismerős lehet az új kártya azok számára, akik olvasták a GTX 460-nal foglalkozó cikkünket, ugyanis az 1 GB-os GTX 460 TOP kiköpött mása a GTS 450 DirectCU-nak. A VGA-n egy műanyag, Asus logós borítás található, ami nem ér el a monitorkimenetekig, így nem érvényesül a légterelő csatornahatás. A ventilátor 8 cm átmérőjű, és halkan pörög, ha nem is teljesen hangtalan. A VGA túloldalán is találtunk egy hűtőbordát, ez néhány MOSFET-ről vezeti el a hőt.
A legérdekesebb látvány a két tovább memóriachipnek fentartott hely, ami utalhat arra, hogy idővel kijön a(z Asus) GTS 450 192-bites memóriainterfésszel ellátott verziója. A GTS 450 kétutas SLI-kompatibilis, az Asus termékén egy-egy DVI, analóg és HDMI-kimenet kapott helyet. Összesen egy darab hatpines tápcsatlakozót kell rákötnünk, a VGA maximális TDP-értéke elvileg 106 watt, ez nagyjából megegyezik a Radeon HD 5770 108 wattos értékével, de magasabb a HD 5750 86 wattjánál. Kérdés, hogy mindez mit jelent a valóságban.
Az Asus GTS 450-esének hűtőbordája meglehetősen egyszerű, alumíniumból készült, de beleillesztettek két rezezett hőcsövet is, ami közvetlenül a GPU-val érintkezik.
A kártya kb. 24 cm hosszú a hűtés burkolatával együtt, ami nagyjából megegyezik a Radeon HD 4850 hosszával, de a HD 5750-nél jóval testesebb. Ezzel a hűtéssel valójában még az Asus 768 MB-os GTX 460-asánál is hosszabb, ami kb. 21 cm. Mindez azonban gyártónként változhat, könnyen lehet, hogy lesz olyan, aki kihoz egy jóval rövidebb GTS-t, kereslet biztosan lenne rá.
A GF106 1,17 milliárd tranzisztorból épül fel, és 238 mm² alapterületű (15,2 x 15,7 mm). Akárhogy is nézzük, ez sajnos igen nagy... ha a Juniper 166 mm²-éhez hasonlítjuk, a különbség nem kevesebb, mint 43%. Az NVIDIA-nak tehát nem érdeke árversenybe bonyolódni az AMD-vel, mert a GTS 450-en található GF106 gyártása túl sokba kerül ehhez. Az általunk tesztelt Asus GTS-en egy 2010. 27. hetében (tehát júliusban) készült A1-es steppingű chip volt látható. A memóriák tekintetében nincs új a nap alatt, a GTS 450-en ugyanaz a Samsung K4G10325FE-HC05-ös jelzésű fél nanoszekundum elérésű GDDR5-ös lapka teljesít szolgálatot, ami a GDDR5-ös VGA-k többségéről köszön vissza ránk. Ez hivatalosan 1000 MHz-et jelent, azaz GDDR5 4000 MHz-et képes elviselni alapfeszültségen.
