VGA-hűtők
Egy ideje már nem a központi processzor, hanem a csúcskategóriás grafikus kártya szíve, a GPU a legjobban melegedő és legtöbbet fogyasztó alkatrész a PC-kben. Ennek örömére a hűtésgyártók egyre több fémet és egyre nagyobb ventilátorokat zsúfolnak VGA-hűtőikre. Az Arctic Cooling Accelero Extreme-en például három darab 80 mm-es ventilátor dolgozik a közel 400 grammos, öt hőcsővel megtámogatott borda fölött. Kár, hogy egyelőre csak Radeon HD2900-ra és G80 alapú GeForce 8800-ra illő verziója van. Szerencsére ezeket nem olyan nehéz az újabb HD3800-akhoz vagy a G92-es GPU-hoz igazítani.
Kisebb, egyelőre csak az OEM piacra célzott VGA-hűtőket is mutatott az Arctic Cooling. Az Accelero L1 jó lehet GeForce 9600 GT-re vagy Radeon HD 3850-re, a nagyobb, kétventilátoros Twin Turbo pedig minden bizonnyal elbír egy GeForce 8800 GT melegével is.
Érdekes, jó nagy bordájú, heat-pipe-rengeteges VGA-hűtőket láttunk az idehaza kevésbé ismert Auras gömbjeiben. A CycleS-ről nem is sikerült kiderítenünk, hogyan és mire szerelhető fel.
Pár éve még egy legyintéssel intéztük el az Inno3D videokártyáit, melyeket elsősorban alacsony áruk miatt kedveltek a hazai piacon. Azonban az utóbbi időben rengeteget tett a gyártó nevének kifényezéséért, és ez a CeBIT-en is jól látszott. A nagy MSI mellett csak ők állítottak ki GeForce 9800 GX2-t, de talán ennél is érdekesebb volt az iChill szérián végignézni. Ott sorakoztak egymás mellett a gyárilag többféle Arctic Cooling, Thermaltake és Zalman hűtéssel ellátott modellek, amihez hasonló arzenált a legnagyobbak sem tudnak felmutatni.
Pár passzív és zalmanos modell mellett az MSI is kihozott egy érdekes hűtőjű GeForce 8800 GT-t. Méretes bordája közepére dupla ventilátort kapott, aminek egyik része csak nagy terhelésnél indul be. Ezzel 2D-ben halk marad a kártya, de mégsem sül rá a GPU.
Úgy tűnik, új nevet kell megtanulnunk a VGA-hűtő ágazatban: Zero Therm. Korábban néhány processzorhűtője már eljutott a hazai piacra, most viszont egy teljes falnyi, gyárilag az ő megoldásukkal ellátott VGA-t prezentáltak.
Nagyon érdekesnek ígérkezik a Hurricane HC92 Cu, amelynek méretes műanyagfedele alatt teljesen rézből készült bordasor és jó nagy, 92 mm-es ventilátor rejtőzik, de akár a kisebb GX815 is okozhat meglepetéseket.
Külön hírben írtunk a Zalman seregnyi új VGA-hűtőjéről.
