2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Videokártya rovat
Az AMD elindult a DirectX 11 ösvényén
  • (f)
  • (p)
Elemzés – Írta: Abu85 | 2009-09-30 11:05
Grafika felsőfokon, avagy górcső alatt az új generációs Radeon HD 5800 felépítése.
DirectX 11
A DirectX 11-be a Microsoft számos új funkciót épített be, melyekkel további sebesség nyerhető. A fejlesztők beszámolója szerint a tesszellátor a legfontosabb újítása a rendszernek, ám komoly lehetőségek vannak a compute shaderben is. Előbbi eljárást már a fentebb linkelt cikkben teljesen kiveséztük, így koncentráljunk az utóbbi funkcióra. A compute shader segítségével a programozók olyan programokat írhatnak, melyek a grafikus processzor erejét általános számításokra hasznosítják. Természetesen a programok és a fejlesztői platformok folyamatosan érkeznek majd a gyártófüggetlen rendszerre. A cikkünk fő témája azonban a grafika fejlődése, így elsősorban a funkció képminőségre vonatkozó hatásait vizsgáljuk.
A DirectX 11 futószalagján a compute shader a pixel shader úgymond független mellékágának tekinthető. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a grafika szempontjából a majdnem kész képen lehet vele módosításokat végrehajtani. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az egyes pixel shader kódokat mostantól érdemes compute shaderben írni, hiszen maga a programnyelv számos előnyös újítást kínál, továbbá visszafelé kompatibilis egészen a DirectX 10-es kártyákig. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy az egyes funkciók között különbségekkel kell számolni. Erről az alábbi táblázat ad felvilágosítást:
Microsoft DirectX 11
Compute Shader 4.0
Compute Shader 4.1 Compute Shader 5.0
Szálakhoz rendelt memória
16 kB 16 kB 32 kB
Helyi adatmegosztás
nincs nincs van
Memóriamegosztás 256 byte (csak írás) 256 byte (csak írás) 32 kB (írás/olvasás)
Szálvezérlési forma kétdimenziós kétdimenziós háromdimenziós
Futtatott szálak száma
768 768 1024
Gather4-támogatás
nincs van van
Atomi művelet nincs nincs van
Dupla pontosság nincs van van
A compute shader 5.0 legnagyobb előnyének a helyi feladatmegosztás (Local Data Share) számít, ami a különböző folyamatszálak közötti memóriamegosztást teszi lehetővé. Ezzel a megoldással a textúrázó csatornák több esetben is felmenthetők a munka alól, hiszen jó esély van rá, hogy a szükséges adat egy korábbi mintavételezés alkalmával létrejött. A felesleges munkától megkímélve a rendszert az algoritmusok számítási sebessége akár a háromszorosára is gyorsítható. Ez a teljes képkockára levetítve 15-25%-os gyorsulást jelenthet a DirectX 10.1-es módhoz képest. Itt fontos megjegyezni, hogy a compute shader 4.1 és 5.0 támogatja a Gather4 utasításokat is, amelyekről már tudjuk, hogy egy mintavételből négyszer annyi adatmennyiséget generálnak. Ez majdnem négyszeres gyorsulás a DirectX 10-es kódhoz képest, ami a gyakorlati tapasztalatok alapján 20-25%-kal sebesebb képkocka-feldolgozást eredményez. A párhuzamosan futtatott szálak száma is megnőtt a DirectX 11-ben, így ezen a fronton is lehet nyerni némi teljesítményt.
A compute shader természetesen nem csak sebességben előnyös. Az atomi műveletek alkalmazása nagymértékben megkönnyíti a fejlesztők munkáját, továbbá rengeteg programszál problémamentes futtatását teszi lehetővé. Az atomi műveletek bevezetésére már régóta várnak a programozók, ugyanis a grafikus processzorok rengeteg, mondhatni több száz programszálat futtatnak párhuzamosan. Ilyen körülmények mellett aránylag sűrűn előfordulhat az az eset, amikor egy vagy több programszál ugyanazt a változót próbálja kezelni, vagy azonos memóriacímet kísérel meg elérni. Ezek a problémák természetesen hibás feldolgozást eredményezhetnek az úgynevezett korrupt adatok miatt. Ilyen esetben a programozónak át kellett alakítania az egyik algoritmust, hogy elkerülje a jelenséget, rosszabb esetben pedig soros műveletvégzést kellett alkalmazni a megosztott változók, illetve a memória eléréséhez. Utóbbi elgondolás természetesen hatalmas probléma, hiszen kiüti a párhuzamos feldolgozást, ami esetenként komoly teljesítményveszteséget eredményez. Az atomi műveletekkel lehetőség van az előbbi problémát úgy kezelni, hogy a párhuzamos feldolgozás megfelelően legyen végrehajtva.
Aminek mindenki örülni fog
A DirectX 11 az első API, amelyik támogatja a többszálú feldolgozást, azaz az objektum megrajzolásához szükséges rajzolási parancsok és az effektek létrehozásánál bekövetkező állapotváltások már nem csak egyetlen processzormagon lesznek végrehajtva. Az új rendszer természetesen a régebbi, minimum DirectX 10-es grafikus kártyák mellett is működik, csupán egy szoftveres frissítés szükséges. A funkciót az AMD és az NVIDIA már korábban beépítette a Windows 7 és Vista operációs rendszerekre telepíthető driverekbe. Érdemes megjegyezni, hogy a többszálú feldolgozást a DirectX 11-es kódhoz optimalizálták, így a hatékonyság szempontjából a régebbi rendszerek némi hátrányt szenvednek.
Nincs ellenérv
A Microsoft szerint a DirectX 10-nek egy hibája volt: nem kompatibilis a DirectX 9-cel. Ennek köszönhetően a fejlesztőnek gyakorlatilag két API-t kellett támogatnia. Ezenkívül érdemes megjegyezni, hogy az API nem volt elérhető a jó öreg Windows XP-re, és a Vista sem terjedt megfelelő mértékben, ami a legtöbb programozót választás elé állította. Nos, a DirectX 11 a WDDM (Windows Display Driver Model) hiányában továbbra sem telepíthető XP-re, azonban a fejlesztők problémáját megoldotta a redmondi óriáscég. Az új API ugyanis hat futtatási szintet támogat:
  • D3D_FEATURE_LEVEL_11: értelemszerűen ez a szint mindent tud, így nincsenek korlátozások.
  • D3D_FEATURE_LEVEL_10_1: DirectX 10.1-es kártya esetén jön létre.
  • D3D_FEATURE_LEVEL_10: a DirectX 10-es kártyával ebben a módban fut a kód.
  • D3D_FEATURE_LEVEL_9_3: a shader modell a 3.0-s kártyákat támogatja, azaz ideális a GeForce 6 és 7, valamint a Radeon X1000 szériához.
  • D3D_FEATURE_LEVEL_9_2: speciális szint, kifejezetten a shader modell 2.0-s Radeon termékekhez.
  • D3D_FEATURE_LEVEL_9_1: az összes fentebb nem említett DirectX 9-es grafikus chip ide tartozik, beleértve a GeForce FX-et is.
Az előbb tárgyalt hat erőforrás automatikusan, a program indulásakor jön létre a számítógépben talált hardvernek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a programozónak elég a DirectX 11-es kódot megírni, és az API minden mást kezelni fog, azaz a kódban szereplő nem kompatibilis utasításokat és funkciókat egyszerűen nem futtatja. Ezzel a módszerrel a fejlesztők mindenkinek az igényét kielégíthetik, és még a befektetett munka is jelentősen csökkenthető.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
