- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kompakt vízhűtés
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Samsung LCD és LED TV-k
valentin94
válasz sandró60 #89500 üzenetére
Igen, azt is kikapcsoltam teljesen. Igazából a Samsung ügyfélszolgálat egy factory restartot is csinált a tv-n. Elképzelésem sincs h mért csinálja ezt. Szabálytalan időnként besötétül, most hdmi nélkül tesztelem pár órája és nem jött még elő ez a jelenség, de szerintem megfog jelenni.
junior11
Sziasztok, Samsungból melyik nem curved tv adja a legjobb képet? JU7000-es széria? És full HD esetén? Vagy még a 8-as szériában is van vmi, mert nem találtam infót, elvesztem a sok görbe tévék között Köszi.
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
World-Soft
Akinek Tizen van a TV-jén:
Hogy néz nektek ki, ha beléptek az alkalmazásokhoz?
Nekem 2 sorban nagy ikonok vannak, és fent lehet kategóriát választani.
Megnéztem ma bent a boltban és a J5500-en is ilyen volt.
Viszont egy kisebb verzión, meg egy H6400-on amit most frissítettek fel a boltban, azon kis ikonok voltak és 3 sorban.
A lényeg, amin 3 sorban vannak az ikonok, vagy 3x annyi alkalmazás volt.
Ezen ott a boltban a Samsung-os segítő is meglepődött.
A TV-n 1412-es SW van, az oldal szerint 1412.1-es elérhető. Tehát vélhetőleg nincs újabb.
A Samsung ügyfélszolgálata sem tudott mit mondani arra, hogy hogy lehet, hogy az idei olcsóbb TV-n is több az alkalmazás mint a mi 32J5500-sunkon.
Igaz a TV-n nincs bejelentkezve a SMART Samsung fiókba (ugye ez az amit pl. a garanciáért is létrehoztam). Nem tudom ez esetleg okozhatja -e ezt... Nem tudom a valami fizetős alkalmazásokon kívül van -e ennek jelentősége.Tehát ezért érdekelne, hogy másnak milyen a Tizen-je bent.
UI: Nem tudja valaki, hogy lehet kérni, hogy az alkalmazások ne alapban a TV-be hanem a HDD-re telepítse?
Esetleg hogy lehet átrakni.
Samsung szerint ha a TV memóriája betelik, csak akkor lehet. De más rendszereknél mindig azt tapasztaltam, hogy jobb ha nem várom meg míg a memória betelik. -
World-Soft
válasz blakey #89483 üzenetére
Köszi.
Megpróbálom megnézni azt hogy kell.
Most a Movie könyvtárat is én hoztam létre.
Sajnos egy könyvtárba van nekem minden (ide szedi le a program amit le szeretnék szedni).
Nem lehet megoldani hogy mind a kettőt kezelje egyben?
(Ha nem, akkor a uto*****-be kell megoldanom, hogy a régi fájlokat valahogy valami új könyvtárból vegye....) -
blakey
válasz World-Soft #89505 üzenetére
Nem, a sorozatoknak más adatbázisa van, máshol keres, használj 2 programot, egyik ide, másik oda tölt le. Én letöltés után, megfelelő könyvtárba teszem, 10 másodperces meló.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
World-Soft
válasz blakey #89506 üzenetére
Csak ha a torr***-nél elteszem akkor nem tud visszatölteni.
Innentől tudom külön tenni talán, csak a régieket kéne tudnom átállítani...Illetve a filmekbe tekerés még nem nagyon megy. Általában nem történik semmi, vagy egyáltalán megáll minden és ki kell kapcsolni a TV-t is.
MODERÁTOR
Nos nem tudom mi történhetett, de a probléma magától megoldódott.
20 éve a Prohardveren
zeusz55
Samsung u32F5000 res tvm van. Most vettem hozzá egy 2.1es hangszettet mert elég gagyi már a hangszórója. Volt egy ilyen elképzelésem, de nem értem miért nem müködik, hogy a TVbe megy két HDMi a PC és a BOX... a TVbe bedugtam az RCA-t azt a hangcuccba. És hiába váltok a távival külső hangszóróra, nem szól semmi.... minek van rajta az RCA, ha nem ad kifele jelet!? Én azt hittem hogy amelyik HDMI éppen megy annak a hangját tolja ki!? Segitsetek pls hogy hol a hiba!? Vagy dugjam a jacket a füles helyére!? Az nem lesz rosszabb minőség mint az RCA? Köszi!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
zeusz55
válasz blakey #89512 üzenetére
Okés... mi az az arc? Van még egy kék egy piros meg egy zöld fehér RCA kinéző hely hátul! Vagy akkor ezt hogy hozzam össze hogy a HDMIk hangja szóljon a 2.1en!? Köszi a gyors választ! Esetleg valamit valamivé átalakitóval!?
BBéci
válasz zeusz55 #89513 üzenetére
ARC - Audio Return Channel.
A tévékből azon megy ki hang az arra alkalmas erősítőkbe.
Milyen bemenetei vannak a hangcuccodnak?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
blakey
Azt ne keresd, mert olyan nincs a hangdobozaidon. Az RGB meg a komponens (kép) bemenet. Előbb informálódhattál volna, mielőtt cselekedsz. Van fejhallgató kimenet a tv-n?
zeusz55
blakey
válasz zeusz55 #89517 üzenetére
Akkor használd a 3,5-es jack-et, más lehetőséged nem lesz illetve van, kell egy optikai-RCA átalakító és akkor RCA-val tudod csatlakoztatni.
BBéci
Ha jót akarsz, sürgősen felejtsd el a fejhallgató kimenetet! Az a baj, hogy PC-s hangcuccot vettél, nem tévéhez valót, azért nincs digitális bemenete. Egy optikai jelet analóg sztereóra alakító DAC segítségével tudnád használni.
bostone
Samsung M3 portable 1TB, mennyire ajánlott vagy nem ajánlott H6400-oz közvetlen csatlakozással?
zeusz55
Oks köszi akkor ezt benéztem... esetleg még az marad nem hogy ha a PCbe tolom!? Vagy megőrül a gép hogy a HDMi és a hátsó hang is visz ki jelet!?
Amúgy ilyen 20 e alatt van ehhez hasonló cucc amit tudnék a tvhez kötni!? Többet nem szánok rá!
tucsok.
Rendelkezem egy samsung ue48h6200 televízióval, azt szeretném tudni, hogy bluetooth fejhallgatót tudok-e hozzá csatlakoztatni? Tudna valaki segíteni, esetleg próbálta már valaki?
Köszönöm
"So say we all"
Batib
válasz tucsok. #89523 üzenetére
Csak a szervízmenüben történő módosítással működik. Csak óvatosan, veszélyes művelet!!!
1/ INFO-MENÜ-MUTE-POWER (szerviz mód)
2/OPTION
3/Engineer Option
4/BT audio on/off - onra állítani
5/Kilépés kikapcsolás.
6/Bekapcsolás után hangmenüben párosítani kell a headsetet a TV-vel.
Az én TV-m H6400, de úgy tudom a 6200-asnál is így van.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
Flashget
válasz World-Soft #89503 üzenetére
Idei szeria a J
Tavalyi a H szeria...wz elado vagy nem volt toppon vagy nem figyeltel.
Tizen rendszert a J szeria kapta meg eloszor ill. Samsung igerete szerint korabbi szeriak 7xxx/8xxx tevei amihez van a kit.Realme GT Master Edition
V.T.
Úgy néz ki hogy az UE50H6400 mellett döntöttem, de egy kérdésem lenne felétek!
Hdmi Arc működik hogy a Pioneer házmozi erősítőbe( 5.1 Hdmi ARC) van bedugva minden és ha a tv-n megy a Youtube vagy éppen Usb-ről nézek filmet akkor 5.1be kiadja a hangot?
Azért kérdem mert a J6300 nem akarta kiadni csk optikán de azt nem figyeltem meg hogy 5.1-ben vagy 2.1-ben adta ki.
LG-nél optikán is ment az 5.1.
Várom a tapasztalatokat mert ez hiányzik már csak a megrendeléshez -
Flashget
válasz sityupityu #89531 üzenetére
Ha ezt az átállítást nem csinálom meg akkor egyáltalán nem lehet bluetooth fülest csatlakoztatni
?!kis javítás a mondatodban.
xyzikeee
Járt már valaki hasonló cipőben a H6400 tipussal?
Telekomos TV előfizetésem van, Eddig Analóg volt, de volt ez a digitális átállás melynek keretében kódolatlan digitális csatornák jöttek be az analóg helyébe, bár még pár analóg is megmaradt.
2 választás volt, vagy STB és akkor maradhat a régi CRT TV, vagy új TV és akkor nem kell Box.
Vettünk 2db H6400-at-Összeszereltük mindkettőt, kezdőbeállítások elvégzése után, 33 digitális csatornát talált ami sokkal kevesebb mint amit a CRT TV az STB-vel talált amíg nem vettünk TV-t.
Emellett talált még 22 analóg csatornát is. És az a fura helyzet állt elő hogy ha analóg csatornáról váltok digitálisra, akkor a digitális csatorna kép csúnya, kockás, téglalapos lesz, a hang nyeklik nyaklik. TV kikapcs, TV bekapcs és a digitális adó képe, hangja jó. Ezután analóg csatornára lépek, majd vissza a digitálisra, és megint ugyan az a gond.
Fontos megjegyezni hogy az első pár alap digitális csaornánál nem jelentkezik a probléma: M1, M2, M4, DUNA...
A másik TV-n ugyan ez a helyzet, csak ott kevesebb adót talál.
Szerintetek a TV-kkel van gond vagy esetleg ez a digitális cuccos nem birja el azt hogy 3 felé van osztva a jel a szüleim szobájából indulva (ahol a több csatornát lehet fogni).
Az analóg csatornákkal semmi baj nincs.
Redeckt
válasz bostone #89520 üzenetére
Nyugodtan veheted.
A TV-d "HDD 5V 1A" jelzéssel ellátott USB portjába csatlakoztasd majd (oldalt, felülről a 3. port).
Ha nem lenne elég a tartozék kábel mérete (saccra 45-50 cm), akkor veszel egy kicsit hosszabb USB 3.0 A - micro B kábelt, és azzal használod.A használatba vételt javasolt, pl. egy Hard Disk Sentinel általi ellenőrzéssel kezdeni. Ha netán gond van, mehet is rögtön a csere. Ha szükséges, van erre téma, de akár dobhatsz egy privátot is.
Vájtere ala kopp deckt, blinde alanm zeros flokt Redeckt!
LionX
válasz Tündeabony #89277 üzenetére
UE55JS8000-el kapcsolatban van már valakinek tapasztalata? Itt a fórumon elég keveset találtam még róla. Köszi előre is!
Nekem van JS8000, kb. 3 napja nyúzom.
Az első pozitív benyomások a következők:
Nagyon jó szolgáltatásai vannak. A két tuneres rendszer jóval nagyobb szabadságot biztosít akár a PIP, akár műsorrögzítés alatt az egy tuneresekkel szemben. Nekem egyetlen kábelen jön kódolatlan DVB-C jel, 10 HD és 45 SD csatornával, (illetve ennyit hagytam meg). A Samu ügyfélszolgálat tájékoztatásától eltérően, így is működik, hogy csak egy jelforrás van. Ők ugyanis azt mondták hogy a két tuner nyújtotta előnyöket csak akkor tudom kihasználni, ha van másik jelforrás is, pl. DVB-T, vagy DVB-S. Szóval szegények ennyire vannak tájékozotatva, ha egy kicsit mélyrehatóbb kérdésre kell válaszolni. A ChanSort-al pillanatok alatt átrendeztem magamnak a csatornalistát és működött a visszatöltés is, tehát ez is kipipálva.
A panelen pixelhiba nincs és teljesen felhősödésmentes, szép feketéje van.Akkor most jöjjön a negatívum.
A képe............... egyszerűen borzalmas! Az összes létező variációt kipróbáltam a kép beállításainál, de az alapvető problémát nem sikerült kiküszöbölni.
Még a vásárlás előtt alaposan körbejártam és jó néhány példányt leteszteltem, hogy hogyan bánik az SD tartalmakkal és meggyőzőek voltak a tapasztalataim.
De nekem sikerült egy olyan példányt kifognom, amely a következőket produkálja, jelforrástól függetlenül.
Az UHD tesztvideókkal nincs különösebb probléma, azokat szépen megjeleníti, csakhogy túlnyomó részt HD és SD tartalmakat szeretnénk majd nézni rajta, vagyis tv műsort.
Szóval ha teljesen szemből nézem, viszonylag, de csak viszonylag, jónak mondható a megjelenítés, viszont ha néhány, (15-30), fokot elmozdulok oldalra, akkor a kép fakóvá erőtlenné válik és olyan színtorzulásokat produkál, hogy az válalhatatlan. Főként statikusabb jeleneteknél, pl. egy arcon, az árnyalatok határai élesek és az arc egyik fele aránylag normális, a másik fele meg a környezetében lévő fényviszonyok függvényében vagy sárgás, vagy kékes, vagy éppen zöldes. A frizurákkal is problémája van, ott a sötétebb részeket egyszerűen bebuktatja feketébe. A legjobban az "tetszett", amikor az egyik szereplőn lévő szürke öltöny gyűrődéseit, kék kontúros fekete tüskék formájában jelenítette meg. Nem tudom hogy mennyire érthető amit leírtam, de ez van.
Tegnap elmentem a Media-ba és ott elmondtam a Samsungos ismerősömnek hogy mi a bajom. Ő azt mondta hogy azonnal vegyem igénybe a prémium garancia szolgáltatást, mert ennek nem szabad ilyennek lennie. Vittem pendrive-on olyan SD tartalmat amiről tudtam hogy az enyém hogyan játszotta le, és bedugtuk egy kiállított JS8000-be. Ott nem jöttek elő ezek a durva torzított árnyalások sem szemből, sem pedig oldalról nézve, még kb. 70 fokos szögből sem és nem is fakult jelentősen a kép. Pedig annak a tv-nek a beállításai elég durvák voltak. Aztán visszaállítottuk a képet normálisra, de akkor is jó volt.
Nem tudom hogy most a kijelző panel szar, (bár mondom, hogy az UHD tartalmakal nincs gond, vagy csak én nem látom), vagy a felkonvertálást nem tudja elvégezni megfelelően és alaplapot kell cserélni.
Azért először megpróbálom távsegítséggel, hátha megy ráolvasással is.
Szóval amiért be vagyok rágva, hogy egy több mint fél millás prémiumkategóriás tv, azt nem tudja amit az 5 éves LG 47LD750-esem. Ott akkor sem torzultak a szinek és nem fakult a kép, ha oldalról néztem.
(A hirdetés feladása után 12 órával már el is vitték. Most pillanatnyilag bánom is hogy eladtam. Nagyon!)
Most elmegyek és megnézem a lányom J5500-asát, hogy az hogyan jeleníti meg az SD tartalmakat. -
junior11
Nem bántásból írom, de ilyen célra elég lett volna fullhd felbontású tévé.
Mert az LG IPS panelt használ, melynek jobbak a betekintési szögei, ezáltal kevésbé torzul a szín. A boltban más fényviszonyok, üzleti mód és beállítások mellett kevésbé jönnek ki a tévék hiányosságai, mint otthon.
PlanetDada
Ugyanez a problémám volt a Samsung UH55JU7000-es TV-vel. A kiállítottat bárhonnan néztem, teljesen tuti volt. AMit kaptam azt ha középről néztem gyönyörű volt. De ahogy csak 1 méterrel is odébb ültem teljesen szétesett a szín, fakó lett minden. Én szenvedtem vele 10 napig aztán visszavittem. Csak az a furcsa, hogy a kiállított darabokon ezt a hibát azóta se látom. Bosszantó, mert rá voltam izgulva, szép volt a feketéje, még plazma után (pana drága) is szép volt a képe. De gyakorlatilag egy család számára használhatatlan volt, a betekintési szög problémája miatt. Én arra gyanakszom, hogy ezeket többféle panellel is gyártják, valszeg valami xart fogtam ki.
gyeniko
Én is azt gondolom, hogy valami hibája van a készüléknek. A Samu 8000-es szériája a C sorozattól kezdve rendkívül jó képet produkál (saját tapasztalat). A betekintési szög - bár rosszabb, mint az IPS paneleké - nem ennyire rossz, a képernyőre állított felező merőleges síktól kb. 30 fokos eltérésig nem is észrevehető (nekem).
"Szóval amiért be vagyok rágva, hogy egy több mint fél millás prémiumkategóriás tv, azt nem tudja amit az 5 éves LG 47LD750-esem. Ott akkor sem torzultak a szinek és nem fakult a kép, ha oldalról néztem."Ne legyél berágva, mert nem az adott készülék-modell, hanem a konkrét példány a hibás. Persze, ez is elég bosszantó, de előfordul.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindig meg kellene tenni, amit lehet!
World-Soft
válasz Flashget #89527 üzenetére
Képben volt.
Azt mondat azért frissített, mert megkapta az is.
A SMART gombra az alsó menü ugyanolyan volt, csak bent nem.
Teljesen az egész amúgy megegyezett a 32J4500-al. annak is 3 soros listája volt.
Azt tudom, hogy pl. a Spotify az az 5500-nán nem volt, a többin igen (mert arra keresett rá éppen).Én most átnéztem a sajátomat, és 3 magyar appot találtam:
HBOGO HU, fn.hu és konyha tv.Mikor a Spotify-re kerestem volna bejött még a digidport HD is. Meg mernék esküdni, az előtte 2 perce nem volt ott, de utána ott volt a listába.
Nektek milyen magyar appok vonnak?
És továbbra is érdekelne akinek Tizen-je van, annak hogy néz ki.Köszi.
Zoli[ Szerkesztve ]
Sárpac
