- 8 kHz-es, jobbkezes PnP egér közeledik a Cherry Xtrfy logójával
- Bemutatta első táblagépét saját neve alatt a HMD
- Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
- iPad topik
- Amazon Kindle
- Érkezik a Crucial LPCAMM2 memóriamodulja
- Dobozos verziót kapnak az IGP nélküli AMD Ryzenek
- Milyen alaplapot vegyek?
Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
ma A markolat akkumulátort és hasznos gombokat kínál, a tok szűrőket fogad be.
Vizsgálják a Waymo robotautók váratlan viselkedését
it Vizsgálatot indított az USA közlekedésbiztonsági hatósága a Waymo robotautók váratlan viselkedése miatt.
Vigor - Alig egy nap múlva PC-n is elérhető lesz a korai kiadás
gp Néhány év késéssel újabb platformra is megkapjuk a játék early access változatát.
Somatom
A Macrodroidot még csak figyelgetem, tanulgatom, úgyhogy ezt csak egy általános automatizálós gyorsválasznak tekintsd! Ha a külső alkalmazásban a szövegbevitel lehetséges vágólapos beillesztéssel, akkor egy külső beépülővel (Autoinput) megoldható, amit szeretnél.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
bozarjoska
Helló!
Lehet valahogy kapcsolgatni Macrodroiddal az ex kernel manager profiljait?
Vagy adb paranccsal a cpu frekvenciákat?
Ezzel a kóddal próbáltam de semmi.
echo "cpu frekvencia" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
Köszi és kellemes ünnepeket! -
Somatom
válasz bozarjoska #952 üzenetére
A MD pontos lehetőségeit nem ismerem, de az Android lehetőséget ad a governorok váltására. Ezek tulképp profilok. Nagyon valószínű, hogy ezeket MD -ban is tudod váltogatni. CPU piszkáló programokkal pedig bele lehet nyúlni az egyes governorok frekvenciaértékeibe magonként, vagy magpáronként. Az ennél mélyebb kernel szintű mókolást (pl. feszelést) nem javaslom. Főleg azon a szinten, ami a hsz. -edből sejlik. Mit akarsz azzal a paranccsal? Nem vagyok Linux guru, de tudomásom szerint annak úgy kéne kinéznie, hogy mit, mire, hol.
Tehát "echo" (vagyis átíratod), majd az új érték, végül a paraméter elérési útja. Ez alapján te a parancsban szereplő elérési út értékét szeretnéd "cpu frekvencia" értékre változtatni.[ Szerkesztve ]
bozarjoska
Governort tudok állítani ezzel a paranccsal.
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
De én a minimum frekvenciát szeretném feljebb csavarni ha megnyitok egy alkalmazást például.
A parancs működik hisz governor váltás megy de akkor valami más lehet a gond nálam. -
Somatom
válasz bozarjoska #954 üzenetére
Konkrétan ilyet csináltam már AML S802 -es TV boxon. A lüke kínaiak egy az egyben a tabletes beállításokat alkalmazták. Alacsonyra vették az alap órajelet az akkukímélés miatt. A TV box -nál nem szempont az akkuidő, viszont fuldoklott a kütyü a lassú felfutástól. 3C CPU Manager -rel átállítottam az összes governor alap órajelét. Csinálhatod azt is, hogy csak az egyikét variálod át, majd automatizálóval arra váltasz.
Na, az a parancs szintaktika helyes. Echo (átírod) Performance -ra az elérési út értékét. A Performance az egy érvényes érték, mivel létezik ilyen nevű governor. Az előző parancsodban levő "cpu frekvencia" viszont nem értelmezhető érték.
bozarjoska
válasz bozarjoska #956 üzenetére
Ok megoldottam, tudom kapcsolgatni az Ex kernel manager-ben lévő két profilt (powersave vagy performance amit az alkalmazáson belül lehet testre szabni).
A műveleteknél az eszközkapcsolatoknál az intent küldése opciót kell kiválasztani.
A Targetet Broadcastra kell állítani.
Az Actionhoz értelemszerűen ezeket kell beírni:
flar2.exkernelmanager.powersaver.DISABLE_POWERSAVE
flar2.exkernelmanager.powersaver.ENABLE_POWERSAVE
flar2.exkernelmanager.performance.DISABLE_PERFORMANCE
flar2.exkernelmanager.performance.ENABLE_PERFORMANCE
Packagehez pedig flar2.exkernelmanager. -
Somatom
válasz bozarjoska #957 üzenetére
Ez kb. ugyanaz a módszer, mint amit én is írtam. Módosítod, majd kijelölöd a kívánt governor -t. Ha nyilvános broadcast -ra reagál az alkalmazás, akkor stimmel. Én is kedvelem a broadcastos vezérlést. Kár, hogy a fejlesztőknek nem kötelező beépíteni. Az utasítást viszont nem értem. Valamilyen governornak érvényben kell lenni. Az ENABLE világos, felülírja az addig érvényben levőt. De mit csinál a DISABLE utasításra?
aprokaroka87
Mennyi cpu magod van?
Nekem pl 8
4 big és 4 little mag.
Ahogy tanulmányozom ezeknek külön van kezelve a min és max frekvenciájuk. -
bozarjoska
válasz aprokaroka87 #960 üzenetére
Nekem is 8. Snapdragon 845. A cpu0-t és a cpu4-et akartam volna módosítani mert a 0 hat az összes kicsire és a 4 az összes nagy magra.
aprokaroka87
válasz bozarjoska #961 üzenetére
A min frekvencia órajele fix marad ha arra állitod arra alkalmas progival?
Mert nekem pl bármivel állitom be a megadott min frekvencia értéket a rendszer azonnal felül irja azt.
Governor interactive.
Én 3c toolbox-ban probáltam.
bozarjoska
válasz aprokaroka87 #962 üzenetére
Ha Ex kernel manager-ben állítottam akkor úgy maradt. De amit ide írtam parancsot valamiért nem akarta módosítani. Igaz custom kernel volt, majd megpróbálom eredetivel is.
aprokaroka87
válasz bozarjoska #963 üzenetére
Kernel auditor progit nézted már?
Tasker plugin támogatás van benne, Nem tudom hogy az jó-e Macrodroidhoz.
Ahogy nézem létre tudsz benne hozni profilokat is.
bozarjoska
válasz aprokaroka87 #964 üzenetére
Ránézek, köszi!
zeon.hu
Háttérben indítás megoldható (egyelőre) root nélkül?
(Dev romon vagyok és nem minden alkalmazás indul reboot után, hiába van beállítva)#?*@&!
PistiSan
Oldman2
Ha jelenleg is MIUI van a készülékeden, akkor annak beállításaiban kell a megfelelő beállításokat eszközölni.
Konkrétan, hogy ne lője ki a MIUI az automatikusan elinduló alkalmazásokat.
Ezt meglepő módon nem egy helyen, hanem több helyen is be kell állítani.
Egyszer az adott app beállításai között engedélyezni kell az automatikus indulást, az Akkumulátor beállítások alatt meg azt, hogy a MIUI miket ne "lőjön le" az akkukapacitás védelme érdekében.
bozarjoska
Alkalmazásváltóból megnyitott appra hogy lehet hivatkozni? Ha simán rámegyek az alkalmazás ikonjára akkor le is fut a macro de ha alkalmazásváltóból nyitom meg az appot akkor semmi. Erre van valami megoldás?
Köszi! -
Somatom
válasz bozarjoska #974 üzenetére
Ha ugyanazt az alkalmazást nyitod meg, akkor nem történik semmi, de ha egy másikat, vagy esetleg kilépsz a kezdőképernyőre, majd újra megnyitod a beállított app-ot, akkor ismét aktiválódik az esemény. Nálam legalább is így működik.
Üdv: Mcrazy
bozarjoska
Elindítom a programot, lefut a makro. Kilépek a programból, lefut a másik makro. Ha most az alkalmazásváltóból visszalépek a programba semmi sem történik. Ha újra megnyitom simán a programot akkor lefut megint de alkalmazásváltóból semmi sem történik.
Alkalmazás elindítva eseményt választottam ki.[ Szerkesztve ]
válasz bozarjoska #977 üzenetére
Bármelyik programnál ezt csinálja vagy csak 1 bizonyos programnál?
Milyen OS-t használsz?Üdv: Mcrazy
bozarjoska
válasz bozarjoska #979 üzenetére
Tasker-rel működik! Lehet át kell térnem arra. Bár kicsit bonyolult még nekem.
zeon.hu
Ne zavarj módhoz megoldható, hogy neveket, csoportokat adjak meg kivételnek?
(Sajnos a Miui-s teló sajátja fapados - senki, névjegyzék, kedvencek -, ez Emui-n teljesen testre szabható volt)
Esetleg ajánlás egy ilyen alkalmazásra, ami MD-al kapcsolgatható?#?*@&!
Igen, megoldható. Nálam úgy működik, hogy van egy Profilváltó makró, ami kapcsolgatja (néma és éjszakai módban) a "Ne zavarjanak" funkciót. A Ne zavarj módban az Egyedi kivételek van beállítva és engedélyezve van az ébresztőóra és minden bejövő hívás, amit külön szűrök egy erre készített makróval. Ebben a makróban eseményként be vannak állítva a különböző csoportok, számok. Műveletként IF-ek vannak beállítva. Az egyik IF tovább engedi a hívást, a másik eldobja. Jelzésnek a beérkező hívásokra (amelyik engedélyezve van) a MD játszik le egy beállított hangot, mert az pld néma módban nem szólalna meg. (Ehhez szükség van a MD beállítások - Normál hangcsatorna - Riasztás beállításra) A szűrő futtatásának feltétele, hogy be van-e kapcsolva a Ne zavarj funkció.
Ha nem boldogulsz vele, szívesen megosztom a szűrő makró alapjait.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
zeon.hu
Dolphine
A segítségetekre lenne szükségem.
A következőt szeretném automatizálni:
Ha otthon vagyok és bekapcsolom a WiFit, akkor a szinkron auto be, ha a WiFi ki, akkor a szinkron is ki. Erobotot használtam eddig, de az nem minden parancsot hajtott végre.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
válasz PistiSan #991 üzenetére
Ilyen egyszerű (2 műveletes) makrónál még az IF-ekre sincs szükség. A bennük lévő feltételeket egyszerűen be kell illeszteni a Műveletek alá és kész.
(#989) Dolphine
A puding próbája az evés. Telepítsd fel és próbálgasd! Mellette szól, hogy ez is magyar nyelvű. Van hivatalos, angol nyelvű fóruma is. Ha esetleg nem találod meg itt a megoldást, akkor ott közvetlenül kérdezhetsz a fejlesztőtől is.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
Dolphine
Köszönöm a segítséget, máris van két kérdésem!
1. Nekem a felület nagyon nem így néz ki. Ezt hogyan lehet aktiválni?
2. Android P-n vagyok (OnePlus 6T OOS) és hogyha a Macdroidból kilépek, akkor a parancs nem fut le, csak akkor, hogyha a háttérben van. Hol kell ezt vajon beállítani, hogy a rendszer ne lője ki?[ Szerkesztve ]
PistiSan
Igazad van, így is lehet, írtam is a kollégának, hogy több megoldás is lehetséges.
Dolphine
Android 9 ről olvastam hogy sok korlátozást hoz, amivel ellehetetleníti az ilyen automatizáló programokat. Én 8.1 en vagyok még, szóval ezzel kapcsolatban nincs konkrét tapasztalatom.
Adj meg minden engedélyt amit kér a program, különben nem fog megfelelően működni, a GPS maradhat kikapcsolva, attól a wifis makró még működő fog. -
válasz Dolphine #994 üzenetére
Ezt korábban retesz147 is említette, de neki a mobilcellák kereséséhez volt szükség rá.
Valószínű, hogy OS függő ez a dolog is. Javaslom, hogy hagyd bekapcsolva a gps-t, amikor nincs szüksége rá egyetlen programnak sem, akkor úgy viselkedik, mintha be sem lenne kapcsolva.Üdv: Mcrazy
Dolphine
válasz PistiSan #996 üzenetére
Semmilyen engedélyt nem kért, csak a GPS-t.
Sajnos, hogyha a Macro nem fut, akkor a pl. az automatikus szinkronizálást nem kapcsolja be.
Van még két másik makro, arra kíváncsi vagyok.A helyzet az, hogy semmi nem működik, hogyha a macro nem fut ténylegesen a háttérben. Ha bezárom a programot, akkor annyi, semmi nem működik!
- Íme az Assassin's Creed Shadows első előzetese
- Külpolitika
- Ingatlanos topic!
- Milyen okostelefont vegyek?
