- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Plazma TV topic
- Autós kamerák
- Milyen hangkártyát vegyek?
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
dzsordzs69
Sziasztok! Azt hogy tudom megcsinálni, hogy ha hívnak egy számról (bármilyenről), akkor arra a számra küldjön egy sms-t? Köszönöm
válasz dzsordzs69 #1306 üzenetére
A kérdés az, hogy szeretnéd? Nem fogadott hívásra vagy egy bizonyos állapotra, mint pld: Ne zavarj módban ? Előbbinél Nem fogadott hívás eseményre van szükséged, a másodiknál pedig tiltani kell minden bejövő hívást és utána küldeni az SMS-t, feltételként a Ne zavarj módot kell beállítani a Bejövő hívás eseményhez.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
Maist
Üdv! Megelőzvén, hogy a zsebrerakott telefonomat esetleg valami beragadó folyamat merítse, MacroDroiddal az alábbit állítottam be:
Ha bármilyen változást észlel az akku százalékban, amikor ki van kapcsolva a képernyő, és nincs töltőn a telefon, akkor mutat egy értesítést az akku jelenlegi százalékával, amely értesítést a Mi Band megjelenít nekem. Ez eddig jó is, mert így ha hirtelen nagyon merül a telefonom, akkor sokat nézek a Mi bandre, ezért tudom, mi a helyzet.
Viszont, feleslegesen mégsem meríteném a Mi bandet sem, ezért kérdezném: Hogy tudom úgy beállítani a MacroDroidot, hogy a kijelző kikapcsolás után, csak ha 3% merülés X adott időn belül történik, akkor értesítsen? Esetleg ha ez nem megoldható, akkor legalább annyit, hogy minden 3. 1%-os csökkenésről értesüljek, vagy ilyesmi? Előre is köszönöm! -
Tessék a makró vázlata. Tesztelve, működik.
Működés: A létrehozott változó és a Stopperóra értéke indulásnál 0. A képernyő kikapcsolásakor indul a Stopper, majd az akkumulátor minden %-os változásánál a változó értékét növeli +1-el.
Amikor eléri a változó értéke a 3-at (esetünkben a 3% csökkenést) és a Stopper értéke kevesebb, mint 1 perc (ezt az értéket ki kell sakkozni, hogy jó-e, szükség esetén növelni vagy csökkenteni kell attól függően hogy egy beragadt program mennyi idő alatt meríti 3%-al az akkumulátort) akkor küld egy értesítést a MD, ezután lenullázza a változót és a Stopperórát is, tehát kezdődik elölről a számolás. A változó nullázása akkor is megtörténik, ha feloldod a kijelzőt, de a Stopperóra akkor nullázódik, ha kikapcsol a kijelző.
A % értéket a "Változó Battinfo" feltételeknél lehet növelni vagy csökkenteni, Az időt pedig a Stopperóra feltételnél.Üdv: Mcrazy
válasz Dolphine #1314 üzenetére
A Do/While-ba tegyél bele egy 1mp-s várakozást. A leírásában is benne van, ha jól emléxem, hogy a hurok műveletekhez szükséges némi késleltetés.
Illetve az lenne a legjobb, ha minden Elemlámpa művelet közé be tennél egy 20-30s-es várakozást.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
Dolphine
Össze-vissza villog, pedig eddig teljesen jó volt. Újra kellett telepítenem a telefont, de ez így valami katasztrófa!
A cél az lenne, hogy gyorsan villogjon a vaku ki-be-ki-be, majd utána ismételje, amíg le nem teszik a telefont.[ Szerkesztve ]
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Motosz01
Taskernél is próbáltam már, de itt is rakerdezek, hátha a Macrodroidban megoldható a problémám.
Szóval hogy lehet azt megtenni, hogy a háttérbe került app ha bezarodik onnan véglegesen, vagy a rendszer zárja be kenyszerből, akkor újra indítsuk el?
Mert a program bezárása parancs akkor aktivizalodik, ha a programból kilépek, atlepek, másik alkalmazásba. De ekkor még fut a progi, nem zarodott be, csak a háttérbe kerül. Viszont a macrodroid meghivja rá a program indítása parancsot, mert így érzékeli hogy bezarodott a progi.Szóval arra szeretnék megoldást kérni, hogy ha a háttérből záródik be az app, vagy a háttérben futó alkalmazásokat böngészve felfelé húzva a képét, azaz kézzel bezárom, na ekkor indítsa újra a macrodroid, és ne akkor mikor atlepek másik appba, de ténylegesen nem zarodott be, csak a háttérben fut.
Somatom
Dolphine
A Macrodroidnak milyen engedélyekre van szüksége (rejtett menükre is gondolok)? A telefonomat újra kellett telepíteni, visszaállítottam a lementett makrókat, de nagyon nem úgy működik ahogy kellene!
Somatom
válasz Motosz01 #1325 üzenetére
Itt a topikja, de sajnos, nem ilyen egyszerű ez. A Robotot már nem fejlesztik. Vagy működnek a funkciói, vagy nem.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
válasz Motosz01 #1323 üzenetére
A MD nem tudja eseményként érzékelni, ha egy program teljesen leállt. Az Alkalmazás bezárva esemény az amit érzékel. Feltételként meg lehet adni, hogy egy művelet csak akkor fusson le, ha az Alkalmazás nem fut feltétel igaz. Ehhez viszont vagy Rendszeres időköz esemény vagy pedig hurok műveletre van szükség.
Üdv: Mcrazy
válasz Dolphine #1326 üzenetére
Ha valamelyik engedély hiányzik, akkor arról értesít a legördülő értesítési panelon. Sajnos a "fejlesztések" során egyre többször fordul elő, hogy ami eddig jól működött, az egy újabb verzió után már nem biztos. Nálam pld gyakran nem érzékeli a Wifi csatlakoztatva feltételt.
Üdv: Mcrazy
válasz Motosz01 #1331 üzenetére
Azt nem írtam, hogy nem lehet megoldani, hanem azt, hogy mi kell hozzá. Ha tudod, hogy 2 óránként kell újraindítani, akkor kell egy olyan makrót készíteni, ami pld óránként vagy sűrűbben ellenőrzi, hogy fut-e az app és ha nem fut, akkor elindítja.
Üdv: Mcrazy
Motosz01
Nem tudom hogy hány óránként kell ranezni. Csak azért állítottam be a 2 órát, mert úgy gondoltam az jó lesz.
Amúgy akkor tudnál segíteni?
Eseményeknél kell valamit állítani?Műveleteknél gondolom:
Alkalmazás / Alkalmazás indítás a / program kivalasztasaFelteteleknel se vágom mit kell tenni sajna 😔
Motosz01
No megvan, ha ezt így kell beállítani, akkor ez se tudja azt amit szeretnék. Ugyanis ilyen beállítással ugyanazt teszi mint a többi program. Azaz, ha atmegyek az adott alkalmazásból egy másikba, akkor mindig 5 mp után ujrainditja az appot.
Nekem az kellenne, ha végleg bezarom az appot, akkor induljon újra. Ha a háttérben fut egy darabig, akkor ne indítsa, mert fut ugyebár.
Motosz01
Köszi! De valamiért így 5 másodpercenként indítja a progit, mindegy hogy fut e vagy sem.
Pedig a jogot amit kért megadram neki. 😔
Nem rootolt a teló, de nem is írta ki a MD hogy ehhez a funkcióhoz szüksége lenne rá. Az engedélyt meg rendszer szinten megadtam neki ami kellett ehhez a művelethez.Ez az amúgy?
zeon.hu
Motosz01
Köszi! Már majdnem ok. Ha az alkalmazásba vagyok, akkor már nem indítja újra egyszer sem. De bármilyen más esetben igen. Így már csak azt kéne megoldani, hogy ha atlepek egy másik appba, és ezt nem zárom be, csak a háttérben fut, akkor ne indítsa újra. Talán a két alfeltetel közé And műveletet kellenne betenni, de hogyan lehet ezt? Vagy én rontottam el valamit.
válasz Motosz01 #1342 üzenetére
Nem kell a makróval semmit tenni egyelőre, mert így jó, ahogy van. A feltételek ÉS kapcsolatban vannak. Viszont erős a gyanúm, hogy az általad használt app amint háttérbe kerül be is záródik. Ezt úgy tudod ellenőrizni, hogy az SD Maid-ot feltelepíted és a Programkezelésben megnézed, hogy valóban fut-e a háttérben (itt fogod látni az összes olyan programot, ami fut). Nekem is van olyan program, hogy ha háttérbe kerül, azonnal megáll (Calculator). Ha ezt kiderítetted, akkor tovább tudunk lépni.
Szerk: Közben én már feltettem és látom, hogy fut a háttérben.
Nos nálam nem indul újra, ha háttérbe teszem.. most tesztelem, hogy mennyi ideig fut. 7-es droidot használok. Marcodroid-ból pedig a 4.5.1-est. Az alkalmazás beállításaiban minden ide vonatkozót engedélyeztem (háttérben futás, Service Notification, Boot-oláskor indul)
Üdv: Mcrazy
Motosz01
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségeket!
Akkor nekem sajnos a Huawei mate 20 pro kavar be. Pedig tényleg semmi gond a teloval. Perfektul működik amúgy.
Az MD 3.19-es, az android 9.1.0.346-os.Amugy közben beállítottam And-el is, meg visszaallitottam így erre is. De nem megy.
Ráadásul Tasker-ben sem ment, meg még a Automatelt és az E-robotot is kipróbáltam.
Úgy tűnik hogy ez az alkalmazás ha háttérbe kerül, az automatizáló progik úgy vesszik mintha bezarodna...Sajnos nem marad más, mint a kB. 2 óránkénti elinditas.
Nos akkor kezdjük ott,
1. az MD-t felfrissíted egy 4.5 körüli verzióra, mert ott is lehet gond.
2. Tedd fel az SD Maid app-ot a play áruházból és nézd meg, hogy amikor háttérbe kerül az 2 Easy, akkor tényleg fut-e a háttérben.
Ez egy ilyen játék, de nem bonyolult. Ha viszont most feladod, akkor felesleges volt minden próbálkozás, amit eddig tettünk.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
Egy probléma megoldásához szeretnék segítséget tőletek.
A 4.6.1 verziótól a Wifi feltételek Csatlakozva - Bármelyik hálózat, illetve a Lecsatlakozva - Bármelyik hálózat - nem megfelelően működnek.
Hálózatról lecsatlakozásnál a hozzá beállított művelet - a Lecsatlakozva feltétellel beállítva - nem fut le, ellenben a Csatlakozva művelet mindkét esetben lefut, le és felcsatlakozásnál is.
Írtam a fejlesztőnek, de azt a választ kaptam, hogy nem tudja reprodukálni a hibát és szerinte minden jól működik. Én már kipróbáltam a legújabb verzióval egy másik telefonon is és a hiba továbbra is fenn áll.
Azt kérném azoktól, akiknek van erre idejük, hogy a következő makrót, amit a kép alatt közzé teszek, tegyék fel és 2x-3x a wifi kézi ki-be kapcsolásával teszteljék. 2-3 mp szünet lehet a ki-be kapcsolás között.
Mielőtt azonban hozzákezdenétek, a következő pár beállítást végezzétek el.
1. A makró importálása előtt a program nyelvét állítsátok angolra.
2. Töröljétek a rendszernaplót.
3. Minden más Wifi-vel kapcsolatos makrót vagy Kategóriát kapcsoljatok ki.
4. A teszt végén a rendszernaplóról készítsetek egy képernyőmentést és tegyétek be ide egy hozzászólásba a MD verzió és Android OS megjelöléssel.Előre is köszönöm a segítséget!
A letölthető makró: Wifi Teszt
A rendszernapló képe ahogy nálam kinéz.
(Ez a kép a 4.5.1 verzióval készült, ahol jól működik még a feltétel)[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
Motosz01
SD maid nem ír állapotot, csak hogy boot.
A teljes progi listából futóknak csak azt jelzi amelyik programba épp benne vagyok. Azaz mivel az SD maidban vagyok, így futóknak önmagát jelzi csak.
Ha épp elinditom, akkor 2-Easy ikonja oda kerül a bal felső sarokban lévő ikonok közé a státusz báron. Viszont egy idő után eltűnik onnan. Mint ahogy most se látni ott. De ez még szerinte. nem jelenti azt hogy be is zarodott, mert jelenleg is ott található a program az utoljára használt alkalmazások listájában.
Dolphine
A végére nem kell, mert az utolsó parancs a Do/While-ban az "Elemlámpa ki" és teljesen mindegy, hogy mikor ér véget a csörgés, ha a Do/While már ellenőrizte a feltételt és az igaz, akkor végigfuttatja a benne lévő műveleteket és csak utána lép ki.
A mai nap folyamán volt egy nem fogadott hívásom. Mikor ránéztem a telefonra, akkor bizony a vaku folyamatosan világított, nem kapcsolta ki a Macrodroid! Nagyon úgy tűnik, hogy a ciklus legvégére mégis kell a Zseblámpa ki parancs.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
válasz Motosz01 #1348 üzenetére
Na ezért reagál úgy a MD, hogy a 2 Easy háttérbe kerülése után rögtön indítja. Az SD Maid-ben jól látható, hogy nem fut a háttérben.
Azt esetleg ellenőrizted, hogy a 2 Easy - Settings - Advanced menüpont alatt a Background mode és az Enable service notification- be van-e jelölve? Ez a kettő nagyon fontos a megfelelő működéshez
. Ezek nélkül lehet, hogy egyes OS-ek alatt azonnal bezárul, amint hatterbe kerül. Az utoljára használt programok listája csak egy lista. Attól hogy ott szerepel egy program, még nem jelenti azt, hogy fut is.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
