- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Raspberry Pi
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Dolphine
A segítségetekre lenne szükségem.
A következőt szeretném automatizálni:
Ha otthon vagyok és bekapcsolom a WiFit, akkor a szinkron auto be, ha a WiFi ki, akkor a szinkron is ki. Erobotot használtam eddig, de az nem minden parancsot hajtott végre.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Köszönöm a segítséget, máris van két kérdésem!
1. Nekem a felület nagyon nem így néz ki. Ezt hogyan lehet aktiválni?
2. Android P-n vagyok (OnePlus 6T OOS) és hogyha a Macdroidból kilépek, akkor a parancs nem fut le, csak akkor, hogyha a háttérben van. Hol kell ezt vajon beállítani, hogy a rendszer ne lője ki?[ Szerkesztve ]
Dolphine
válasz PistiSan #996 üzenetére
Semmilyen engedélyt nem kért, csak a GPS-t.
Sajnos, hogyha a Macro nem fut, akkor a pl. az automatikus szinkronizálást nem kapcsolja be.
Van még két másik makro, arra kíváncsi vagyok.A helyzet az, hogy semmi nem működik, hogyha a macro nem fut ténylegesen a háttérben. Ha bezárom a programot, akkor annyi, semmi nem működik!
Dolphine
válasz Somatom #1018 üzenetére
Jól érzékelem a helyzetet?
Az E-Robot fejlesztése legalább egy éve leállt, ahogy nézem, annak annyi.
Elkezdtem ismerkedni a Macdroiddal, ezt meg a Google lehetetleníti el? Bár lehet, hogy olyan funkciókat amiket én nem használok, nem tudom, ennyire még nem mélyedtem el benne.
Csak a Tasker marad? Azt is muszáj lesz megtanulni, telepíteni, megvenni?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Root nélkül meg lehet azt oldani Macrodroiddal, hogyha érkezik egy hívás, akkor a vaku villogjon?
Dolphine
válasz PistiSan #1111 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Egyelőre ötletelek, ezért kérdeztem. A telefonomban nincs LED ezért is kérdeztem.
Alapvetően nem világításra gondoltam, hanem villogásra. Azt akkor is észreveszi az ember, hogyha éppen nem néz a képernyőre, vagy hogyha teljesen néma a telefon, még ha a rezgő is ki van kapcsolva (pl. DND módnál).Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Azt meg lehet oldani Macroval, hogy amikor töltés alatt van a telefon, akkor az aktuális töltöttséget megjelenítse százalékban lezárt képernyő mellett? Root van.
Dolphine
Nem Amoled képernyő van, csak egy mezei IPS.
Átmenetileg megoldottam egy másik programmal, úgy működikvagy esetleg bekapcsolja a kijelzőt és buboréküzenetben, párbeszédablakban mutassa meg a töltöttséget
Én valami ilyesmit szerettem volna eleve.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Ahhoz, hogy a WiFi mellé automatikusan bekapcsoljon a szinkronizálás, ehhez miért van szüksége a MacDroidnak GPS hozzáféréshez? A makró szerint minden WiFi bekapcsolásánál be kellene kapcsolódnia a szinkronnal is, nincs SSID-hez kötve.
A rendszer LOS16.[ Szerkesztve ]
Dolphine
Telefon újraindítás majd wipe cache után nem működik a MacroDroid. Semmilyen makrót nem futtat ami eddig ment. A makró tesztelése rendben van. Mi a teendő?
Dolphine
Köszönöm!
Viszont az értesítési sáv beállításánál nincs is ilyen menüpontom!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Úgy tűnik megoldódott.
Kérdés. Milyen makró kellene a következőhöz:
Program elindít NFC be
Program háttérben NFC ki
Root vanNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
válasz Oldman2 #1187 üzenetére
Eredetileg egy bank alkalmazáshoz akartam használni, de ahhoz nem kell.
Viszont magát az NFC elvileg készülék rázással is be lehet kapcsolni? Na, akkor hogy néz ki a makró?Mcrazy
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Dolphine
Most megint van egy hiba. A legutóbbi frissítés után egy SONY Xperia Z4 tableten Android 7-el, összeomlik, force close jön létre!
Dolphine
válasz dzsordzs69 #1252 üzenetére
Globális probléma ahogy olvasom a tapatalkon.
Dolphine
válasz dzsordzs69 #1260 üzenetére
Bizony, elég goyrsak voltak.
Dolphine
válasz dzsordzs69 #1263 üzenetére
Én most zároltam a MacroDroidot. Így úgy tűnik, hogy lefut amit szeretnék, de van még csiszolni rajta az biztos
Dolphine
Össze-vissza villog, pedig eddig teljesen jó volt. Újra kellett telepítenem a telefont, de ez így valami katasztrófa!
A cél az lenne, hogy gyorsan villogjon a vaku ki-be-ki-be, majd utána ismételje, amíg le nem teszik a telefont.[ Szerkesztve ]
Dolphine
A Macrodroidnak milyen engedélyekre van szüksége (rejtett menükre is gondolok)? A telefonomat újra kellett telepíteni, visszaállítottam a lementett makrókat, de nagyon nem úgy működik ahogy kellene!
Dolphine
A végére nem kell, mert az utolsó parancs a Do/While-ban az "Elemlámpa ki" és teljesen mindegy, hogy mikor ér véget a csörgés, ha a Do/While már ellenőrizte a feltételt és az igaz, akkor végigfuttatja a benne lévő műveleteket és csak utána lép ki.
A mai nap folyamán volt egy nem fogadott hívásom. Mikor ránéztem a telefonra, akkor bizony a vaku folyamatosan világított, nem kapcsolta ki a Macrodroid! Nagyon úgy tűnik, hogy a ciklus legvégére mégis kell a Zseblámpa ki parancs.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Gondolom a Do/While ciklus végére, de az utolsó Zseblámpa ki művelet elé.
OnePlus 6T Android 9 ami a telefonon van és a villogtatást muszáj volt csak egy be-ki kapcsolásra redukálni, mert az eredeti eseménynél (be-ki-be-ki) a tesztnél sem folyamatos a villogás, várakozik (hosszan világít), nem villog az utolsó kikapcsolás előtt, csak nem értem az okát! LOS 16 alatt semmi gond a teszttel, viszont élesben, ott sem működött megfelelően!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Az megoldható makróval, hogy Ne zavarjanak módban rezegjen a telefon?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
Ez megoldható MacroDroiddal?
A lényeg az, hogy bizonyos időközönként az aksi töltöttsége megjelenik, majd eltűnik.
Bocs a videó minőségéért!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Dolphine
A OnePlus nem engedélyezte az AOD-t, így külső alkalmazást kell használnom, ami néha nem működik. Az okára még nem jöttem rá.
Azt szeretném, hogy töltés közben lássam a százalékot. Nem kell nekem állandóan, elég 5%-onként is. Olyan telefonra / tablet is ki szeretném próbálni, amiben nincs AOD, ezért is lenne jó, hogyha működne.
Tehát bizonyos időközönként, vagy százalékonként, hogyha megmutatja a töltöttség értékét akkor én már nagyon boldog leszek.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
