- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Dolphine
válasz dzsordzs69 #1252 üzenetére
Globális probléma ahogy olvasom a tapatalkon.
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
PistiSan
Én le mentem már minden frissítés előtt az APK-t, meg van a.
4.8.2
4.9.0.4
4.9.1.1
apk is, ha van igény rá fel rakhatom. -
Macika66
Nálam hibátlanul megy a ma reggeli frissítés (Huawei P30Pro), viszont eltűnt a mobilcella-log a programból...
Macika66
válasz dzsordzs69 #1255 üzenetére
Leszedted előtte nyomtalanul az egész programot a telóról? Mert csak akkor fog felmenni...
dzsordzs69
Meg is jött a frissítés, fain is minden.
Dolphine
válasz dzsordzs69 #1260 üzenetére
Bizony, elég goyrsak voltak.
Dolphine
válasz dzsordzs69 #1263 üzenetére
Én most zároltam a MacroDroidot. Így úgy tűnik, hogy lefut amit szeretnék, de van még csiszolni rajta az biztos
PistiSan
Ma jött még egy frissítés.
zeon.hu
Google fókot tudok automatizáltan tiltani/engedélyezni?
Ittnemaz
üdv.
BLACKVIEW BV6800 Pro telefonom van 8,0 Androiddal, a gondom hogy telepítettet programok nem indulnak el automatikusan telefon indítással. milyen beállítást nézzek meg?
Így a a Macrodriod nem indul el a készüléken és nem futnak le a macrok. Esetleg tipp? -
Fall-N
Segítséget szeretnék egy makró létrehozásával kapcsolatban. Nem vagyok totál kezdő, eddig Taskert használtam, de most áttértem a Macrodroidra. Az legtöbb taskot akarom mondani makrót már megcsináltam, de egy típusnál megakadok.
Na szóval eddig volt egy olyan taskom a Taskerrel, hogyha zenét hallgatok és számot vált a lejátszó vagy megállítom tegyük fel a PlayerPro (megcsináltam a többi lejátszóval is) akkor a Popup Widget felugrott a PlayerPro 4x1-es widgetjével.
Na erre használtam a fizetős Autonotification Tasker plugint. Figyelte a lejátszó értesítését és ha változás állt be rajta akkor felugrott a Widget. Csak sajnos hiába állítom be ugyanúgy az Autonotificationt utána kérdezi a valtozókat a Macrodroid, amit Taskernél nem kellett megadni. Hogyan tudnám beállítani?
Ha azokra a változókra gondolsz, amelyek a plug-in beállításának mentése után jelennek meg és értéket adhatsz nekik, akkor az ott nem minden esetben kötelező. Viszont, ha megadsz értéket, akkor később ezekre a változókra eseményként és feltételként hivatkozhatsz, de gondolom ez utóbbit Te is tudod.[ Szerkesztve ]
Üdv: Mcrazy
zeon.hu
Háttérben tudok alkalmazást indítani?
(Jelenleg root nélkül)#?*@&!
zeon.hu
Sajnos MIUI-n valamiért néhány alkalmazás nem indul el magától, hiába van beállítva az automatikus indítás.
Ezreket szeretném, de csak háttérben, nem kell, hogy meg is jelenjen.
(Pl Network cell info, stb.)
Most úgy oldom meg, hogy boot után indulnak, majd home képernyő.#?*@&!
Fall-N
válasz zeon.hu #1282 üzenetére
Tud. Intent küldése a neve. Root sem kell hozzá.
Én az AdGuard programot indítom így és állítom le, attól függően, hogy van-e Wifi kapcsolat. Általában start és stop parancs kell, meg a csomag neve (pl. com.adguard.android).
Meg kell nézned, hogy az adott alkalmazásnak mik az intentjei.
Fall-N
Sajnos nem írtam le pontosan a lényeget. Hiába állítom be ugyanúgy ahogy a Taskerrel, nem működik a makró és nem ugrik elő a Popup Widgets. Ezért gondoltam, hogy ott kellene beállítani valamit, de akkor nem segítene az sem. Vagy nem 100%-ig működik jól az Autonotification a Macrodroiddal?
szabi777
Új vagyok ebben a témában, próbáltam 2 tök egyszerű Enter Cell Area, Leave Cell Area makrókat definiálni, de amit látok hogy amint belépek a területre aktíválja az Enter Cell Area makrót ahogy elvárható, utána rá 30 mp-re pedig a Leave Cell Area makrót. És utána megint az Enter aztuán megint a Leave. És ez így megy...
Lehet h ez azért van, mert Dual SIM-es a telefonom? Dual SIM-nél, hogy detektálja a MD a toronyváltást ? Melyik kártyát veszi alapul ?
Nem tudom a megoldást, mert nem használtam még hasonló makrót sem és az Autonotification-t sem, ezért csak sötétben tapogatózok. Próbáltad esetleg közvetlen a művelet tesztelésével?
(#1282)"Meg kell nézned, hogy az adott alkalmazásnak mik az intentjei."
Erre hol van lehetőség?Üdv: Mcrazy
válasz szabi777 #1285 üzenetére
Valószínű hogy valami ilyesmi lehet a háttérben, mert még senki nem jelentkezett ilyen hibával. Én próbaképp azt tenném, hogy az adott helyen (otthon, munkahely) a MD főmenüjében, (3 vonal bal felül) a Mobilcellákat kiválasztva, az aktuális cellacsoportra böknék, majd a + jel, Mobilcellák keresése, Keresés a háttérben - lehetőséget választva begyűjteném az összes elérhető cellát. Ha ez megvan és valóban a Dual SIM miatt volt a hiba, akkor a meglévő makrónak nem szabadna továbbra is be/ki lépni az adott helyen. Persze az előfordulhat, hogy egy-két cella kimarad a gyűjtés során, ilyenkor meg kell ismételni a gyűjtést a háttérben. Érdemes még a 3G/4G kapcsolatokat is váltani (ha van rá mód) és megismételni a cellagyűjtést. Ugyanis más a cellaazonosító minden hálózaton.
Üdv: Mcrazy
Fall-N
Sajnos a bonyolultabb dolog valamilyen shortcut programot feltenni és abban nézegetni, mik a lehetőségek és tesztelni.
A könnyebb az lenne ha minden fejlesztő leírná konkrétan, mint például a Yatse, AdGuard stb. fejlesztői teszik.
Esteg a fejlesztőnek írni egy e-mailt egy másik lehetőség és ha jófej akkor visszaír és segít.
tomy86
Van egy makróm, aminek az a feladata, hogy ha van az "orvos" naptáramban bejegyzés, akkor azelőtt 30 perccel bekapcsolja a "ne zavarj" módot és amikor vége az eseménynek, akkor visszaállítja normál módra. Viszont hiába állítom be az "ellenőrzés előre" opciót csak az esemény kezdetekor vált át "ne zavarj" módra. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a gond? Xiaomi Redmi 2, LineageOS, android 8.1. -
tomy86
Sajnos úgy sem működik.
Macika66
Tanácsot szeretnék kérni, mit csinálok rosszul, ill. hogyan tudnám jól...
Adva van egy makró, ami annyit csinál,. hogy figyeli a tartózkodási helyemet (GPS vagy GSM-cella alapján, mindegy) és ha elhagyom az otthonomat, akkor lefuttatja az OTTHON KI című makrót, ami abból áll, hogy felveszi nagyobb hangerőre a csengést és jelzéseket. Majd amikor odaérek a munkahelyemre, akkor a MELÓ BE című makrót futtatja le, mely leveszi csak rezgőre a telefont.
A készülék egy Huawei P30Pro.
Most az történik, hogy amint odaérek a munkahelyemre, akkor ELŐBB végrehajtódik a MELÓ BE, majd utána az OTTHON KI.
Ez nem annyira jó megoldás.
Nincs valami sorrend-felállítási lehetőség? -
Macika66
válasz Oldman2 #1298 üzenetére
Na, ezért jó, ha az ember leírja a baját, mert újra elgondolkozik rajta.
Természetesen User Error
Este (éjjelre) bekapcsoltattam a telóval az Akkumulátorkímélő módot. Az pedig kiló MINDENT, a Macrodroidot is.
És amikor céghez beértem és ránéztem a telóra, bekapcsolva a képernyőt, akkor tudott csak újra futni a progi, és ebben a sorrendben hajtotta végre az érvényes makrókat.
A gondolatot az indította el, hogy 2 napja csúnyán esett az eső. nem mertem motorral menni a munkahelyemre, így szépen BKV-ztam. És ugye közben jár a teló-nyomkodás is.
Oda is, vissza is szépen végrehajtódott minden makró, ahogy kell.
És itt indult be a gondolatmenet, tegnap kihagytam az akkukímélő módot, ma jól is működött!
Köszi, hogy segítettetek! -
zeon.hu
1-2 hete nem indul automatikusan a Macrodroid. Minden engedély megadva.
Mi lehet a gond?
(Droid 9, Miui 10)#?*@&!
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
