- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Nikon DSLR topik
- Androidos tablet topic
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
Nine Sols teszt
gp A horrorjátékairól elhíresült Red Candle Games műfajt váltott, és ezúttal egy Sekirót idéző akciójátékkal tért vissza.
Rendo84
föccer #39377 üzenetére
Egyébként mennyi száradási idő szükségeltetik, amíg a káros anyagok is eltávoznak nagyjából?
Én úgy gondoltam, hogy 2-3 hétig szellőztetéssel történjen, ezt követően fokozatosan kezdem ráadni a fűtést, kb 8-10 °C-os fűtővízzel elkezdve, majd minden nap emelek rajta 1-2°C-ot.
A kerámia vagy éppen a laminált padló lerakása előtt, mennyire fontos kifűteni a betont? -
Winner_hun
föccer #39435 üzenetére
5 cm-es 2166/m2
Hogy ez nettó vagy bruttó azt nem tudom.► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
fi:zi'k
föccer #39554 üzenetére
20 m^2-re:
- 40e az olcsóbb/akciós, de nem gagyi/vékony l.padló.
- 2-3e párazáró
- 4-5e a habfólia
- 10-15e a 16-17 m szegélyléc
Még lehet cifrázni végzáró, toldó és sarokelemekkel.(#39555) Winner_hun
Nekem nem volt bizodalmam feléjük. Meg nem is túl szépek. Legalábbis amit láttam, fogtam.
Amúgy megy pü. Mindig elfelejtem.(#39557) föccer
Annyit is lerakhat, csak hülyén fog kinézni.[ Szerkesztve ]
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
Corsair90
föccer #39587 üzenetére
Az anyagárakkal tisztában vagyok, de a munkadíjakkal nem.
Sajnos ilyet én még nem csináltam és így tapasztalatom nincs benne, nem tudom hogy mire kell ügyelni, mi a menete a lerakásnak stb...
Van esetleg valahol részletes leírás ennek a menetéről, amiben leírják olyan formában hogy érthető legyen és úgy is kell csinálni, ahogy ott van?
Kb mennyit tudok vele spórolni ha magam rakom le?[ Szerkesztve ]
Corsair90
föccer #39589 üzenetére
"1-2 cm távtartás legyen a faltól"- A szoba mind a 4 falától, vagy esetleg csak elég 2 falnál hagyni az 1-2cm hézagot?
" Ezt a kopácsolás ~1 méterenként meg kell ismételni."- Sűrűbben miért nem ajánlott, vagy is miért nem lehet?
A távtartó hogy néz ki? Ez benne marad már végleg, vagy a munka végeztével el kell távolítani?Ne haragudj ha butaságot kérdezek de tényleg nem láttam még hogyan csinálják, így tényleg egyszerűen hangzik.
Met, btibiii köszönöm!
Szegélyléc lerakásnál mire kell ügyelni?
Iszappapírt tervezek alátenni, ez változtat a helyzetemen? -
Nkboy
föccer #39597 üzenetére
Lehet, nem tudom, De elvileg, ha oldalanként 1 centi van hagyva, annak is elégnek kéne lenni, persze szerintem.
btibiii Szerszámom, nekem van minden ami kell, de én jelenleg nem óhajtók parkettázni.
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
Corsair90
föccer #39596 üzenetére
Köszönöm a tanácsod!
Padlófűtésem van, valamint az aljzatot még nem tudom pontosan hogy így marad-e esetleg, vagy még kerül rá valamilyen kiegyenlítő pluszban. A mestert aki csinálta, megkérdezem ezzel kapcsolatban mindenképpen.
Ahogy olvasom itt a hozzászólásokat, annyira nem is tűnik egyszerűnek ha belemélyed az ember.
A teljesen szimmetrikus lerakás, tehát ha szabályosan egymás alá és mellé kerül pontosan mindegyik, tehát úgyértem hogy nincs eltolás, az úgy miért nem jó?
KrAt
föccer #39795 üzenetére
Az lett
Szétkaptam a lapokat, kitakarítottam a padlóösszefolyót (a pipát is kivettem, így szépen "átszívta" magát a maradék kosz), a pipa egyelőre nincs benne, így egy kicsit csatornaszag van
Kérdés, nem is tenném vissza a pipát, így jobb az átfolyás, és a belefolyó kádnak úgyis van szifonja, szóval lehet venni zárható padlóösszefolyót, ami a szagot nem engedi ki? Mert akkor azt építeném be, jobb lenne úgy..
carr
föccer #39914 üzenetére
Ez a mérő rá van biggyesztve a radiátorra. Hogy ezen nem megy át víz, az biztos. Max az alumíniumot melegíti, amire ez rögzítve van.
Épp ezt mondtam, hogy nem akarok senkit lehúzni, kihasználni, hanem csak akkor szeretnék fizetni, ha valóban használtam is a fűtést.
Ja, ez egy földszinti lakás, max én fűtöm a felettem levőt.[ Szerkesztve ]
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
fero02
föccer #39966 üzenetére
Látom móka kóla volt reggelire...
10 cm-es falra gondoltam, de lehet vastagabb is. Annyi tartozik még a történethez, hogy középen lenne egy 90/210-es ajtó is, így ha két oldalt beengedem a falba a téglákat, akkor vágás nélkül mehetne be egészbe és csak fent kellene abba a 2-3 sorba vágni. Bár ez a középen ajtó téma még képlékeny, lehet el lesz tolva kicsit, de ez most mindegy is.
És tégla esetén az acél huzalokat hova rögzítik?philoxenia: "Gerenda kellene ala"
Sorry, de ezt nem értem hogy gondoltad.
Melyik lenne a jobb hangszigetelő (azonos falvastagság esetén)? A Porfix, vagy a gipszkarton fal?
fero02
föccer #39975 üzenetére
Először greksza tégla falra gondoltam, de az több munkával járna és végeredménybe semmivel sem lennék vele előrébb. Na meg ugye az súlyban jóval több lenne, mint akár a Porfix, akár a gk. falrendszer...
A matekod jó, csak azt felejtetted ki a számításból, hogy a 8 cm a szerelő beton vastagsága, a 6 cm a szigetelésé, de azon vagy mégy egy réteg beton! És ez így már ~20 cm.
És a képen láthatod, hogy ahol a fal lesz (legyen az bármi is) direkt kivágtam az eps-t, hogy full beton legyen.
Met
föccer #39983 üzenetére
Létezik ilyen átmérővel? Keresgéltem és 30-35 mm volt a max.
Van valami fal áttörő fúró és valami korona fúró vagy mi ami van ilyen átmérővel.Két oldalról meg tudod fúrni? Mert akkor elég lehet rövidebb is, mondjuk egy kötődoboz luk csináló (nincs kedvem kiguglizni a nevét
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
harry
föccer #39970 üzenetére
Bár önmagában egy gipszkartonlapnak nyilván nincs különösebb hangszigetelő képessége, egy jól megépített rendszer már elég jó lehet, például dupla GK lap, közötte 10cm kőzetgyapot, mely így a tömeg-rugó-tömeg elvet alkalmazva a külső GK falazatnak köszönhetően szigetel hangokat, a gyapot pedig elnyeli azokat, ráadásul egy jól záródó ajtóval (tok, küszöb) bőven megüt egy lakásban elégséges szintet.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
philoxenia
MODERÁTOR
föccer #40004 üzenetére
Hát azért igencsak kétféle anyagról beszélünk.
A beton elvileg nemigen vesz föl vizet, a cserép viszont mindenképp porózus szerkezetű. Azért is kell rá a máz.... Vagy szilikon.
Persze mindenből létezik nagyon jó minőség, de az ár/érték nagyon nem mindegy.[ Szerkesztve ]
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
- Háztartási gépek
- 2026-ban jön a következő Lords of the Fallen játék
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- E-roller topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Direct One (műholdas és online TV)
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
