- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
Új dátumot kapott az Until Then
gp Eredetileg ebben a hónapban érkezett volna a játék, azonban már korábban elhalasztották a megjelenést.
A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
YAS-dude
válasz Dyingsoul #130031 üzenetére
Biztosan bement neked a gépész a boltba egy méter csőért meg 13cm loctice zsinórért, hogy tudjon róla számlát mutatni...
Ő beárazta magának, hogy egy fürdőszoba felújítás vizes melóinak ez az ára.
Majd jönni fog a burkoló, lehet, hogy ilyen kis baszakodós helyiségre ő sem négyzetméterárral számol, stb.
Azt kellene megértened, hogy ha előre megmondta, hogy ennyibe fog kerülni és te elfogadtad, akkor (ha nincs gond a munka minőségével), utólag már nem nagyon van mit számonkérned rajta, hogy mit miért.
Kifizeted az idejét, az évtizedes tapasztalatát, a nyugalmadat, hogy ez legalább rendesen meg lett csinálva, a te idődet, hogy nem kell a jutubról vízszerelést tanulnod, stb. -
YAS-dude
válasz Gabesz87 #130143 üzenetére
A cirkulációs szivattyú arra jó, hogy egyből jöjjön a melegvíz, amikor kinyitod a csapot. Ehhez az kell, hogy a melegvíz folyamatosan keringjen a rendszerben. Ez viszont energiapazarlás, mert miközben körbejárja a házat, le is hűl kissé (télen ez ugyan hozzáadódik a ház fűtéséhez, nade na). Na de ez egy okos szivattyú, ami elvileg megtanulja, hogy mikor érdemes kicsit megjáratni a vizet a rendszerben, mikor szoktátok használni, így csak akkor keringtet, ha van értelme. Elvileg.
YAS-dude
válasz csababarca #130392 üzenetére
A víz/lefolyó kiállást és a dugaljat is a mosogatószekrényben szokás kialakítani. Túl messze úgysem praktikus rakni a mosogatótól a mosogatógépet, ahova meg a csöve elér, oda a kábele is. 50-55cm a vízkiállás, 70cm magasan meg a dugalj. Hozzá lehet férni ha kell és nincs útban.
YAS-dude
válasz zolnagy #130601 üzenetére
Ezek nem konnektorba bedugós dolgok. Kell nekik termosztát, van hozzájuk hőérzékelő szonda (azt is be kell vezetni/kötni a termosztátba) és nem kéne őket sorba kötni. Teljesítménytől függően szükség lehet még mágneskapcsolóra is, ha több a szőnyeg, mint amit egy termosztátra rá szabad engedni.
YAS-dude
válasz passatgt #131143 üzenetére
A ledes lámpák elektronikus tápegységei nagyon rövid ideig meglepően nagy indulási árammal terhelik a kapcsoló érintkezőit. Egy 3 wattos kis gu10 spotra valami 17A rémlik. Sok ilyen kinyírja az okosotthon-központok relé érintkezőit, meg a hagyományos kapcsolókat is. Ezért írnak a kapcsolóra fényforrásra vonatkozó teljesítménykorlátot. Amúgy 10 ampert elbír simán.
YAS-dude
válasz PuffyMinnie #131463 üzenetére
Láttunk már olyantól kókányolást, aki 40 éve van a szakmájában. Semmit nem jelent, ha közben nem képezte magát folyamatosan.
YAS-dude
válasz Erwinke #131525 üzenetére
Fűtéssel mindig a hőveszteséget kell pótolni, tehát ha fogalmunk sincs milyen hőszigetelésű az épület, akkor azt sem tudhatjuk, mivel éri meg fűteni.
Passzívházba felesleges pénzkidobás a hőszivattyú, ha egy 1500W-os olajradiátor kifűti, egy huzatos kádárkockában meg inkább tüzelj azzal ami van és költsd a pénzt a hőveszteség csőkkentésére. -
YAS-dude
válasz szotyika77 #131596 üzenetére
Ha legalább a hőszigetelő táblákat pont-perem módon ragasztották fel, akkor nem fog fütyülni a huzat a téglák közti résekben...
YAS-dude
válasz elfelejtette #131915 üzenetére
Aknahab elvileg vízzáró, de nem bírja az UV-t. Mondjuk festhető...
YAS-dude
válasz freaghill #132099 üzenetére
Nincs olyan, hogy 3x12. A 3x16-nál lakóházba jobb az 1x32 (ezt sokan nem értik meg), de ha hőszivattyú meg napelem meg csiribirik lesznek akkor nyilván kell a 3 fázis, viszont akkor a 16A kevés lesz, ahogy lejjebb írták 3x20, vagy 25A és nem ér kellemetlen meglepetés, mikor a hőszivattyúban beröffen a 9kW-os fűtés rásegítés...
YAS-dude
[Millwaukee diamond plus fúrószár] visz minden kemény burkolatot. Olyan 30 furatra elég kb ha közben mártogatod vízbe és a közepéből mindig kinyomod a dugulást.
YAS-dude
válasz macilaci78 #134815 üzenetére
Azt te nem tudod úgy fellazítani, mint a befúvósok gépe. Nálunk meg még 1-2 ismerősömnél a kontaktbau dolgozott ilyen fújható üveggyapot szigeteléssel, nagyon meg vagyunk velük elégedve. De pl anyósomnál egy sima, sík padlásfödémre nem fújták be, kb lebeszélték magukról az anyóst, hogy felesleges plusz költség velük csináltatni, mikor simán le is lehet teríteni táblás anyagot.
YAS-dude
válasz Dyingsoul #135200 üzenetére
A rádiós termosztát két részből áll. Az egyik a relé egység, amit a hagyományos termosztát helyére kell bekötni a kazánon, plusz kell neki 230v a működéshez, meg a kezelőegység, ami elemes, viheted ahova akarod, ezen van a hőérzékelő, tehát ezzel semmi teendőd nincs. A kezelő rádiójellel vezérli a relét, ami indítja a kazánt, ha van hőigény.
YAS-dude
válasz napocska2 #135464 üzenetére
Nem mindig van asforából keret nélküli, jódarabig egyáltalán nem is árult a schneider. Semmi baj nincs velük amúgy, már több ezret felraktunk elenyészó hibával. Arra kell figyelni a sorolókeret vásárláskor, hogy az asforához nem mindegy hogy vízszintesen vagy függőlegesen sorolod őket, úgy kell a keretet is venni, van mindegyikből ilyen-olyan. Illetve függőlegesből 3-as a legnagyobb valamiért, vízszintesből a 6-os (a többi gyártó max 5-öst árul).
YAS-dude
válasz tothjozsi96 #135751 üzenetére
MSZ HD 60364-4-41:2018
YAS-dude
Ha a felújítás során hozzányúlnak az elektromos hálózathoz, akkor hivatalosan az érintett részen el kell végezni egy villamos biztonsági felülvizsgálatot, ami bukó, ha nincs ávk. Nyilván ez kb mindenhol elmarad és csak akkor van vakarózás, ha baj történik, de akkor a tétel lehet 2-5 (8? erre nem emlékszem pontosan) év.
Nem csinálunk ávk nélküli dugaljat.(Ha megfordítod a játszó szálakat akkor kb megfordítottad hogyan áll a kapcsoló billentyűje fel/le, de közben rájöttem, hogy ennél furább az igény, amit valóban impulzusrelé (vagy okosrelé)+ nyomógombok oldanak meg.)
YAS-dude
Nagyon érdekes tanmese, csak amikor megkérdezik a bíróságon, hogy ért-e az a száz kiló hús egy emberéletet, akkor nincs jó tanulság. Az elektromos fűtőberendezés meg legyen fix bekötésű és akkor mehet az ávk elől. Dugalj nem. Pont a minap halt bele valaki a fürdőkádjába. Biztosan több hiba is fennállt ott, de ha lett volna ÁVK, az a nő ma is élne.
Én villanyszerelőként és felülvizsgálóként biztosan nem vállalnám, hogy ne legen ávk itt-ott. Akkor legyen a hűtő külön ávk-n, de legyen. Vagy majd megcsinálja más, mindig találni megfelelő kontárt.[ Szerkesztve ]
YAS-dude
válasz tyielow #136448 üzenetére
Az a baj ezekkel, hogy ha elkezdesz hozzányúlni, az onnantól a tiéd, te szereltél ott utoljára. A "legalább egy ávk-t" is egésznapos szopás tud lenni, ki tudja hány félrekötés meg rejtett nullázás van egy ilyen berendezésen. Jószándékkal tud az ember úgy igazán beletenyerelni egy ilyen szarkupacba.
YAS-dude
válasz RexpecT #136658 üzenetére
Biztos, hogy kell egy első villamos biztonsági felülvizsgálat minden villamos berendezésen. Földkábelre szigetelésvizsgálat szintén.
40/2017 NGM rendelet:1.4. A kivitelező vagy annak felelős műszaki vezetője a szabványossági nyilatkozatához csatolja
a) a villamos berendezések első ellenőrzéséről szóló minősítő iratot, a részletes mérési jegyzőkönyvvel együtt a vizsgálatra vonatkozó szabványban foglaltak szerint;
b) kiépített villámvédelem esetén a villámvédelmi felülvizsgálat minősítő iratát, részletes mérési jegyzőkönyvvel együtt;
c) a kábel- és vezetékhálózat részletes szigetelésmérési jegyzőkönyvét -
YAS-dude
válasz Adler #137207 üzenetére
A csavarok Mercédesze. Nagyjából minden szempontból. A teraszomat különféle spax csavarokkal raktam össze. Pár éve van meg, azóta még semmi rozsda, de krvadrága volt. Jól fúrtak az önfúrós teraszcsavarok, nem repedtek a thermowood deszkák. A rozsdamentesekhez adnak saját bitfejet, ami megfogja a csavart (merthogy a mágnes nem).
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Mobil flották
- Nők, nőügyek (18+)
- Futás, futópályák
