- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- Léghűtés topik
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
st6969
válasz Donki Hóte #125835 üzenetére
Ennek én is próbáltam már itt utánajárni, mert én sem láttam még ilyet. De azt hiszem így működik: van egy kapcsoló a falon, ami áramot ad a másgnesszelepnek, így az nyílik, és jön a gáz. Ezzel egyidőben beindít egy ventilátort is, és az meg a konyhai ablakon lévő szellőző által biztosítja, hogy legyen levegő gáz használat közben (?).
Ha a kapcsolót nem kapcsolom fel, hiába próbálom a gáztűzhelyet begyújtani, nem jön gáz.#125838 6030D
Nem valószínű, ezek távfűtéses lakások, melegvíz is központilag jön. -
st6969
válasz mezis #125849 üzenetére
Ma beszéltem egy villamos szakember volt kollégámmal, ő mondta, hogy egy hibás mágnesszelep (el is magyarázta, hogy konkrétan milyen belső hiba) tud ilyen hangot produkálni, és mivel a gázcsövön van, simán viszi a hangot. Remélem valahogy sikerül beazonosítani, igaz, hónapokig még lakatlan lesz a lakás.
Az appot és a bemutatkozós javaslatot köszönöm, hasonlóra gondoltam, hamarosan megejtem (a másodikon lakót tudom, ki...hát, remélem lokalizálom a problémát a negyediken vagy a harmadikon...)
Ezt az etikettet nem ismerem Remélem a 10 perc az a maximum és nem a minimum -
st6969
Panellakásban ablakot cserélnék, a mérete a "szokásos" 210x150cm. A kérdésem, hogy az ajánlatot 2 vagy 3 rétegű üvegezéssel kérjem? Érdemes-e rászánni a felárat 3 rétegű üvegezésre? (5. emelet zárószint, szigetelt épület, távfűtés, elég meleg van télen is, ha ez számít).
Köszönöm. -
st6969
Nálunk 2 szobában is a parkettára lett rátéve, költségtakarékossági okokból. Az egyik egy északi szoba volt, és dohosodni kezdett, azt gyanítottuk, hogy alulról. Így később úgy döntöttünk, hogy felszedjük a lamináltat, és az alól a parkettát is. Valami vékony betonféleség talán volt alatta, de szóra sem érdemes. Értelemszerűen az is jött fel. Aljzatot a megfelelő mélységig kitermeltük, szerelőbeton, szigetelés, aljzatbeton és úgy ment rá a laminált.
A másik szoba 12 éve tökéletes, bár szívem szerint annál is ugyanezt megcsináltatnám.
Viszont, amikor ezt kellett csinálni, már bent laktunk. Az egész folyamatot (sitt kitermelés, beton beöntés, stb.) az ablakon keresztül ( ) kellett csinálni. Szerencsére, profi csapat volt, gyorsan végeztek.
Egy szó mint száz: ha van rá lehetőséged, és kereted, akkor szerintem szedd fel a parkettát, és a betonágyat, utána csináld meg a rétegeket rendesen, így még szintbe is tudod hozni a többi helységgel. -
st6969
Ha már festés: azt tudja valaki, hogy glettelt falról mész alapú festéket hogy szokás eltávolítani? Diszperziós festés lenne helyette. Vagy el kell egyáltalán távolítani (esetleg mehet rá)?!
st6969
Kapu építésben otthon van valaki? Lesz egy kétszárnyú kapum. A két pillér 30x30-as oszlopzsaluból lesz felfalazva. A kapunyitó motor miatt a kapuszárnyak nem középre kerülnek, hanem a belső síkoz egy kicsit közelebb (a motor már megvan). A kapu forgáspont és az oszlop belső síkjának ideális távolsága ~10cm lenne (de 12cm még elfogadható). Ilyesmi állítható forgáspontot tervezek:
Ha a forgáspont közepe lesz az oszlop belső síkjától 12cm-re, akkor a bal oldali 2 beütős betondübel olyan ~5-7cm-re esik majd. Elég lesz ez a távolság? A csavar meghúzása után nem fogja az oszlopzsalu szélét "lerobbantani"?
Van esetleg jobb/könnyebb megoldás kapuszárny rögzítésére? A kapuszárny egyébként 40x40x2-es zártszelvényből készül, 2m magas, 1,5m széles (két szárnyas lesz). -
st6969
Így van, naná, hogy kiöntöm betonnal, elnézést, ezek szerint félreértettem a megjegyzésedet.
Nyilván, hogy a betonba menne (hova máshova), de nem is ez volt a kérdés, hanem az oszlop szélétől való távolság.
Olyas valaki véleményére lenne szükségem, akinek ezzel konkrét tapasztalata van -
st6969
Jelenleg van egy masszív vas oszlop (80x120x3-as), arra lesz ráhúzva a zsalukő. Pluszban még 2 szál 12-es betonvasat is kap.
Tehát mégegyszer: a félelmem az, hogy majd amikor befúrjuk a dübelnek a furatot, és meghúzzuk az anyát, lerobbantja a betonoszlop szélét, ha túl közel kerül a széléhez a dübel. Ha a kapuszárny az oszlop közepén lenne, akkor nem lenne gond ezzel, biztonságos távolságban lenne a dübel az oszlop szélétől. De nem középen lesz.
Felülnézetből rajzoltam, nem tudom, így érthető-e:
Viszont adtál egy ötletet Mi van, ha teszek pár 8-as betonvasat a szélső dübel és a betonoszlop széle közé, hogy megerősítsem ezt a részt (talán így nem fog kirobbanni)?! Ezt csak azokba az oszlopzsalukba teszem, ahol a zsanérok lesznek:
st6969
válasz lemmy71 #126037 üzenetére
A zsanért lakatos fogja csinálni (de azt is csak azért, mert amúgy is csinálnak ilyen minden irányban állítható zsanérokat). Beszéltünk róla, hogy felhegeszteni az oszlopra, de macerásnak találta, egyszerűbbnek látta utólag dübelezni (tudom, cseréljek lakatost...de per pillanat örülök, hogy 1 közül tudtam "választani", nincs szakember, aki van, az vagy nem ér rá, vagy megfizethetetlen...ennek a munkának még az árát sem tudom, nem tudta megmondani ).
Esetleg ha néhány ilyen pár "tüskét" felhegesztenék a sarkokra mondjuk 6-os betonacélból, az segítene?
A zártszelvény oszlopot öntsük ki betonnal? Annak van értelme? -
st6969
válasz MittuDomain_ #126043 üzenetére
A 120x80x3-as zártszelvény valójában 2db 80x60x3-asból van összerakva. Egybeöntött, 80cm mély beton sávalapban áll.
A rajzom csak "mórickaábra" , a zsalukő 30x30-asra van tervezve, mert azt gondoltam, hogy azzal masszívabb lesz.
Véleményed szerint 25x25-ösből is elég lenne? Jól jönne a +10cm kapunyílás, de ha a 30-as biztosabb, akkor maradok annál.
Így néz ki a helyszín (kb. méretarányos):
st6969
válasz MittuDomain_ #126046 üzenetére
Motoros lesz, a szárnyak súlya nem nagy szerintem: 40x40-es zártszelvényből készült kereten famintás trapézlemez lesz. De OK, marad a 30-as akkor.
A dübel oszlop szélétől való távolságra esetleg nincs tipped? Amiről itt írtam.
Az segíthet esetleg, ami a második képen van: függőleges betonacélokat tennék abba a zsalukőbe, amiben a zsanérok lesznek? Mondjuk úgy, hogy a te javaslatod szerint két kengyelt kötne össze mondjuk 3 szál. Vagy a sarokban a 12-es végig futó acél meggátolná, hogy esetleg kirobbanjon a dübel, ha 5-7cm-re kerül az oszlop szélétől?
ps. A zártszelvény miért rohadna el? Már 10 éve áll, persze rozsdás kicsit, de ha körbe lesz öntve betonnal, akkor nem éri levegő...Vagy a kondenzáció miatt?
st6969
válasz lemmy71 #126051 üzenetére
A két oszlop vasalt sávalapban áll. Ezen a képen a két ház közötti 5m-es szakasz egybe van alapozva (ami most más részről probléma, mert térkövezve lesz, és valahogy 10cm-t a tetejéből le kellene vésni). 10 éve nem mozdultak meg az oszlopok, a zárt kapuszárnyak között alig 5mm van, nem súrlódott össze sosem.
A tüskézésben kérlek segíts még: így csinálom akkor meg, ha a kengyelezés helyett ez is megteszi. Viszont milyen távol legyenek egymástól ezek függőlegesen? 2m magas lesz az oszlop (9 zsalukő).
Illetve, mind a 4 élén meg kell-e csinálni? A zárt szelvény miatt a bal oldali oszlop bal oldalán kevés a hely, kb. 5 cm-nyi betont tudok hagyni a zárt szelvény és a zsalukő között, mert ha méginkább eltolom balra, nagyon szűk lesz a személyi bejáró.
Viszont a jobb oldali oszlopnál sajnos az van, hogy a zártszelvény és az oszlop teljesen össze fog érni a jobb oldalon, mert a szomszéd ház miatt nem tudom arrébb tolni:
#126055 Blackmate
Köszi, hasonlóban gondolkodtam én is, de akkor már olyan szerkezetet teszek, amire tud majd hegeszteni zsanért. Mondjuk 5-ös lemez, 12-es betonacél tüskékkel, valahogy így (belül / kívül):
Ehhez mit szóltok? -
st6969
Nagyon köszönöm az eddig kapott segítséget a kapuépítéshez
Más jellegű kérdésem volna, bár ugyanehhez a kapuhoz kapcsolódik. Van egy személyi bejáró is a bal oldalon. Itt gyengébb a kapuoszlop (gondolom azért, mert kisebb tömeget kell tartania), viszont azért ez a vas oszlop tud hajlani ki-be. Igaz nem túl sokat, pár mm-t, de előfordul, hogy surlódik a személyi kapu kétszárnyú kaput tartó oszlophoz (amin most még nincs rajta a zsalukő). Ezért szeretném valahogy rögzíteni a falhoz (valami hosszabb dübellel pl. de azt meg hogy feszítem meg...). Az oszlop és a szigetelés között minimális a távolság (1cm sincs).
Ti hogyan oldanátok meg a rögzítést? Sematikusan így néz ki oldalról:
st6969
válasz st6969 #126072 üzenetére
Hmm talán a vegyi dübel jó lehet erre?!
Ahogy nézem a videót, arra is ajánlják, ha a beton szélére kell fúrni, mivel nem feszíti szét a betont. Akár még a zsanérokhoz is jó lehet, ha a betonoszlop szélébe kell (mint nálam)
st6969
Lesz egy zártszelvény oszlop betonba. Mivel kezeljem le a zártszelvény betonba kerülő részét, hogymegvédjemkésleltessem a korrózió ellen? Tudom, rozsdamentes vagy horganyzott lenne az igazi, de az ára... -
st6969
Szinte mindegyik pillanatragasztóra rá van írva, hogy "mindent" ragaszt, kivéve PP, PE-t. Van olyan bevált pillanatragasztó, ami ragasztja ezeket a műanyagokat is?
st6969
esetleg nemesvakolatozott mostanában valaki? Nekem van 2db 30x30-as zsalukőből épült oszlopom, amit szeretnék lehálózni, élvédőzni, és rá nemesvakolatot (1,5-es kapart) húzni. Az egyik oldala "egyben van a szomszéd házzal", így 4m2-ről van szó.
Szerintetek mennyi lehet ennek a reális m2 ára egy olyan csapatnak, akik egyébként is ott dolgoznak, és nem ez miatt kell kivonulniuk? A helyszín: Alföldi kisváros.
Köszi -
st6969
kádár kocka házunk van, kis méretű téglából. A födém salakkal borított (talán ~20cm vastagságban). Semmiképpen sem akarom ezt a mennyiséget lehordani, főleg úgy, hogy nincs már meg az a klasszikus padlásfeljáró, helyette egy plafonba épített csapóajtó van, ami beltérbe nyílik, tehát nem is tudnám hol lehordani. Tetőt nem bontanék, fóliázott.
Szeretném szigetelni a födémet EPS lapokkal 10 vagy 15cm vastagságban. De a salakréteg ugye nem teljesen sík. Valamivel jó lenne síkba hozni, ami nem beton (nem akarom pluszban terhelni a födémet), és arra fektetném az EPS lapokat. Arra meg OSB, mert járhatónak kellene lennie. Hogy hozzam síkbe a födémet szerintetek? Lehet egyáltalán? Létezik erre valami költséghatékony megoldás?
Köszönöm -
st6969
Szia,
Asztalos totyikban kérdezz rá, ott biztos lesznek ötletek
Talán a rezgős multigéppel kifűrészelhető, csak vigyázni kell, nehogy beleérjen a mögötte lévő csempébe, mert az legyilkolja a fűrészlapot gyorsan. -
st6969
válasz Gabesz87 #130953 üzenetére
16A-en ~3680W összteljesítményű eszköz működtethető egyidőben. Azt kell megnézned, hogy azon eszközöknek, amik ugyanazon a körön nagy eséllyel egyidőben működhetnek, mekkora az összteljesítménye. Ha ez nem több, mint 2680W, akkor az 1000W plusz terhelés odatehető. Ha nem építesz neki külön kört (nem kötöd dedikált kismegszakítóra), akkor a használni kívánt körnél is el kell végezni ezt az ellenőrzést, figyelembe véve, hogy azon a körön mekkora kismegszakító van. Ha pl. csak 10A, akkor ott ~2500W a max. teljesítmény, amit elbír, tehát a meglévő eszközök max. 1500W-ot fogyaszthatnak, hogy beférjen az infrapanel.
st6969
válasz passatgt #130959 üzenetére
Tesztelni lehet, ha mellette ugyanazok az eszközök üzemelnek. Az egyszerre használni kívánt eszközök teljesítménye lesz a mérvadó. Ha nincs más azon a körön, vagy csak világítás, akkor valószínűleg nem lesz probléma.
Nálunk anno pl. az volt, hogy ha melegítettük a fürdőszobát a 2,4kW-os hősugárzóval, és mondjuk ment a villanysütő (persze nem max. teljesítményen), akkor a mosogatógépet vagy a vízforralót vagy be tudtam kapcsolni, vagy nem. Attól függött, hogy a hősugárzón vagy a sütőn éppen hány A folyt át. -
st6969
válasz macilaci78 #130963 üzenetére
OK, ekkora eszköznél nem valószínű, hogy probléma lesz, ezt írtam is.
Egyébként villamos hálózat ellenőrzésekor/tervezésekor mit veszel figyelembe, ha nem a bekötött eszközök névleges teljesítményét? -
st6969
válasz macilaci78 #131145 üzenetére
+ passatgt
A terhelés jellege nem mindegy. A "200W-os lámpa", amit passatgt olvasott, ugye LED-re vonatkozik?
Egy újabb szabvány szerint a led-es terhelhetőséget úgy tudom, külön fel kell tüntetni. Ha nagyobb teljesítményű led-es fényforrást kapcsolsz vele, összeéghetnek az érintkezők.
Legrand Valena kapcsolóim vannak nekem is (a régiek, nem a Valena Life), egy 100W-os led-es nappali lámpát kapcsolok vele, és többször tapasztaltam már kapcsoláskor kicsit "ragadós" effektet.
Ha nem ledes terhelés, akkor 10A 250V --> 2500W-ot kapcsolhatsz vele elvileg. De csak akkor, ha a rendszer többi eleme megfelelően van telepítve (vezetékkeresztmetszet, kötések).
Vannak 6A 250V, illetve 16A 250V kapcsolók. Legrandnál biztos, hogy tesztelik, gondolom Siemensnél, Schneidernél szintén, random kínainál meg... -
st6969
válasz 6030D #131552 üzenetére
Mi a baj a Mofémmel? Pont egy Kludit kellett cserélnem, vettem is egy Lidl-öst (mosdó csaptelep). Borzasztó volt felszerelni, alulról a rögzítés nem egy menetes szár és egy hosszított anya, hanem egy kézzel tekerhető műanyag cső, az maga az anya. Nem férsz hozzá, nem tudod normálisan megszorítani, csak úgy, hogy magát a csaptelepet tekered, de valahogy így sem tömít 100%-osan, néha egy-egy csepp lecseppen alulról. Egy dolog tetszik benne nagyon, hogy rendkívül könnyen jár a kar.
Ha nem Mofém, akkor mit vegyek? Szakboltban Hansgrohe-t ajánlottak, ami a Lidl-ös 10 ezer helyett 37 ezer , még el is gondolkodnék rajta, de sokkal nehezebben jár a kar, amit nem is értek (meg rövidebb is jóval).
Lidl: Hansgrohe: -
st6969
Sziasztok, eléggé off
EPS lapokat beltéren mivel tudnék összeragasztani? Valami könnyen elérhető, lehetőleg olcsó megoldás kellene. Dekorációs célra lesz (karácsonyi dekor kandalló ). 4-5cm-es eps lapokból gondoltam megoldani, téglamintás tapéta burkolata lesz. Dobozból szokták, de azzal nem akarok görcsölni, talán EPS-t könnyebb lesz tapétázni, szabni (asztali körfűrészem van, remélem azzal lehet szabni, ilyen elektromos izzó huzal megoldásom nincs )
Köszönöm -
st6969
két ajánlatból kellene választanom sürgősen (2db műanyag ablak beépítése panellakásba). Az ár gyakorlatilag teljesen azonos.
1. Gealan S8000 MACO vasalattal
2. Kömmerling 76 AD G-U Uni-Jet vasalattal
Van köztetek esetleg, aki ismeri ezeket a típusokat?
Köszönöm. -
st6969
Panellakás felújítás...Cserélt valaki ajtókat mostanában? Hol lehet (lehet egyáltalán) kapni panelba való ajtót alacsonyabb árkategóriában? Kiadásra lesz felújítva, ezért keresek inkább olcsóbb megoldást. A büdzsében eredetileg nem volt ajtócsere tervezve, így minden plusz fillér "fáj", de a szobák ajtaja annyira régi már, hogy végül mégis muszáj lesz...
Tüzép, Praktiker, Obi irányba van értelme elindulni? -
st6969
válasz Exodion #135794 üzenetére
Köszönöm, hát ez húzós, ezt lehet, hogy kihagyom...
A fürdőszoba felújítást hogy oldottad meg? Tusoló vagy kád? Ha tusoló: nem kellett nagy dobogót építeni (20+ cm), hogy lefolyjon a víz a strang felé?
Gondolom, a régi fűtőtestet lecserélted törölközőszárítóra. Annak a vezetékeit hol vezetted? -
st6969
panellakásban a két szoba között van egy ajtó (vagyis már csak egy nyílás), amit szeretnék befalazni. A válaszfal vastagsága 60-65mm vasbeton. Először gipszkartonra gondoltam, de valahogy be kellene lécezni úgy, hogy a gipszkarton 2 oldalról ~síkban legyen, mindezt úgy, hogy a káva nem is merőleges a falra (valami okból szöget zár be, talán megkönnyítette anno a házgyári panel ajtó rögzítését). Ezt így elég macerásnak gondolom, helyette inkább felfalaznám 500x250x50 Porfix vagy Ytong előfalazóval úgy. hogy minden sort bekötök a kávába olyan 5cm-t 6-os vagy 8-as betonvassal. A betonvas az Ytongba 10-15 cm-t lógna be. Szerintetek jó lehet ez így? Vagy hogy csináljam?
Ha Porfix/Ytong, akkor mi legyen a kötőanyag? (Egy fél zsák csemperagasztó van otthon)
Köszönöm
st6969
válasz lemmy71 #137214 üzenetére
Ez volt az eredeti terv, de a káva akkora szöget zár be, hogy a cserépléc túllógna a falsíkon (legalábbis kartonnal együtt). Ékelni kellene valahogy a cseréplécet, hogy merőleges legyen. Ilyesmi a falnyílás metszete :
Erre kaptam az ötletet, hogy miért nem falazom fel ytonggal, 8-as vassal bekötve (mondjuk minden második téglát?! 200 magasak a téglák, a vasat talán be tudom fúrni kb. egyenesre, az Ytongból meg kivések egy nútot alul vagy felül, abba menne a vas, aztán ragasztó.).
Erre valaki azt írta, hogy jó, más meg azt, hogy nem...Az én "képességeimet" nézve talán ez könnyebnek tűnik, de bizonytalan vagyok...[ Szerkesztve ]
st6969
panel lakás, villamos hálózat felújítás (vésni sehol nem akarok). Az előszobából, az elosztó szekrényből 50mm széles kábelcsatornában (tipli+csavarral rögzítve) hozom a kábeleket. A szobákban bent viszont csak vékonyabb, öntapadós Legrand csatornában vinném. Két kérdésem van:
1. festés előtt vagy után érdemes csatornázni (a fal szín és a csatorna is fehér)?
2. OK, hogy öntapadós, de elegendő ez a rögzítés? Jó lenne, ha nem kellene külön ezeket is megfurkálni (közel a plafonhoz nem is túl egyszerű...).
Csinált ilyet mostanában valaki?
Illetve egy plusz kérdés: a kötéseket hol csináltátok, falon kívüli kötődobozban? -
st6969
a burkoló kérdezi tőlem, hogy mekkora fugával burkoljon. 2, 3, 4mm? Fogalmam sincs...mi ennek a (van-e bármi) jelentősége? Van valami design trendi irányvonal? Vagy valami ökölszabály, hogy csempénél ennyi, járólapnál annyi...?! Ha számít, a lapok méretei: járólap (nagyon világos famintás): 60x15cm, csempe (fehér): 50x25cm.
Azt mondta, legutóbb fekete lapokat rakott, azt 2mm-es fugákkal kérték. Egyelőre 2mm-ben maradtunk.
Köszi -
st6969
válasz eldoble #137896 üzenetére
Az IP44-es nem azt jelenti, hogy kültéri. Fröccsenő víz ellen védett. Kültéren, egy fedett teraszon ok, de ahol érheti eső, ott nem jó.
IP védettségek -
st6969
Beírtam a gugliba, de anélkül is tudom, mi az IP44 Kb. megerősítette, amit én írtam.
Lehet, hogy félreértjük egymást, de az én üzenetem annyi, hogy az IP44-et nem ajánlanám olyan helyre, ahol éri az eső, jobb a békesség alapon. Eleve egy süllyesztett szerelvényről beszélünk. Fürdőszobába, teraszra OK. Én kintre Plexo-kat tettem, az IP55 (szintén Legrand). -
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- PlayStation 5
- Tippmix
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
