- Steam Deck
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
SG3rg0
SG3rg0
válasz genndy #28730 üzenetére
Megcsinálták a szellőzést a wc-ben és a fürdőben is. A tetőtérben a PVC csöveket teljesen átépítették. Rktak bele egy csomó idomot szigetelték és raktak be 2 visszacsapó szelepet, és két új ventilátort. Mindez 25.000Ft volt. Remélem jó lesz.
Azt mondták gyenge volt a szigetelés rajta. -
SG3rg0
Lépcsőházban van egy ilyen tárolóm. Le szeretném szigetelni a pirossal bekerített részt, mert égre nyíló szellőzés van ott. Azt tudni kell hogy 3 ilyen tároló van egymás mellett OSB lappal elválasztva egymástól külön ajtó van mindegyiken. Azért szeretném szigetelni hogy a zöldségek befőttek ne fagyjanak meg. Most egy kis gipszkarton van oda rakva már az is több mint a semmi. De minden ötletet meghallgatok. Egér nincs.
És a közvetlen mellettem lévőt is le tudom szigetelni mert azt is használom.[ Szerkesztve ]
SG3rg0
Olyan gondom van, hogy:
Konyhába a gáztűzhely a sarokban van. Felette páraelszívó a tűzhely mellett közvetlenül ablak és 1.5m még egy ablak. Főzök és pára le csapódás van a tűzhely felett a falon. Kicsit nedves. Pár óra elteltével úgymond felszárad. Elszívó csutkán megy, ablakok nyitva főzéskor. Ez normális hogy a fal főzés közben nedves? Vagy mit csináljak?
Próbáltam azt is hogy mind a két ablak nyitva vagy csak az egyik vagy a másik. Talán az a legjobb ha a tűzhely melletti ablak zárva és a másik nyitva van.[ Szerkesztve ]
SG3rg0
válasz runner 125 #28941 üzenetére
Egy sima 20ezres. és nincs kültéri kivezetés.
SG3rg0
Tudtok javasolni egy digitális páramérő és hőmérő készüléket? Ami relatíve pontos és megfizethető.
SG3rg0
Ez a fajta üveggyapot jó lesz nekem szigetelni? Knauf EKOROLL 120x410x10cm 486ft/nm2.
SG3rg0
Penészre ez a domestosos dolog annyira nem vált be. Kicsit hozott le de valószínü hogy a gumiba már bele van ivódva ez a fekete trutyi. Hipót fogom tisztán kipróbálni csak az folyik nagyon.
SG3rg0
válasz rayoliviero #29405 üzenetére
Tök ugyan ilyen kazánom van! Most nem érek rá írni de amint visszajöttem írok neked.
Nekem ilyen vízelvezető csövem nincsen.[ Szerkesztve ]
SG3rg0
Valaki rakott már fel Alumínium redőnyt? Hőszigetelést tekintve állítólag jobb mint a sima műanyag.
SG3rg0
Tudtok ajánlani valami olyan WC tartájt ami víztakarékos? Vagy van rajta olyan gomb ami kis dologhoz kell illetve nagy dologhoz.
SG3rg0
Igem, ezt néztem én is Geberit AP116. Alsó tartályos és felül van egy gomb amit nyomni kell kicsit itt is lehet szabályozni a mennyiséget de nem olyan finoman. Nem mondanám víztakarékosnak.
A fentebbi ezzel a kétféle öblítéssel takarékosnak mondható? -
SG3rg0
Az erkélyemet most fogom beredőnyöztetni. És van a korlátban alul egy vízelvezető nyílás gyakorlatilag a víz nem csap be és így nincs mit levezetni viszont a lyuk csúnya. Arra gondoltam pur habbal kifújom teljesen fullra és ha valamikor kell akkor a habot ki lehet szedni. Jobb mint malterral betömni, gondolom én.
A kérdés az hogy a -10C +35C fokos bakácsboltokban kapható pur hab jó lesz-e nekem? Nyilván szokott több lenni -10C foknál.
Esetleg más ötlet?[ Szerkesztve ]
SG3rg0
válasz runner 125 #29606 üzenetére
Gondoltam erre is de nem tudna szépen befeküdni a nyílásba. Mivel kívülről lenne jó elzárni madártámadás befészkelés ellen. A belső oldalról kivitelezhető lenne amit mondasz de akkor úgy a külső oldal nyitott.
SG3rg0
Vízáló purhab létezik?
SG3rg0
Nem tudom eldönteni hogy mit redőnyöztessek. Segítsetek a döntésben.
Az erkélyre egy kétágú üveg ajtón keresztül lehet kimenni a képen pirossal jelöltem. Ez az egyik amit lehetne redőnyöztetni. E mellett szól az hogy télen a redőnyt leengedve azért a meleget kicsivel jobban szigetelné.
A másik az egész erkély beredőnyözése 3 osztással megosztva szúnyoghálóval. Ennek azért több előnye is van mint az előzőnek. Pl: Nyáron nagyobb területet beárnyékolni, madár galamb veszély nincs, ruhát szárítani nyáron tűző melegben is lehet, maga az erkély védve van a környezettől, és persze a hideg a ajtót nem telibe veri télen. -
SG3rg0
Elkezdtem a tárolóm szigetelését képen látszik milyen volt milyen lett!
A szellőző lamellák közötti részt kifújtam nem gyengén púrhabbal, és elé 5cm vastag hungarocellt tettem amit méretre szabtam bele és pont bele is feszült. Kisebb hézagokat szilóval kinyomtam.
A másik az erkélyen a lyuk becsinálása volt. Hungarocellt raktam bele de úgy hogy nagyon ne érjen ki a másik oldalt, és a kisebb hézagokat habbal nyomtam ki. Belülről meg vágtam egy lemezt ami pont beleillik a lyukba,[ Szerkesztve ]
SG3rg0
OSB lapra mivel tudok hungarocellt ragasztani?
SG3rg0
válasz lorcsi #30381 üzenetére
Szia társasházba én is HISec-et akartam de nem az lett! Főleg amiatt hogy alkatrész ellátottsága gyatra, most napjainkban épp be lehet szerezni egy kilincset, de majd 3 év múlva.?
Társasházba tökéletes egy jó műanyag ajtó. Igaz ez is 100k fölött van de alu a belső része és 2 záras. -
SG3rg0
Klímától a kondenzvíz elvezetéshez a spirál csövet, csövet, könyököt hol lehet vásárolni?
SG3rg0
Zárt égésterű kazánom van és van rajta téli nyári átmeneti program. Most hóemberes piktogram jelzi a téli üzemmódot.
Mikor kell átállítani nyárira? Vagy ez minek a függvénye? -
SG3rg0
A klímától most csinálom a kondenzvíz elvezetést. A képen berajzoltam pirossal, hogy hogy vezetem el a pvc csövet. Vízfolyás szempontjából gond nélkül fog folyni a kondenzvíz? 2db derékszögű idomot iktattam a víz útjába.
SG3rg0
válasz runner 125 #30672 üzenetére
Úgy gondolom hogy nagy szögű ejtéssel elég távolra tudom kivezetni a vizet. Ahová fog esni ott kert van a növényeknek fáknak jó lesz. A szomszédoknak klímától egyből vízszintes irányba megy a cső. Nem spirázták túl.
2 verzió:
- Filmvilág
- Revolut
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ingatlanos topic!
- Napelem
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
