- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- E-book olvasók
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- GoPro Topic
Dragon's Dogma 2 - Máris túl a 3 millión
gp Továbbra is nagyon sokan döntenek úgy, hogy megvásárolják a folytatást.
ph A Series 7 Pro termékcsalád 24:10-es képarányú képviselője ugyan 60 Hz-es, de rendkívül jó felszereltséggel büszkélkedhet.
ecaddsell
válasz ecaddsell #70776 üzenetére
Egyébként kb. így néz ki.
Keresni meg kb. így kell (Gyémánt csiszolótárcsa).
Nekem Aldi-s van, nem tudom milyen gyors kellene ezeknek a kopása legyen, de ami nekem van kopott rendesen (viszont megfizethető volt).
Szerk:
Félálarc pl.[ Szerkesztve ]
válasz ecaddsell #71816 üzenetére
De hajrá, keress építészmérnököt aki ilyesmivel foglalkozik, de ne várd el, hogy bárki ezt neked jutányosan meg fogja csinálni.
Hmm, pedig pont ebben reménykedtem. Egyik ismerősöm kb 2 éve vett Dunakeszin ikerház részt és vitt ki egy ilyen műszaki ellenőrt. (nekem nem kifejezetten építészmérnök kell, hanem valaki aki kivitelezéseket ellenőrizget). A tag zsebre számla nélkül megcsinálta azt amit én feljebb írtam. Nem, nem tudom az ő számát elkérni
Pont olyanoktól (is) félek mint amit Te írtál
#77081088
válasz ecaddsell #72747 üzenetére
"Felesleges kapcsolgatnia, csak rontja a hatásfokot meg amortizálja a kazánt."
Ez érdekelne engem is! Nem kötekedem,hanem tanulni szeretnék Ugyan is én is a Q7-es vezérlőt használom.Tehát az érdekelne hogy miért amortizálja a kazánt a termosztát?
A gyári vezérlője is ki be kapcsolgatta. Ha termo fejjel szabályzod az nem kapcsolja?Utána fogok olvasni,érdekel a működése.[ Szerkesztve ]
#77081088
válasz ecaddsell #72768 üzenetére
Nah,nekem nem egy szuper modern a fűtési rendszer. A ház főfalai 38cm porotherm téglából vannak,külsőleg nincs külön szigetelve,födém viszont igen.Nyílsászárók is rendben vannak. (ezt csak úgy ). A kazán még nem kondenzációs. Lemez radiátorokkal van szerelve a rendszer. Amit én nem értek most sem,hogy ha az előremenő ágat szabályzom,miért lenne jobb a kazánnak,mintha csak a termosztátra van hagyva a dolog? Mármint ki-bekapcsolás miatt kérdezem. Ugyan úgy kapcsol egyik és másik megoldásnál is. Ezért nem értem amit az amortizációra írt.
Nekem pl a 35-40°C-os víz kevés,mert minimum duplája az idő,mialatt eléri a kívánt hőmérsékletet.
Mindehez hozzá teszem (gondolom ki is derült ) nem vagyok egy fűtéstechnikus... -
ALI_G
Szuper, en is erre jutottam. Egyenlore 35 fokra van allitva, majd figyelem telen mennyit megy es ha mar 24 orat megy, akkor feljebb veszem mondjuk 5 fokot. Okostermksztaton latom mennyit uzemel a kazan, egyenlore napi 2x kapcsol be a programnak megfeleloen pár órára. Most a kijelzo szerint 27 fok (legkisebb langon uzemel ami talan 6kW), csak azt nem irja hogy micsoda
Foccer: Ismeros epitett ilyesmit, sokat kerdezgettem toluk. 5 eve meg nem tul draga volt igazi lasszivhazat epiteni. igazi passziv haz oklevellel, vagy csak kozel passziv haz lenne a cel? mire vagy kivancsi?
moma
válasz ecaddsell #73047 üzenetére
Jogos . Budapest VIII kerület. Blaha keleti között.
Meg korábban hallottam azt is, hogy ez a spirálozás ez régi csöveknek árthat. Esetleg beázáshoz is vezethet lefelé. E szerint az elhárító szerint ez nem valószínű, de ez is egy szempont.
Meg ami tényleg a fő gond, hogy nekem érzésem szerint valami konstrukciós gond lehet. Mert elég hosszú az a cső szakasz, ami vízszintesen el kell vezessen oda ahol megy le a víz ténylegesen, át egy előszoba alatt. Gondolom ezért is van megemelve kicsit ez a fürdő-konyha helyiség. És már évtizedek óta nincs rendben ez. Szóval szerintem is az lenne a szerencsés, ha valaki fel tudná mérni, hogy mi a tényleges probléma. Egy ilyen szakember szuper lenne, aki akkor kér tényleges pénzt ha meg is csinálja. a kiszállás persze OK. Ha tudtok ilyet ajánlani az klassz lenne. Az még inkább, ha olyan valaki aki azt is tudja, hogy ha ő nem tudja megoldani, akkor kihez merre tovább.
we all deserve a bit of luck.
Chaser
válasz ecaddsell #73200 üzenetére
ez vékony, de van vastagabb is, annyi szerepe biztos van, h az esetleges pára ne a környezetbe menjen tovább, valamennyit szigetel is
az is igaz szép nagy hornyokat kell csinálni, víznél ha jól rémlik ahol tégla volt 5cm kellett a koton miatt, zömében a vastag szürkét használtuk, a főnyomó csőre ment ilyen, mert elfogyott a szürke ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Lipton
válasz ecaddsell #73481 üzenetére
Mik jutnak az ember eszébe ugye...
- wago (itt a 2,5 vs 4,0 a kérdés nekem)
- csoki (nem szeretem, lazulhat, stb.)
- forrasztás + zsugorcső (nem rossz, nem rossz, egész szépen is meg lehet csinálni...)A nagy kérdés, hogy ha bármilyen garanciás kérdés lesz akkor mennyire nézegetik a gyári kábelvéget...
Lipton
válasz ecaddsell #73485 üzenetére
Egy wago-ba kell dugnom 4mm2 és 2,5mm2 vezetéket. Megnéztem a katalógust, elvileg az oldhatóba be lehet tenni sodrott vezetéket ilyen méretekbe.
DoItYoursef apu villanyszerelő (is), papírt meg bárkivel megcsináltatom a környéken...Nekem lesz rá garancia nyilván meg tudjuk oldani a kötést is csak kíváncsi voltam ki hogyan oldotta/oldaná meg.
Lipton
válasz ecaddsell #73488 üzenetére
Komolyan nem egy lyukba kell dugni mindegyiket?
Azért kérdeztem csak, mert régen wago-ztam és nem emlékeztem, hogy milyen méretek mehetnek bele de közben megnéztem a katalógust. 4mm2-es vezetéket akkor sem kötöttem így nem volt egyértelmű, hogy bele fog menni az is biztonságosan. Nyilván így kellett volna kezdenem.
sketchifun
válasz ecaddsell #76565 üzenetére
Jellemző negativitás, de tisztázzunk pár dolgot.
Szigorúan a magánvéleményemről van szó.
Egy újravezetékezés általában csak tákolás. Gyakran nem megfelelőek a csövek, sem keresztmetszet, sem pedig kor tekintetében. Gyakran nem is lehet használni, mert az ember nem tudja belehúzni az újat. Ha nálad ez sikerült, érezd magad kiváltságosnak, nem túl gyakori eset.
A szerelvénydobozok, azok csavarozhatósága nem új dolog. Sőt, épphogy elég régóta létezik. Nem túl drága egy ilyen doboz, és egy cserét bárki meg tud oldani. Persze csak, ha a régi csövezés használható, és nem kell újra építeni mindent. És itt ugye nem számolom azt, ha valami nincs jó helyen, vagy odébb tennéd.
Ez a szerelvény nem a szerelvénycsavartól drága. Persze, magyarok vagyunk, biztos azért 6k egy kapcsoló, mert 2k a szerelvény, 4k a 2db csavar, ami hozzá jár. Engedd el ezt a mentalitást, nem vezet sehova. Csak azért, mert Neked épp elég volt kifizetni a Schneidert, attól ez még nem egy rossz termék.
És itt említeném meg, hogy az említett gyártók is gyártanak üveg előlapos/keretes szerelvényeket. Egy darab üveg keret 12k. És még csak nem is érintős, hagyományos billenős szerelvényt kapsz.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
sanzi89
válasz ecaddsell #78369 üzenetére
Ha már szóba került a kobaltos fúrószár, gondoltam én is veszek egy normális készletet fémhez. Van valami ajánlott márka, vagy fontos információ, amire figyelni kell? Ruko, Metabo, Makita? Árban szép szórás van.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
amargo
válasz ecaddsell #78490 üzenetére
Igen ezeket hallottam, hogy durva szakember hiány van.. meglátjuk. Én is kb fél évvel számolok, aztán persze kitudja.
Generál kivitelezőnek ebben az esetben mennyi értelme van, tudom ez a feláras megoldás, mert hálóval összefogni az embereket se mókás egy 20-30M-os felújításnál..(#78496) macilaci78: Köszönöm!
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
PETEE78
válasz ecaddsell #79291 üzenetére
Nyilván vannak a töketlenek, és vannak akik szarnak bele. Azonban az biztos, hogy nagyon komoly alapja van a cikknek. A wcről jut eszembe, nálunk a kisszoba faláról kb fél méterre akarta berakni az ürge a kéményt, mert az lett volna a legkényelmesebb megoldás. Tehát a szoba közepe felé a faltól teljesen különálló kéményként. A padlás feljárót a nagyszoba plafonjába akarta vágni, holott az átjáróban senki nem látja, csak mint kiderült aztán utólag (mivel csak azért is oda kértem) a létrát már nem tudták szabályosan berakni, mert nem volt hely neki, hogy lenyíljon .
A redőnyt megbeszéltük, benne volt az árban, majd valahogy mégis kimaradt, és már nem lehetett belevenni a banki szerződésbe. A vizes kiállásokat magasságba le akarták spórolni, ha nem szólunk kb a bokám magasságába rakják. A bojler alátámasztó részen, ahol felfekszik a falra, véletlenül kimaradt az erősítő gerenda alátámasztás. A fő gerendák szállításánál, lepakolásánál megreccsentetek 2 gerendát is, ment a levesbe, ja és a szállító még vezetni se tudott, összetört egy autót. A burkoló munkájáról nemrég linkeltem képet. Ja és azóta észrevettem, hogy a kandallónál se vágta méretre a lábazatnál lévő díszburkolatot, így mikor söpörtük ki az alját letört a burkolatból egy darab. Akkor sajnos nem vettük észre, pedig mindenre tényleg nagyon figyeltünk. Hála égnek a villanyász, festő és az ácsok nagyon pontos, precíz munkát végeztek. A többi kritikán aluli!
A kandallósnak 5. alkalom se volt elég, hogy az árajánlatába normálisan kiszámolja az Áfa értékét.
Most hirtelen ennyi, pedig ez a harmada se annak, ami gond felmerült és le kellett bokszolni. Egyébként rászántam magam és elkezdtem leírni a sztorit, meglegyen későbbiekre.
És akkor a hivatali sumákolásokról, csúsztatásokról, begyepesedett csiga ügyintézésről már nem is beszélek.
A behajtási engedélyt volt eszük bekérni, de a súlymértéket helyesen kiszámolni már nem volt eszük. A "hivatalba a Jenő" szinten voltak.Megmondom frankón elkeserített az amit így egy az egyben láttam. És tényleg az az érzésem, ez már nem fog javulni. ON
You are being revived
tzimash
válasz ecaddsell #79354 üzenetére
Tegnap este eljött egy villanyszerelő, secperc átkötötte amit kell. Egyelőre úgy néz ki gyorsabban fűt fel, mint a haldokló kazán. Kb. 1 hó múlva már vezérelt áramról fog menni majd.
Viszont most jelentkezett egy másik probléma, az átkötés óta büdös víz folyik a tárolóból.
Gondolom egy takarítás nem ártana neki, két éve lakunk a lakásban, azóta még nem volt a tárolóhoz hozzányúlva. -
csubuka
válasz ecaddsell #84737 üzenetére
Persze, jogos, kockáztatni lehet és óvatos használattal okés is lehet akár a végeredmény. Csak tervezni úgy kellene, hogy totál beletojós használatra, mert simán előfordulhatnak elfelejtések, egyebek, nem minden családtag jólinformált, ilyesmik.
Ha meg legrosszabb esetre terveződik a dolog, akkor amúgy az 1% lejtés is elég necces egy kis-átmérőjű csőnél. Az öntisztuláshoz feltehetően inkább 2% közelében kellene, hogy legyen a lejtés. Ha csak "tiszta" víz megy benne, akkor ez persze nem lényeg, de előbb utóbb tuti valaki bele fog dönteni egy adag zsíros dzsuvát óhatatlanul
canniball
M43g
válasz ecaddsell #85790 üzenetére
Valaki fel tud sötétíteni arról, hogy miért probléma, ha kapcsolgat a kazán? A HMV miatt amúgy is kapcsolgat a kazán akár néhány percenként, ha kombi.
Az enyém jelenleg (gondolom nem túl jó termosztát miatt) kb. 15 percenként kapcsol be. A szivattyú megy folyamatosan, az előremenő minimálisra van állítva.
macilaci78
válasz ecaddsell #99210 üzenetére
A PVC az OSB-n elég gány lesz, egyenetlen az OSB felülete, az illesztések, csavarhelyek biztosan át fognak ütni. A vékony OSB teher alatt legkönnyebben a csapnútnál fog megtörni, mert a lépésálló szigetelés pontszerű terhelésre nem ad semmit.
Ha tároló, akkor én felszedném a régi lamináltat, parkettát, OSB-t, az aljzatot rendbe szedném, ragasztanám a PVC-t és megbarátkoznék az ajtóban egy küszöbbel, vagy rámpával.30-40 mm lehet a beton szintje és a laminált teteje közt. Az ipari PVC 2-3 mm vastag, a ragasztójának a vastagsága elhanyagolható, kontaktragasztó, az aljzatkiegyenlítő kb 3 mm. Tehát 25-35 mm-re keresel valamit a beton és a PVC közé. Erre az esztrich biztos nem megoldás?
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz ecaddsell #99215 üzenetére
20 mm lépésálló hőszigetelés és rá két rétegben 6 mm-es nyír rétegelt lemez átlapolással. Elkezded az egyik sarokban egész táblával az első réteget, a másodikat pedig negyed táblával. A két réteget összeragasztod, az illesztéseket fatapasszal kihúzod és csiszolópapírral (szalagcsiszolóval, excenteres csiszolóval, akármivel) eldolgozod.
Ez így 32-33 mm magas lesz, PVC-vel 34-36 mm.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz ecaddsell #99229 üzenetére
Én a vízállót javaslom, az ördög nem alszik.
Parkettaragasztóval ragaszd vagy teljes felületen, vagy sávosan.
A betonhoz nem fúrnám le, minek? Nem gyötörném el a vízszigetelést. 13-15 mm hosszú facsavarral 40 centinként rácsban a felsőt az alsóhoz húznám, hogy ne mozogjon szét, és egyenletesen fogjon a ragasztó, amíg köt.
A fal mellett 15-20 mm hézagot hagynék el a rétegelt lemezzel és 10 mm-t a hőszigeteléssel.
Az egész alá pedig vastag mezőgazdasági takarófóliát párazárónak. Ez 4-5 méter szélesre kihajtogatható, tehát toldásmentes. Felhajtod a falak mentén kb 20 centire, itt-ott a falhoz felragasztod maszkolószalaggal, majd a burkolás után visszavágod sniccerrel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz ecaddsell #100084 üzenetére
Ahol csak a fürdő kap Fi-relét, az általában régebbi ház védőföld nélkül, ahol a rendes életvédelmi rendszer kiépítése nagy költséggel és táalakítással járna, ezért a spórolás jegyében csak a legszükségesebb helyen csinálják meg.
Tipikusan panel lakás ilyen például.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
mezis
- Seat toledo leon 1m 99-04-ig bőrös ajtókárpit szett
- Új, bontatlan WMF KÜCHENminis gyümölcsaszaló gép matt rozsdamentes acél ház - Még 6 hó bolti garival
- Parkside PGASA 12 A1 akkus fű és sövényvágó
- Nem használt, de bontott dobozos Ariete függőleges grillsütő - 1 hét próbagarival! -
- Black&Decker ASI200-XJ autós kompresszor - Még 1,5 év Alza bolti garanciás!
