- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Atomgeszi
lemmy71 #97226 üzenetére
Lehet kihívom egyik nap azt, aki szerelte.
Igen sajnos ezt nem tudtam. Ezeréves termosztát is volt, ami nem kapcsol be automatikusan, azt azóta már cseréltem tavaly. Bár nem néztem, hogy tényleg automatikusan indul-e.Azért is érdekes, hogy az 1 éves szivattyú ennyit sem bírt, mert előtte 10 évig ment nyári indítás nélkül csöndesen a gyári szivattyú.
Atomgeszi
Lokids #97264 üzenetére
Én is megkérdeztem a vizeseket, kell egy vízműnél dolgozó ember, aki tud plombálni és van hozzá nyomtatványa, felírja a régi plomba számát, meg az újat, hogy az lett helyette, ráteszi a plombát, elkér 2 ezer ft-ot, és viszlát.
Azt mondta felőle én is átrakhatom, de ő nem fog ilyennel vesződni, rárakja a plombát és megy tovább.
Atomgeszi
Egy 100 m3/h légszállítású 100-as ventilátor elég egy majdnem 2 m2-es wc-be? [link] Ezt néztem.
Esetleg ez: [link] Ez 125-ös, elvileg erősebb.
Wc-be időzítőset keresek és automata zsalus legyen.
Külön kapcsolóra akarom rakni, hogy csak nagy dolognál menjen.Fürdőbe meg keresek szintén valami automata zsalusat, páraérzékelőset. Fürdőben meg csak páraszintnél kapcsoljon be. Emagon most jó akció van, már, ha ezek jók
Atomgeszi
macilaci78 #97270 üzenetére
2.6 a belmagasság. Ajtó résnyire mindig nyitva van, mert itt van a macskának az alomja is.
Fürdő egy kicsit nagyobb 3,4 m2, szintén 2,6 belmagassággal. Viszont csak ritkán szokott nagyon párás levegő lenni, de akkor viszont nagyon jól jönne az elszívó.
Szóval elvileg a WC-ben elég a 100-as. Fürdőben inkább 125-ös?
Atomgeszi
Tudtok olyan burkolatváltót, aminek nem íves(domború) a teteje és 1 cm emelkedést lehoz? Robotporszívó miatt.
Atomgeszi
Véletlen elnéztem a megrendelést, és fürdőbe nem zöld gipszkartont vettem.
Ezt gondolom inkább ne rakjam fel még akkor sem, ha egyáltalán nem szokott bent pára lenni.. -
Atomgeszi
[link] Ez akkus ütvefúró, ha jól értem, ugye?
Van valakinek ilyen? Sima lyukacsos téglát jól bírja?
Atomgeszi
csemberlen #97341 üzenetére
Igen, ahhoz kéne. Nem kéne hurcibálni a madzagos fúrókalapácsot.
Már csak az a kérdés, hogy jó-e hozzá a már meglévő Parkside-os akksim, ami egy behajtóhoz van. Ez még azelőtti időből való, hogy ráírták volna, hogy Parkside X 20V Team..
Ahogy nézem a csatlakozási pontok ugyanazok. -
Atomgeszi
Gáznál. Amúgy meg tök mindegy hova teszed. Nekem lejjebb van, mert hatékonyabb kisebb fokozaton is. Most kavarni max egyszer kavarod meg a kaját. Pudingot meg elülső részén is tudok kavargatni és ott sem zavaró. Amúgy meg fejtámasznak is jó.
Én 57-re raktam indukciós főzőlaphoz.
Atomgeszi
Tudtok olyan fázisra csipogót, ami azért mondjuk 3 cm vakolaton is jelzi a feszültség alatt levő vezetéket a falban?
Kínai meg itthoni rendelés is játszik. -
Atomgeszi
SOS purhab kérdés lenne:
Több éve folyamatosan ázok a kéménynél, ma ismételten láttam, hogy folyik be a kéménynél a víz. Már többször volt itt bádogos megcsinálni, semmit nem csinált(vagyis valamit csinált,de nem lett jobb), csak 200-300 ezret leszurkolt a biztosítóról, ugyanúgy ázok a kéményen(amit linkeltem nemrég gipszkartonos kérdést). Mivel a bádog semmit nem segített, gondoltam, kifújom az egészet purhabbal a kémény és a tető csatlakozásánál, viszont most esik az eső és folyik le az oldalán a víz. Így is befújhatom a purhabot, vagy csak száraz terepen fog tapadni? -
Atomgeszi
ctrlaltdel13 #97521 üzenetére
Az oké, hogy esik. De 4. emelet.
A tetőkilépő meg tök más oldalon van. Ezt azért nem vállalom be.
Atomgeszi
ctrlaltdel13 #97539 üzenetére
Köszi. Meglátjuk.
Atomgeszi
Ha régen nyitott fűtésrendszer volt, és akkor a visszaágon volt a légtelenítő, később megcsinálták zárt rendszerre, és tettek a nyomó ágra is légtelenítőt, akkor most melyiket kell használni, nyitva hagyni?
Kinyitottam a nyomóágon lévőt, sziszegett is, de nem tudtam beazonosítani, hogy befelé szívja a levegőt, vagy kifelé.Ha jól értem a visszaágon fölösleges is, mert én úgy értelmezem, hogy ott befelé is szívhatja a levegőt, és csak a nyomóágon levőt kellene nyitva hagyni, vagy néha kinyitni.
Atomgeszi
Flowtation #97622 üzenetére
Igen, a legmagasabb ponton van. Akkor a szívó ágon zárva hagyom.
Srácok az mitől lehetett, hogy a fém mérőszalagot hozzáérintettem a festetlen radiátor csövön lévő legtelenito szelephez és leverte a firelet?
Utána vissza se engedte kapcsolni, csak miután szelektálva lekapcsoltam mind a 10 kismegszakítót?
Ja és fa létrán álltam
Atomgeszi
Flowtation #97625 üzenetére
Elméletileg automata légtelenítő.
Igen, szóval a visszatérőn is van egy légtelenítő, azt nem nyitogatom, meg van egy az előremenőágon is, ha épp feljutok a padlásra, akkor szoktam légteleníteni. Szokott is sziszegni.
Most megnéztem hidegen a rendszert a kiegyenlítő tartálynál, nem egész 0.1 bar volt benne. Most hallottam,hogy bugyborékol, amikor elindult a kazán, aztán mondom rápillantok. Rá is töltöttem némi vizet. 0.8-ig csak, nem mertem többet, mert a piros pöcköt is 1 bar -ig rakta kb a szerelő, amikor berakta a tágulásit.Légtelenítést akkor most álló szivattyúval kell végezni, vagy mikor keringtet?
Atomgeszi
Flowtation #97636 üzenetére
Sajnos a radiátoroknál nincs szelep, elég régi rendszer vasradiátorokkal vascsövekkel, csak egyetlen egy szelep van a legmagasabb ponton, a padláson.
Ahogy nézem a nyomás állandó maradt szerencsére azóta is. -
Atomgeszi
Ha nincs gérvágóm, vajon mivel tudnám gérbe vágni a hungarocell stukkót? Nincs valami házi megoldás erre valamelyikőtöknek?
Atomgeszi
r.levente75 #97715 üzenetére
Hát oldalfalra rakható, de a mennyezetig fel kell tolni.
Atomgeszi
Atomgeszi
Sajnos ez a szépen élesen elsnájdolva festünk egyik helyiségben sem jött be nekem.
Úgyhogy gondoltam megpróbálom így.
Atomgeszi
lemmy71 #97734 üzenetére
Kicsit a nútot ki kellett szélesíteni, de ehhez úgy látom én hülye vagyok még így is.
Pedig már megcsináltam 1 szobát 1 éve, gérvágó nélkül, de most valamiért nem akar összejönni a tökéletes illeszkedés.
Néztem két tutorialt is [link] meg [link]
De valamiért az én díszlécem nem akar élbe vágódni. Ha szépen leterítem a földre, úgy egymásba megy, mint valami képkeret, de oldalfalon át lehet mászni a két léc rés között. Nem értem.
Még jó, hogy nem az új lécet kaszaboltam szét(najó 1-et, mikor már azt hittem a festés előtt leszedett régi gyakorlólécen már rájöttem), hanem a régit, de valami nem kerek.
Főleg amit vettem lécet, ezt akárhogy forgatod mind a két oldala lehet alul meg felül is, lehet itt kavarodok el. A led szalagos díszlécnek neki sem mertem állni 900ft/méter áron..
Én meg azt hittem, hogy a gipszkarton álmennyezet rakás után ez lesz a legkönnyebb része, erre itt fogom a fejem,hogy hogy van ez. -
Atomgeszi
Hát a falak biztosan nincsenek derékszögben, mert amikor vágtam a gipszkartont csak úgy lepődtem, hogy milyen számok jönnek ki 2 méteren a szélességet illetően.
Most pl. a WC-ben próbálkoztam, egyik végében 82 cm a szélesség, 172 cm bal oldalon, jobb oldalon 170 cm, a szélesség viszont a másik végében már 86 cm.
Holnap este újult erőbedobással megpróbálkozom beszabni valahogy. -
Atomgeszi
Lokids #97764 üzenetére
Gondolom nem nekem szólt a kérdésed.
Viszont nekem is lenne kérdésem, hogy ugye az megvan, hogy vinyl padlót akarok a konyhába 9 m2, közben kitaláltam, hogy a 12 m2 folyosóra is, meg még 3 m2 a fürdőbe meg 1,5 m2 a wc-be. Na itt végig 8 cm-es vágott kő lap van szegélynek,amit nem szívesen vésnék le, mert az ehhez kapható szegélyek 6 cm magasak. Plusz ugye így kellene vegyek vagy 50 m szegélyt. Ami olyan 500 ft/ fm.
Ha én lefestem a szegélyt, az nagyon gagyi? Mivel lehetne ezt szépen festeni?
Atomgeszi
lemmy71 #97769 üzenetére
Gondoltam. :/ Meg ezt valami zománcfestékkel lehetne csak szerintem festeni, mert a sima falfestéket pár alkalom után lemosnám felmosásnál.
Holnap körülnézek, aztán meglátom, hogy milyen szegélyeket találok. Eleve még a padlót sem döntöttem el, nehéz még ekkora modul vinyl padlóból is kiválasztani a megfelelőt, főleg, hogy fejben kell összerakni a képet, hogy hogy passzolna.
De ahogy nézem fürdőben kb végig takarásban van, wc-ben meg hiába verem le, mert ott is 8 cm a szegély, és feletti egyből kezdődik a csempesor. De legalább egy síkban van. Szóval oda csak valami 8 cm szegélyt kéne találjak, ami nem túl vastag és nem áll el nagyon,
Azt mondod, hogy ilyen maradék leakciózott vinyl padló darabot, esetleg pvc-t szabdalnál fel és azt ragasztanád a falra szegőnek, a hivatalos szegély helyett? -
Atomgeszi
[link] Jól látom, hogy ő majdnem fél sorral beljebb kezdett a faltól és később vágta be az utolsó sor és a fal közé a "feles"(ha jól értem 50mm-es) darabot?
Meg, ha jól értem az ő rakási sorrendjét, ő egyből 1 egésszel kezdett bal oldalt, majd alul folytatta féllel(és ami ebből megmaradt azt rakta a 8-as helyre 1:32-nél az ábra szerint?), aztán cikkcakkba rakta? Már ami a számozást jelenti 1-4-6-8
alatta 2-3-5-7
Így nem lesz túl sok a vágási veszteség?
Ahogy nézem mindenki máshogy rakja le ezeket. -
Atomgeszi
macilaci78 #97851 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Radiátor cső nincs, csak ez az ajtó nekem a félsz.
Mert ugye úgy írtátok, hogy kezdjem inkább az ajtónál, de akkor jobbra balra haladok, és mindegyik lapot vágni kell a fal mellett, hogy ugye az ajtó miatti lap egy teljes egység legyen, minden sort beljebb kell hozni a fal felé.Amúgy 32-es kopásállóságú 6290, 34-es 7490.
Megéri a felárat ? Konyhába.Igaz más gyártó, de ahogy látom kb ugyanúgy néz ki a lap.
[link] Krono Xonic vinyl [link]
[link] Egger vinylMondjuk az Eggernél kiemeli, hogy HDF Aqua+
Atomgeszi
macilaci78 #97868 üzenetére
Hát azt tudom, hogy van az általad is linkelt grabo féle, aminek nem hdf az alja, de vinyl a teteje.
Ez az egger meg a krono xonic, ennek hdf az alja de vinyl a teteje.Szóval azt mondod inkább keressek olyat, ami nem hdf aljú, hanem teljesen más anyagú vízre rezisztív?
Atomgeszi
macilaci78 #97873 üzenetére
Persze. Nem ragaszkodom én a klikkeshez. Le is ragaszthatom.
Csak ezeket legalább láttam élőben.Ha már Grabo, talán láttad ezt :
A csomagban tényleg ilyen lapok vannak, elvétve világosabb és sötétebb szürke?
Mert a boltban csak egy 20x20(vagy mekkora) minta volt, és itt képen teljesen mást mutat. Így tetszene, mint a képen, de csalóka.[link] Ezek lehetnek?
Konyhába még nem választottam, oda valami világos barnát néznék. A szürke majd a folyosóra megy.
Atomgeszi
macilaci78 #97876 üzenetére
Igen, a ragasztós nem gond.Alapból a folyosóra meg a fürdőbe gondoltam a ragasztósat, konyhába valamiért klikkes felé néztem. Bár az SPC-k közül egyik sem tetszik..
Szóval azt mondod konyhába is nyugodtan tegyem a ragasztós Plank IT-t, ha abból találok megfelelő színmintát?Ezt az Eggert nem merem. Félek, hogy túlságosan kényes lenne, mert ugye majdhogynem fehér. Minden meglátszik rajta.
Atomgeszi
[link] Ezt csak úgy itt hagyom
Atomgeszi
lemmy71 #97996 üzenetére
Ez vajon milyen gyorsan melegíti fel a vizet? Mármint én nem fürdök forró vízben, csak langyosban.. arra megoldás lehet ez boyler helyett?
Most itt vagyok egyedül a 80 literes boylerre, nem érzem túl gazdaságosnak.Meg vajon a kazán része milyen hangos? Nem találtam decibelt
Atomgeszi
lemmy71 #98002 üzenetére
Szóval erre is bármikor lehet rárakni egy indirekt tárolót? Helyem még lenne is igazából.
Most megint megy a gondolkodás, hogy vegyek-e a FÉG-be egy új szivattyút 30-40k-.ért(ami megint 1 év múlva idegesítően hangos lesz) amit mint beszéltünk is itt pár hete, hogy az új grundfos szivattyúk hangosak... vagy pedig egyben perkáljak ki ezért ennyit.. Nem tudom. -
Atomgeszi
lemmy71 #98007 üzenetére
Na ezt jó tudni.
Csak azt nem tudom, hogy ez a régi FÉG kazán hányas..
Van a fejemben minden szám.Ha esetleg megszámolom, hogy hány méter cső van, meg milyen szélesek a radiátorok az ad egy képet, hogy ez a teljesítmény megfelelő-e?
Na most találtam valamit, hogy a légköbmétert kell 40-el beszorozni.
Hát ez nálam 64m2 lakásnál ~ 7 kW.
Akkor lehet ágyúval verébre dolog lenne ez..[ Szerkesztve ]
- iPhone topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
