Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
ma Folytatódik a Vivo és az UEFA együttműködése, a készülékválasztás megkérdőjelezhető.
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
dewil666 #93980 üzenetére
Néztem a steinhausokat is, de alapvetően nem vésésre kell a gép, nem terveztem szétbontani a lakást
Vannak alkalmak amikor ki kell fúrni betonba, téglába 1-1 nagyobb furatot, inkább precíz könnyebb gép kéne. Az akkusokat is néztem, de egy jobbfajta annyiba kerül mint egy kisebb afrikai ország gdp-je.
Borisz76
Napelem Topik. Összefoglalóban SOK és HASZNOS infó !
Magyar Napelem Napkollektor szövetség / Regisztrált kivitelezők / Hajdú-Bihar Megye
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
mezis
dewil666 #94127 üzenetére
Üdv.!
Ahogy én az áramszolgáltatót ismerem, ehhez új, 40eFt-s gyönyörű plexi szekrény kell és örülj, ha maradhat a helyén. (Utcáról rálátni ?)
Középen az a szürke vas doboz a 3 gombbal öntartó mágnes kapcsoló lehet, zöld: bekapcs., piros kikapcs. és ha áramszünet volt, akkor ismét a zölddel lehet visszakapcsolni az áramot. (A feketét nem tudom mire való.
mezis
fero02
kunberci
dewil666 #94144 üzenetére
Ha jól tudom, a szabványosítás keretében Amper bővítés esetén az eon cseréli a betáp vezetéket, és az Amper bővítés csak az EON felé Amperenként 4500Ft körül van. A doboz meg a minősített vill szerelő díja az külön van. Na most, ha 16 A-ról szeretnél 3x32A-t, akkor az elég húzós lesz. 96-16=80x4500 ez már azért szép összeg lenne. Szerintem a 3x20 bőven elég lenne.
De az is lehet, hogy 32A jár alanyi jogon, és csak a többit fizeted. 3x32A esetén 64A.
kunberci
fero02
dewil666 #94140 üzenetére
Maradhat, csak ki kell cserélni új, rendszerengedélyes szekrényre (Csatári, vagy Hensel). A tetőtartónak 2" (varrat, toldás, hegesztés, stb mentesnek ) tüzihorganyzottnak kell lenni, tetősíktól 1.5m-nél magasabb kinyúlás esetén kikötéssel. A védőcső minimum MŰ I 36, lehetőség szerint a legkevesebb kanyarral és toldással, külső falsíkon, vagy külső falon bevésve zártan szerelve.
Új földelés, tarifánként mért fővezeték csövezéssel és elosztóval, ávk kapcsolóval ellátott kiselosztókkal, stb, stb, stb...
Ezeket szabványokban rögzítik, néha szolgáltatói plusz előírásokkal megspékelve. De ezeket tudja a regisztrált szerelő és ennek fényében alakítja ki a mérőhelyet.
#94157 Emu: nettó hülyeség. Pont a rádiós leolvasás miatt teljesen mindegy, hogy hol van a mérő.
#94154 dewil666: az elmű az elmű. Eon-nál mehet falba. Nap, mint nap kapcsolok be ilyen fogyasztási helyeket.
macilaci78
dewil666 #94214 üzenetére
Panelban van 4-6 cm vastag fal is, abban a 3 cm mély vágás már gondot is okozhat.
LVT-vel pedig van tapasztalat. Ha vegyesen akarod a járólapot és a vinylt, akkor a vinyl alatt szintet kell emelni, hogy a végén síkot tudj tartani. Személyes tapasztalatom szerint a vinyl kevésbé csúszik, mint a járólap, szállodai fürdőben sokkal magabiztosan léptem ki a zuhany alól, mint otthon a kőre. Emellett a vinyl hőérzete majdnem olyan, mint a fapadlóé, talán még a laminálttól is kellemesebb.
Az olcsó termékek nem annyira jó minőségűek: Magic Floor, Cera Floor, Graboplast PlankIT. Ami már jobb, annak az ára is magasabb, pl Gerfloor, Paradot, Tarkett, Objectflor, stb.
A vinyl és a laminált kopásállóságát ugyanazon a skálán mérik, viszont azonos kopásállóság mellett a vinyl éri a többet, mert a víz nem bántja. Egy 31-es vinylt simán szembe lehet állítani a legtöbb 32-es laminálttal átlagos lakossági használat mellett. A karcolódás, sérülés ugyanis esetleges, a rosszul kivitelezett nedves tisztítás viszont folyamatos...
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
pjen
dewil666 #94253 üzenetére
Egyrészt ahol a cső megy,az aljzat mindíg melegebb,lehet a burkolat nem jól tűri.Olyan is lehet,hogy szivárogni kezd,akkor lazán szétvered a házat.Pont az ikremnél kezdett 10 év után könnyezni a forrasztás.Nálam még a víz csövek is a falban mennek.Milyen szép oátvány volt szomszédban verték fel a pince betont.
lemmy71
dewil666 #94256 üzenetére
Tegyed bele a beton padlóba, semmi bajod nem lesz vele, húzol a csőre valamilyen hőtükrös szigetelő anyagot és kész. A radiátor kiállásoknál pedig próbáld a falba tenni, úgy szebb és kulturáltabb a radiátor csatlakozás és semmi csövet nem fogsz látni, a kazánnál meg lesz két automata légtelenítőd, plusz minden radiátor végén van egy légtelenítő csap. Nekem több mint húsz éve így van megoldva az emeleten a fűtés, bent a betonfödémben az ötrétegű unipipe cső a radiátoroknak, a földszinten meg padlófűtés. Én anno 5 - 6 centi mélyen vágtam ki a betont a csöveknek, kölcsönöztem egy gyémántos horonymarót és rákötöttem egy régi nagy porszívóra
utána kézi vésővel kipattintottam a betont, fél nap alatt megvoltam vele.
lemmy71
dewil666 #94262 üzenetére
Nekem is van nagy 230-as nagy makim
azzal kezdtem én is a vágást annak idején, de az első harminc centi után olyan port csinál hogy még maszkban is megfulladsz és semmit sem fogsz látni
Jelöld ki mindenhol a nyomvonalat és bérelj egy gépet elszívóval, 3 - 4 ezer forintból megvan egy óra alatt kivágod
Sima flexel nagy szopás lesz, ráadásul a gépnek sem tesz jót az a finom beton por.
Spet
dewil666 #94350 üzenetére
Ezt nem lehet a tapasztalatra bízni (minden épület más és más, kivéve Kádár kocka, panelok)
Ha normális összehasonlítást szeretnél végezni, akkor vagy a 7/2006 (V.24) TNM rendeletet alapján gyönyörűen kiszámolod magad a dolgot, vaaagy ha van kapcsolatod akinek van teljes WinWatt nevezetű programja, akkor szépen lemodellezitek a dolgot, és rögtön kiderül, hogy melyikkel milyen hatásfokot érnél el (azt pedig utána megnézed költséggel).
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
pjen
Morris
dewil666 #94617 üzenetére
Úgy csináld, ahogy jónak látod és amennyi pénzed van.
Nekem is B30-as a ház. 12cm fehér ment rá. Tökéletes.
Én 15-öt akartam rá, de a keskenyebb eresz miatt hülyén nézett volna ki.
Én a helyedben 15centis fehéret raknék. Bőven elég az is. Hacsak nem passzív ház a cél.
A fennmaradó 200k-ból meg vegyél egy klímát vagy szigeteld le a padlást. Vagy mittomén[ Szerkesztve ]
Ispy
Nekem 30-as nf tégla van 12-es szigeteléssel, ha a redőny le van húzva akkor 25 fok van a lakásban, amikor kint 30+, szerintem is max. 15, de én már arra sem akartam 100k pluszt ráfizetni.
Ha meg passzív ház, akkor hővisszanyerős szellőztető, na arra elverhetsz egy kis pénzt.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
tothjozsi96
dewil666 #94621 üzenetére
Szerintem is teljesen felesleges az extrém nagy szigetelés, teljesen eldeformálja az épület megjelenését.
Nálunk 10cm polisztirol van, szintén B30 és elképesztő a különbség.
3 rétegű Salamander&Kömmerling ablakok vannak nálunk és elképesztő a különbség a régi fa (bemart szigetelésű) ablakokhoz képest és a szigetelés nélküli állapothoz képest.Szerintem se éri meg a napelem, nálunk ÉTI gázkazán van, hát ha valaki sokat fizet, akkor mi igen!
A napelem élettartalmát még senki se tudja pontosan, viszont ez az ÉTI gázkazán már 50 éve ott van lent és a 2"-os csöveken keringetve úgy felfűt hogy elképesztő. Nyilván teljesen korszerűtlen, de 15 ezer forintért lehet ilyen kazánt venni, egy napelemes rendszert kiépíteni meg több millió forint és mire megtérül az csak cirka 15-20 év lesz, és addig csak áll benne a pénzed. -
Morris
dewil666 #94625 üzenetére
Hogy jön össze ez a napelem + elektromos kazán kombo?
Ahogy nézegettem találtam egy 8.2kw-os rendszert 2.6m-ért.
A kazán kb 200k de itt ugye 15kw minimálisan szerintem kellene. 1 fázisra viszont ezt nem lehet kötni. 3x20A minimum kell neki. (+ amit a háztartás használ) -
macilaci78
dewil666 #95149 üzenetére
pjen: nekem RCA van hangfalhoz. Kétutas hangfal, sztereo, azaz két mély, két magas, 4 érpár.
Ha koax-ból kellene 4-et bevarázsolnom egy vakfedélbe, akkor vagy raknék egy jó mély dobozba, hogy elférjen az elosztó, vagy a vakfedélhez menő csőre raknék egy vakolható kötődobozt, abba az elosztó és onnan tovább a 4 kábellel.
Nálam a koax a kamrába jön be, ott kapja meg az elosztót, egyik szál megy tovább a nappaliba a TV-hez, a másik a kamrában lévő modemhez. A modemtől megy 4 helyre a falban a Cat5e, illetve helyiségen belül a falban 1 pár cat5e emiatt.[ Szerkesztve ]
macilaci78
dewil666 #96262 üzenetére
Nem fog lepattogni sajnos. Kapard, vésd, mard fel, ami jön. Ami nagyon nem akarja adni magát, azt hagy ott. Uzin PE 260 alapozó megfelelő tapadóhíd erre, önterülő aljzatkiegyenlítővel telibe húzod a teljes helyiséget és mehet is rá akár a ragasztott parketta is.
lemmy71
Csináltass egy lakatossal, 4-es kazánlemezből vagy egy darab ekevasból egy széles raskettát, és mint a spaklit kalapálnád azzal adj a szuroknak, szépen felfog jönni. De a vésőgéphez is lehet venni extra széles lapos vésőt, ráadásul meg is van egy kicsit ívelve így nem szalad bele a betonba, előszeretettel használják csempeleverésnél [link] . Tapadóhídnak használhatsz Mapei Eco Prim Gripet arra meg jöhet a szálerősített Novoplan Maxi aljzatkiegyenlítő.
lemmy71
dewil666 #96270 üzenetére
Nem tudom hogy érdemes e csiszolással foglalkoznod, ha véső szépen felszedi alaposan felporszívózod utána meg mehet rá a tapadóhíd. Én tavalyelőtt 70nm burkolt törtem fel, misungba volt de valami brutál erős cementes cucc lehetett, egy hétig véstem géppel, 5,5 köbi sitt ment ki a nappali-konyha és a folyosóról. Utána lekentem a Mapei Primer G -vel és arra ment a novoplan maxi, bár az nagyon drága volt
de a padlófűtés miatt raktam azt, amúgy valami olcsóbbat vettem volna. A praktikerben volt most a Weber -nek akciós az aljzatkiegyenlítője valami 2500 körül volt egy 25kg zsák ha jól emlékszem. Vagy ha vastagabban csinálod akkor cementesztrichet neki. Amit először írtam hogy eco primet használj a novoplan előtt, azt én a teraszon használtam a régi burkolóra, egy kicsit megkevertem a szezont a fazonnal
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
