- GoPro Topic
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Monitor hiba topik
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ALI_G
válasz Zsmester89 #48645 üzenetére
230-hoz nem, de olyat nem is lattam meg. Neked vannak ilyen jelu kabelek mint a kepen?
Dr.Zoo: elvileg nekem is ip vedelemmel volt, koztuk lidl-os, meg mar fene se emlekszik. Remelem neked tobb szerencsed lesz. Miota operal?
ALI_G
Beszéltem a Baxi szervizzel, ők szerintük nem támogatja a kazánjuk, mert ha nem gyárit veszel hozzá, akkor csak on/off módot támogat. Egyébként a platinumban siemens vezérlés és termosztát van, egyébként open temp szabvány (egyelőre nem tudom mi az). Egyébként a gyári pont úgy működik mint a nest elmondása szerint (modulációs), szóval egy hozzáértőnek szerintem meg kellene tudja oldani. Én erre nem biztos hogy vállalkoznék elsőnek. A nest supportot lehet még kérdezni.
A platinumban siemens qaa 78 termosztát van, saját márkázással. -
ALI_G
válasz Peti78 #48838 üzenetére
Ezek alapján még nehéz eldönteni, a másodikhoz pl nem írtál profil márkát. Windoort nem ismerem, de ez még nem jelent semmit. ROTO NT egy minőségi vasalat. A hőátbocsájtási tényezőhöz két különböző dolgot adtak meg. Ug az csak az üvegre vonatkozik és nincs benne a szerkezet többi eleme, az Uw pedig a teljes ablakszerkezetre vonatkozik. 1,19 2 rétegű üvegezéssel amúgy nem rossz. A többi részlet rendben van.
ALI_G
válasz pelenka35 #48861 üzenetére
valahol el kell kezdeni!
Peti78: ahhoz hogy össze lehessen hasonlítani az ajánlatot, ugyanarról kellene szóljon. A 7 légkamrás valamivel jobbnak kellene lennie, de 5 fölött már keveset számít a kamrák száma.
Kérdezd meg mindkettőnél az elemek hőátbocsájtási tényezőjét (külön ablak és külön üveg), kérdezd meg továbbá, hogy milyen anyagból van a távtartó. Ebből a műanyagot kell preferálni, mert az nem hőhidas mint az alumínium.[ Szerkesztve ]
ALI_G
Korabban kerdeztem, de nem talalom a valaszt...
Padlastert mivel erdemes jarhatova/pakolhatova tenni? Ez milyen arban lehet anyag+munkadij? Kb 20 nm-rol lenne szo. Kozetgyapot van leteritve, mon.vb. Meg nincs leteritve. Gondolom hazilag se bonyolult, milyen anyagokat kellene beszerezni? Mondjuk osb a jarofelszin, de hogy lehet atvinni a terhelest a betonra ugy, hogy a hoszigeteles kevesbe seruljon.Garazsba erdemes jarolap helyett mugyantat rakni? Kivitelezes mibe fajna 16 nm-re?
ALI_G
Korábban más is érdeklődött Nest termosztáttal kapcsolatban, így leírom mire jutottam:
Beszéltem többször a Nest-tel és néhány itthon kapható kazán forgalmazóval, pl Vaillant, Ariston, Saunier Duvel.
OpenTherm támogatású kazánnal biztosan működik, de a szabvány leírása alapján, kazánonként teljesen eltérő lehet. Több szintű a támogatás, amit nem kell közöljön a kazán gyártója, mégis kirakhatja a logót, hogy kompatibilis. Talán feltételezhető, hogy csak az on/off funkciót valósították meg (Vaillant ecotec plus pl).
Legfontosabb, hogy itthon nincs teljes támogatás. A geolokáció alapján biztosan nem tudja az időjárás alapú szabályozást. Továbbá semmilyen geolokációt igénylő funkció valószínűleg nem működne. A nest szerint a nem támogatott országokban csak saját felelősségre telepítsük, azonban igyekeznek technikai támogatást nyújtani (angolul). Egyelőre nem tervezik, hogy kishazánkat támogatnák.
Ha csak az on/off funkciót támogatja, akkor a mai kazánok többsége nem képes a tervezett modulálásra, és csak a visszatérő vízhő alapján modulál, így kissé csökken a komfort (nagyobb kilengések lehetnek a hőmérsékletben), többet fogyaszt valamivel a kazán. A hőmérséklet kilengést elvileg a Nest tudná kompenzálni tanulással, de geolokáció nélkül biztos nem tökéletes.Olvastam arról, hogy részben sikerült megoldani a geolokációs időjáráskövetést, de sok problémát kell leküzdeni, ami minimum időigényes. Jelenleg csak sok szabadidővel rendelkező vállalkozóknak tudnám ajánlani. Én egyelőre nem a Nest-et választom.
ALI_G
Valaki látott/hallott már szegélyradiátorról? tapasztalat?
Másik, hogy hogyan kell átváltani a teljesítményt ha alacsonyabb melegvizet keringtetünk benne?Brave_86: igen, én is ugyanerre jutottam. Gondolom árat kaptál, csak nem közölted.
ALI_G
Jól hangzik. Az a baj hogy vegyes tapasztalatok vannak. Ismerosnel az egyik ilyen szoba huvosebb 1-2 fokkal mint ahol a termosztát van, ami kerámia burkolat. Ráadásul északi fala van ennek a szobanak. 10 cm-erre vannak letekerve a csovek mindket helyen, padlofuteshez valo a lepesallo szigeteles is amit alaraktak. Szigetelt haz, de az emeleten meg nem laknak, az kisse huzza ki a meleget. Most készült el a felújítás.
Azt nem tudom, hogy lehet az ilyet elkerülni? Külön vezérlés szerintem drága lenne szobankent, nem is beszélve a nagyobb gepeszetrol.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz Kiskokó #49443 üzenetére
Tervezo barhol lehet, nagyon talalkozni se kell vele sokat. Bar szemelyesen a leggyorsabb, pontosabb. Neten vannak ilyen tervezo irodak, de tobbnyire a helyi szabalyozast tudjak azt se hibatlanul.
Nem hiszem hogy hatalmas elteresek lehetnek, inkabb pesten talalsz sok irodat, akik modern stilust kinalnak.Kivitelezo egy masik kerdes
ALI_G
Az igaz, hogy ha úgy rendelem az ablakot, hogy fix, nem nyitható, akkor annak a kerete kisebb, mintha valamilyen mechanikával nyitható lenne? ergó így nagyobb az üvegfelület?
ALI_G
construma kuponok, ha valaki kilátogatna! mondjuk ennyit illik alkudni mindenhol
azért vannak vicces kuponok is:
"A kiállítás ideje alatt, az Ön otthonában történő INGYENES beltéri levegővizsgálatra jelentkezhet standunknál."[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz realist #49659 üzenetére
Miert nem lehet cirko?
Ez egy eleg nehezen becsulheto hoszuksegletu lakas. Szerintem nem uszod meg, hogy magad kiszamold szobankent a futesi szuksegletet, ami a radiator meretezeshez fog kelleni, illetve osszeadva meghatarozhato a szukseges futesi teljesitmeny. Lersze penzert megtervezik sokan
Ha ilyenbe fogsz, akkor erdemes a hmw eloallitast is egybevenni. Gazterv kelleni fog.Ha lehet cirko es a melegvizet is az allitja elo, akkor eleg egyszeru 24 kw-os kondenzacios kazan, de a radiatorokat jol kell meretezni, hogy ne legyen homerseklet kulombseg a sarki es a belso helyisegekben.
Talan megerne kimenni a construmara lesznek kazan forgalmazok!
ALI_G
Hello, tudtok ajánlani Budapesten csempeboltot/fürdőszoba boltot ahol nagy a választék (nem csak katalogóguson)?
ALI_G
ALI_G
Mivel nem értesz hozzá és nincs ismerősöd sem, én ajánlom, hogy keress olyan kereskedést, ahol a használt autóra is adnak 1 év garanciát (fejből nem tudom melyik). Kicsivel drágább, de kisebb eséllyel vernek át. A másik lehetőség, hogy ami szemre tetszik, elviszed a tulajjal a hivatalos szervizbe egy teljes átvizsgálásra, akik megmondják mit kell rajta cserélni és hány km múlva. Harmadik amit ismerőstől hallottam, hogy van aki ezzel foglalkozik és elkísér téged autónézőbe, helyetted még jobban is alkudik
Mással nem próbálkoznék a helyedben. -
ALI_G
válasz kennystyle #49921 üzenetére
Egyszintesnel brutto 250-300e/nm a kivitelezes (5% afa), ccc-bbb energia tanusitvany (regi A-A+). Most epitkezem.
Foccer, te ezeket mikor hallottad? Hol?[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz föccer #49931 üzenetére
Iden kotott szerzodesek +20% a tavalyihoz kepest. Kb ennyivel dragulnak az alapanyagok ev vegere a csok miatt (nekem ezt mondta a vallalkozom). Munkaero nincs, foleg nem normalis. Ez is neheziti a dolgot.
Kollegam masik vallalkozoval (tavaly kotott szerzodes szinten), 230e/nm korul epitkezik, de ket szintes, lapostetos, A+
Konnyuszerkezetest eddig 180e/nm alatt nem lattam, de nem mentem utana.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz kennystyle #49938 üzenetére
Ujhazak.com-on nezz szet, ott van mindenfele tipusu haz, de nincs reszletes koltsegvetes.
Az afat az uj szerzodesekben lenyeli a vallalkozo, es meg +20%-ot ratesz. De alkudni kotelezo Akik korabban kotottek szerzodest, azok targyalhatnak rola.
180 tavaly a legolcsobb ar lehetett, de minosegi munkat nehez elvarni ennyiert. 220-ert mar inkabb lehet epitkezni.
Te hogy tervezed ezt az epitkezest?
Erdemes lenne egy hirdetesre jelentkezned es ugy beszelni egy vallalkozoval.[ Szerkesztve ]
ALI_G
válasz kennystyle #49949 üzenetére
Részletes ajánlatot szerintem senki nem ad ebben a kategóriában. Nekem sincs. A banknak kell tételes ajánlat pl hitel miatt, de oda is csak hasraütés szerűen arányokkal számolva írnak valamit.
Miért olyan fontos, hogy a habarcs mennyibe került?
ALI_G
válasz TheProb #50004 üzenetére
Ventillator. Nappal magadra iranyitod, ejszaka az ablak ele allitod es fujod be a huvoset egesz ejjel (bar ez attol fugghet milyen magasan vagytok).
Arnyekolas belulrol is hasznal, van kifejezetten hovisszaveros fuggonyok is, de nem hiszem hogy olcso. A budget megoldas egy vastag feher szinu lepedo az ablak elott, amig odasut a nap. Elegseges fenyt enged at.
Ezutan ott vannak a belso futotestek. Ember, allat, huto, vilagitas, szamitogep. Minden hokibocsjtast minimalizalni kell. -
ALI_G
Pesten mennyire nehéz mostanában földkábelt igényelni? Milyen költsége van? Új építésű házról van szó.
ALI_G
válasz csemberlen #50058 üzenetére
Ezen mi kerül 6 hónapba?
Talán a kábel ára az most nem lényeges.
Hogy kell ezt elindítani? Nekem azt mondták, hogy kell valaki akinek erre engedélye van. -
ALI_G
válasz csemberlen #50078 üzenetére
durva, de a szolgáltató oldalán semmi információ nincs erről. Regisztrált villanszerelő legalább van.
ALI_G
válasz bandi0000 #50162 üzenetére
Necces. Kell egy jó terv. Számold bele, hogy most az anyagot áfa nélkül kapod ha megfelelsz a feltételeknek. CSOK nem játszik?
Minimum szerkezetkészre kellene építeni az egészet, de inkább kívülről befejezni (szigetelés, vakolás, nyílászárók stb), belül meg maradhat burkolat nélkül, stb.
ALI_G
Hideg fehér led égőt szeretnék venni, de valahogy sose találok. Létezik ilyen, vagy rossz helyen keresem?
ALI_G
Akinek van otthon higroszabályzású ablakba szerelt szellőzője:
ha előtte áll az ember, érezhető ahogy bejön rajta a levegő, esetleg mozgatja a függönyt?
mennyire jön be rajta a por?KilgoreTrout: hacsak nem vagy időmilliomos, akkor én a generálkivitelezőt javaslom. Kell kötni vele egy mindenre kiterjedő szerződést és utána csak 1 ember fejét kell verni Ettől még az eldöntendő dolgokra ugyanúgy neked kell odafigyelni, de ha értelmeset találsz, akkor jobban képviseli az érdekeid, mintha magad verekednél mindenkivel.
ALI_G
Ilyen kerítés mennyire tartós? Nyilván nem obisra gondoltam, bár ott most akciós Mire kell figyelni vásárlásnál?
Két telekrész között lenne határoló. Esetleg létezik ebből komolyabb, amit hátsó telekhatárra lehetne rakni, vagy oda valami olyan kell, aminek van alapja?
