- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Milyen hangkártyát vegyek?
- HP notebook topic
- Bluetooth hangszórók
- Amazon Fire TV stick/box
Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
gp A Deathwatch címet viselő szériában Liev Schreiber szólaltatja meg kedvenc ügynökünket.
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Összefolyó... mert szeretem, ha van.
Sajnos nincs nagy lejtés a fürdőben, ezért az alábbi megoldás jött ki. Nem lenne jobb helyette valami drágább, gyári összefolyó, pl. ez?Vagy hagyjam a fenébe, inkább ne legyen, csak fölösleges bűz/hibaforrás?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz Morris #86801 üzenetére
Igen, emiatt voltam én is elővigyázatosabb: fürdőben van mosógép + bojler + 4 sarokszelep, fürdőn kívül, az ajtónál pedig rögtön kezdődik a laminált padló.
Ha egyszer valami ereszteni kezd, akkor összefolyó nélkül könnyen kimegy a víz, és ha bemegy a laminált alá..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz kunberci #86805 üzenetére
Hát ez az, hogy nem szimpatikus, de szükségét érzem, megnyugtatóbb így.
Elég szűk a hely, kb. 2.4m2, ebben benne van a zuhany + mosdó + mosógép, utóbbiak közös munkalap alatt / fölött, ezért ez a kettő kombinált saroszelepet, illetve kombinált szifont kap.(#86806) Met
Mosdó (+mosógép) külön csövön megy, nem a közelében.
Csak az épített zuhany 900mm-es lefolyókája ömlik ezen keresztül. Mondjuk naponta használom a zuhanyt, van hogy 2x is.[ Szerkesztve ]
válasz TeeJay #87040 üzenetére
Akkor már miért nem Geverit? Abból is van húzós...
Estleg egy keskenyebb, gipszkarton falba építhető belső tartály?[ Szerkesztve ]
válasz macilaci78 #87044 üzenetére
No igen, nyilván költségesebb megoldás. És sima lehúzós tartályból Geberit?
Festett ablak és beltéri ajtó csiszoláshoz, koca felhasználásra megfelel az alábbi összeállítás?
- a finomabb, keskenyebb részekhez, sarkokhoz Dremel Multi hengeres csiszolófeje;
- a nagyobb felületekhez pedig excentercsiszoló.Vagy előbbi helyett inkább deltacsiszoló / rezgőcsiszoló?
Utóbbiból ezt a típust néztem, szerintetek okés? Bosch PEX 300 AELegelőször gondolom hőlégfúvó + spakli az, ami kellene...
Multicsiszolóból melyiket?
Bosch PSM 100A, vagy PSM 160A?Súlyra a nagyobbik már kényelmetlennek tűnik (0.9kg vs 1.4kg), viszont erősebb, és több kiegészítő csatlakoztatható rá, mint pl. a videóban. Ha jól látom, ilyen csiszolónyelvet, és -előtétet is lehet vele használni.
Koca, ámátőr felhasználásra kellene...
Most vettem észre, hogy a Velis Evo 80-nak csak a névleges kapacitása 80l, egyébként 65l-t írnak a készenléti víz kapacitásra... az Aquastic F80-hoz meg simán 80l van írva. Utóbbinál is hasonlóképpen alakul az egyszerre felhasználható vízmennyiség? Minden vízmelegítőnél ez van?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
(Fogalmam sincs milyen vastag, tippre 10-15cm-es) vakolt-glettelt téglafal hangszigetelésére milyen anyagot tudtok ajánlani?
Eddig nem derült ki, csak most, utólag - mivel az egyik szomszéd megcsinálta a szigetelést, de a másik nem - hogy elég vékonyak a falak, telefonbeszélgetés áthallatszik...
válasz #33253120 #87221 üzenetére
+ (#87227) Tarill
Jónak tűnik, viszont azt elfelejtettem megírni, hogy pont a kérdéses falhoz van építve a cserépkályha, és pont 12-15cm választja el a kettőt egymástól..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz #33253120 #87242 üzenetére
5m hosszan, 3m magasságig kellene felrakni, az 15m2.
8db/m2, 16kg/db, szóval összesen 15x8x16= 1.920kgPlusz vakolat, glett... az szerintem túl sok lesz.
Adott egy téglának hirdetett ház, kő alappal, téglafalú pincével (csak részlegesen alápincézett), és az alábbi képekkel. A padlástérben készültek, ill. a legutolsó kettő beltéri vakolatbontás után, ahol is...
- kb. 1m-ig valami kemény, betonszerű, gondolom vízzáró réteg borítja a falat sima vakolat helyett;
- fölötte barnás téglákat láttam (puha, omlós, porhanyós anyag);
- efölött pedig 3+ sorban normál tégla.
A padlástérben látni, hogy a kémény persze sima téglából épült, a falak vannak itt is ebből a sötétebb anyagból kirakva, tetejükön itt is téglasor).
Kérdésem az lenne, hogy ez a szokásos vályog + normál tégla kombó?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz Tarill #87781 üzenetére
Köszi! Hát mórtégláról nem sokat találtam, illetve máshol:
"A vályogtégla sajátos helyi változatának tarthatjuk a mór, mórtégla elnevezésekkel jelölt nyerstéglát, melyet agyagból, finom szemcsézetű földből gyúrtak a vályog készítéséhez hasonló eljárással. Az alapvető különbség az volt, hogy ebbe növényi adalékanyagot nem kevertek. Méretei, arányai az égetett tégláéval voltak azonosak. A falazatok mellett elsősorban boltozatok, pillérek, kémények készítéséhez használták szívesen. Elterjedési területe leginkább a Kisalföld és a Mosoni-síkság körzete volt. Érdekessége, hogy csak ott használták, ahol a vályog egyáltalán nem volt használatos és ismeretes. Lényegében átmenetet jelent a vályog és az égetett tégla között. A mórtéglából, mórból készült falazat neve a mórfal volt"Akkor ez a vályogtéglával megegyező minőségű építőanyag?
A külső burkolat szép állapotban van, csak nagyon minimális repedés látható (a fő épület és egy későbbi hozzáépítés között). Belül a vakolat itt-ott elkezdett mállani, vizesedni, de nem vészes.
Egyébként nem én tervezem megvenni.
Szerintetek fürdőszobában a 10cm-es Ytong fal (+ vakolat + csempe) elbír egy 50x200-as biztonsági üveg zuhanyajtót?
Ez is csak dübel kérdése?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz macilaci78 #87797 üzenetére
Igen, én is csak a súly miatt aggódom...
Hogyan kétszárnyú az a lengőajtó? 2db 45cm széles üveglap, vagy 2db 22.5cm-es?
Utóbbi mondjuk picit szűk lenne, én az előbbire tippelek."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz macilaci78 #87800 üzenetére
Akkor tuti jó lesz nekem is... bár itt csak egy szárnyra van hely.
Köszi!"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz AxBattler #84684 üzenetére
No, haladok a fürdőszobával, le lett verve minden, újra lett vakolva, csempézve... eddig szép. Viszont az épített, 80x110cm-es zuhanyzó alja kicsit kérdéses: a 90cm-es lefolyóka - már csak méretéből adódóan is - a 110cm-es fal mellett helyezkedik el, és a 80cm-es szakaszon lejt a taposó. Ahogy észrevettem, ez a lejtés annyira minimális, hogy vízmértékkel is szinte kimutathatatlan, a folyóka melletti csempe meg már vízszintes. Tekintve, hogy a folyókarács egy fél milliméterrel mintha ki is emelkedne, ez nem túl jó előjel a későbbi vízfolyásra nézve. Mondjuk van egy kb. 6-7cm-es padka a belépőnél, de nekem ez így akkor is kicsit neccesnek tűnik.
Vagy ennek így is kell lennie, hogy észrevehetetlen legyen? Vélemény?
A fuga még csak 1.5 napos, a burkolat meg kb. 2.5, és eddig nem volt szilózva sem, szóval vödör vízzel nem akartam tesztelni, de kb. ez az az időszak, amikor még vissza tudom szedetni a taposót...
Jó ötlet!
Bár a felület eléggé érdes, csúszásmentes, de majd keresek itthon valami megfelelő darabot... gondolom annyira azért nem fog felgyorsulni.(#87946) philoxenia
Köszi, de még nem lett körbeszilózva a folyóka, itt-ott néhány milliméteres rés tátong a szélén.(#87947) Met
Köszi, majd próbálkozok![ Szerkesztve ]
válasz TeeJay #88084 üzenetére
Egyébként van jelentősége a lakáselosztó gyártmányának, anyagának?
Mentavill-nél azt olvasom, hogy "műanyag", míg Schneider-re azt írják, hogy "önkioltó termoplasztik, amely ellenáll lángnak és abnormális hősugárzásnak 650°C/30 min".
válasz FerNandor #88344 üzenetére
A kályha építésről az alábbi Logout cikk jut eszembe, talán jól jön:
Tömegkályha építése házilag
Plusz netszerte elég sok leírás, videó fellelhető a témában. Ha egyszer családi házba költözök, és abban lesz már egy régebbi tégla kémény, akkor tuti beépíttetek egy hasonlót."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz Kalandor #87093 üzenetére
Hasonló kisméretű, 2db gázrózsás gáztűzhelyt lehet még kapni valahol?
35m2-es panellakások konyháiban látom elsősorban, de azok is a 70-es években készülhettek...[ Szerkesztve ]
Topik beszámolókat megfogadva 8mm-es, 32-es kopásállóságú Kaindl laminált padló mellett döntöttem, megfelelő impregnálóval.
A kérdésem az lenne, hogy ehhez a Jola-féle párazáró fóliát és szigetelő lapot vegyem, vagy inkább a 4mm-es, farost alapú, Diego-s Thermofloor-t? Utóbbit nagyon ajánlották nekem, nem tudom, hogy érdemes-e variálni?
Padlókiegyenlítőzött, száraz, tégla társasházi lakásba menne.
Ár mindegy, esetleg a garancia számít még.[ Szerkesztve ]
650W-os Bosch ütvefúróba, téglafal véséséhez milyen fúrószárat ajánlotok?
Tudom, nem a legideálisabb gép, de kis melóra lesz csak... nézegettem itt a Makita-kat, de nem tudom, melyik lenne jó egy amatőrnek?[ Szerkesztve ]
Gáztűzhely vezetékét kellene odébb rakatnom, szerencsére hérás cserépkályha üzemel a kiszemelt helységben, szóval összesen max. 8m csövet kellene bekötni, plusz a régi helységből 3m-t eltüntetni.
A gázos, akit ajánlottak, megcsinálja külön terv, adminisztráció nélkül is, de árat még nem kérdeztem.
Szerintetek mennyibe kerülhet egy ilyen munka, Budapesten?Illetve normálisabb csőbilincset tudnátok ajánlani?
Mert a sima tiplis változatokat, amiket találtam, max. kültérre, garázsba, kazánházba raknám, nem szobába."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz macilaci78 #89102 üzenetére
Uhh, akkor számíthatok egy százasra... reméltem kevesebbel megúszom.
(#89104) pjen
Az lesz, majd külön mondom neki."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
válasz macilaci78 #89110 üzenetére
Az még korrekt! Köszi, a karos nekem is jobban tetszik!
Bojlernak az alábbi kis pöcsöt hagyta a "szaki", szóval ezt is újra kell csináltatnom... csempe szintje fölé kellene valami süllyesztett doboz, amiből kijöhet a kábel, valami hasonló.
Tudnátok hasonlót ajánlani? Esetleg valami más, diszkrét megoldás?Illetve bojler alá csöpögtetőnek csak ezeket a falon kívüli, gagyi modelleket találtam. Nem létezik ebből is süllyesztett, rejtett kivitel?
Járt nálam ablakos asztalos, olyan árat mondott javításra, hogy nem is tudtam mit mondani hirtelen, úgyhogy most ablakcsere is felmerült....
A bontás nélküli, tokráépítéses faablak csere mennyire (nem) javallott?
Vagy akkor már inkább vadiúj műanyag?JOLA-ból néztem Kömmerling/Gealan gyártmányt, nem tűnik rossznak.
Igazából egy kb. 120*180-as ablak, és egy 120*230-as erkélyajtó lenne, beszereléssel együtt, kőművesmunka nélkül, alap fehér színben, felső redőnnyel, szúnyoghálóval.Szerintetek mennyire jönne ki árban?
válasz orion1025 #89878 üzenetére
Oké, akkor marad a javítás, vagy a vadiúj. Jola-nál kaptam egy 650k HUF-os tervet, munkadíjjal együtt... hát még nézelődök.
Barátomék most a következőket ajánlották, vélemény?
Nekem tetszett, amikor megnéztem náluk: IGLO 5, IGLO Energy
Pozitív vélemény/tapasztalat emitt.Régi tégla társasház a 60-as, 70-es évek Budapestjéből, szóval áthidalóval azért szerintem nem lesz gond.
Maga a lakás egyébként elég jól tartja a meleget, jól körül van építve, és nyugatról kapja a napsütést.[ Szerkesztve ]
válasz orion1025 #89882 üzenetére
Persze ha tudsz ajánlani korrekt ablakos céget Bp-en, az jöhet privibe!
(#89886) Bacusuz
Jó neki, de az ablakaim lassan 50 évesek, szóval kicsit aggódnék.[ Szerkesztve ]
válasz macilaci78 #89896 üzenetére
Helyesen: ár/érték arányban jó legyen.
(#89897) RexpecT
Köszi, de Bodonhely kicsit messze van, és ugyan szállítanak országosan, de a lemérést, előzetes felmérést nem tudom, hogyan tudják megoldani, meg aztán beépítés is kellene...(#89898) bazsimano
Oké, köszi a véleményt![ Szerkesztve ]
Most nálam is az a kérdés, hogy 2, vagy 3 réteg... bár nem panel, hanem D-DNY-i fekvésű, nem szeles, körbefűtött, szigeteletlen, régi tégla társas.
Egyébként a régi nyílászáróval is kibírható a hőtartás, csak már tropa a zárszerkezet, és itt-ott igazítani is kellene...(#90154) pjen
A nagyobb súly miatt mennek tönkre hamarabb a vasalatok?
Mivel a belmagasság elég nagy nálam, így az üvegfelületek sem lesznek kicsik...[ Szerkesztve ]
Kontár/életveszélyesen elvégzett gáz/villany munka miatt fel tudom nyomni valahol a kivitelezőt, vagy mindenhol tesznek a fejemre? Érdemes egyáltalán?
Kártérítést nem várok, csak b@xxák meg a fickót..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
A kivitelezésnek még nem értünk a végére, szóval eddig csak email-es egyeztetés volt, meg ezt kinyomtatva aláírta, mikor átvette a részteljesítés után járó összegeket.
(#90813) csemberlen
Amit megkaptak a nyakukba feladatként a kormányhivatalok?
Hát, nem tudom, mennyire hozzáértőek... inkább valami építésügyi felügyelet/hatóság lenne jó.[ Szerkesztve ]
válasz macilaci78 #90814 üzenetére
Ez jó ötlet, kicsit utánanéztem, viszont mivel nincs mindkét fél által aláírt, szabályszerű szerződés, ezért a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv nem játszik... meg úgy általában az én esetem valszeg' túl kis falat.
Tudom, elszúrtam. Soha többet generálkivitelezőt.(#90816) Rotyi
Jah, anélkül nem megy... bár nem vitarendezést szeretnék."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki."
Gázcső - egy része, a konvektor előtt nagyon toldozott-foltozott volt, és rossz helyen futott, cseréljék ki. Eredmény: új vas helyett régi cső visszaépítve + vízcső betoldva, rajta a régi gázcsappal... persze nem hegesztve, hanem tömítve.
Mondjuk ennek egy részét már új szaki mondta, aki ki is cserélte rendes csőre, hegesztve, új csapokkal. Magamtól csak azt tudtam, hogy irtó gány munkát csináltak.Villany - falba építve néhány helyen (vizesblokkban is) nem duplán szigetelt kábelt rakott, hanem csak simát. Ehhez még nem nyúltam, de ismerős villanyszerelő, meg az ELMÜ-s fickók is instant cserét javasoltak, legalább az érintett szakaszokon.
Ja, és amikor a(z igazi) gázszerelő hegesztett, akkor kicsit meg kellett vésnie a falat, hogy összetartsanak a csövek. Itt sikerült átvágni egy kábelt a falban, ti. olyan közel vitte a tróger a villanyt a gázhoz... ennél már csak akkor vihette volna közelebb, ha rátekeri a gázcsőre. Fényképeket lövök még ma.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
