- Limitált, jubileum kiadást kap a PlayStation 5 konzolcsalád
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
Filmekből és sorozatokból tréningezik az AI-modellt
it A Runway megállapodott a Lionsgate-tel, így utóbbi hozzáférést ad a startupnak a hatalmas filmes és tévés adatbázishoz.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Belsős ügyek: megújult a Logout.hu!
ph Alapos ráncfelvarráson esett át közösségi tartalmakra kihegyezett testvéroldalunk, a Logout.hu.
ivana
Ármester
Tea kályha bekötéséhez kell bármiféle engedély? Elég a vékonyfalú acél füstcső vagy vastagfalú kell? -
ivana
Ármester
& zsoika & philoxenia: Köszi mindenkinek. Akkor nem igazán fogok vele szórakozni, bekötöm azt csá, ha valaki érdeklődik akkor ott volt (régi kályha, régi ház). A kémény egy régi kemence kemény egy öreg vályogházban, tisztító nyílások vannak. Maga a kémény viszonylag jó állapotban van, tiszta belül. A ház nyaralóként funkcionál ezért bélelés meg ilyenek nem játszanak, parapetes konvektorok vannak, de nagyszoba túl nagy és azt nem fűti be rendesen, az étkezőbe meg már semmi meleg nem jut. A kályhába évente max. 10-15 napra lenne fűtve, ez esetben is érdemes szerintetek a vastagabb füstcső?
ivana
Ármester
Arra van valami szabvány, hogy merre kell húzni a vezetéket a falban? Mindenképpen magasan kell ahogy
általában szokás, aztán szerelvénynél lefelé, vagy lehet úgy is, hogy két lent lévő konnektor csoport között azok magasságában? (Láttam már az utóbbi szerelésre is példát, ha szabványos, akkor sok vezetéket és vésést lehet vele sprórolni és még a vezetékbe fúrás esélye is csökken) -
ivana
Ármester
válasz seadrone #85751 üzenetére
A villanyvezetékek általában a plafonhoz közel futnak vízszintesen és szerelvényekhez megy le függőlegesen, ebben az esetben a szerelvény felett lesz egy doboz. Amennyiben nem konnektor/kapcsoló felett fúrsz nem lehet gond. Alternatív megoldás konnektorok esetén, hogy vízszintesen fut két konnektor között.
ivana
Ármester
válasz seadrone #85753 üzenetére
Ha 15 centis a fal akkor a másik oldala érdekesebb, nem szokás túl mélyre vésni a villany vezetéket, annyira szokták, hogy pont beférjen a cső. Egy polcnak bőven elég olyan 6 centit fúrni.
Vagy most le lesz szedve a radiátor és ide mennek a polcok?
A gumitalpú papucs fúráshoz alap.
ivana
Ármester
válasz RohamDroid #85958 üzenetére
Biztos nem raknék salakba párnafát. Betont is szoktak húzni a salakra.
ivana
Ármester
válasz tothjozsi96 #86081 üzenetére
A 3 fázis fázisonként hány amper? Ha 16A megvan az bőven elég bármire. Az egész alu rendszert érdemes cserélni, nem tudom mekkora a ház, de több százezres nagyságrend általában házra. 2.5-et konnektorhoz érdemes, vegyesen nem, vagy 2.5 vagy 1.5. 1.5-et is lehet biztosítani 13A-ra az kb. mindennek elég. Világítást érdemes külön kötni.
ivana
Ármester
válasz tothjozsi96 #86084 üzenetére
Sokba kerülne és tök felesleges. A 3x16A jó, csökkenteni teljes mértékben hülyeség, nem baj ha van.
ivana
Ármester
Ezek az elektromos konvektorok ugyan úgy fűtőszállal működnek mint egy sima olajradiátor, csak éppen konkrétan fújják magukból a levegőt. Ami szerintem borzalmas, olyan mint amikor feltekered maxra a gázkonvektort, okádja magából a meleget, utána meg kikapcsolja a termosztát. Az olajradiátor sokkal kellemesebb, az olyan mint egy normál radiátor.
(Múltkor amikor érveltem, hogy baromság akkor még nem láttam ilyet, csak a hatásfok növelést vetettem el. Azóta találkoztam vele egy étteremben, szvsz borzasztó.)
ivana
Ármester
Nekem még csak 16-osat sikerült vennem, abba belemegy 1.5-ösből 9 viszonylag simán, de 6 biztos. Nem tudtam, hogy van még kisebb is
(#86368) Chaser Egy bojler azért tudjon már vezéreltről menni, hiszen az a normál üzeme. Bojlert nem éri meg nappaliról üzemeltetni, akinek az a baja, hogy elfogy annál túl kicsi a bojler. Az ilyen ECO mód, meg hasonlók nettó bullshit.
A PC-nek, meg egy bojlernek ilyen szempontból rohadtul semmi köze egymáshoz. A PC-t nem azért nem kapcsolgatjuk csak úgy le, mert az bármilyen kárt tenne a hardverben. Még a vinyókban is van kondi, hogy el tudják rakni a fejet ha eltűnik a táp. A probléma ott van, hogy egy modern rendszer a memóriában cache-eli a lemez tartalmát és nem egyből írja ki, ezért ilyen kikapcsolással fájlrendszer hibát lehet okozni, ami ellen a journal sem véd, csak ritkábbá teszi a hibát. Egy bojlerben ez nem játszik.
ivana
Ármester
válasz fero02 #86376 üzenetére
Max. ha ilyen 3x48A-ad vagy több jön be akkor érdemes ennyi, de alapvetően teljesen felesleges. Továbbra is tartom, hogy egy 100m^2 körüli családi háznak is bőven elég 15-20 kismegszakító, egy lakásnak ahol egy fázis van meg 10 is sok.
(#86379) tothjozsi96 Ez nagyon minimális repedés, ahogy visszajavították a falat valószínűleg nem száradt ki a vakolat, nincs vele gond, glettet rá aztán lejavítani festékkel.
ivana
Ármester
válasz fero02 #86386 üzenetére
szerinted helyénvaló dolog 2-3 kört is bekötni 1 5-600 ft-os km alá
Egész egyszerűen szerintem tök értelmetlen ennyi kör. Mondjuk vegyük a másodikat tegyük fel, mert ott írtad micsoda. Tegyük fel, hogy két szobás. Ekkor én nagyjából a következő köröket raknám villany tűzhely esetén:
- 1-2 világító kör
- 2 szoba + konya + fürdő külön az 4 (tegyük fel, hogy egy helyiségben nem fogsz porszívózni, flexelni és az olajradit nyomatni egyszerre), ha igen esetleg egy szobába 2 kör az 6
- tűzhely legyen 3
- mosógép 1
- a bojler legyen éjszakain annak +1 ÁVK és 1 kismegszakítóEz kb. 11, de ha magamnak csinálnám akkor csak 8 vagy 9 lenne.
Esetleg ha van klíma az pluszba 2-3.
ivana
Ármester
válasz Freeman007 #86596 üzenetére
A 3 fázisú Fi relé ugyan azt csinálja mint az egyfázisú, A fázis vezetékeken és a nullán átfolyó áramok előjeles összege kell nulla legyen. Az asszimetrikus terhelés nem okoz gondot.
Három egyfázisú, csak akkor működik ha nincs 3 fázisra tervezett motor vagy hasonló a házban.
ivana
Ármester
válasz TeeJay #86650 üzenetére
Vegyél inkább 2 6-ost, meg egy 8-ast. A 8-asnak is ritkán van értelme, kb. mindent 6-ossal érdemes fúrni, azért jó ha van pót belőle. Az 5-ös tök felesleges, kb. sose kell.
(#86651) e=mc² Gipszel semmiképpen, az kb. villanyszerelés esetén jó a csövek beragasztására. Sima cementes cucc, vagy csemperagasztó.
ivana
Ármester
válasz Kolondrum #86673 üzenetére
A szabványok betartása szerintem alap kell legyen. Jelenleg a forrasztott kötés tilos (amúgy meg ritka nagy szívás is, kb. 10-szer annyi idő mint rárakni egy wagot, akar a franc egy forró pákával szerencsétlenkedni).
1.5 alatti vezeték nem mehet falban, 1.5-re 13A-s kismegszakítót lehet rakni, 2.5-re pedig 16A-t.[ Szerkesztve ]
ivana
Ármester
válasz YAS-dude #86755 üzenetére
Én találkoztam már nem világítós esetén is ilyennel, valami régi szocialista szemét volt. Kikapcsolt állapotban egész egyszerűen még vezetett kicsit, már nem emlékszem milyen ellenállást mértem rajta, de összehasonlítva egy normális kapcsolóval olyan 3 nagyságrenddel volt kevesebb.
ivana
Ármester
válasz Tarill #86977 üzenetére
Ha mész volt akkor csakis azt, sokkal jobb bárminél. Nekem jó tapasztalataim vannak a bolti mészfestékkel, rokonoknak is. Könnyebb felhordani, drágább, de nem kell vele szívni, könnyebb vele dolgozni mint diszperzittel.
Módszer függőlegesen sok vízzel, vízszintesen, majd megint függőbe.
Mész alá meszes glettet az is igen kellemes anyag, viszont vastagon nem érdemes húzni.
ivana
Ármester
Sikerült szert tennem egy igen érdekes régi szerszám pakkra, amit igazából azért vettem meg 5000-ért mert volt benne egy dobozfúró. A kérdés, hogy van két működő, de igen randa olajemelő, egy amerikáner, meg egy csőkulcs amiket érdemes lenne lefesteni. Ehhez szerintetek a hammerite jó választás?
Illetve van két benzin lámpa acél tankkal ezt mivel lehetne lefesteni? (hő + benzin) -
ivana
Ármester
válasz Godsgift87 #87223 üzenetére
Azért a tv nem olyan retek nehéz dolog, rakj bele hosszú tiplit aztán gipszeld bele.
ivana
Ármester
válasz philoxenia #87790 üzenetére
Az inkább a vert fal az simán szikrát vet a vésőtől. A téglás vályog hitványabb anyag.
ivana
Ármester
válasz Nordik #88092 üzenetére
A hálózat valószínűleg borzasztó állapotban van, ha még diazed van benne. Eredetileg a diazed úgy van kialakítva, hogy a 16A-esnak való helyre belemegy a 10A-as, de fordítva nem. Szóval elvileg ha beletudod rakni oda szabadna rakni 16A-ast. A probléma az, hogy valószínűleg a hálózat azt már nem igazán bírná, szóval szerintem jobban jársz a 10A-ssal.
ivana
Ármester
válasz föccer #88101 üzenetére
Tavasszal vettünk egy vályogházat ahol két diazedes kör van. Nagyon halál, amikor kikapod a dobozt fedőt és az aluvezetékkel van összetekerve a sodrott réz, a réz feketére égve Meg összeforrasztva a bergman csőben... Az összes kapcsoló valamiért a nullát szakította meg. Amikor megvettük már tudtam, hogy cserés az egész, a felét már megcsináltam, szobánként haladok. De kénytelen voltam hozzányúlni a még régi részen is, karos wagora cseréltem az összetekeréseket, illetve átkötöttem a kapcsolókat. A karos wago jó lesz később is.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
