Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
Vesa
Ezt így távolról senki nem fogja tudni megfejteni. Az viszont érdekes ötlet, hogy szőnyegpadlón van a laminált. Nem penészedik alatta? A szőnyegpadló eleve kiváló hely az atkáknak, baciknak, ha ráment a laminált, az még szépen rá is zárt, hogy szellőzni se tudjon.
A tudomány a valóság költészete!
emre
Kőhöz, téglába, betonba sds plus-os fúrószárat célszerű használni és ehhez megfelelő ütvefúró szükséges. Nekem ez az akkus Parkside van.
Ár/érték arányban a makita nemezis készlet az egyik legjobb.Fémhez hagyományos tokmányú fúró kell.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Met
Arra gondoltam, hogy fel kellene szedni a linóleumot, arra mehetne aljzatkiegyenlítő
Felszeded a linóleumot hogy legyen helyed, aztán feltöltöd aljzatkiegyenlítővel?Első lépésként tegyél 1-2 alátétet az ajtók zsanérjára, néhány milit lehet így nyerni ha engedi a tok.
Ha kevés akkor le kell vágni az ajtók aljából, körfűrész vagy dekopír, nem feltétlenül kell hozzá asztalos, házilag is megoldható.Nem biztos hogy nagy meló felszedni a linóleumot, azzal a kővel nem kell finomkodni ha rajta maradna a ragasztó
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Azt értem alatta, hogy ha felszeded a linóleumot és marad lent a kövön ragasztó akkor azt fel lehet durva módszerekkel szedni, nem kell félni hogy baja esik a kőnek.
Mint amiket korábban írtak módszerek, kivéve a tárcsás csiszoló
A felszedés iszonyat nagy munka és időben sem kevés.
Felverni, aljzatbeton, kiegyenlítés, néhány hét hogy kiszáradjon és mehessen le a laminált. Mert ugye a laminált nem szereti a nedvességet."If in doubt, flat out!" Colin McRae
daninet
maga a termosztát amivel működik nem egy nagy szám, azok a computherm eszközök nagyon fapadosak. Ha már választani lehet akkor a wifi opciót venném. A tényleges spórolás nem azon fog történni, hogy te neked ez az eszköz állítja be a 23.5 fokot, hanem ott, hogy tudsz éjszakára alacsonyabb hőfokot beállítani automatikusan, amit amugy lehet, hogy elfelejtenél. Ahogy néztem az appjában erre van opció
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
minden olyan termosztáttal működik aminek száraz kontaktja van. Amit linkeltél annak vezetékes hőmérője van, gondolom ezt nem akarod a szobába rakni Vagy bedrótozod? Vehetsz akár amazon/google okos termosztátot is. Vagy ha ilyen din sín-es kell akkor olyat aminek külön van vezetéknélküli hőmérője
csgy66
Én használok egyet a nappaliban egy egyszerű vezetékes termosztáttal.
Spórolásról nem tudok beszámolni, mert nem számolgattam, illetve van még 3 másik konvektorom, így nem is lenne egzakt a matek. A komfortérzetet viszont javítja. Be van állítva egy hőfok arra, amikor a nappaliban vagyunk, és egy másik, amikor nem. Termosztátot olyat keress hozzá, amelyiknek kis hiszterézise van, mert még hozzáadódik magának a KonvekPro-nak a késése (mindkét irányba), így azért hullámzik a hőmérséklet. Éppen ezért én most más megoldást keresek, ahogy öregszem, egyre rosszabbul viselem ezt a hullámzást. Valószínűleg konvektor csere lesz egy ilyenre, ehhez közvetlenül kapcsolható termosztát, nincs szükség a KovekPro-ra, kiesik a késése az egyenletből.
Még valami: biztosan tudod, hogy ha hosszabb időre elmegy az áram, akkor lehűl a konvektor érzékelője, és elkezd a mechanikusan beállított értéken fűteni. Márpedig a legmagasabb tartományba ajánlják állítani, a megfelelő működés érdekében. Szóval én elé tettem egy szünetmentest. -
Kérj ajánlatot az ablakcserére, akkor könnyebb talán eldönteni.... de sokat számít , nálunk nagyon érezhető volt, amikor lecseréltük a régi két"táblás" ablakos szimpla szigeteltre...
Meg sokkal kevesebbet kell megpucolni is... ami az én feladatom...
Mondjuk kerül 1,5 millióba, biztos, hogy legalább +1 m ért tudod eladni, és 5 évig még csökken a rezsid is vele................IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
Igaz, hogy régi hozzászólás, de megpróbálkozok vele még egyszer:
öntapadós vinyl padló közti hézagok kitöltésére mit ajánlanátok? Sajnos amikor zokniban lépkedünk a padlón, a hézagok közötti ragasztóhoz odatap a szösz és elég csúnyácska már a padló. Fehér fugával ki lennék békülve, de nem tudom milyen anyagot használjunk, mivel tisztítsuk meg előtte és hogyan töröljük vissza.⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
tothjozsi96
Hullámpalától annyira nem kell besz@rni mert nem törik úgy mint a sima pala. Egyébként amit megtehetsz magadért leginkább az, hogy nem esel le a tetőről, mert szerintem jelen esetben az a legveszélyesebb, és nem a hullámpala.
Ha nem törött és egészben letudjátok venni, akkor simán el lehet adni.
Chris0321
Én valahol azt olvastam, hogy a pala nem veszélyes mert meg vannak kötve benne a szálak. Ezt nem tudom mennyire igaz.
Mi pár éve cseréltünk két tetőn is palát, nem használtunk semmilyen felszerelést. Nem igen volt vele gond, a szögek is könnyen kijöttek.
A hivatalos leadást én elfelejteném. Hírdesd meg valahol és akár ingyen add oda.
- Visszapillantó matricák a legjobb minőségben! PH tagoknak 30% kedvezménnyel!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
