- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
- Autós kamerák
- RAM topik
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Met
válasz dewil666 #83301 üzenetére
Kollégám is előállt ezzel az elméletével
1. ha elhagyod a kulcsod rohadt mindegy hogy hány kulcs van
2. ha éppen nem be akarják rúgni az ajtót hanem ki akarják nyitni a zárat akkor a betörő amikor az egyiket kinyitotta nem jegyzi meg hogy hol meddig kellett pöcögtetni a lamellát, szépen végig próbálja a következőt isCserébe nem kell szatyrokkal a kezedben szarakodni a kulcsokkal és jóval kisebb a kulcscsomód, hiába tudod melyik nyitja melyiket, hiába jelölöd biztos hogy nem az akad a kezedbe amelyik kellene.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Hacsak nem tudja helyben, azonnal lemásolni az első zár "kulcsát", akkor szvsz ugyanúgy meg kell szenvednie a második és harmadik zárral is.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
TeeJay
lépcsőházban ha betörő meglátja hogy az ajtódon 3 zár van alapból tovább áll mert a szomszéd ajtaján lehet csak 2van és gagyi cilinder zárak amit fele annyi idő alatt kinyit...
tudod mindig mondják hogy csak a szomszédodtól legyen komolyabb ajtód meg zárad már az elég
az alap zár amit adnak tényleg fél perc alatt nyitható de akkor is 3 van belőle tehát ott is több idő mire mindet kinyitja.
ha az alap zárat 30ezer felárral Mauerl Elite zárra cserélteti az már elég komoly és tökmindegy hogy 1 kulcs nyitja mind a hármat mire azzal elszórakozik az sok perc
nem fog bele kezdeni mert minek
na meg általában úgy tudom nem is a zárakat törik fel ilyen profi zár szakik hanem fogja a nagy pajszert és befeszíti a hi-sec ajtót 2mozdulattal...
nem a nívó és komolyabb ajtókkal fog kezdeni hanem a régi fa panel ajtót meg a fos kínait fogja kinyitni
szóval szerintem tök felesleges paráznimi panelben vagyunk most is
lent a lépcsőházban 2 kamera is van és az ajtóban sima valami elzett szerű gagyi betét de sose volt gond
3 Mauer Elite vagy esetleg 3 Mauer Redline 2 kb. overkill társasházba
ha meg még rácsot is rakatsz elé legalább 2 bika zárral akkor meg tényleg aki azon átmegy megérdemli hogy vigye a lakásból az értéketén is standard Nívót tervezek majd a panel lakásra 5. emeletre de az alsó szomszéd rendőr ha jól halottam
meg a lépcsőház is rendezett
egy Mauer Redline zár trió meg egy külső rács 2darab Mauer biztonsági zárral szerintem simán erődítmény státuszt kaphat
úgyhogy nem kell oda 3 féle kulcs kettővel meg lehet oldani (1 a rács két zárjához és 1 kulcs az ajtó 3 zárjához)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Ispy
válasz dewil666 #83276 üzenetére
Pont most beszéltem vízlágyítós céggel, ők is csak akkor adnak garit, ha van szűrő és a kerámiabetétes csaptelepekre is csak akkor van, ha jól tévedek.
A gyanta kb. 10-15 évig jó benne, évente kb. 100kg sót kell belepakolni egy átlagos 4 tagú család esetében.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
pjen
Az nem baj,hogy négy hónapig azon a rozsdás barna üledéken folyik át a víz,amiben esetleg már minden nyavalya megtelepedett?
Phobio NN7.Píóbáld ki.Egy hétig így aztán egy hétig úgy használod,és felírod a gázóra állást,de napra lebontva is mérheted.Úgy kisebb az időváltozási hatás.
pjen
válasz dewil666 #83329 üzenetére
Én nem írtam,hogy hülyeséget csináltál.Ha Neked az a víz finomabb,mért szólnék bele.De akit fel kéne hívni az egy üzleti válalkozás.Keresd inkább Csabroncka forum társat,Ö egy akreditált laborban dolgozik,és nem fűződik anyagi érdek a véleményéhez.
#83332) dewil666 :Gondolom egy gyógyszer gyárban egész más követelmények vannak mint egy háztartásban.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz dewil666 #84018 üzenetére
Parancsolj! Van, ami párásít is, van, ami csak tisztít.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz dewil666 #84020 üzenetére
A légmosó párásít is, a légtisztító nem. Ez csak tisztít, gyakorlatilag egy kb 30×40 centis HEPA filteren húzza keresztül egy venti a levegőt. A filter évente cserés.
A 2055D-vel és a H680-nal van még személyes tapasztalatom.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
zsoika
válasz dewil666 #86119 üzenetére
"30-40cm lyukakat fúrnék hálós elrendezéssel a falban úgy hogy a belső betont átfúrom,"
A statikus lehet nem díjazná és a szomszédok sem.
Én arra gondoltam hogy amíg a ház pályázaton el nem nyer külső szigetelési munkákra lóvét addig régen édesapám forgalmazott darált rongyból (örlemény) kenhető tapétát. Mivel rongyból van , ezért olyan mintha kabátot adnál a falra...tehát jól szigetel és nem "süt" a hideg. Bármikor könnyen leszedhető (csak be kell vizezni és leázik) illetve házilag könnyen kivitelezhető. Az ilyen északi falú szobákra anno nagyon vitték. Keress rá a videómegosztó oldalon. pl [link][ Szerkesztve ]
macilaci78
Szakmailag mindenképpen gány, ami nem homlokzati hőszigetelést jelent.
Thermofloc szigetelés, van szinte por állagú: nem kell neki nagy lyuk, én ezt próbálnám meg.
Illetve ugye nem a hőhíd a gond, hanem a hőhídon kicsapódó pára. Pára meg ott tud kicsapódni, ahol levegő van. Például telibe, résmentesen ragasztva a hőszigetelést megér egy próbált. Például tekercses parafa, van 10 mm vastag is. Lazúrral színezheted, lakkozhatod is.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
TeeJay
panel falat tilos belül szigetelni úgy tudom!!!
ha leszigeteled akkor a fal belső része is áthül kb. olyan hidegre mint a külső
és ez nem teszt jót a betonban lévő acélnak meg a kötéseknek (hőingadozás)
azért volt régen elzárhatatlan a radiátor hogy mindig állandó hőmérséklet legyen jól kifűtve a panel mindenhol és akkor a külső fal is meleg lett. persze azóta drágult mindent és spórolni akarunk ezért szigetelik le 10-15cm EPS-el a külső falat hogy akkor már el lehet zárni a radiátort elég meleget fog adni a radiátor cső is hogy 24-25fok legyen a lakásbanbelülről nem szabad leszigetelni meg a pára is ki fog csapódni a szigetelés mögötti betonra és az nagyon nem frankó ám
TeeJay
válasz dewil666 #86141 üzenetére
utána keresek de én úgy tudom hogy ha te belül leszigeteled a panel lakást akkor körbe a panel illesztéseknél elég fasza hőhíd lesz, a szomszédoknál nem lesz belül szigetelve így náluk a fal belülről melegszik ellenben nálad meg kívülről totál ki fog hülni és így az acél cucc benne hőtágulás hatására károsodhat
szóval óvatosan azért
nem véletlenül tervezték úgy régen hogy egész télen fűtve lesz frankón és nem fog károsodni a beton szerkezetnálunk 27cm a külső fal vastagság
amiből belülről kifelé előbb 15cm vasbeton panel jön az tartja az épületet
utána jön 7cm közetgyapot szigetelést és kívül meg fel van rá akasztva még 5cm külső takaróbeton réteg
azán 40-50év után hogy a 7cm gyapot benne van e még azt senki se tudja
de ha te belülről leszigeteled a 15cm tartó beton tuti nagyon hideg lesz és nem fog neki jót tenniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz dewil666 #86546 üzenetére
és ha nem akarom a falat csak ott csempézni ahol nem lesz konyhabútor akkor kezdésnek kell alá valami ami megtartja az első sort?
valami fa léc vagy fém amit majd csak akkor veszünk ki ha már megkötött a ragasztó?
lehet inkább leverem az egészet és rakok a falra valami vízálló izét és akkor nem kell csak a padlót járólapozni
az meg nem akkora nagy dolog 6nm-reMET
és előtte lezárják az egész tömbben a gázt?
azt hiszem várok még egy kicsit ezzel a gáz lezárásrral és villanyra átállással[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz dewil666 #86799 üzenetére
Hát de pont h semmi kedvem a plafont is leverni mert mocsok egy munka... Glett van rajta meg festék ami pár helyen töredezett és kaparható de a többi helyen spaklival meg sem indul. A polisztirol lap olyan könnyű h azt ha felrakom nem hiszem hogy le fog esni.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz dewil666 #88208 üzenetére
Jönnek majd villanyszerelők, addig mankónak 2017-es árak:
Csatlakozók és új bekötések, mérőhelyek kialakításának anyagos munkadíja ügyintézéssel együtt
1 Fázis légkábeles 110,000 Ft
1 Fázis vezérelt éjszakai légkábeles 135,000 Ft
1 Fázis földkábeles 130,000 Ft
1 Fázis vezérelt éjszakai földkábeles 160,000 Ft
3 Fázis légkábeles 130,000 Ft
3 Fázis vezérelt éjszakai légkábeles 170,000 Ft
3 Fázis földkábeles 150,000 Ft
3 Fázis vezérelt éjszakai földkábeles 200,000 Ft
Komplett villanyszerelés anyag árral együtt 7000Ft/Leállásonként+Elosztó szekrény
Bojlerek cseréje
Ár: 6000 Ft (plusz anyag)
Régi házak átfűzése, vésés nélkül anyag árakkal együtt
Ár: 3000 Ft leállásonként
Bojlerek vízkövezése
Ár: 4000 Ft (plusz anyag)
Új és régi házak teljes körű villanyszerelése
Ár: 3500 Ft leállásonként plusz az anyag 15000 Ft elosztó szekrény
(Kapcsoló, dugalj, lámpa, egyéb...)
Rezsióradíj
Ár: 4000 FtKésőbb általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
Atomgeszi
Atomgeszi
válasz dewil666 #89227 üzenetére
Köszönöm az infót.
Livinox-hoz elvileg jár szifon. Csak még nem tudták megmondani, hogy milyen. Ha meg esetleg szétcsúszna kap egy kis FBS ragasztót, vagy szilikont. Az csak megtarTSa.
Amit néztem Tekát 1,5x drágább(képen majdnem kopp ugyanúgy néznek ki), és még szifon sincs hozzá.
cOxeR
Ármester
válasz dewil666 #89249 üzenetére
Azon múlik milyen a szigetelésed, mekkora a belmagasságod, hány fokra szeretnél fűteni.
Nekem ipari ingatlanban 30nm-re egy 3,5kw-os van, kiegészítő fűtésre elegendő, teljes helyettesítésre nem, főleg ha nagyon hideg van, akkor ugye a csökkenő teljesítmény miatt pláne nem lesz elegendő.
Hűtés egyszerűbb sokkal, ott biztosan elég egy ilyen teljesítmény.[ Szerkesztve ]
cOxeR
Ármester
válasz dewil666 #89252 üzenetére
Ez jól szigetelt, szóval kis teljesítmény (2.5kw) is elég lehet, viszont ha két külön hely az macera. Lehet nem klímában gondolkoznék hanem más megoldásban pl. Infrapanel.
A levegőt egy eszközzel nem tudod mindkét helyre bejuttatni, egyenletesen, esetleg multi klímával, de az sem teljesen a költséghatékony megoldás. -
Dr.Zoo
válasz dewil666 #89777 üzenetére
www.aramkapocs.hu
keresel regisztráció után egy hozzád közeli szimpatikus arcot, aki megmondja, hogy mi mennyibe kerül?
Ha Budapesti vagy, keresd csemberlen kollégát, aki regisztrált villanyszerelő.[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Wise (ex-TransferWise)
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
