- Milyen SSD-t vegyek?
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
magedla
válasz radi8tor #34503 üzenetére
Szuper. Éppen az előbb ellenőriztem, hogy már a HDD-nél is AHCI módban lett telepítve a Windows 7. A firmware-nek is utánaolvastam kicsit: a hibernációt érintette a BSOD (ha jól tudom, az optimalizáció keretén belül desktop-nál ezt érdemes ki is kapcsolnom majd), majd kijött egy második, ami "improves compatibility and stability of the update tool". Bízom benne, hogy ezek most nem életbevágóak.
A többi általam említett beállításnak akkor gondolom nincs jelentősége a clone-ozásnál?True victory is victory over oneself
atala
válasz radi8tor #34509 üzenetére
Bár, a múltkor beírtam, de nem voltam biztos benne. Ugye jól értelmezem, hogy a kinézett alaplap sata3 vezérlője ASMedia ASM1061 ?
Ehhez a vezérlőhöz milyen drivert javasoltok? Tegyem majd fel az alaplaphoz adottat?This motherboard adopts AMD SB710 chipset that supports Serial ATAII (SATAII)
hard disks. This motherboard also adopts ASMedia ASM1061 chipset that
supports Serial ATA3 (SATA3) hard disks. You may install SATAII / SATA3 hard
disks on this motherboard for internal storage devices. This section will guide you
to install the SATAII / SATA3 hard disks. -
strebacom
válasz radi8tor #34516 üzenetére
Köszi szépen!!
Nekem megvan a Paragon Hard Disc Man.Prof 11.-es eredetiben, de az nemtom támogatja e az SSD-t, mert a lemezén nincs benne a leírásában!
Még valami ha a TEMP és CACHE mappákat nem helyezem át az okoz gondot, mert olvasgattam vissza és látom sokat nem teszik át a hdd-re!
Ribi
válasz radi8tor #34641 üzenetére
Szerintem arra gondol, hogy mi értelme kicsomagolni. Eleve mi tömörítené be?
Szerintem is tömörítve van az adat, ezért is tudja a chipekre gyorsabban kírni, mert kevesebb adatot kell kiírni. Sebességbeli gond nem azzal van, hogy eljusson az SSDig, hanem a chipekre írásnál. Szóval szerintem is tömörített addat van rajta. Így pedig jó kérdés, hogy ha sok tömöríthető cucc van rajta, akkor jóval több is fér rá.
Ehh de lassan írok[ Szerkesztve ]
Balage76
Pont ez a tömörítés kontra nem tömörítés az egyik legnagyobb különbség az SSD gyártók között. Természetesen mindkét módszernek megvan a maga előnye és hátránya. Ha sokat dolgozol csak nullákat tartalmazó text fájlokkal, akkor megbízhatsz a CDM 0fill tesztjében, pont azt az eredményt fogod kapni. Ha inkább a reális eredményekre vagy kíváncsi, akkor a CDM alapbeállítással futó tesztjét nézd (érthető hogy ez az alap, nem pedig a 0fill..).
A tömörítést használók gyakorlatilag arra játszanak, hogy a marketingben jobban hangzik hogy a 64GB-os is 550/520MB-ot tud, de ezt valós felhasználás mellett soha nem fogod elérni (inkább 350/80MB a sebesség), tehát átvágás. -
magedla
válasz radi8tor #34577 üzenetére
Köszönöm, igazad van. Jól elkanyarodtam, felteszem a kérdést a Windows topikban.
Más: Az SSD Magician-féle Over Provisioning-ről itt olvastam. Szerettem volna beálllítani az "OP recommended: 5,90 GB" értéket, de azt írta, hogy "Max Shrink Size (GB): 2,15". Gondoltam, ez is jobb, mint a semmi, ezért beállítottam ennyinek, azóta így néz ki:
Arra gondoltam, hogy mivel a Samsung 830 64GB eleve 59,63 GB tárhellyel érkezik, valószínűleg a gyártó már előre meghatározott egy ~4GB méretű OP-t, amit most csak kiegészítettem a hiányzó 2,15-tel, hogy meglegyen az ajánlott 5,90 GB?
proly01
válasz radi8tor #34957 üzenetére
Igen ok is ezt mondtak.Ahogy mondod frissen telepitett win7nel is elojott ugy hogy csak az ssd volt rajta mindent lehuztam.Remelem megtalajak a gondot.Csak nekem furcsa hogy bemondtak hogy szar az alaplapom meg a ramjaibol 3db de erdekes modon HDD alatt egyszer sem volt semmi gond hibatlanul mukodott.De nekem az ssd elso beszereles ota nem akarodzott bootolni elkezdte a telepitest dvd rol aztan amig ettem feltette kb olyan 10perc alatt mire bejottem mar villogott a kurzol es nem tortent semmi mondom varok csak ujraindul egyszer de 20perc mulva se.Kikapcsoltam ujrainditottam szinten semmi.Aztan ujrainditottam harmadszor is akkor mar megadtam neki h az ssd rol bootoljon windows logo kekhalal aztan ujrainditottam megadtam ujra neki h honnan bootoljon akkor behozta hogy teljesitmeny felmerese el is indult mindent betoltotte az asztalt mondom ujrainditom hatha megint kekhalal lesz.Erre ujrainditom kekhalal es kezdodott minden elorol.Azzal a kivetelel hogy volt mikor mar ugy sem bootolt be hogy megadtam neki hogy ssd rol bootoljon.Ujrahuztam a win7 et nem latta a telepito h lenne benne ssd azt irta a "windowst nem lehet telepiteni mert nincs megfelelo eszkoz" aztan radugtam a kulso vinyot akkor latta a telepito azt is es az ssd is.Ujrahuztam megint kekhalal szokasos dolgok.Aztan mar a hard disk sentinel sem latta az ssd-t aztan vagy latta vagy nem.Feltettem egy 32bitest ott is szinten zenesz ugyanaz mint volt aztan feltettem a legujabb nforce drivert nem lett jobb mar a sajat ismerte fel azt irta "Semmifele ssd sincs a gepemben" .Letoroltem mindent szuzen huztam ujra a telepito felismerte az ssd-t semmi gond.....csak az elso ujrainditasnal telepites kozben ujra nem bootolt be.Na mondom....anyad.Es mentem a szervizbe.
....Pr:)ly....
válasz radi8tor #35023 üzenetére
Igen jól emlékszel, pl ADATA S596 Turbo (végül is még lehet kapni/rendelni)
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
F34R
válasz radi8tor #35304 üzenetére
~6 TiB ( 2 GiB per day ) az kurvakevés.
nem hát én ilyen hezitálós lófasz vagyok
Intel-nél pont az a példány amit néztem endurance testben 730 TiB
Intel 40GB (X25-V)
773.36TB Host writes
Reallocated sectors : 05 28 1 up
Available Reserved Space : E8 99
POH 6898
MD5 OK33.51MiB/s on avg (~47 hours)
Vertex Turbó sem kutya
válasz radi8tor #35526 üzenetére
Nem béna teszt, csak átsiklottál a "konfiguráción"... Vagy neked is DDR2 333Mhz-es RAm-jaid vannak és XP-t használsz? (No meg a régi 2.2-es Crystal-al is mértél ugye?)
Sk8erPeter
válasz radi8tor #35533 üzenetére
"Azért választottam ezt a gyártót, mert nincs 4GB korlát."
Tervezel több mint 4 GB-ot használni RAMDiskként?Amúgy attól nem lesz béna egy teszt, mert más konfiguráció alatt tesztelik, mint a tiéd.
(#35521) Fire/SOUL/CD : akkor nem lenne praktikusabb inkább RAMDiskre tenni a cache-t, mint közvetlenül a RAM-ba, a korábban említett szempontok miatt?
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz radi8tor #35535 üzenetére
Vazze, Te aztán nem szarozol. 24GB kit, akkor nem sűrűn fordul elő, hogy kénytelen az OS lapozófájlba írkálni kevés fizikai memória miatt.
Magáncélokra felhasznált gépben még nem is láttam erre példát, hogy valakinek ennyi RAM-ja legyen. (Őszintén szólva nem is értem, minek, de ez már mellékes. ) Gondolom alaposan kihasználatlan, hacsak mellette nem használod valami jól megterhelt szerverként is...De a többiek már írták, hogy totálisan más, jóval gyengébb konfigja van, mint mondjuk neked, azzal teszteli - még jó, hogy alacsonyabb értékeket mutat.
Nem attól lesz jó egy teszt, hogy a legfaszább konfiggal tesztelik, hanem attól, ha igyekeznek mindegyik szoftvert pontosan ugyanolyan körülmények között tesztelni, és abból már lehet következtetni az arányokra. Tehát nem világos, miért is lenne jobb a teszt akkor, ha mondjuk a tiédhez hasonló konfigurációval lenne tesztelve, és lehetne dobálózni a jó nagy számokkal.
Azért nem mindenkinek van pénze olyan konfigra, mint a tiéd.[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
- Automata kávégépek
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
