Gyorskeresés
OCZ Vertex 3 SSD - SandForce újratöltve
Leteszteltük a népszerű OCZ Vertex sorozat harmadik generációjának egyik tagját.
Az OCZ komolyan veszi az SSD-piacot. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az év elején hozott döntésük alapján ennek érdekében kiszálltak a márka ismertségét megalapozó memóriamodulok piacáról, hogy még inkább az SSD-kre tudjanak fókuszálni. Pénzügyi szempontból ez jó döntésnek bizonyult, ugyanis a vállalat az ezt követő negyedévben 64 millió dolláros bevételt ért el, ami majdnem 100%-os növekedés az egy évvel korábbi időszak 32,4 milliós eredményéhez viszonyítva. Ezt követően egy újabb nagy lépésre szánta el magát az OCZ, amikor a dél-koreai Indilinx, az SSD vezérlőket fejlesztő cég felvásárlása mellett döntött. Ezzel az üzlettel értékes technológiákhoz jutott a gyártó, ami nyilván segítség a még ütőképesebb SSD-k fejlesztésében. Ezzel az OCZ gyakorlatilag belépett azon gyártók nem túl népes táborába (Intel, Samsung), akik saját fejlesztésű meghajtók mellett chiptervezéssel is foglalkoznak. Ezzel egyidőben a korábban kialakított partnerkapcsolatok is megmaradtak, azaz a hárombetűs gyártó egyes modelljeiben továbbra is egy külső cégtől beszerzett vezérlő dolgozik.
Ilyen cég például a SandForce, melynek termékeit már jó ideje alkalmazza sok más gyártó mellett az OCZ is. Az első generáció számos népszerű sorozatban kapott helyet, így nem volt kérdés, hogy amint lehet, egy újabb vézérlőgenerációval örvendezteti meg a vásárlóközönséget a kaliforniai székhelyű cég. Az alig száz főt foglalkoztató vállalat még valamikor 2009 közepén mutatta be első generációs SF-1000 termékcsaládját. A rendszer elsősorban kiemelkedően magas adatátviteli tempójával hívta fel magára a figyelmet, ugyanis szekvenciális műveletekben jó néhány esetben bizonyult verhetetlennek. Ezt követően idén februárban debütált az SF-2000 sorozat, mely természetesen hozott magával néhány újítást. Talán az első ilyen, hogy az új termékcsalád már natívan támogatja a 6 Gbps-os SATA felületet. Ezen túlmenően bizonyos modellek alkalmasak a 20 és 30 nm-es gyártástechnológiával készülő MLC, eMLC, illetve SLC NAND flash chipek kezelésére is. Kapacitás szempontjából maximum 512 GB támogatott, a flash interfészek közül pedig az Asynch, a Toggle és az ONFi2 jöhet szóba. A rendszer adatátviteli sebessége a gyári specifikációk alapján akár 500 MB/s is lehet, míg az IOPS teljesítmény másodpercenként 60 000 véletlen művelet körül alakul. A vezérlő része még a fejlettebb ECC korrekció, ami 512 bájtos szektoronként 55 bites. További extra a TCG Enterprise biztonsági modulja, mely immáron 128 mellett 256 bites, valós idejű AES titkosítást is lehetővé tesz. Végül egy funkció, amely elsősorban a fogyasztásra különösen érzékeny környezetekben lehet rendkívül hasznos: a második generációs SandForce ugyanis az éppen aktív NAND chipek számával képes szabályozni (csökkenteni) a fogyasztást, amennyiben éppen nincs szükség nagy átviteli sebességre. Emellett egy ultraalacsony fogyasztású alvó állapotot is támogat a vezérlő.
A SandForce új generációs SSD vezérlői összesen hét változatban jelentek meg. Az SF-2300 az ipari igényekhez illeszkedik, míg az SF-2500 és SF-2600 az abszolút felsőkategóriás vállalati megoldásokban kap szerepet. Az asztali szegmenst összesen négy különféle chippel célozták meg, melyek közül kettő (SF-21xx) egy kissé kilóg a sorból, mivel ezeknél a SATA 6 Gbps támogatás le lett tiltva. A cikk főszereplője szerencsére nem ilyen vezérlőt kapott, hanem egészen pontosan az SF-2281 modellszámozásút, mely képes az éppen aktuális, legújabb SATA adatátviteli szabvány támogatására is.
Az első generáció fontosabb képességei megmaradtak, illetve további finomításon estek át. Az egyik ilyen a RAISE (Redundant Array of Independent Silicon Elements) elnevezésű megoldás. Ez a RAID 5 rendszerekhez hasonló védelmet képes nyújtani, amennyiben egy cella vagy netán egy teljes NAND lapka használhatatlanná válna a meghajtóban. (Ezen eljárásra a DuraWrite miatt is szükség van, melyről a későbbiekben teszünk említést.)
Az asztali szegmensbe szánt vezérlők esetében ezt a funkciót a meghajtó gyártója immáron opcionálisan alkalmazhatja, aminek következtében megspórolhatnak jó néhány gigabájt tárhelyet és ezzel NAND lapkát. (Itt érdemes megemlíteni, hogy a Vertex 3 esetében az OCZ bekapcsolta az eljárást.) Ebben az esetben csak az új fejlesztésű, 55 bites BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) ECC motorra támaszkodhat a rendszer, amennyiben valami probléma merülne fel az adatokkal.
Röviden ennek lényege, hogy a korábban alkalmazott Reed-Solomon algoritmushoz képest a Bose-Chaudhuri-Hocquenghem megoldás kisebb vezérlőterhelés mellett képes durvább hibák korrekciójára. Minderre szükség is lehet, mivel a 25 nanométeres NAND lapkák esetében a szükséges hibajavítások száma jelentősen megnőtt.
Emellett a lapkák/chipek élettartama (azaz hogy mennyi írási ciklust viselnek el) csökkent. Az 50 nm-es MLC NAND lapkák még durván 10 000 írási ciklust viseltek el. Ez a szám 34 nm-en a felére, nagyjából 5000 környékére esett, míg 25 nm-en az érték már csak 3000 körüli. Erre is gyógyír valamelyest a DuraWrite elnevezésű technológia, mely a SandForce-ok egy alappillére. Ez gyakorlatilag egy valósidejű tömörítési algoritmust takar, melynek szükséges számítási igényeit természetesen a vezérlő állja. Bármilyen adatot írunk a meghajtóra, az valamilyen arányban tömörítésre kerül, azaz tömörítve tárolódik el a NAND lapká(k)ban. Logikusan minél jobban tömöríthető az adat, annál kisebb lesz a végső állomány, azaz gyorsabban ki lehet írni és gyorsabban is vissza lehet később olvasni. Ráadásul a kevesebb kiírt adat kevésbé is terheli az egyre kevesebb írási ciklust elviselni képes NAND chipeket.
Sajos ennek a megoldásnak is megvannak a hátulütői, ugyanis jó néhány olyan fájlformátum létezik, amely valamilyen módon (vagy akár módokon) már eleve tömörített. Valószínűleg a legtöbb számítógépen akadnak JPEG, MP3 vagy akár AVI vagy éppen MKV formátumú videófájlok, melyeket már nem igazán lehet veszteségmentesen tovább tömöríteni. (Elég, ha ilyen fájlokat megpróbálunk példának okáért WinRAR-ral betömöríteni, és máris saját szemünkkel láthatjuk a végeredményt.) Ezzel a SandForce vezérlője sem tud mit kezdeni, azaz kénytelen jóformán tömörítetlenül kiírni az adatmennyiséget, ami természetesen meg is látszik az adott művelet időtartamán. Ezen túlmenően bizonyos jól betömöríthető adatok esetében, ha bármilyen okból megsérül egy kis adat, az elvileg akár jóval nagyobb mennyiséget is érinthet tömörítéstől függően. Ezért is van szükség a RAISE-re és a komoly ECC-re, mivel a SandForce-os meghajtóknak nem csak az általunk felírt adatokat kell eltárolnia, hanem a fájlaink esetleges visszaállításához szükséges redundáns adatokat is, melyek a tartalékterületen helyezkednek el. Példának okáért a 120 GB-os Vertex 3 NAND chipjeinek összkapacitása 128 GB, melyből 111,8 GB áll a felhasználó rendelkezésére.
OCZ Agility 4 SSD-k akár 1 dollár/GB fajlagos költség alatt is
Kingston HyperX 3K SSD: az olcsóbb csúcskategóriás
Leteszteltük a HyperX SSD sorozat 120 GB-os, kedvezőbb ár/érték arányra kihegyezett modelljét.
Transcend SSD720, egy gyors és penge SSD
Kipróbáltuk a Transcend legújabb, SandForce-alapú SSD-sorozatának 256 GB kapacitású példányát.
OCZ RevoDrive 3 X2: SSD PCI Express csatolóval
Kipróbáltuk az OCZ egyik érdekességét, a PCI Express csatolóval szerelt, 240 GB-os RevoDrive-ot.
Intel SSD 520: SandForce-nász az avaron
Nálunk járt a SandForce vezérlőre épülő, új Intel 520-as SSD-sorozat 240 GB kapacitású tagja.
SSD-párbaj: Crucial M4 vs. Samsung 830
Egymásnak eresztettük a SATA 6 Gbps kompatibilis, 64 GB tárkapacitású Samsung és Crucial SSD-t.
Kingston SSDNow V+100 96 GB - tényleg megéri?
Megvizsgáltuk közelebbről a manapság viszonylag nagy népszerűségnek örvendő 96 GB-os Kingston SSD-t.
Seagate Momentus XT - HDD hibrid hajtással
Kipróbáltuk az SSD és a merevlemez egyesítéséből született 500 GB kapacitású Seagate hibrid meghajtót.
Samsung 470 SSD: ízig-vérig Samsung
Megvizsgáltuk közelebbről a Samsung kiskereskedelmi forgalomba szánt, 470-es sorozatú SSD-jét.
Computex 2011: érkeznek az OCZ Vertex 3 SSD-i
Intel SSD 320 és 510, az új generáció
Megérkeztek a nagyon népszerű, Intel X25-M SSD-sorozat utódai: szemügyre vettük az Intel két legújabb SSD meghajtóját.
Mini SSD az Inteltől
Kipróbáltuk az Intel SSD 310 80 GB-os változatát, mely speciális, mSATA csatlakozóval rendelkezik.
A Nagy SSD-teszt...
...amivel már régóta adósak vagyunk. Kinéztél magadnak egy SSD-t? Tesztünkből kiderül, megéri-e az árát.
Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
Mivel járunk jobban: a CPU cseréjével vagy egy SSD vételével? Már régen volt dolgunk ennyire érdekes összevetéssel.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
